Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Вован (Киев)
сообщение 3.2.2009, 13:07
Сообщение #1081
Пользователь №: 6196
Привет всем. Может кто-нибудь выручить с оборудованием для котельной: термометры, манометры, обратные клапана муфтовые, предохранительные клапана. Котлы кто как рисует? bang.gif
Sotochnik
сообщение 3.2.2009, 16:40
Сообщение #1082
Пользователь №: 3466
Цитата(Autocad4ik @ 3.2.2009, 13:04) [snapback]347698[/snapback]
Что такое initial sound? в магике есть такой термин...
А переводчиком слабо воспользоваться?
initial sound - Начальный звук
Autocad4ik
сообщение 4.2.2009, 12:36
Сообщение #1083
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Цитата(Alexander_Liseev @ 3.2.2009, 17:40) [snapback]347836[/snapback]
Ну это я понял, с английским проблем нет, только не думаю что его надо дословно переводить... bang.gif просто хочу понять что этот термин означает.
-BuTeK-
сообщение 4.2.2009, 13:24
Сообщение #1084
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Тут задается шум например от вентилятора, для расчета шума в сети воздуховодов.
Autocad4ik
сообщение 4.2.2009, 16:22
Сообщение #1085
Из: Baku
Спасибо большое.
Roma
сообщение 6.2.2009, 10:17
Сообщение #1086
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Предлагаю тему разбить: отопление, вентиляция, кондиционирование (ходоснабжение), канализация и электриков отдельно.
А то стал читать с 1 поста - ужас!!!
Кто-нить считает отопление в Магике? Как разбираетесь с потерями по длине, или вообще не учитываете?
Может можно считануть в ручную и задаться параметрами системы не 90/70, например, а 87/70, с потерей в 3 гр.???
Давайте заведем на эту тему может отдельную ветку...
Админы как на это смотрят?
Сообщение отредактировал Roma - 6.2.2009, 10:20
heating
сообщение 6.2.2009, 10:19
Сообщение #1087
Пользователь №: 5110
Так ведь электриков уже в отдельную тему давным давно пересилили. А ВКшников не так уж и много.
roofer
сообщение 6.2.2009, 11:15
Сообщение #1088
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Roma
сообщение 6.2.2009, 11:20
Сообщение #1089
Из: Minsk
to МАДЕРАТОРАМ ---> прошу прощения за аналогичный пост выше, я поменял e-mail, указанный в настройках форума, и не могу теперь править вышеупомянутый пост. Прошу его удалить!!!
to heating ---> Сорри, просто не интересуюсь, вот и не знал...
to roofer ---> База по радиаторам, как и многие мои другие, скоро будут тут ---> zvyagaaa.ru
расчет радиаторов начиная с версии 2007.11 по DIN 4703-3 (метод 6 для расчета радиаторов)
взято тут ---> Новые возможности MagiCAD 2007.11
данная формула будет коректрей в таком виде ---> Ф=Фn*L*(dT/dTn)^n
где L - длина радиатора!!! (т.к. в методике так и написано - "относительно монтажной длины")
данная методика отработана для радиаторов Минского завода отопительного оборудования 2К60П (если кто использует в проектах)
моя база оборудования создана на среднее значение Фn, т.к. для расчет, описаный в методике - Методика расчета радиаторов 2К60П - более сложный и не может быть реализован в программе MagiCAD.
Из книги "Отопительные системы" И.Тиатор 2006 ---> http://www.progman.fi/uploads/File/MagiCAD...2007_11_RUS.pdf
1. в каком источнике неверная формула??? !!! по верхней формуле dTn < 0 !!!???
2. в каком источнике неверная dTn???
или DIN поменялся???
Вот... "нарыл"....
dTn = 49,83 К это по DIN EN 442!!!
Сообщение отредактировал Roma - 6.2.2009, 11:38
romion
сообщение 6.2.2009, 11:31
Сообщение #1090
Пользователь №: 5338
Работаю с типовыми этажами в которых много стояков. Для того, чтобы соединить с другим этажом необходимо на каждый открытый конец кликнуть и задать connection Node. На все это уходит полдня, а то и целый день. Почему бы не сделать так, чтобы была возможность, где на выделенной области на всех открытых концах автоматически проставлялось значение connection Node/upward или downward?
И появившиеся node на следующем этаже автоматически подключить с открытыми концами, которые смотрят прямо на них (например при условиях x=0, y=0, -500<z<500)?
да это все есть в базах магика, котлы рисую с помощью автокада и перевожу в блоки хоть самого магика (set magicad data to autocad object)
roofer
сообщение 6.2.2009, 11:38
Сообщение #1091
Из: Minsk
По DIN EN 442 нижняя формула правильная. В смысле там такая же формула, что и в Тиаторе. Видимо, в релизнотс ошиблись.
Сообщение отредактировал roofer - 6.2.2009, 11:50
Roma
сообщение 6.2.2009, 11:44
Сообщение #1092
Из: Minsk
to МОДЕРАТОРЫ - опять не могу править свое сообщение!!!
