> Механика через ж/б вентблоки
Russian Kolombo
сообщение 3.10.2012, 17:08
Пользователь №: 139924
Заказчик настаивает на приточно-вытяжной механической вентиляции с вытяжкой через ж/б вентблоки. Здание 7 этажей. На кровле эти вентблоки могут переключаться на естественную тягу. Там будет клапан, который регулирует поток - либо на приточно-вытяжную установку, либо на верх, на диффузор. Я страшно противился, т.к. понимаю, что отрегулировать такую систему нереально. И я сильно сомневаюсь, что это пройдет экспертизу.
Есть у кого-то мнения на этот счет? Может я ошибаюсь.
Егор
сообщение 4.10.2012, 11:53
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
почему?
Norb
сообщение 4.10.2012, 11:58
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Отрегулировать на случай механическая тяга/тяга естественная и правда проблематично. А естественную вентиляцию в квартирах и так никто не налаживает biggrin.gif Но так мне кажется нормальное решение, главное чтобы обслуживание было и по шуму прошло.
Russian Kolombo
сообщение 4.10.2012, 14:37
Цитата(Егор @ 4.10.2012, 12:53) *
почему?
Во-первых, сечение ж/б блока по всей длине не меняется, таким образом с самого нижнего этажа тянуть будет меньше чем с самого верхнего. Плюс нет никаких шиберов, куда их ставить? В спутник? )))
Только если за счет решеток, но тогда, как быть при отключении электричества? Тогда наоборот, тянуть будет только снизу.
Егор
сообщение 4.10.2012, 15:22
а если бы сечение менялось было бы по-другому?
за счет решеток
а при отключении электричества кому вентиляции будет не хватать - форточки откроют
кстати, заказчик не сказал, кто и когда будет клапан ест/мех на чердаке переключать, если ключи от чердака только в управляющей компании находятся?
посмотрите лучше вот это и это
Russian Kolombo
сообщение 5.10.2012, 11:32
Мне кажется, что 110 м3/ч будет лучше тянуться через 100х100, чем через 800х400 (сразу после спутника). Или я неправ? blink.gif
за счет решеток
Мы еще не решили. Возможно , клапан будет автоматически перекрывать механику при отключении электричества и открывать канал сверху - наружу. Я хочу сделать так.
Я боюсь, что жильцы сами эти решетки начнуть "регулировать" и получиться, что сверху будет 300 м3/ч, а снизу 10. mad.gif
А когда включится ВЕ, решетки прийдется перенастраивать (силами жильцов?), т.к. все получиться наоборот. mellow.gif
Спасибо, но там все без рекуперации. У меня еще и рекуперация - забыл сказать blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:49
