Чиллер Mcquay, ошибка 014 |
4.10.2012, 20:05
Пользователь №: 94217
Причин у Вас только две: 1. Неисправны или неверно установлены оптические датчики 2. Проблемы в холодильном контуре. Так как показания у Вас противоречивые может быть и то и другое. Склоняюсь конечно ко второму. Если масло "кипит" вполне вероятно срабатывани датчиков. Ну а почему это происходит, тут надо разбираться, лечить советами бесполезно. Но нельзя исключать и первый вариант.
4.10.2012, 20:20
Из: москва
Пользователь №: 119665
to sermen Откуда Вы взяли,что масло <<кипит>> ?
4.10.2012, 21:14
Отсюда: Цитата(gorcha @ 30.9.2012, 22:55)  3 Уровень фреона и масла в норме.
4.10.2012, 21:50
Из: москва
Ну что ж,может и так,хотя за всё время наблюдений,Disch.temp(темпер.нагнетания)не поднималась выше 50град,а при такой темп. масло не кипит.Были моменты,когда светодиоды датчика гасли после нескольких секунд старта чиллера.
Сообщение отредактировал gorcha - 4.10.2012, 22:01
4.10.2012, 22:16
Из: Баку
Пользователь №: 110017
ээх, посмотреть бы на это "чудо" своими глазами...
4.10.2012, 22:23
Кипит в кавычках.......... Если масло реально закипит то уже точно можно сливать воду.
4.10.2012, 22:40
Из: москва
Воду то зачем сливать?
4.10.2012, 22:48
С юмором как и с чиллером туго. Если масло кипит от высокой температуры, то вода в чиллере уже не нужна. Нужен капитальный ремонт.
Сообщение отредактировал sermen - 4.10.2012, 22:49
4.10.2012, 23:02
Из: москва
А может новый купить,а ?
5.10.2012, 0:24
Из: москва
To sermen Масло кипит-и ежу понятно,а с глаголом в кавычках-????.Please, блесните юмором ещё раз-такой шанс.
5.10.2012, 8:31
Из: москва
to sermen Аааа допёрло до меня наконец  ,если без кавычек,то РЕАЛЬНО кипит,как Вы изволили заметить,а с кавычками-типа; игриво стесняясь,капризничая. P.S. pardon,если опять попал не в масть.
5.10.2012, 9:33
Из: Баку
[quote name='gorcha' date='4.10.2012, 23:50' post='815406'] Были моменты,когда светодиоды датчика гасли после нескольких секунд старта чиллера.
А светодиоды гасли из-за реального отсутствия масла...?
5.10.2012, 11:44
Из: москва
To emin699 смотрите ответ в первом абзаце сообщения 16
5.10.2012, 12:45
Из: Баку
Значит показание светодиодов не отражает реальное кол-во масла, я правильно понял?
5.10.2012, 13:38
Из: москва
Получается так.В глазках видим одно,датчики отображают другое.Если Вы к тому ,что грешат датчики,то почему это происходит в произвольное время?Как можно проверить,датчик с глюком или нет,не используя заведомо исправный? P.S. Вообще то,как сказано раньше,спецы из ДАИЧИ меняли датчики местами.Тогда один из контуров,как говорят,работал нормально,поэтому датчики выпадали из поля подозрений.Сейчас надо подумать.
Сообщение отредактировал gorcha - 5.10.2012, 13:54
5.10.2012, 17:36
Из: Баку
Может что в соединениях цепей подкислилось?! Или сам контроллер барахлит. Хотя-бы смодулировать сигнал и дать ему на вход, да в конце концов проверить питание (датчиков).
Сообщение отредактировал emin699 - 5.10.2012, 17:40
5.10.2012, 21:04
Из: москва
Спасибо за подсказанный азимут,будем корпеть. Best regards.
20.2.2013, 21:01
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Интересная тема,так как была похожая ситуация! Проблему решили!?
27.2.2013, 18:12
Из: москва
Чиллер законсервирован с октября по май.Ждёмс...!
