> Осушитель не сушит, Докулибнствовался
vsklokoch
сообщение 26.9.2012, 16:40
Пользователь №: 103731
Обсдуждал я как-то осушитель без единого электрического контакта в помещении:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73869&st=0
Гравитационный испаритель не прокатил по срокам поставки (как обычно, заказчик горел по срокам).
Вынес я оконник на 2 кВт на фасад, в комнату от оконника две трубы. На притоке дополнительно канальный нагреватель и вентилятор (все снаружи от обслуживаемого помещения).
Объем помещения 15 кубометров. Никаких притоков воздуха (комната хранения акцизных марок).
Не могу опустить влажность ниже 63%. Что не так не понимаю.
Снаружи все выглядит как-то так Прикрепленный файл  IMAGE_052.JPG ( 31,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
polyakov.mo
сообщение 26.9.2012, 17:11
Пользователь №: 42702
температура внутри - грейте больше, влагосодержание не изменится, относительная упадет.
С какой точностью измеряете влажность? если +-5% - дельта (3%) укладывается в погрешность, значит все примерно нормально
JJJJ
сообщение 26.9.2012, 17:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Посмотрите на диаграмме, возможно так все и должно быть.
Кроме того, возможно расход в-ха высок и, принимая во внимание что процесс охлждения гипербола, то в начале ее будет практически вертикальняа линия с постоянным влагосодержанием.
Wiz
сообщение 26.9.2012, 17:24
Пользователь №: 570
Температура то при этом какая ?
vsklokoch
сообщение 26.9.2012, 17:35
Похоже.
Можно подробнее про большой расход?
Температура держится около 22-24 по сухому.
JJJJ
сообщение 26.9.2012, 17:47
Из: Московская обл.
Характер линии охлаждения, осушения-семейство гипербол, ограниченных линиями: прямая(идет по лучу к температуре холодоносителя на линии100%) и вертикальная при постоянном влагосодержании. Какая линия у вас сказать сложно, но если так называемое отношение водяных эквивалентов (G*c)для воздуха/ (G*c)для холодоносителя высокое, то процесс-гипербола(очень вогнутая) или даже вертикальная линия. Думаю что написал непонятно, ищите это у классиков поподробней.
сообщение 26.9.2012, 23:03
А конденсат есть?
Если охлаждается воздух до отн. влажности 100% и есть конденсат, осушение должно быть....
Сообщение отредактировал jota - 26.9.2012, 23:05
сообщение 26.9.2012, 23:21
А я умею над пламенем свечи провести рукой и не обжечься. А пламя то горячее, как и охладитель холодный , надо быстро провести, что б не успеть наконденсировать и уйти с этой вертикальной линии на ИД.
vsklokoch
сообщение 27.9.2012, 8:42
Цитата(jota @ 26.9.2012, 23:03) *
А конденсат есть?
Конденсат есть, но не долго. Снижает с 80 до 60-65% и останавливается.
Похоже это разгадка - производительность канального вентилятора выше собственного вентилятора оконника.
Спасибо.
Сбавлю расход простым дросселированием.
vadim999
сообщение 27.9.2012, 13:40
Пользователь №: 15519
Спасибо.
1а. После запуска на испарителе оконника частично намерзает конденсат. Дальше продолжать?
1б. На оконниках не исключается наличиствование опции (автоматицкой) "подсоса" свежего забортного воздуха. См. манул.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.9.2012, 13:40
vsklokoch
сообщение 27.9.2012, 17:06
Пфе, ничо там не намерзает, я ж канальник добавил, сдувает все нафиг. А "опцию" я отключил хорошим шматком скотча. Проверял лично - держится.
Вытяжку задросселил процентов на 50, засунув под решетку кусок прозрачного пластика.
Кажись заработало!
Все равно такая чуйка, что система не устойчива. Сейчас похолодает и ...
Может регулятор давления конденсации поставить? Причем чтобы регулил не основной вентилятор, а как раз канальник?
vsklokoch
Кажись заработало!
AleksTT
сообщение 28.9.2012, 9:53
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047
А если крыша подтекает, стена от осадков мокнет, прочие поступления влаги через внутренние ограждающие, влаговыделения от хранимых материалов, при влажной уборке помещения и т.д.
Дисбаланс какой? Может померять расход конденсируемой влаги, собрав её в ёмкость какую и посчитать соответствия поступлений влаги расчётной производительности и заданной?
vadim999
сообщение 28.9.2012, 10:04
"Пфе", а "мозги" (оконнику!), тож "зашматали"? dry.gif или как?
ЗЫ. Проверте в каком режиме работает оконник, теперь rolleyes.gif , помацайте запрвку.
ЗЗЫ. Манул и схему творения (с указанием тех.данных вновь введеных элементов), в студию.
alem
сообщение 28.9.2012, 10:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В закрытом помещении установился влажностный баланс. Конденсация равна испарению. Всё так...
vsklokoch
сообщение 28.9.2012, 11:26
Да, мозги тоже зашматал. Управление компресором релизуется через выносной термостат с канальным датчиком.
Режимов у него всего два - работает (на холод ессесно) и не работает.
Манул подготовлю позже.
Баланс? но ведь система разомкнута - вода утекает на улицу.
Проверить сколько воды утекает технически сложно - блок высоко висист, без альпиниста корыто не подставишь
vadim999
сообщение 28.9.2012, 11:40
К ста, о корыте. А случАем "пипку" слива конденсата ("вода утекае на улицу") не принайтовали к "шатному корыту" под испарителем оконника. Всяк быват, теперь.
А что планируете делать зимой, Питер хоть и Пальмира, но северная.
alem
сообщение 28.9.2012, 13:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(vsklokoch @ 28.9.2012, 11:26) *
а
Раз утекает на улицу, то и притекает, так сказать с улицы. Обычные помещения паропроницаемы. Вы понизили парциальное давление водяного пара внутри, усилив тем самым приток пара снаружи.
MAverick
сообщение 28.9.2012, 14:40
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Традиционное предложение! Поставь кондиционер (оба блока в помещение) и будет тебе счастье в 10%
vsklokoch
сообщение 28.9.2012, 17:03
Что буду делать зимой как раз и не знаю, зато что буду делать осенью знаю точно - буду волноваться относительно зимы.
Собственно, поэтому я еще слежу за темой.
Дык задание-то видели? А то экий я затеник! Удалил гланды с помощью пылесоса через задний, кык гоорится...
Наружных стен помещение не имеет. Стены отделаны кафелем. Правда, смежное помещение довольно влажное. Считаете нужно увеличивать мощность осушителя? Или пойти в соседнее помещение (винохранилище) и утопиться?
alem
сообщение 28.9.2012, 18:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У вас баланс сильно высоко установился, хотя в новых помещениях бывает и за 90%. - но мне вникать некогда, а вам, раз задача есть, нужно взбодрить знания по тепломассобмену, вдуматься в процесс конденсации, наверняка процентов до 10 можно опустить.
Таратыркин
сообщение 28.9.2012, 18:22
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Первое не стоит топиться, будете кощуником, что в этой, что еще хуже и в той жизни. А сколько материального вреда принесете. Предложите заказчику себя убить, по крайней мере, грех со своей души снимите.
Потерпите, зимний период придет, как помощь против немцев.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 28.9.2012, 18:25
vadim999
сообщение 1.10.2012, 10:29
Как любил гОваривать старик Мопасан, уже "ближе к телу", - напольнк не пробовали мацать (пока по манулам), в режиме осушки, машинкО то, демисезонная, да и "дыра" в стене наличествует уже.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.10.2012, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:32
