> Водопроводный колодец диаметром 1м
Fisher155
сообщение 21.9.2012, 12:31
Пользователь №: 133952
Всем добрый день. Возник такой вопрос, думаю будет полезно его обсудить: проектирую водопровод в коттежном поселке, трубы небольшого диаметра d32-d50 п/э. Могу ли я использовать колодцы диаметром 1м в следующем случае: магистраль d50, ответвление к дому d32. В колодце ставлю компрессионный тройник и на ответвлении вентиль? В типовом проекте 901-09 на такие узлы колодец минимум 1500мм. Как быть?
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2012, 13:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Бесколодезные подключения с ковером делали. 1м - на водопроводе нельзя по нормам. Если счётчика нет - зачем колодец?
Fisher155
сообщение 21.9.2012, 13:15
Спасибо. Магистраль d50 идет далее к следующим двум домам, колодец для присоединения дома и установки в нем вентиля.
А по каким нормам нельзя?
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2012, 13:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
пп.8.63 СНиП 2.04.02-84. Посчитайте свои узлы - вряд ли получится выполнить в 1м..
Fisher155
сообщение 21.9.2012, 13:52
Вопрос закрываем - буду по типовому ставить. Спасибо Serg Ivanov, будет как заказчику обосновать
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2012, 13:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Fisher155
сообщение 21.9.2012, 14:15
Я посчитал примерно, самый простой узел - выходит впритык. Поэтому буду использовать 1,5 метровые кольца - зона обслуживания больше, и вообще одни плюсы
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2012, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:10
