Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
MC2007
сообщение 20.1.2009, 11:24
Сообщение #1051
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(shprot @ 16.1.2009, 10:58) [snapback]339611[/snapback]
Код
при использовании команды MAGIEXP по правой кнопке больше не появляется контекстное меню, также не помогает и ввод "о" в коммандную строку. Это у всех так или только у меня ?
У меня так, при английском интерфейсе "o" в командной строке работает, при русском ни "o" ни "п" не работает, контекстное меню не работает ни на одном языке.
В русской версии в коммандной строке стоит пАраметры, т.е. буква А. У меня все работает.
Меню на правой клавиши мыши не было и не планировалось - это не ошибка.
MMM
сообщение 20.1.2009, 14:13
Сообщение #1052
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Интересно почему? На все команды есть меню на правой клавише, а на этой нет. Что за не любовь к данной команде?
МС2007 вы кудесник честное слово и наверно имеете какую то связь со всеми установленными магиками. Верите нет но ни одна буква до этого не срабатывала, а сейчас и "А" и "а" срабатывают на удивление!!!
MC2007
сообщение 20.1.2009, 14:26
Сообщение #1053
Из: Moscow
rolleyes.gif Дело скорее всего в русском регистре. Английское А не сработает
heating
сообщение 20.1.2009, 14:35
Сообщение #1054
Пользователь №: 5110
пробывал и русское и английское-результат отрицательный!
MC2007
сообщение 21.1.2009, 11:28
Сообщение #1055
Из: Moscow
Какая у вас версия Автокада?
heating
сообщение 21.1.2009, 11:30
Сообщение #1056
2008 rus
MC2007
сообщение 21.1.2009, 12:22
Сообщение #1057
Из: Moscow
Цитата(heating @ 21.1.2009, 11:30) [snapback]341904[/snapback]
2008 rus
Проверю...
И к сведению, на http://www.progman.fi/magicad/databases.html появилась база данных радиаторов Изотерм.
Андрей*
сообщение 22.1.2009, 15:14
Сообщение #1058
Пользователь №: 4387
Подскажите, как при отрисовке водоснабжения у смесителя поменять местами трубы подсоединения. Холодная справа, горячая слева? нужно наоборот
По какому принципу он повороты рисует ? почему то 90 градусов не как не хочет рисовать ?
Сообщение отредактировал Андрей* - 22.1.2009, 15:31
GUree
сообщение 22.1.2009, 15:28
Сообщение #1059
Пользователь №: 4486
Всем День Добрый!!! Есть проект... Каждый этаж -отдельный файл DWG, файлы проекта MagiCADа общие... На всех этажах всё работает... На одном пропадает в тексте выносок -Нац. стандарт? И только на ВРУ??? Где икать? В чем дело? Ума не приложу? ВРУ теже, что и на других этажах! Именно этот этаж начинался делаться ещще на 2004,9, это может быть причиной?
Сообщение отредактировал GUree - 22.1.2009, 15:34
GUree
сообщение 22.1.2009, 16:01
Сообщение #1060
[attachment=22851:Скрин.bmp][attachment=22851:Скрин.bmp]Чтоб понятно было превяжу Скрин... Слева новые, только поставленые ВРУ, другие старые, тип один...
Сообщение отредактировал GUree - 22.1.2009, 16:04
heating
сообщение 22.1.2009, 16:05
Сообщение #1061
А эти ВРУ из базы не удалили? В компонентах посмотри.
GUree
сообщение 22.1.2009, 16:34
Сообщение #1062
Пытался менять через Найти и заменить, -один фиг, как прокажённые... Помогает только удалить и поновой поставить!!! Вот же... Млин!!!!
Pevgov
сообщение 23.1.2009, 14:21
Сообщение #1063
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
ответ на #1091
Можно использовать команду copybranch, придется текст заново проставлять, но отметка поменяется.
Гость_kot_63_*
сообщение 24.1.2009, 12:31
Сообщение #1064
Вопросик такой: занимался ли кто-нибудь созданием 3D моделей наружных блоков сплит-систем, чиллеров и т.п. оборудование (по типу вентиляторов ВР)? Если у кого-то есть такие базы - подарите ссылку helpsmilie.gif
heating
сообщение 24.1.2009, 12:35
Сообщение #1065
Ну так чилеры в базе то уже есть.
Гость_magistr_*
сообщение 26.1.2009, 20:40
Сообщение #1066
Здравствуйте коллеги. Я - начинающий пользователь магикад, нарисовал этаж здания, но не могу найти общую площадь всех помещений этажа, а только лишь площади отдельных помещений. Подскажите, есть ли такая функция вообще?
Версия 2008
Litvinov
сообщение 26.1.2009, 22:15
Сообщение #1067
Пользователь №: 1224
не знаю, возможно для кого-то эта новость и "баян"...
но, все же хочу напомнить общественности, что:
20.01.2009 16:43 МСК | Новости компаний
Новость от компании Progman Oy
Конвекторы российского производства в базах данных MagiCAD
Новая база данных оборудования компании «Изотерм»
Базы данных MagiCAD продолжают пополняться оборудованием российских производителей. Новая база данных оборудования компании «Изотерм» содержит модели конвекторов серий «Экотерм» и «Изотерм».
