Маленькие теплопотрери |
2.10.2012, 11:04
Пользователь №: 113766
Уважаемые специалисты! Есть помещение склада с tв=16°С. Площадь 610м2, высота потолков 10м. Был выполнен теплотехнический расчет, расчет теплопотерь. Результат показал, что теплопотери данного склада составляют 22500Вт! Т.е. 37 Вт/м2, а если на объем, то 3,7 Вт/м3. Это нормально???? Заранее спасибо за ответы.
Расчет теплопотерь, выполнен с учетом инфильтрации
tн = -26°С
2.10.2012, 11:12
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Стены из термосов небось выложены) Программой считали ? Какой?
Какая площадь ограждающих конструкций? Какие коэффициенты теплопроводности? Какой воздухообмен?
2.10.2012, 11:14
Стены - Стеновые сендвич панели Теплант ПСБ 150 К = 0,231Вт/м2°С; Покрытие - Кровельные сендвич панели Теплант ПКБ 200 К = 0,175 Вт/м2°С Считаю вручную в Экселе.
2.10.2012, 11:16
Инженер
Из: Херсон
А площади? Пол?
2.10.2012, 11:20
Воздухообмен здесь ни при чем! Расход тепла на вентиляцию выполняется отдельным расчетом. Воздухообмен склада 1
___________________________________________.xls ( 36,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 829Выложил расчет с площадями и коэффициентами.
2.10.2012, 11:28
Пользователь №: 570
При расчете коэффициента теплопередачи вы скорее всего неучитываете коэффициент теплотехнической неоднородности данных панелей, который составляет для треслойных панелей с эффективным утеплителем 0,75. А также возможную инфильтрацию через стыки панелей.
2.10.2012, 11:34
А в каких документах можно найти коэффициент теплотехнической неоднородности? На сайте производителя информации нет
2.10.2012, 11:41
Пользователь №: 570
СП 23-101-2004 табл. 6
2.10.2012, 11:46
При учете коэффициента неоднородности теплопотери составили 26400Вт, против прежних 22500Вт.
Wiz, спасибо!
Дело в том, что у кого не спроси все твердят теплопотери 100 Вт/м2. В моей практике таких цифер ниразу не получалось.
2.10.2012, 12:50
Пользователь №: 8705
37 Вт/м2 Нормальные удельные теплопотери для производства или склада. Хотя данное число больше характерно для средних пролетов цехов, а у Вас отдельно стоящее здание с наружными ограждениями. Должно в среднем около 50 Вт/м2 получиться. Но зависит конечно, от того, сколько окон, какие они(я как то не встречал в складах окна с пятикамерным стеклопакетом и супер теплые - обыкновенно однокамерный стекло пакет с R0 хорошо если хотя бы 0,5), режима работы здания - если идет постоянная загрузка фур то никакие завесы не спасут и нагрузка ляжет на Ваши отопительные приборы.
2.10.2012, 13:09
Бывают склады без окон и дверей? Тогда это огурец....
2.10.2012, 13:18
Склад в составе логистического комплекса и имеет три ограждения: наружная стена на восток, наружная стена на запад, покрытие. Естественно в помещении есть окна и они учтены в теплотехническом расчете, файл с расчетом выше. Так же есть наружные ворота - разгрузка-погрузка один раз в сутки. Ворота оборудованы воздушно-тепловой завесой  michail_matukin, спасибо.
2.10.2012, 13:34
И полы по грунту.
2.10.2012, 15:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Производство панелей идеальным не бывает. Монтаж идеальным тоже не бывает. Мостики холода всё равно будут (как конструктивные, так и "накосяченные"). Утеплитель стен всё равно где-то будет намокать и сильно потеряет в теплоизоляционных свойствах. Про инфильтрацию уже писАли. Холод через отрытые дери будет врываться.
На всё на это я бы дал процентов 50 запаса по теплу. Всё вышексказанное из опыта. Рассчиать точно всю эту лабуду практически невозможно.
2.10.2012, 15:47
Alex, спасибо, конечно за совет!!! Но как же энергоэффективность??? К своему теплотехническому расчету добавил еще расход тепла на нагрев электроштабелера и добавочные 0,02 на каждый метр свыше 4 по высоте помещения. В итоге теплопотери составляют 32450Вт, что соответствует 53Вт/м2, как писал michail_matukin
2.10.2012, 19:32
Пользователь №: 8854
Цитата(malakhov- @ 2.10.2012, 12:47)  Alex, спасибо, конечно за совет!!! Но как же энергоэффективность??? Вы по энергоэффективности даже нормы для жилых зданий втрое перекрыли.
2.10.2012, 20:31
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
На халтуру строителей набрасываем до 25%
2.10.2012, 23:41
Пользователь №: 596
Цитата(malakhov- @ 2.10.2012, 16:47)  В итоге теплопотери составляют 32450Вт, что соответствует 53Вт/м2... Это уже больше похоже на правду, но ещё не вся правда. Далее, Цитата На халтуру строителей набрасываем до 25% И спим спокойно, не беспокоясь о том, что кто-то будет мёрзнуть. Волноваться о том, что "поставили" заказчика на деньги, тоже не стОит. 10 кВт отопительных приборов - это копеечная сумма. Считайте, страховка. Причём, весьма оправданная.
