> вентиляция в помещении акамуляторной
l-fedorchuk
сообщение 26.9.2012, 9:22
Пользователь №: 153498
Добрий день! Підкажіть будь-ласка чи потрібно в тамбур акамуляторної подавати приток, якщо це окремо стояча будівля і шкідливі речовини не будуть перетікати в суміжні приміщення. Дякую
alexius_sev
сообщение 26.9.2012, 9:34
Пользователь №: 79559
По-русски напишите тоже))))
сообщение 26.9.2012, 9:38
Пользователь №: 1703
Воны нэ можут.
Gruz1709
сообщение 26.9.2012, 10:33
Пользователь №: 5189
Wiz
сообщение 26.9.2012, 10:51
Пользователь №: 570
Из всего написанного понял только Добрый день.
Егор
сообщение 26.9.2012, 12:08
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
l-fedorchuk, заходи сюди, будь ласка, і зможеш перекладати з української на російську: http://translate.yandex.ru/
l-fedorchuk
сообщение 26.9.2012, 15:46
Помещение акамуляторной это отдельно стоящее здание нужно ли подавать приток в тамбур при помещении акамуляторных батарей
Нормы проетирования акамуляторных гласит в тамбур приток 5 кратне но менее 250 м.куб./час
Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2012, 10:33) *
А при чем тут випендрился?
Denver
сообщение 27.9.2012, 5:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Помещение аккумуляторной - отдельно стоящее здание. Это что значит?
Трудно написать все точно, что бы не гадать?
это отдельно стоящее здание с одним помещением зарядной аккумуляторов (в чем сомневаюсь)?
или там есть еще различные помещения иной категории взрыв пож опасности (пом. ремонта аккум-ов, дистиляторная или какие нибудь иные помещения) и тамбур этот выполнен перед аккумуляторной, как тамбур-шлюз при пом кат А.?
если первый вариант выход через тамбур- наружу - я бы не стал подавать приток в тамбур.
если второй вариант - обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
