Проблема с вибровставками!, Частые разрывы! |
19.9.2012, 11:56
Пользователь №: 163817
Подскажите из-за чего могут произходить разрывы вибровставок (резиновая фланцевая). Установлены на трубопроводе системы вентиляции перед циркуляционным насосом и после него. Диаметр трубы 150, рабочее давление в системе 10 атм. Используем вибровставки Текofi. Последняя разорвалась через 3 месяца после установки!
19.9.2012, 12:17
Пользователь №: 160445
Цитата(Артём84 @ 19.9.2012, 11:56)  Подскажите из-за чего могут произходить разрывы вибровставок (резиновая фланцевая). Установлены на трубопроводе системы вентиляции перед циркуляционным насосом и после него. Диаметр трубы 150, рабочее давление в системе 10 атм. Используем вибровставки Текofi. Последняя разорвалась через 3 месяца после установки! А трубопровод закрепили неподвижками?
19.9.2012, 13:06
Цитата(*Sasha* @ 19.9.2012, 13:17)  А трубопровод закрепили неподвижками? Да, закреплены!
19.9.2012, 13:30
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Был случай, когда разрыв был из-за несоответствия размеров фланцев на трубе - резина зажата была неровно. Проблемы не повторилась при замене фланца Был случай, когда компенсатор стоял близко к насосу, и пульсации давления на резине были большие. Проблема не повторилась при установке небольшого прямого участка трубы.
19.9.2012, 13:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
практически на 100% - из-за того, что фланцы не воротниковые, а плоские
19.9.2012, 13:43
Цитата(v-david @ 19.9.2012, 14:30)  практически на 100% - из-за того, что фланцы не воротниковые, а плоские Фланцы на вибровставках или ответки на трубах? И я не совсем понял, какие фланцы вы имеете в ввиду, такие?  Как их приладить не совсем понимаю!
19.9.2012, 13:54
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
В паспорте и инструкции на вибровставку смотрите установочные размеры. Монтажное расстояние должно совпадать полностью. Плоскость фланцев должна быть идеальной. Ну и момент затяжки гаек на фланцах не маловажен. Если перетянуть, то резина лопнет обязательно. Смотрите какие вставки пришли, возможно давление у них мкасимальное 10 кгс/см2. А при Вашем давлении необходимо ставить на 16 кгс/см2.
19.9.2012, 14:15
Из: Зеленоград
смотрите вложение, там все понятно
19.9.2012, 14:34
Цитата(v-david @ 19.9.2012, 15:15)  смотрите вложение, там все понятно А этот воротник во внутрь трубы вставлять и обваривать надо что ли? Как он помогает вибровставке не рваться? Все я все понял! Всем большое спасибо за советы!
20.9.2012, 5:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе? При наличии низкочастотной вибрации никакие ухищрения не помогут кроме повышения резонансной частоты трубопровода.
20.9.2012, 5:33
Цитата(Артём84 @ 19.9.2012, 15:34)  этот воротник
Как он помогает вибровставке не рваться? Да, пояснили бы...  Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)  наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе? "Низкочастотная вибрация" - это со скольки герц? Как повышают резонансную частоту трубопровода?
20.9.2012, 7:17
Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)  как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе? При наличии низкочастотной вибрации никакие ухищрения не помогут кроме повышения резонансной частоты трубопровода. А частотные преобразователи разве не помогают в такой ситуации? Если нет, то как повысить резонансную частоту? И как вообще проверить присутствуют ли низкочастотные вибрации?
20.9.2012, 8:41
Пользователь №: 135
Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)  как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками Можно ли уточнить, о каких стяжках речь?
20.9.2012, 8:57
Из: Зеленоград
Цитата(tiptop @ 20.9.2012, 6:33)  Да, пояснили бы...  Вот, не поленился, нарисовал подробнее. В принципе довольно распространенная ошибка. Стяжки. Правильно будет ограничители растяжения или "комплект контрольных стержней"
Сообщение отредактировал v-david - 20.9.2012, 9:00
21.9.2012, 4:28
Из: Иркутск
по стяжкам Вам уже ответили Наличие низкочастотной вибрации можно проверить на ощупь :-) а дальше уже замерять специализированным оборудованием.
24.9.2012, 20:00
Цитата(v-david @ 20.9.2012, 9:57)  Вот, не поленился, нарисовал подробнее. Так что, вибровставки Tecofi обычно рвутся из-за этого "стального троса" ?
24.9.2012, 21:43
Из: Зеленоград
Не только Tecofi, это общий принцип. Рвутся они не из-за троса. Просто плоские приварные фланцы, в отличие от наших воротниковых или "их" фланцев стандарта din2501, имеют внутренний диаметр отверстия больше (на толщину вставляемой туда трубы). И применение их в данном случае приводит к неправильному прижатию "резиновой губы" (извините за слэнг) гибкой вставки. Особенно тяжелый случай я показал на чертеже, здесь край фланца не перекрывает "канавку" с тросом и в совокупности с ним, "режет" резину вставки. Работает такая конструкция в среднем около 2-3 месяцев. Это правило относится ко всей арматуре с резиновыми уплотнителями, в частности к поворотным затворам. Что, кстати, существенно ограничивает их применения, выигрыша по параметрам "цена/длина" пары воротниковых фланцев с поворотным затвором по сравнению с задвижкой с обрезиненным клином нет практически никакого (там плоские фланцы и коэффициент протечек в разы меньше).
Сообщение отредактировал v-david - 24.9.2012, 21:46
25.9.2012, 12:31
Ни разу не использовал воротниковые фланцы! Поэтому хочу спросить! У них так называемые воротники они стандартные? Сможет такой воротник вставиться в трубу? И как вообще эти фланцы подбирать? Если труба допустим Ду100, то и фланец будет Ду100?
Сообщение отредактировал Артём84 - 25.9.2012, 12:32
25.9.2012, 12:50
Из: Зеленоград
есть ГОСТ, есть интернет. Смотрите.
