> участок шлифовки
aleks.2279
сообщение 24.9.2012, 22:15
Пользователь №: 17389
Здравствуйте коллеги! Помогите пожайлуста организовать вытяжку участок шлифовки 6*3 на два рабочих поста высота 2,2 метра. Шлифуют ручными эл.инструментами разные заготовки из нежавеющей стали.
В большом цеху установлен маленький участок шлифовки высота до кровли 12 м цех 300м*300м
Заказчику предложил уставить циклон с обратным конусом с выдвижным ящиком на колёсиках ЦОК 10.
на кровле установить пылевой вентилятор ВЦП 6-46-5 мощ.11кВт на 3000 об/мин 6000 м3/ч 3400 Па
Проблема заключается как избавиться от мелкой пыли ? от крупной можно установить пристенные зонты а например привезут заготовку 1,5 м длиной и по всей длине будут шлифовать то тогда как ?
я предложил закрыть потолок и стены сендвич панелями и установить переточные решётки и организовать вытяжку с боковой стены с верхней зоны.
Помогите разобраться. сейчас вся пыль разлетается по всему цеху станционарные установки заказчику не нужны типа УВП-2000А не подходят по технологии
zaharov63
сообщение 25.9.2012, 8:45
Из: Минск
Пользователь №: 30769
1. Хорошо бы сразу определиться - участок шлифовки или зачистки... Это немного разные вещи. Например, возможен вариант работы шлифмашинками с промпылесосом как в автомастерских...
2. Важно четко определить номенклатуру обрабатываемых изделий и долю их в общем количестве. Какие габариты изделий. Если габарит позволяет обрабатывать на столе - тогда наилучший вариант - покупной вытяжной стол для такого вида работ или самодельный аналог. Столы могут быть разной ширины. 2-х метровый, например, потребует 3,5-4 тыс. кубов. Ели детали достаточно крупные и тяжелые, что бы подымать их вручную на стандартный стол, можно изготовить напольную вытяжную конструкцию по аналогии, но обязательно с боковыми и задней стенками. удалять воздух можно не только с низу, но и со стороны задней стенки.
3. Исходя из 1 и 2 по выбору оборудования вы забегаете вперед. А по месту его расположения учитывайте удобство его обслуживания в последствии...
сообщение 25.9.2012, 10:27
Здесь не одна задача
1- изолировать цех от пыли и запаха
2- изолировать цех от шума
3- вытянуть пыль
4- очистить выбросы
5- защитить рабочих внутри участка от пыли
6- защитить рабочих от сквозняка (повышенной подвижности воздуха)
7- компенсация вытягиваемого воздуха
1 и 2: Если детали к обработке подаются не краном (кранбалкой, тельфером), то помещение из лёгких конструкций с потолком, которое Вы предлагаете - разумный выход. Если, всё-таки, детали подаются сверху, то придётся думать о сдвигаемой конструкции потолка с электроприводом.
3. Для того, чтобы определиться с вытяжкой, надо знать технологию работы, рабочие места и положение рабочих. Это нужно для того, чтобы определить направление движения воздуха внутри кабины так, чтобы загрязнёный воздух не проходил через людей. Кроме этого, вытяжные проёмы должны быть на разных уровнях: для вытяжки тяжёлых частиц пыли на высоте 0,5-1м от пола, аэрозоли расплавленной стали - 1,5-2,0 м и дыма - наверху. Можно всё вытягивать снизу (лучший способ), изготовив специальные ящики столы-кондукторы с решётчатой столешницей и вытяжкой из этих столов воздуха в больших количествах. Решётки столов в неиспользуемых областях должны закрываться накладными листами. Воздух подаётся сверху и втягивается вниз - такой способ вполне может быть применим, если нет возможности оборудовать полное перекрытие участка потолком.
4. Очистка выбросов - типовые решения. Если применяется стол с нижней вытяжкой, то он будет первичной пылеосадительной камерой. После него достаточно фильтра 3 класса. Если зонная вытяжка, то вытяжка нижней и средней зоны через циклон.
5. Только смоделировав направления движения воздуха внутри так, чтобы через людей проходил чистый воздух.
6. При вытяжке снизу и подаче сверху только в зону обработки не особо актуально. При подаче свежего воздуха со спины рабочих или сбоку будет очень высокая подвижность воздуха в РЗ - обязательный подогрев воздуха до 23-25*С, иначе застудите людей.... см. правила воздушного душирования.
7. Вытягиваемый воздух надо компенсировать притоком, иначе в цеху будут большие неорганизованные притоки наружного холодного воздуха или опрокинется естественная вытяжка через дефлекторы и фонари. В этом случае в цех будет поступать загрязнённый выбросами воздух с крыши и натуральная вытяжка прекратит свою работу. Можно применить рециркуляцию через ХЕПА фильтры. Такие системы фильтрации и рециркуляции в РФ выпускает Совплим. Тогда вопрос притока снимается.
Так что, проблема не очень простая и требует комплексного подхода, а не кавалерийский наскок - тяп, ляп..... biggrin.gif
zaharov63
сообщение 25.9.2012, 10:56
Из: Минск
Насчет фильтра 3 класса это врядли. Как раз от стола циклон напрашивается.
Совсем без притока все равно не обойтись.
И по опыту общения ожидаю пост автора о финансовых ограничениях заказчика и неизбежности кавалеристской атаки... smile.gif
ИванФ
сообщение 25.9.2012, 18:55
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Я боюсь, что на данном участке не только шлифуют допустим трубы из нерж. стали , но их и полируют. Тогда вопрос очистки усложняется. Просьба к автору - уточните, какие именно детали шлифуют, а может и полируют. Дальше будем думать. Желаю удачи.
aleks.2279
сообщение 26.9.2012, 7:20
Вчера был у заказчика и отправляю вам пояснение теперь уже на четыре рабочих места
Используемое оборудование и материалы для шлифовки рабочих поверхностей:
Марка оборудования:
ИП-2014Б
ИП-20150-01.
“SUHNER” ROTOmax 1.5.
Mini-Dynisher.
диапазон вращения 500…15000 об./мин.
Используемые материалы:
Абразивные шлифовальные ленты марки 3М (лента различной зернистости)
Диаметр круга от 75-150мм.
Ширина круга 50-75мм.
Сообщение отредактировал aleks.2279 - 26.9.2012, 7:34
Прикрепленный файл  _____________________________.__1_.xls ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  _____________.________.doc ( 78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
zaharov63
сообщение 26.9.2012, 15:00
Из: Минск
Если посмотреть по обрабатываемым изделиям, то наиболее подходящий вариант вытяжные столы. Только расставить возле стен. Если предполагается одновременная работа, полагаю, не обойтись без ФВУ с возможностью возврата очищенного воздуха в помещение. По полировке уточнить надо бы, чем и с чем полируют, что бы учесть при выборе очистки.
ИванФ
сообщение 26.9.2012, 18:56
Из: ПФО
Автору ФВУ можно посмотреть в каталоге Инвент. Желаю удачи.
ИванФ
сообщение 28.9.2012, 18:22
Из: ПФО
По перечню оборудования - это все электроинструменты, поэтому я поддерживаю вышеперечисленные рекомендации jota, а также очистку после так называемой пылеосадительной камеры поддерживаю по предложению zaharov63 т.е. через циклон. Ну а далее - возможности заказчика. Промышленный пылесос - думаю не выход, он дорогой, но малопроизводительный. Желаю удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:31
