> ищу ПЧ на 5,5кВт питание 1фаза 220В
Леонид259
сообщение 17.9.2012, 14:37
Пользователь №: 163512
Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста!
LordN
сообщение 17.9.2012, 15:19
1. ток насоса при D/3/230 (см.на шильде АД)?
остальнон потом.
Гость_Iroha_*
сообщение 17.9.2012, 16:37
Существуют на 3,7кВт, 220 В , преобразователи частоты ESQ-1000 G/P, учитывая , что многие могут работать на ступень выше и насос не на предельной мощности , возможно и получится, что нужно.
Я такой частотник к фальцегибочному станку прикручивал, тоже надо было запитать от 220 В.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.9.2012, 16:45
Леонид259
сообщение 18.9.2012, 14:51
Ток двигателя 11А
LordN
сообщение 18.9.2012, 16:19
Ток двигателя 11А
при D/3/220 ? как-то маловато 5,5кВт на валу.
SVKan
сообщение 19.9.2012, 8:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Нет конечно.
11А это у него при 380В.
По одной фазе 220В будет ампер 40 где-нибудь...
Сообщение отредактировал SVKan - 19.9.2012, 8:02
Rus75
сообщение 19.9.2012, 15:44
Пользователь №: 58149
Что-то какие-то непонятки с характеристиками двигателя. Если однофазный и расчитан на 220В, то его рабочий ток будет 5500/220/0.8=32А
А вот если 3-х фазный, то тогда как-раз и получаем 5500/3/220/0,8=11А 0.8 -это косинус ФИ, он же коэффициент мощности. Знаю, что однофазные двигатели на 5.5кВт в природе существуют, но вот однофазных ПЧ к ним не попадалось.
Теоретически можно и трехфазный ПЧ заставить работать на однофазную нагрузку, ведь внутри стоит все-равно три однофазных инфертора, которые синхронизированы по сдвигу фаз. Только нужно отключить защиту от неполнофазного режима (если такое предусмотрено программой). И еще нужно вытянуть наружу рабочий ноль. Сколько попадалось частотников - у всех были только выводы фаз.
LordN
сообщение 19.9.2012, 19:09
Гость_Iroha_*
сообщение 19.9.2012, 19:33
По программе вот что получаетца
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2012, 20:39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не для рекламы.. покопался в своих архивах, нашел Серия PI8100G1, Питание: 1 фаза 220В
Мощность : до 7,5 кВт PI8100 - POWTRAN это новая серия преобразователей частоты с векторным управлением и питанием от однофазной сети 220В. В серии преобразователей PI8100 использованы последние технологические достижения инженерных служб компании. Система векторного управления позволяет получать отличную точность при управлении электродвигателями как с датчиком, так и без датчика обратной связи.
есть PI7800 7R5G1 скаляр.
www.siliumtech.com
http://www.siliumtech.com/index.php?option...9&Itemid=60
Rus75
сообщение 19.9.2012, 20:56
www.siliumtech.com
Так у этих преобразователей на выходе три фазы.А речь идет про однофазный двигатель.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2012, 21:03
Из: под Самарой..
Исхожу из этого поста.. как понял, насос стандартный, 3ф, переключен в треугольник для подключения в сеть 1ф/220в...
SVKan
сообщение 20.9.2012, 6:43
Из: Новосибирск
Откуда дровишки?
Однофазный движок больше пары киловатт надо сильно постараться найти. Не делают таких. Там потери бешеные будут...
Посему движок скорее всего обычный трехфазный.
У Шнайдера есть однофазные частотники на 5,5кВт в 61 и 71 сериях, но цены на эти серии добрые...
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.9.2012, 8:01
Из: под Самарой..
Точно есть.. как то раньше не обращал внимание..надеюсь и вектор там присутствует..
Rus75
сообщение 20.9.2012, 9:58
Есть однофазные двигатели у Leroy-Somer серии LS P с мощностью 5.5кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
