> Внутреннее пожаротушение склада
aquatic
сообщение 22.9.2012, 21:24
Пользователь №: 157346
Здравствуйте. Возможно ли запроектировать сухотрубную систему внутреннего пожаротушения неотапливаемого склада с выводом соединительных головок для подключения пожарной техники на наружную стену здания. Необходимый объем пожарного запаса воды хранится в пожарных резервуарах в непосредственной близости от склада.
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2012, 9:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет. Пока пожарную технику развернут здание догорит. Погружные насосы в резервуарах и кнопки пуска у ПК - нормальное решение.
aquatic
сообщение 23.9.2012, 10:12
Спасибо, Serg. Только насчет погружных насосов сомневаюсь. Есть ли нормативный документ, где рекомендовано так делать? А если, в здании склада выделить отдельное помещение для пожарных насосов и отапливать это помещение с помощью каких-либо электронагревателей?
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2012, 8:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно и в здании. Ось насосов под заливом пожарного уровня воды в резервуарах. Дежурное электроотопление. противопожарные стены и перекрытие, отдельный выход наружу.
электроснабжение по I категории в любом случае.
aquatic
сообщение 24.9.2012, 19:29
Благодарю, Serg, за советы.
Alex_nightmare
сообщение 5.10.2012, 7:36
Пользователь №: 16999
Как раз недавно сделали проект с сухотрубами на ВПВ в неотапливаемом складе. Сначала хотели как положено рыться к наружному противопож арному водопроводу, городить отапливаемое помещение, ставить эл/задвижки и кнопки, но потом ограничились выводом головок ГМ80 в сторону ПГ и согласовали сие решение с МЧС. Тут есть своя логика- На территории предприятия есть своя пожарная часть с пожарными автомобилями и до ПГ не более 30 метров, да и складируется в напольном хранении в основном железо. Так что все варианты возможны... важны нюансы. smile.gif
aquatic
сообщение 5.10.2012, 18:45
Конечно, Alex, если есть своя пожарная часть на территории предприятия, то логичнее всего вариант с головками на наружной стене. Но у меня другой случай.
AbsAlenka
сообщение 11.10.2012, 8:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
а что можно сделать если ось насоса выше пожарных резервуаров (резервуары подземные)??? helpsmilie.gif
Young
сообщение 11.10.2012, 9:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
заглубить насосы/поднять резервуары wink.gif
Всегда ваш, К.О.
Сообщение отредактировал Young - 11.10.2012, 9:21
aminopower
сообщение 11.10.2012, 9:28
Пользователь №: 59079
Посчитать геометрическую высоту всасывания насоса.
Young
сообщение 11.10.2012, 10:58
Из: Мск
aminopower
сообщение 11.10.2012, 11:42
Цитата(Young @ 11.10.2012, 11:58) *
Даже с положительной высотой всасывания?
Противоречий в нормах тоже нет.
СП10
4.2.11 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов «под залив». В случае размещения пожарных насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.
СП8
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
Young
сообщение 11.10.2012, 12:10
Из: Мск
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:02