3.10.2012, 15:31
Всем спасибо за советы и ответы  в нашей стране ни как без запаса
6.10.2012, 15:18
Пользователь №: 31520
Вызывает большое сомнение не только цифра 0,175 Вт/(м 2оС), но даже приведенная изготовителем панелей цифра R=5,249 (м 2оС)/Вт http://teplant.ru/production/11/Если исходить из приведенной там же характеристики утеплителя 0,034 Вт/(м оС). То в первом приближении получаем 0,034/0,2=0,17Вт/(м 2оС). Что то добавят тепловые мостики, что то снимет местами дополнительные 37 мм утеплителя Но цифре 0,034Вт/(м оС). при 10 оС должен соответствовать расчётный показатель 0,041-0,044Вт/(м] оС) ( СП 23-101-2004 таблица Д1) А исходя из него мы получим в первом приближении 0,205-0,22Вт/(м 2оС) Не лучшим образом на этой цифре может отразится и всякая там ориентация волокон.
Сообщение отредактировал vnvik - 6.10.2012, 15:22
7.10.2012, 11:27
Пользователь №: 35723
ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строит огражд Расчет
9.10.2012, 15:41
"Не лучшим образом на этой цифре может отразится и всякая там ориентация волокон." с 2004 года технологии продвинулись
9.10.2012, 17:41
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Прикинула в свой программе. Тоже Ехcеl. 610 м кв - примерно квадрат 25х24,4. 2 наружных стены, как я поняла... Пол по грунту. Наружная температура -28. Кратность воздухообмена приняла 2. ( у меня в программе учитывается. Чем меньше кратность воздухообмена, тем меньшие теплопотери получаются в итоге  ) Результат расчета - 73 800 Вт.
Сообщение отредактировал Василиса Я - 9.10.2012, 17:44
9.10.2012, 17:58
Пользователь №: 596
Цитата(Василиса Я @ 9.10.2012, 18:41)  Кратность воздухообмена приняла 2. Результат расчета - 73 800 Вт. Кратность надо снизить раз в 6 (минимум)
9.10.2012, 18:04
Из: Манихино
Почему?
Снизила. Получила кратность 0,33. Результат расчета 61 750 Вт
9.10.2012, 18:14
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Считаю крупные магазины. Кровля на отм. +10.3. Пол холодный на грунте. Приведенные теплопотери 33-36 Вт/м2. Вот и считайте, а вентиляцию надо резать и ставить рекуператор, а то ОПА! Где тер. склад?
Сообщение отредактировал MAverick - 9.10.2012, 18:15
10.10.2012, 15:20
Цитата(malakhov- @ 9.10.2012, 15:41)  "Не лучшим образом на этой цифре может отразится и всякая там ориентация волокон." с 2004 года технологии продвинулись  Поделитесь новостями продвинутой технологии.
12.10.2012, 13:53
Цитата(Василиса Я @ 9.10.2012, 17:41)  Прикинула в свой программе. Тоже Ехcеl. 610 м кв - примерно квадрат 25х24,4. 2 наружных стены, как я поняла... Пол по грунту. Наружная температура -28. Кратность воздухообмена приняла 2. ( у меня в программе учитывается. Чем меньше кратность воздухообмена, тем меньшие теплопотери получаются в итоге  ) Результат расчета - 73 800 Вт. А для чего вы кратность воздухообмена учитываете? Если вентиляция естественная, то тогда ладно. Но у меня стоит приточка с подогревом наружного воздуха с рекуперацией + естественная вытяжка. Соответственно расход тепла на вентиляцию при расчете теплопотерь помещения лично я не считаю. Цитата(MAverick @ 9.10.2012, 18:14)  Считаю крупные магазины. Кровля на отм. +10.3. Пол холодный на грунте. Приведенные теплопотери 33-36 Вт/м2. Вот и считайте, а вентиляцию надо резать и ставить рекуператор, а то ОПА! Где тер. склад? склад в Санкт-Петербурге.
12.10.2012, 14:02
Из статьи журнала АВОК №6/2004 "Отопление и вентиляция современных складских комплексов" принял решение, что для расчетного воздухообмена склада можно взять не весь объем, а объем, равный площадь*hр.з., где hр.з. принял 2м.  Цитата(vnvik @ 10.10.2012, 15:20)  Поделитесь новостями продвинутой технологии. вы уже здесь были http://teplant.ru/production/11/ , чем не технологии
Сообщение отредактировал malakhov- - 12.10.2012, 13:59
12.10.2012, 15:29
Цитата(vnvik @ 10.10.2012, 15:20)  Поделитесь новостями продвинутой технологии. После пересчета с учетом коэффициента неоднородности, К=0,233Вт/м2°С, так что все хорошо