Все модели содержат точные геометрические и технические характеристики реального оборудования. Именно это обеспечивает высокую точность и качество проектов MagiCAD и позволяет использовать встроенные в программу расчеты.
Скачать базу данных (ссылка http://www.progman.fi/magicad/databases.html)
Конвекторы «Экотерм» и «Изотерм» предназначены для центральных и автономных систем отопления жилых и общественных зданий и отвечают самым высоким требованиям к тепловому комфорту.
Компания «Изотерм» – крупнейший отечественный производитель медно-алюминиевых конвекторов для центральных и автономных систем отопления. Конвекторы компании «Изотерм» успешно эксплуатируются не только в России, но и за рубежом. Подробнее о компании и ее продукции вы можете узнать на сайте www.isoterm.ru
Хотите узнать больше о базах данных оборудования MagiCAD? Свяжитесь с нами (ссылка http://www.progman.ru/contacts-ru)
Autocad4ik
сообщение 27.1.2009, 9:43
Сообщение #1068
Из: Baku
Пользователь №: 23701
romion
сообщение 27.1.2009, 11:03
Сообщение #1069
Пользователь №: 5338
Версия 2008
Есть в Room, в свойствах проекта
Станислав
сообщение 27.1.2009, 17:19
Сообщение #1070
Пользователь №: 20989
Доброе время суток!
Разрабатываю проект "Многофункционального комплекса" в MagiCAD 2007; система с эжекционными доводчиками(холодные балки - по европейски). Столкнулся с такой проблемкой.
Суть в том, что в этих приборах совмещена вентиляция и тепло/холодоснабжение, а MagiCAD, видит их только в вентиляции, я как не пытался подгрузить их в "воду", ни как не получилось(
Ради эксперимента попробовал тепловые завесы с водяным подогревом, но и они тОлько в воде.
Не пойму как совместить.
(Можно конечно прилепить к "воздушной модели" теплообменник, но тогда расчет получиться "кривой". Тем более в базовой модели показаны и теплообменники и штуцера(в вентиляции).
С уважением, Станислав
Сообщение отредактировал Станислав - 27.1.2009, 17:20
heating
сообщение 27.1.2009, 17:54
Сообщение #1071
C помощью виртуальных притоков типа none. Оборудование ставишь в разделе где он видит, а остальное просто подводишь.
Axel
сообщение 29.1.2009, 13:18
Сообщение #1072
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Подскажите кто в курсе, нужен ли для 64-битной винды и соответствующего автокада специальный 64-битный дистрибутив магика? Или же версия 2007-11 одинаково хорошо прикручивается как на 32, так и на 64?
MMM
сообщение 29.1.2009, 14:11
Сообщение #1073
Нужен отдельный дистриб под 64 бита
heating
сообщение 29.1.2009, 14:13
Сообщение #1074
Про новый 2008.11 по-русски. Как раз поддерживает 64-бит.
Андрей*
сообщение 29.1.2009, 14:18
Сообщение #1075
Цитата(Станислав @ 27.1.2009, 17:19) [snapback]344612[/snapback]
Доброе время суток!
Я бы делал так:
Создал бы воздухораспределитель, подсоединил бы воздуховод.
Создалбы теплообменник (не 3д модель, а connections point only) соответственно для холодной воды и для горячей. и все
Созданные модели ставим рядом с распределителем и представляем, что получилось единое целое. biggrin.gif
Micle
сообщение 30.1.2009, 15:00
Сообщение #1076
Из: город Санкт-Петербург
Пользователь №: 3538
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__3_.bmp ( 177,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__2_.bmp ( 750,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Новый_рисунок__1_.bmp ( 202,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Недавно установил магик, пытаюсь соеденить трубы с радиатором (читсый пример, никого отношения к проекту). вроде задаю без пересечений, а пулучаеться бяка. скажите так и должно быть?
Сообщение отредактировал Micle - 30.1.2009, 15:08
-BuTeK-
сообщение 30.1.2009, 18:22
Сообщение #1077
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вы чертите прямую под обраткой, а в приборе прямая выше обратки - так и получается.
Потом надо соблюдать высоты труб при подводке к прибору.
Micle
сообщение 30.1.2009, 18:27
Сообщение #1078
мне думалось что программа сама должна расчитать трассировку без пересечений, жаль что так нельзя. спасибо за ответ.
MC2007
сообщение 30.1.2009, 20:35
Сообщение #1079
Из: Moscow
Еще 15 лет назад музыка из динамика компьютера рассматривалась как достижение, а теперь все ждут решения задач, которые под силу лишь искусственному интеллекту...
Задача о трассировке без пересечений внутри здания из точки А в точку Б имеет очень много решений и, зачастую, является творческой.
Уверен, что решение для данной задачи, чтобы прямая и обратная не пересеклись зависит слишиком от многих составляющих и каждый сделает это по своему. При проектировании лучше всего избегать подобных ситуаций на стадии концепции - прямую и обратную в таком случае "красиво" перевернуть не получится.
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.1.2009, 20:43
Autocad4ik
сообщение 3.2.2009, 13:04
Сообщение #1080
Из: Baku
Что такое initial sound? в магике есть такой термин...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:02