вот из хелпа MagiCAD Product Modeller 2008.5
Мои итог: расчет радиаторов по 6 методу, реализованный в Магике по 6 методу ведется по DIN 4703-3 при dTn=59.44 К,
а что написано в новых возможностях Магикада 2007.11 вообще не понятно... - БРЕД!!!
отчет о проверке метода выложу потом... сравню расчеты Магикада и мои в Екселе...
правильная ссылка на книгу "Отопительные системы" И.Тиатор 2006 ---> "Отопительные системы" И.Тиатор 2006
Сообщение отредактировал Roma - 6.2.2009, 11:58
Roma
сообщение 6.2.2009, 14:37
Сообщение #1093
Из: Minsk
Опять не могу править свое сообщение, поэтому пишу новое!!!
Итак...
Для разработки модели радиаторов в MagiCAD Product Modeller 2008.5 по 6 методу разработчики использовали то, что и написали
но...
1. допустили ошибку в формуле
2. dT приняли не по DIN 4703-3 (90/70/20) dTn =59,44 К, а по DIN EN 442 (75/65/20) dTn = 49,83 К
3. расчет проводится по формуле Ф=Фn*L*(dT/dTn)^n, где L - длина радиатора.
хотя и в книге "Отопительные системы" И.Тиатор 2006 опечатка на 103 странице в формулах (4.7) и далее...
если я ошибся, отпишитесь пожалуйста...
Сообщение отредактировал Roma - 6.2.2009, 14:44
Андрей*
сообщение 6.2.2009, 15:00
Сообщение #1094
Пользователь №: 4387
Подскажите пожалуйста, можноли поменять местами (холод/гор) воду к смесителю ?
romion
сообщение 6.2.2009, 15:30
Сообщение #1095
можно в 2008.11
Roma
сообщение 9.2.2009, 13:21
Сообщение #1096
Из: Minsk
SystemairCAD_2008_12_DVU.zip есть у кого-нить? Не могу скачать с оф.сервера. Какой то пароль спрашивает!!
Не удалось установить связь с сервером \"195.198.223.142\"!
Запрос: PASS -
Получен ответ: 530 Login or Password incorrect
Autocad4ik
сообщение 9.2.2009, 16:51
Сообщение #1097
Из: Baku
Цитата(Roma @ 6.2.2009, 16:45) [snapback]349366[/snapback]
Пожелание к производителю программы.
Чтобы в описании оборудования были такие графы как: потребляемая мощность, ток, масса и т.д. Так легче
выдавать задание смежникам...
Да.. это облегчило бы работу... поживем увидим...)
-BuTeK-
сообщение 10.2.2009, 18:38
Сообщение #1098
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Предлагаю создать отдельную тему - "Пожелания разработчику MagiCAD".
А то уж очень наболело наверно у всех.
MMM
сообщение 10.2.2009, 22:07
Сообщение #1099
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Для начала предлагаю следущее. Пишем в этой же теме. Пост начинаем с предложения -"Пожелания разработчику MagiCAD". Указываем версию программы ну и само пожелание.
Ну и если пожелание стоящее, то я или другие модераторы перенесут этот пост в отдельную тему.
Roma
сообщение 11.2.2009, 9:50
Сообщение #1100
Из: Minsk
Я ПРОТИВ:
1 - зачем подкидывать бесплатные идеи
2 - а разработчики это будут читать и прислушаются ли, реализуют?
3 - они все уже знают, просто растягивают удовольствие, чтобы денежки сшибать!!!
про двойной клик по отвертиям подробно ---> тут
Сообщение отредактировал Roma - 11.2.2009, 10:06
MMM
сообщение 11.2.2009, 14:11
Сообщение #1101
Пишите здесь. С тем же заголовком.
Autocad4ik
сообщение 11.2.2009, 15:34
Сообщение #1102
Из: Baku
Кто знает, магик дает площадь изоляционного материла дактов? В принципе можно и вручную подсчитать.. просто не знаю программа считает или нет?
феномен
сообщение 11.2.2009, 15:52
Сообщение #1103
Пользователь №: 14310
Цитата(shprot @ 11.2.2009, 14:21) [snapback]351509[/snapback]
Товарищи специалисты сдававшие в экспертизу чертежи в прямоугольной проекции, прокомментируйте как дела с замечаниями?
Поначалу всем все 3D проекции нравились и все ими восхищались. Сейчас они как нравились так и нравятся только смежным разделам дизайн,АР,и тд. Первые сигналы пошли в октябре прошлого года. Зарубили один проект. пришлось полностью переделовать.А вот перед новым годом зарубили вообще все проекты.В оснавном по изометрическим проекциям. Прям война какае-то. Ну все не устраивает.
По поводу устаревших нормативов. Это да согласен надо идти в ногу со временем. Однако так как у нас все обсуждается и принемается на высшем уровне не в какие рамки не вписываетмся. Кроме того кто принемает? Профессор который всю жизнь у кульмана простоял.Ему то что с того.Я всю жизнь делал плоские и молодежь пускай делает.(это не оскорбление. Это бюрократизм. И это нормально для нашей страны)
Поэтому пока там все поймут что действительно надо.Пока между собой договорятся. Программа должна создавать аксонометрию по ГОСТ.
