> Установка рекуператора на улице?
SpyHunter777
сообщение 21.9.2012, 12:51
Пользователь №: 119505
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы строим конюшню с крытым манежем и админ.помещениями. Взяли подрядчиков на ОВК, вроде серьезную фирму, заказали проект ОВК. Они предлагают установить роторный рекуператор на улице в 50см от фасада здания. На мои вопросы, что "Как это на улице?", ведь по крайней мере пластинчатые рекуператоры Daikin, Mitsubishi Lossnay можно ставить в закрытых помещениях с любой, но плюсовой температурой, когда-то изучал вопрос (хотел поставить себе в квартиру). Также мой знакомый делал запрос на завод Systemair, про установку своего пластинчатого рекуператора на улице и ему сказали, что нельзя, но если очень-очень хочется, то выслали ему рекомендации по утеплению (экструдированный пенополистерол по-моему, не помню сколько сантиметров). Короче, вентиляционщики мне "у виска крутят, типа я дурость сказал", говорят "кто такое выдумал?", можно ставить спокойно. Это правда?
WAKO
сообщение 21.9.2012, 13:22
Пользователь №: 26395
бывает оборудование для внутренней эксплуатации, а бывает для наружной с утепленным корпусом
Cryos
сообщение 21.9.2012, 17:29
Пользователь №: 71771
Давайте по порядку. С "уличной" стороны рекуператора, да и всех элементов установки с этой стороны при работе будет температура близкая к уличной. Поставите ли Вы ее в помещении или на улице. Комнатная сторона: учитывая, что производительность будет по всей видимости не маленькая (манеж), то теплопотери даже через жестяной корпус Вы не заметите. Однако корпуса подобного оборудования, как правило, изолированы. Это делают и для оборудования, размещаемого в помещении, преследуя цели звукоизоляции прежде всего. Так что и здесь криминала, по-видимому, нет. Остается два вопроса. Первый: предназначено ли оборудование (электроника, двигатели, уплотнения итд ) для работы при наших морозах? Второй и главный: Что будет при старте? Чувствительное к температуре оборудование размещают, как правило, на "комнатной" стороне установки, при работе оно теплое. А при пуске? Можно представить себе намокнувший от конденсата и замерзший щеточный уплотнитель, или окаменевший ремень... Или перемерзший электролитический конденсатор блока управления... Кстати, упомянутое выше в одном из постов утепление корпуса от этого никак не спасает, дело времени.
Вывод: если оборудование будет работать непрерывно, ничего, полагаю, не случится. Если остановите в морозы, то если оно к ним не приспособлено, то могут быть проблемы.
Гость_Iroha_*
сообщение 21.9.2012, 17:48
Цитата(SpyHunter777 @ 21.9.2012, 15:51) *
Так часто ставят оборудование , вентустановки, чиллеры, компрессорно -конденсаторные блоки, кондиционеры , у всех у них бывает сложная электронная начинка.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.9.2012, 17:54
vsklokoch
сообщение 21.9.2012, 17:50
Пользователь №: 103731
Прямо сейчас монтируем gold 20 с роторным рекуператором на улице. Шведы (производители) только радуются.
SpyHunter777
сообщение 21.9.2012, 18:27
Всем спасибо! Очень благодарен. Пусть ставят на улице, главное, что гляну тех.документацию рекуператора, на предмет работы при минусовой температуре, если да, то ОК. Еще раз спасибо. smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 21.9.2012, 18:46
Можно сделать электрообогрев .
stranger_2
сообщение 22.9.2012, 3:15
Пользователь №: 74482
Если у вас догревающий калорифер в установке электрический, ставьте машину спокойно на улице. Обычно установки уличного исполнения отличаются от стандартного исполнения наличием крыши из профлиста. Много ставили подобных установок снаружи (в основном Swegon GOLD).
Гость_Iroha_*
сообщение 22.9.2012, 8:55
Сервопривод Gruner серии DF 20Нм
Диапазон температур окружающей среды -30 ... +50 °С
А если ниже надо ставить подогрев и так проверить по всем устройствам допустимые условия эксплуатации.
При необходимости получить письмо от производителя.
Сообщение отредактировал Iroha - 22.9.2012, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:08
