> Выбор системы ОПС и тушения для РП 10кВ
sknmp_avch
сообщение 20.9.2012, 20:02
Пользователь №: 164033
Доброго времени суток.
Помогите подобрать тип установки пожаротушения (по требованиям РФ) для помещения распредпункта 10кВ (РП 10кВ - 12-15МВт). РП встроенное в здание торгового центра, площадь РП - 100м2, площадь торгцентра более 10000м2. Здание торгцентра 4х этажное. РП встроено в цокольном этаже. Класс помещения В.
Подскажите какую установку пожаротушения применить - газовую, аэрозольную? Или можно ограничится только пожарными извещателями?
сообщение 20.9.2012, 20:18
Убраться бы лучше из ТРЦ этой РП. Ведь ячейки будут не все заняты и постоянно начнут вводить новые КЛ туда и оттуда и зачем все это владельцам ТРЦ? лан ТП свои, под полную загрузку разместили в ТРЦ, не очень решение,ну лан, делают так и проходит по нормам, но и те не в цоколь загоняют, а на первый этаж.
Неужеди в окрестностях нет совсем свободного участка что б туда загнать РП? Ведь его помещение будет не на балансе собственников ТРЦ(если внутри ТРЦ он будет)- и проблем будет по сдаче море- от одних только цифр метража вводимого в строй(РПшные площади перейдут в ведение энергетиков и такой объект никак не сможет остаться на балансе частника торговца).
Уйдите из ТРЦ с РП. И тушите потом порошком, если надо.
dizel2012
сообщение 21.9.2012, 13:03
Пользователь №: 156652
Из допустимых видов пожаротушения порошок, аэрозоль, газ. Газ соответственно самый дорогой способ. Но попадание порошка или аэрозоли в закрытые шкафы вызывает большое сомнение. А газ проникает в любую щелку.
sknmp_avch
сообщение 21.9.2012, 20:09
Мне тоже кажется газ лучше всего, но может вообще можно обойтись пожарной сигнализацией?
dizel2012
сообщение 22.9.2012, 10:05
Если посмотреть таблицу А4 СП5.13130.2009, то там РП 10 кВ отсутствуют даже для сигнализации. Надо смотреть сможет ли данное РП10 кВ попасть под формулировку п. А2 приложения А СП5.13130. Если да, то даже сигнализация под вопросом
dizel2012
сообщение 22.9.2012, 10:13
Если взять "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России'' с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности'' РД 34.03.350-98, то категория В4 присвоена
- Помещение с преобразовательным электрооборудованием постоянного и переменного тока (с тиристорными блоками),
- Закрытые распределительные устройства с элегазовым оборудованием и вакуумными выключателями
- Помещения щитов, пунктов управления (ЦЩУ, ГЩУ, БЩУ, МЩУ, ГРЩУ, ЦПУ, АПУ, ППУ, ОПУ и т.п.
-Помещения систем возбуждения, частотного регулирования, преобразователей частоты пуска обратимых агрегатов в насосный режим
Вобщем где не появляется маслонаполненное оборудование (трансформаторы или выключатели) везде В4
che81
сообщение 24.9.2012, 15:02
Пользователь №: 46987
Вот вы говорите "газ"... а как быть с тем, что для 10кВ подходит только очищенный СО2. А популярные хладоны и порошок только до 1кВ.
Как вы обходите это требование?
dizel2012
сообщение 25.9.2012, 15:44
Никак не обхожу. У меня еще не было таких прецендентов на 10кВ. Вобще РП всегда выделяется в отдельный отсек отгороженный противопожарными стенами 1-го типа. Всегда сложно давать советы, не имея полной информации об объекте, да и эксперт в экспертизе может упереться по пожаротушению данного РП и думай что делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:02
