> Xif файлы, Определение устройств в LON сети
sashokk
сообщение 21.9.2012, 12:56
Пользователь №: 24721
Добрый день всем. Вопросик есть.
Если у меня есть xif файл на устройство, но я использую не все сигналы данного устройсва (хочу оставить только nvi и nvo остальные удалить). Можно ли этот файл отредактировать и удалить не нужные сигналы. Как я понимаю устройство в LON сеть передаёт все переменные. Таким образом сеть загружена не нужной информацией, я хочу ускроить сеть за счет исключения не нужных переменных.
Если это возоможно то как сделать это правильно?
P.S. Я не пользуюсь LON maker поэтому нет возможности настраивать шаблоны устройства. Программа которая работает с LON сетью CARE Honeywell.
Ответов (1 - 15)
ttt
сообщение 21.9.2012, 14:14
Пользователь №: 945
"Как я понимаю устройство в LON сеть передаёт все переменные. Таким образом сеть загружена не нужной информацией"
Это не совсем так.
"хочу оставить только nvi и nvo остальные удалить" - остальные это какие?
Удалить можно но с умом. Почитайте спецификацию xif файла.
А вообще не в ту сторону путь. Не в xifе дело.
geMeHTop
сообщение 21.9.2012, 14:31
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
В LON сеть же вроде передают при изменении сигнала ?
P.S. из мануала для TAC Xenta (lonworks) - Для всех других значений температуры nvo значение отклонения для инициализации передачи будет равно 1°C, (1,8°F ). Исключе-ние nvoEffectSetpt использует 0,1°C (0.2 °F).
ttt
сообщение 21.9.2012, 14:49
Пользователь №: 945
Передают если кто-то запрашивает.
Chabol
сообщение 21.9.2012, 15:54
Пользователь №: 16012
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Незадействованные переменные ничего никуда не посылают и не принимают. Т.е. пока переменную вы не свяжете с другой переменной, обмен данными по ним вестись не будет. Таким образо xif-файл править нет необходимости.
Гость_Scribe_*
сообщение 22.9.2012, 1:40
Ой, какой хороший вопрос, я тоже так хочу... Пришлите ScreеnShort с любого LonSсanner'а трафик Вашей LON сети, где у Вас болит?
Цитата(sashokk @ 21.9.2012, 12:56) *
... Таким образом сеть загружена не нужной информацией, я хочу ускроить сеть за счет исключения не нужных переменных.
Гость_Scribe_*
сообщение 25.9.2012, 2:11
а, если серьезно, ТО обратимся к Первоисточникам:
LonMark - Terminology
вспоминаем пару базисных способов получения значения переменной в LON
- Binding
... The binding process thus creates logical connections between an output network variable in one device and an input network variable in another device or group of devices. Connections may be thought of as “virtual wires”.
- Poll
An explicit request to a node for the value of one of its network variables.
Т.е., в любом случае, как минимум два LON устройства у Вас в сети, которые могут Вам испортить всю LON сеть smile.gif.
Dmitry K.
сообщение 25.9.2012, 9:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Scribe, Вы правы, за исключением случая, когда обновление переменной отсылается в группу, или широковещательно (в подсеть или домен) без подтверждения (конечно) и с повторами (например, 3-мя).
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 25.9.2012, 9:12
sashokk
сообщение 25.9.2012, 14:07
У меня есть LON сервер, который устанавливается допольнительно к SCADA системе. Он сканирует всю сеть LON и как я понимаю все переменные устройства, nci и подобные. Мне нужны только nvi и nvo и то не все. В сети 30 усройств, но при быстром обновлении страниц с переменными у меня блокируется сервер LON, я так понимаю он не успевает обновить данные. Вот я и думал чтобы xif файл подредактировать.
Посоветуйте LonSсanner'. Они разве не платные?
Гость_Scribe_*
сообщение 25.9.2012, 15:20
Dmitry K.
Я стараюсь не выходить за рамки вопросов Темы.
Наши уважаемые Колеги ttt и Chabol ответили на заданные вопросы про XIF.
Scribe добавил только ссылки для "на Полистать"
C высоты CARE Honeywell у Автора, как можно посмотреть загрузку LON сети bang.gif ???
OFFTOPIC:
Со всем моим уважением к Вам не хочу даже начинать полемику по Вашему очень правильному комментарию, т.к. ответ плавно переходит в другую Тему, если назвать ее мягко: "Непонятный трафик в LON сети" или "Как бы я принимал объект с LON" или "Сами придумайте"
Мой Пример из Shooting'а за Trouble:
В Brandname гостинице, после полугода эксплуатации, потерялся один этаж в xSCADA.
И в чем была проблема, как Вы думаете ?
sashokk
сообщение 25.9.2012, 16:41
Цитата(Scribe @ 25.9.2012, 15:20) *
Dmitry K.
