преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог |
26.9.2012, 10:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ищу преобразователь Sontay IO-RMA
IO_RMA_1_.pdf ( 101,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37, на сайте производителя ценник 19 евро http://www.sontay.com/products/input-output-modules. Не могу найти его у нас. Подскажите, кто знает, где можно приобресть эту приблуду, или аналог? Если есть дешевле, было бы еще лучше.
26.9.2012, 10:21
Пользователь №: 42702
А просто твердотельное или электромеханическое реле не подойдет?
26.9.2012, 10:40
Из: Нижний Новгород
Точно не знаю, вряд ли, я периодически возвращаюсь к этому вопросу, нужен порог включения 0,1-0,5В. Вариант "сколхозить" самому отпал по причине, что и отвечать в случае чего придется то же самому. Нужен заводской девайс, если есть такие релюхи, то я о них не слышал.
26.9.2012, 10:53
Пользователь №: 15568
Такое может подойдет.. Вообще то это не совсем преобразователь, а првильнее назвать реле контроля напряжения постоянного тока.. http://www.sensorlink.ru/pdf/Comat_CT524.pdf
26.9.2012, 11:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 11:53)  Такое может подойдет.. Вообще то это не совсем преобразователь, а првильнее назвать реле контроля напряжения постоянного тока.. http://www.sensorlink.ru/pdf/Comat_CT524.pdfА стоит оно то же 19 евро? Сдается что все 190, с дисплеем... так и до ПР не далеко. ))
26.9.2012, 11:19
Возмите овеновский ТРМ501 с универсальным входом, и вперед. Правда не 19, а около 40 Евро, но тоже с дисплеем..
26.9.2012, 11:24
Из: Нижний Новгород
Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 12:19)  Возмите овеновский ТРМ501 с универсальным входом, и вперед. Правда не 19, а около 40 Евро, но тоже с дисплеем.. Ладно не 140. )) А может всё-таки с Sontay кто-нибудь знает где купить можно, за 19, а лучше за 12, по диллерскому прайсу?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 26.9.2012, 11:27
26.9.2012, 13:26
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11:40)  Точно не знаю, вряд ли, я периодически возвращаюсь к этому вопросу, нужен порог включения 0,1-0,5В. Вариант "сколхозить" самому отпал по причине, что и отвечать в случае чего придется то же самому. Нужен заводской девайс, если есть такие релюхи, то я о них не слышал. А чего боитесь? Колхозить оно интереснее, чем работать по шаблону. В конце концов хорошие колхозные решения идут в массовое применение. Возьмите любой контроллер - аппаратура строится на микроконтроллере, все остальное, чтобы этот микроконтроллер работал. Кто то сколхозил на коленке и вуаля: девайс за тыщу рублей по оборудованию потом продается за 20 тр с наворотами к нему как среда разработки, документация Я вот колхозил преобразователь сигнала из 0-10В в 0-1 В - работает и по сей день. Датчик температуры с NTC10K вместо заводского подключил к контроллеру и стоило это удовольствие 100 руб. Думаю открыть мелкосерийное производство датчиков наружной температуры из распаечной коробки и NTC10K терморезистора. Цена вопроса - 50 руб коробка + 50 руб (в чип дип если оптом) сам чувствительный элемент
26.9.2012, 13:50
Из: Нижний Новгород
Нужна схема, а у нас схемщик "заболел", точнее ему не до нас сейчас, человек занимет серьёзную должность, налаживает (руководит) 3G в крупной сотовой сети нашего региона, раньше было время, а теперь всё изменилось. Мне на одном радиофоруме нарисовали что-то, не понятно что, за 5 минут на второй день топикстарта, я бы спаял, да что-то не очень доверяю нарисованному, вот и решил поискать что-то уже готовое. Тумблер переключения зима-лето мы покупаем за 400 рублей, кошерный Шнайдер, 10 евро, ну а эта приблуда 19, а так я и сам понимаю что два транзистора 100 рублей будут стоить. Нужна схема!
