2 страниц V  < 1 2
> дренаж гашение напора, как гасить напор на внутрянке водостока?
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2012, 12:29
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Young @ 23.10.2012, 10:56) *
отдельный выпуск не всегда возможно сделать, вы же сами понимаете. Плюс это совсем другие деньги. Или н-дцать метров трубы или колодец, земляные работы и т.д.
да и вообще, делать отдельный выпуск от насоса Р=0,7кВт в каком-нибудь ИТП, как-то не комильфо...
Очень даже комильфо. А на промплощадке еще и колодец-гаситель ставим. Это трэнд biggrin.gif
По поводу удорожания:
Вы собираетесь подключаться к стояку водостока, который переходит в выпуск и и идет в грунте в колодец.
До стояка трассу вы уже дотянули, останется накинуть трубы на выпуск - не так и много, проложить в одной траншее с выпуском и подключить в тот же колодец.
Удорожание будет, но не критичное. Зато гарантия 100% от всяких сюрпризов.
Young
сообщение 23.10.2012, 12:43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
колодец гаситель? blink.gif вы серьезно?
а если здание большое и дренажников с десяток?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 13:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2012, 14:48
Сообщение #34
Из: Липецк
серьезно.
несколько дренажников можно объединять в один коллектор с учетом совместной работы.
может и погасится, но у нас в городе трудятся суровые мужчины, которые любят чтоб все работало наверняка, как деды завещали.
я не случайно написал про гаситель, вопрос об удорожании с отдельным выпуском сразу отпал rolleyes.gif
Young
сообщение 23.10.2012, 16:12
Сообщение #35
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 23.10.2012, 15:48) *
серьезно.
тогда колодец гаситель нужно вообще на каждый выпуск ливневки ставить, онаж в напорном режиме работает периодически...
объединять несколько дренажников безусловно можно. Вот вы как объединяете, исходя из каких соображения выбираете диаметры, уклоны и т.д.?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 22:01
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно, но лучше этого не делать. Опять таки из-за обратных клапанов.. А диаметры - совместная работа насосов на один водовод, графики.. smile.gif
Young
сообщение 23.10.2012, 22:39
Сообщение #37
Из: Мск
некоторые например делают не как совместную работу на один водовод, в как работа в самотечную сеть. Как нарисовано у производителей, только получается подключение и не в К1 и не в К2.
Dmitry_vk
сообщение 24.10.2012, 8:37
Сообщение #38
Из: Липецк
Коллектор для работы в напорном режиме, диаметр проверяем на работу одного/двух/трех насосов (больше вроде не было), уклоны как для напорных.
Обратные клапаны здесь менее уязвимы, т.к. работа периодическая, да и веточек с листьями нет rolleyes.gif
*Julia*
сообщение 9.11.2012, 16:02
Сообщение #39
Пользователь №: 169776
Цитата(Animav @ 26.9.2012, 12:08) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое можно применить устройство гашения напора от дренажных насосов ИТП при подключении к внутренней системе водостоков жилого дома?
Спасибо.
У меня такая ситуация. Одна экспертиза в одном городе пропускает, чтоб от насоса в ИТП сразу на отмостку выпускать (только предусмотреть мероприятия, чтоб не размыло поверхность земли около здания). В другом городе экспертиза требует, сброс сточных вод от приямка в К2, но если нет возможности в К2, то возможно в К1, но и в том и в том случае предусмотреть бачок гашения напора. Файл прикрепляю, мне его сама экспертиза дала.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 93,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2012, 18:30
Сообщение #40
Из: Липецк
Добрые какие эксперты. Конструкция неплохая, может работать.
Если вы против бака, попробуйте пободаться с ними в духе
Пусть буквой закона попробуют обосновать свой бачок.
Young
сообщение 12.11.2012, 7:58
Сообщение #41
Из: Мск
фигня какая-то. 0,5м пространства выкроить под этот бачок - уже часто проблемой будет, это во-первых, а во-вторых - ладно если его колхозить на К1, а если на К2, то при напорном режиме стоки пойдут в помещение, через верхний зазор этого бачка, где 57 труба.
Skorpion
сообщение 12.11.2012, 22:17
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Солидарен с этими и др. постами от Young
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:37