OFFTOPIC:Со всем моим уважением к Вам не хочу даже начинать полемику по Вашему очень правильному комментарию, т.к. ответ плавно переходит в другую Тему, если назвать ее мягко: "Непонятный трафик в LON сети" или "Как бы я принимал объект с LON" или "Сами придумайте"
Если это мне то я ничего не понял. Мой коментарий неккоректен?
Какие данные нужно сообщить чтобы мне подсказали как ускорить ЛОН сеть. Если это проблема SCADA системы, тогда вопрос кто понимает Symmetre SCADA с которой я работаю. Программа для настройки LON сети CARE Honeywell. Если кому то не нравиться эта система или фирма, то не надо мне высказывать недовольство, я только с ней работаю я не представитель данной компании.
Сообщение отредактировал sashokk - 25.9.2012, 16:45
Гость_Scribe_*
сообщение 25.9.2012, 18:55
Цитата(sashokk @ 25.9.2012, 16:41) *
Если это мне то я ничего не понял...
Dmitry K.
сообщение 25.9.2012, 23:03
Из: С-Петербург
sashokk, что хотел сказать своими постами Scribe - одному ему известно.
А по делу, у Вас есть немного вариантов попытаться разобраться в ситуации. LonScanner и аналогичные инструментальные программные продукты, к сожалению, платные. Поэтому, если Вы серьёзно занимаетесь Lon, то вам (фирме или лично) имеет смысл его купить. Он реально помогает разобраться в "чудесах".
Если Вы собираетесь двигаться "на ощуп", тогда начните с утилиты NODEUTIL. В ней, Вы сможете, подключившись к вашим устройствам, получить статистику по разного рода ошибкам, которые зарегистрированы устройствами. Эти ошибки могут "пролить свет" на "проблемы скорости", вызванные ретрансмиссиями (извините). Если там будут наблюдаться накопление ошибок приемо-передачи - верные проблемы с или кабелями, или разъемами, скрутками, или топологией, или согласующими терминаторами. Если ошибок никаких нет или они не накапливаются - тогда вопросы к СКАДА и серверу.
В условиях отсутствия организованных связей переменных, сервер, скорее всего, действительно опрашивает переменные, причем как входные, так и выходные. Для этого опроса каждой переменной отправляется достаточно длинный пакет данных запроса, на который переменная отвечает пакетом со своим значением, а сервер в ответ пакетом с подтверждением получения. Т.о. не сложно посчитать, зная количество устройств и количество переменных, максимальный темп обновления данных в таких условиях.
Если сервер при этом опрашивает все переменные на основании информации из XIF файлов, то Ваше предложение "отредактировать" эти файлы - не лишено смысла. Конечно, это Вы будете делать на свой страх и риск. И, возможно, после такого редактирования Вам потребуется перекомпилировать "новые" XIF файлы утилитой xif32bin.
Гость_Scribe_*
сообщение 26.9.2012, 3:23
ой-ой-ёой-ёой
все словеса то в полулекции почти все правильно-обтекаемые без любой ссылки и имен + ошибки
на что обречен студент ?
Правильно, на то что Вы подумали...
За сим откланиваюсь
Scribe
sashokk
сообщение 26.9.2012, 10:43
Спасибо за ответ. программу будем искать для сканирования сети. Насчет опроса сервера это так и есть, я думаю что он все переменные опрашивает. У меня 60 устройств на двух L-IP. Скорость у сервера опроса 15 сек как я понимаю. Когда ставишь время больше то изменение данных проходит только после этого интревала. Грубо говоря задал температуру а на экране ёё изменения пришли через 30 секунд.
Цитата(Scribe @ 26.9.2012, 3:23) *
ой-ой-ёой-ёой
За сим откланиваюсь
Scribe
Я не студент. Работаю в основном с протоколом С-Bus. С LON буквально несколько объектов, поэтому знания не такие углубленные. Сейчас буду начинать работать с MOD-Bus, но это в скором будующем.
Гость_Scribe_*
сообщение 4.10.2012, 17:50
Доброго времени суток!
Полный OFFTOPIC (с моей стороны)
Цитата(sashokk @ 26.9.2012, 10:43) *
... Я не студент. Работаю в основном с протоколом С-Bus. С LON буквально несколько объектов, поэтому знания не такие углубленные. ...
Ага и
... У меня 60 устройств на двух L-IP. Скорость у сервера опроса 15 сек как я понимаю. Когда ставишь время больше то изменение данных проходит только после этого интревала. Грубо говоря задал температуру а на экране ёё изменения пришли через 30 секунд. ...
... программу будем искать для сканирования сети ... Сейчас буду начинать работать с MOD-Bus, но это в скором будующем ...
Удачи Вам на Конкурсе "ЧугенЁвая Галоша 2012" Форума.
PS:
Хорошего настроения ВСЕМ и больших реальных объектов !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
