> Пароводяной погогреватель малой мощности и охладитель конденсата
К.Д.
сообщение 22.9.2012, 16:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день коллеги!
Делаю проект существующей котельной для узаконивания, 1 котел Е-1/9 и один Е-1/1,4. Заказчик в настоящий момент снимает с нее тонну пара из которой 0,5 на технологию без возврата, а вторая половина идет в систему парового отопления. В проекте хотят видеть сетевой подогреватель и перевод системы на водяной теплоноситель (про приборы не спрашивайте, что он с площадью делать будет не знаю). Столкнулся с проблемой выбора подогревателя - ставить надо 2 по нормам, а у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч и непонятно как рассчитать параметры конденсата из него выходящего. Пластинчатый можно подобрать, но в них проблема вторичного вскипания после горшка будет и поэтому интересует вопрос принципа выбора ОК. В схему котельной можно включить бак в который можно добавлять ХОВ восполняющую продувку и пар на технологию, но в принципе все равно интересно как же ОК выбрать. На советских блоках подогревателей стоят часто типа ПВВ в 1 или 2 секции.
Ответов (1 - 8)
gilepp
сообщение 24.9.2012, 6:57
Пользователь №: 26
Вертикальный кожухотрубник.
Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2.
Это и надежнее ПТО и не дороже.
Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.
К.Д.
сообщение 24.9.2012, 13:37
Из: Челябинск
А кто делает? В России в основном производители с ПСВ-45 начинают.
gilepp
сообщение 24.9.2012, 15:10
Пользователь №: 26
Многие так делают, самые что ни на есть обычные трубчатые теплообменники, только модельный ряд другой.
tiptop
сообщение 24.9.2012, 15:27
А "ППВВ" ?
К.Д.
сообщение 24.9.2012, 17:47
Из: Челябинск
Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ, но у них блин горизонтальные и потенциально Машимпекс, но скорее всего тоже лежаки.
P.S. нашел таки ППВВ мощности подходят. Но все таки регулировать затоплением лучше вертикальные аппараты.
Вопрос к уважаемому gilepp - кто же их все-таки производит, не для рекламы smile.gif
А то зак такой, что ему надо чего поближе и реально достать у нас в области или в Ебурге в крайнем случае.
gilepp
сообщение 25.9.2012, 7:43
Пользователь №: 26
ELTE (Чехия), Secespol (Польша).
На складе в РФ найти не проблема.
И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.
Сообщение отредактировал gilepp - 25.9.2012, 7:46
artiomsecespol
сообщение 28.2.2019, 14:34
Пользователь №: 356450
Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад.
С уважением,
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2019, 16:58
gilepp
сообщение 28.2.2019, 17:28
Пользователь №: 26
С уважением,
Посмотрите на дату сообщения выше. Вы тогда уже работали ? И в 2012 у вас был склад ?
Сообщение отредактировал gilepp - 28.2.2019, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 6:01
