> Отопление котеджа, нужен совет
premer
сообщение 20.9.2012, 8:12
Пользователь №: 163917
Уважаемые, дайте совет.
Проект в стадии разработки вот планы.
Вопрос: Возможно ли эффективно отапливать дом, в котором гостиная на два этажа,
без теплых полов. В качестве отопления хочу использовать вот такой котел:
http://in-comfort.com.ua/tverd33.html
Климат как в Барнауле.
Ответов (1 - 15)
SHULT
сообщение 20.9.2012, 9:37
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Почему нет, главное что бы мощи хватило у котла, ну поставите гармохи в гостиной и всё.
Крестьянин
сообщение 20.9.2012, 16:38
Пользователь №: 161088
С котлом понятно - нужна правильно подобранная мощность. Эффективно можно отопить всё что угодно, главное правильно спроектировать и смонтировать систему. А здесь кроме планов ничего нет. А что вы не представили схему отопления?
premer
сообщение 20.9.2012, 18:00
Ваша фраза "А здесь кроме планов ничего и нет..." - так оно и есть, проект в стадии разработки.... Хотелось бы узнать - Каким путем идти? варианты.....
1.Радиаторы;
2. Радиаторы+теплый пол;
Хотелось бы избежать второй вариант...
Мощность и модель котла указана....
сообщение 20.9.2012, 18:08
Вас больше должна волновать вентиляция, бо тепло и плохой воздух будут подниматься снизу вверх и стоять на уровне спален....
Значит надо решить направление потока воздуха сверху вниз - по золотому правилу вентиляции: "от более чистого к более грязному", заодно возврвщая тепло вниз.
premer
сообщение 20.9.2012, 19:50
Если у вас есть техническое решение как вернуть теплый воздух вниз, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен....
сообщение 20.9.2012, 21:04
Механической вентиляцией.
Подавать на уровне потолка 2 света, вытягивать на уровне потолка 1 этажа
premer
сообщение 21.9.2012, 8:48
А можно подробнее пожалуйста об этой системе.
сообщение 21.9.2012, 12:36
Если не собираетесь делать механическую вентиляцию в доме, то говорить не о чём.... smile.gif
Крестьянин
сообщение 21.9.2012, 17:49
Не хотите тёплый пол. Тогда пожалуйста тёплый потолок и стены, если Вас как-то смущают радиаторы.
Anatol
сообщение 21.9.2012, 18:11
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Вы про потолки и остальное серьезно или так ....?
Если нет, потрудитесь сюда заглянуть и там попробуйте повторить что сейчас посоветовали, (интересно чем аргументировать будите) и как сможете убедить наших коллег в обратном !
Сообщение отредактировал Anatol - 21.9.2012, 18:21
premer
сообщение 23.9.2012, 10:58
я не против механической вентиляции, просто в этом деле полный делитант и хотел бы получить советы, как это сделать.....
premer
сообщение 23.9.2012, 11:06
радиаторы меня не смущают.... они будут... Меня интересует: как правильно организовать систему отопления и вентиляции?
сообщение 23.9.2012, 23:11
Давать советы трудно, надо заказать проект.
Пример: делал давно, лет 10 назад. Сейчас бы изменил решение- подачу в зону со вторым светом делал бы на втором этаже, а вытяжку так бы и оставил.
premer
сообщение 24.9.2012, 17:25
спасибо за совет....однозначно буду заказывать проект по системе вентиляции...
qwerqus
сообщение 28.9.2012, 8:02
Пользователь №: 55216
Так делайте сразу воздушное отопление, охлаждение и вентиляцию. Т.е. полную систему кондиционирования, с фильтрами и увлажнителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:12
