Кирпичные вентканалы, Кладка на ребро? |
Гость_Карапуз_*
30.11.2005, 12:31
Хочется знать мнение специалистов Какие каналы целесообразнее использовать? С точки зрения эксплуатационных характеристик, стоимости, простоты монтажа и т.д. Чисто гипотетическ я могу предположить в чем отличия, но хочется знать мнение именно опытных специалистов, которые знают как дело обстоит на практике и в эксплуатации.
Гость_ShaggyDoc_*
1.12.2005, 6:38
Чисто теоретически - кирпичные каналы в стенах дешевле. Если их вообще можно разместить. Но они должны выполняться правильно - с затиркой и т.п. Проконтролировать это невозможно, и, хотя в актах все написано "как положено", на самом деле они всегда с щелями, потеками раствора, мусором. Для того, чтобы сделать вид наличия вентиляции, хотя, конечно, работают. Но не так, как надо.
Если нужна настоящая вентиляция - воздуховоды (каналы) должны быть соответствующими - как правило из металла. Тут свои проблемы с огнестойкостью и декорированием. Могут даже вообще применяться стальные трубы.
Совет на все случаи жизни, раз и навсегда, дать невозможно.
25.9.2012, 9:03
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Здраствуйте! Проектируем 9 этажное здание. Отдали заказчику вентиляцию: Стандартные Кирпичные вентканалы 140х140 и до 140х400. Заказчик вышел во встречным предложением, мол давай те делать это всё без фундамента, т.е. крепить на каждом этаже. И ГЛАВНОЕ: Кирпич класть не ребро, тогда мол размер вентканалов будет чуть меньше?
1. А можно ли так делать? 2. Если да, то делал ли кто-нибудь из вас? 3. И какие тогда сечения вентканалов?
25.9.2012, 9:36
Пользователь №: 79559
что делать без фундамента? Марка кирпича? Какой предел огнестойкости должен быть шахты и какая толщина кирпича ему соответствует? Зака меньше слушайте, делайте как нормальные люди, хорошо что ромбом не предложил выкладывать
25.9.2012, 9:45
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
1. Ну, вроде как, не запрещается. 2. Нет 3.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 25.9.2012, 9:50
25.9.2012, 9:49
Из: Чебоксары
Цитата(alexius_sev @ 25.9.2012, 10:36)  хорошо что ромбом не предложил выкладывать Надо выйдти со встречным предложением.  Т.к. есть небольшая перепланировка, то я взял вентканалы на корректировку. Но не буду ничего мудрить. Отдам теже стандартные вентканалы. Как уж там они их будут конструировать. Хотя конечно интересно было бы глянуть. Я тут прикинул, если ложить кирпич на ребро, то и сечения совершенно иные получаются.
Сообщение отредактировал Rudic - 25.9.2012, 9:50
25.9.2012, 10:14
А что, кирпичная кладка теперь попала в подведомство к вентиляционникам? Ну, а по устройству фундамента, укладке перекрытий заказчик вентиляционников не приглашает? Зачем Вам брать на себя чужие вопросы, утончённый мазохизм?
25.9.2012, 10:57
Пользователь №: 15519
Цитата(Skaramush @ 25.9.2012, 11:14)  А что, кирпичная кладка теперь попала в подведомство к вентиляционникам? Ну, а по устройству фундамента, укладке перекрытий заказчик вентиляционников не приглашает? Это все понятно. Вентиляционщикам - размер каналов, и как уже писалось (говорилось), предел огнестойкости. Про фундаменты и перккрытия, пускай Архи репы чешут. А вот, как поступать с шероховатостью поверхности кирпичной кдадки (коэфф. сопротивления трения подобных каналов), нормативно учитывается и или нет, в определении величины сечения каналов.
25.9.2012, 11:19
Пользователь №: 6446
Сечение не желательно бы уменьшать. "Шероховатость" при малых скоростях воздуха в каналах практически не сказывается .. воздух фактически движется по овальному сечению с максимом скорости по оси, скорость около вн.поверхности канала почти ноль.
25.9.2012, 11:34
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Kult_Ra @ 25.9.2012, 11:19)  Сечение не желательно бы уменьшать. "Шероховатость" при малых скоростях воздуха в каналах практически не сказывается .. воздух фактически движется по овальному сечению с максимом скорости по оси, скорость около вн.поверхности канала почти ноль. Так сечение только выигрывает от такой кладки. Другое дело, что не принято так делать. Но с точки зрения вентиляции- а почему бы и нет.
