> Установка противопожарных клапанов в мучном цехе
LyulkovRoman
сообщение 20.9.2012, 12:13
Пользователь №: 131042
Здравствуйте уважаемые пользователи форума.
Помогите разобраться вот с такой проблемой.
В кафе есть мучной цех,сразу же после вытяжного диффузора стоит клапан КПУ-1Н,(для меня непонятно для чего он именно там стоит,при взрыве он не успеет всёравно закрытся),далее в сети стоит на другом отводе воздуховода в помещение обычного хранения тары и моечная так же клапан КПУ-1Н.
Так вот вопрос я не пойму зачем в комнате для хранения и мойки тары поставили противопожарный клапан.
Для отсечения полной ветки?или для чего?
Помогите пожалуйста разобраться.
помещение 16 -мучной цех.
помещение 13- кладовая и моечная тары.
Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 20.9.2012, 12:15
Norb
сообщение 20.9.2012, 14:20
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Скорее всего это категорийные помещения. Все остальные помещения наверно категории Д а те два категория В3. Склад тары помещение пожароопасное, мучной цех кстати технолог тоже может посчитать как пожароопасное. А обьединять их в одну систему можно только при условии установки клапанов на воздуховоды помещений кат. В3. Вот вам и клапаны на пересеченин воздуховода и стены. Стена EI150 следовательно и клапан по СНиП EI90 КПУ-1Н.
LyulkovRoman
сообщение 20.9.2012, 15:15
Спасибо вам огромное,разобрался,всё как вы и сказали))))
Denver
сообщение 21.9.2012, 5:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
проектик этот, тот еще.....коммикс
одного листа хватает насладиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:32