26.9.2012, 14:54
Цитата Нужна схема! гугль, компаратор. не? а так да, согласен с мнением о любом дешманском регуляторе-термостате. останется лишь подобрать входной делитель...
26.9.2012, 15:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 26.9.2012, 15:54)  не? не
26.9.2012, 16:03
"Колхозить" это конечно хорошо и интересно, сам этим страдал когда-то, только учтите , что любая ваша плата печатная при таком исполнении через несколько лет придет в вид соответствующий, потом какие условия эксплуатации предвидятся - если в помещении с нормальной влажностью и температурой, то это одно, на улице совсем другое, да и схемотехника должна все учитывать.. В принципе схема порогового компаратора не является "секретом", и если действовать по принципу "..или эмир сдохнет или ишак или я.." то проблем не вижу.
26.9.2012, 16:48
Из: Нижний Новгород
Так то есть схема, на радиофоруме нарисовали. Только они мелочиться не стали и сразу предусмотрели симисторный пуск трехфазной нагрузки. )) А мне куда такую схему?! Контактор трехполюсный и без этого можно подцепить к управляющему выходу, причем разные контакторы, под соответствующую нагрузку.
Кол-во скачиваний: 15А попроще вот схемка, только её смысл, как не удивительно, мне понятен еще меньше, чем схема с компаратором.
Кол-во скачиваний: 18 В ней наверно нужно заменить катушку реле на опторазвязанный симистор, а к нему уже катушку, скорее всего. Может кто переколхозить до нормального рабочего варианта (близкому к изображенному на фото в первом посте)? Потенциометр не обязательно, IO-RMA предусматривает различные варианты алгоритмов, задаваемых DIP-переключателями, а надо только открытие симистора при 0,3 вольтах на выходе, т.е. входе. Хотя потенциометр наверно лишним все-таки бы не был, мало ли какую настройку вдруг надо будет сделать, а так 0,3В по умолчанию, может 0,5В, не уверен.
26.9.2012, 17:07
Пользователь №: 35184
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11:17)  Ищу преобразователь Sontay IO-RMA В личку загляните.
26.9.2012, 19:37
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 17:48)  А попроще вот схемка, только её смысл, как не удивительно, мне понятен еще меньше, чем схема с компаратором.
Кол-во скачиваний: 18Не пойдёт. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11:40)  нужен порог включения 0,1-0,5В Это, наверное, нужен компаратор на операционнике "rail-to-rail" или задействовать АЦП, или ТРМ1...
26.9.2012, 19:49
Из: Нижний Новгород
Цитата(cauto @ 26.9.2012, 18:07)  В личку загляните. Спасибо огромное, обязательно попробую. Уже пробовал в другом месте поинтересоваться, озвучили розницу 66 евро, про диллер даже спрашивать не стал, срок 5 недель. Проще наверно самому в Европе зашопить и почтой доставить, у меня жена так шмотки покупает. )) Хотя по уму даже 19 евро за эту фигню жалко, при цене в 40 евро проще взять другой контроллер или другое программируемое реле в щит, ну или оставить как есть тумблер зима-лето, либо уж кохоз колхозить по-взрослому... Так то це-е-е-елый ПР110 40 евров стоит, а тут 2 транзистора с лампочкой, не целесообразно.
26.9.2012, 19:49
Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 17:03)  В принципе схема порогового компаратора А недавно я услышал словосочетание "детский педиатр".
26.9.2012, 20:02
Из: Нижний Новгород
Более читабелная картинка.
Кол-во скачиваний: 44По идее, если убрать лишнее, должна получиться рабочая схема.
26.9.2012, 20:54
Пользователь №: 2964
SC1 от Regin давно проверенное устройство
26.9.2012, 21:24
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 21:02)  По идее, если убрать лишнее, должна получиться рабочая схема. Надо добавить резистор для ПОС.