Все это реально для разработчиков.
MMM
сообщение 11.2.2009, 15:59
Сообщение #1104
Цитата(феномен @ 11.2.2009, 15:38) [snapback]351579[/snapback]
2.Если надо отмасштабировать несколько надписей Free text хотелось бы как в средствах AutoCada выделить несколько надписей, далее командой Edit free text изменить параметры. (А то для каждую надписть каждый раз надо повторять одну и туже команду)
Есть такая возможность. Свойства-Выноски-Масштаб.
1.Добавить возможность установки надписей на трубопроводы с разрывом трубы по ГОСТ (------Т1-----)
Создаете тип линии ----Т1--- потом присваиваете ее трубопроводу. В 1D от гостовской не отличишь.
2.Добавить функцию создания "Адаптер". ГЛАВНОЕ чтобы была возможность подключение нескольких врезок от 1,2,3 итд.
2.Команда Fork и ли вилка (в русском магике) решит ваши проблемы
MMM
сообщение 11.2.2009, 16:02
Сообщение #1105
Выкладывайте примеры. Отдельную тему создать не долго, было бы чем ее наполнить
MC2007
сообщение 11.2.2009, 16:41
Сообщение #1106
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Интересно, кто может не пропускать? Для экспертизы схемы не требуются (проект в стадии П). Внутренний нормоконтроль или монтажная компания? Пока других сигналов нет, принимают, как принимали.
Со стандартами пока все действительно тяжело. Их просто некому делать. Для этого нужен коллектив специалистов, которые были бы в курсе тенденций развитий отрасли. Стандарты должны ограничивать в разделе безопасности жизнедеятельности и т.п., а не ставить уловки, не влияющие по сути на сам проект и инженерное решение, а лишь тормозящие его выполнение. Вот надеюсь на техническое регулирование.
ФКУ (фронтальная косоугольная аксонометрия) тяжело автоматизируется, особенно в разделе символов арматуры - как их искажать автоматически? Как быть с зданиями с не прямоугольной архитектурой (которых сейчас становиться все больше)?
По моему, надо ссылаться на ГОСТ 2.317-69* ЕСКД. Аксонометрические проекции, в котором все нормально.
MC2007
сообщение 11.2.2009, 16:53
Сообщение #1107
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 11.2.2009, 16:44) [snapback]351649[/snapback]
Вы не так поняли, ошибка в примере ГОСТа по оформлению, все примеры не соответствуют фронтальной изометрической проекции
Вот см. скирин. в таком примере не вижу смысла в дросселях, потери на трение от общих саставляют мизерное значение.
Мда, посмотрел ГОСТ 21.602-2003... Вот что там: "6.2 Схемы систем. 6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабах по 4.14. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50". Т.е. действительно в ГОСТ что-то не так blink.gif . Да, с другой стороны нам-то лучше.
По поводу штанов. Мне кажется, что в такой схеме и штаны не нужны. Либо ВРУ больше поставить размером (и уменьшить их количество) либо использовать простые тройники. По моему, экономя в Па будет не очень существенной. Хотя можно посчитать.
MC2007
сообщение 11.2.2009, 17:02
Сообщение #1108
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 11.2.2009, 16:52) [snapback]351658[/snapback]
Давайте рассматривать вопрос шире, для П не требуются а вот для РП требуется, скажу откровенно так сложилось что наша организация за 5 лет ни сделала ни одного проекта стадии П а вот РП сколько угодно и достаточно больших объемов.
А у кого возникают вопросы по аксонометрии? Кстати, эта тема постоянно поднимается, например здесь
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.2.2009, 17:20
MC2007
сообщение 11.2.2009, 17:25
Сообщение #1109
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 11.2.2009, 17:20) [snapback]351687[/snapback]
А если их нет, или подходят только эти по соображениям эстетики, скорости воздуха в рабочей зоне, или они стоят дорого или ....
так мы о том и говорим что бы уйти от балансировки и человеческого фактора, па тыт опять тройники. Если бы не было подобных при эксплуатации возникших по причине некачественной настройки, или я работал в чисто проектной организации тогда наверно и не было бы и этих пожеланий о "штанах".
Тоже верно biggrin.gif Кстати, дифузоры уже имеют возможность регулирования. Но в любом случае, я о штанах помню и постоянно говорю о них разработчикам MagiCAD. Может мы их получим wink.gif
феномен
сообщение 12.2.2009, 10:00
Сообщение #1110
Я хотел сказать следующее. (см. файл)
1.В свойствах масштаба нет.(файл выноска)
2.Иммелось ввиду не тип линии а возможность ставить имя системы(файл разрыв трубы)
3.Попробуйте прикрепить решетку с направлением воздуха вниз,паралельно адаптеру.
При рисовании адаптера воздуховодом (как в примере 800х200) команда Fork не решает мою проблему. Решетка 800х200 прикрепляется только к торцевой меньшей стороне(200) !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 21:23