27.9.2012, 12:29
Ну ну.. Уберите лишнее, потом когда разберетесь, окажется что для операционников нужно питание двухполярное (что на схеме скромно не показано).. Схема на одном транзисторе будет работать неустойчиво без положительной обратной связи. Тут нужен триггер Шмидта с гистерезисом, правда 0,1В не один полупроводник не почувствует при однополярном питании
27.9.2012, 15:16
Цитата(tiptop @ 26.9.2012, 20:37)  или ТРМ1... Не знаю, может быть, это и не нужно, но решил дополнить. "... или ПРОМА-ИП"
27.9.2012, 16:07
Пользователь №: 33391
У Sauter есть вот такая штучка: EYZ270F101: Unit for analogous signal 0.5-10V DC transformation into discrete output. http://www.uniservice.ru/download/katunis/EYZ270F101be.pdfМогу ошибаться, но стоит по-моему меньше 19 Евро. Зато гораздо удобнее, чем Sontay IO-RMA, ибо крепится прямо на клеммную колодку финдеровского реле. Купить можете у представителей Sauter, например Унисервис в Жуковском.
27.9.2012, 17:43
Из: Нижний Новгород
Хороший девайс. Только не понял про сам момент смены статуса DO, он фиксированный или его задать можно?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.9.2012, 17:45
27.9.2012, 18:26
Фиксированный. На 0,5 В по идее уже сработает. А что у вас за странный сигнал 0,1-0,5В? Откуда вы его берете?
27.9.2012, 18:31
Из: Нижний Новгород
Из космоса... )) Сигнал 0-10, 0,1-0,5 - уставка. А я почему-то подумал что на 3,5 оно переключается, точно на 0,5?
28.9.2012, 17:26
Да, точно, при 3,5 В срабатывает. Вот на русском описание - http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdfА вы не можете увеличить напряжение вашей уставки? Или продублировать ее в увеличенном виде на другом AO контроллера? Чтобы довести ее значение до человеской величины. Ибо мне кажется не совсем правильно вы хотите применить Sontay IO-RMA, SC1 Regin и тому подобные девайсы для такого сигнала, ведь работать вы будете на самом-самом краю диапазона регулировки. ИМХО ненадежно это.
28.9.2012, 19:06
Цитата преобразователь 0-10 в одноступенчатый А есть там выход "+10 В" ? А то можно вместо "0,1 - 0,5 В" взять "9,5 - 9,9 В"... Тогда подойдёт с делителем этот вариант: Цитата(HVAC @ 28.9.2012, 18:26)  Да, точно, при 3,5 В срабатывает Хотя питание отдельное потребуется...  Или там от сети "220" можно? Непонятно, развязки нет?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2012, 19:10
28.9.2012, 19:34
...И с гистерезисом непонятно.
28.9.2012, 20:26
Из: Нижний Новгород
Назначение девайса: включить насос в момент начала открытия трехходового клапана. Осуществлять пуск при открытии клапана на 35% слишком поздно, хотя в целом предусмотрен плавный запуск приточки, начиная с пассивного режима (при включенной вытяжке открывается приточная заслонка, сам вентилятор притока пускается с задержкой). Гистерезис при ПИДе не актуален, задается порог включения\отключения без гистерезиса.
Отправил запрос на разработку электронной схемы, посмотрю что ответят. Хорошо что подняли вопрос с уставкой, это обязательно нужно учесть, для более качественной работы диапазон уставки необходимо сократить до интервала 0-2В, тогда будет не на краю.
А вообще было бы здорово разработать эту приблуду коллективно, если в ней есть польза и необходимость для народа. Есть же наверно на форуме понимающие в этом люди, или с миру по нитке (микросхемке) вот и готов приборчик, пользуйтесь на здоровье. И совсем уж не лишним было бы завести специальную темку куда бы складировались различные схемы самодельных преобразователей, например термосопротивлений в 0-10, 0-10 в 3Р и так далее. Если есть у кого такие схемы выкладывайте, коли не жалко! А то жаба душит платить 100 евро за то что в реальности стоит 100 рублей.
