Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
MMM
сообщение 12.2.2009, 10:46
Сообщение #1111
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
1. Вы бы еще свойства ворда открыли. Вы бы еще и не так бы удивились.
2. не знаю что вы имели ввиду, но у меня получается
3. Попробовал и что? Просто у вас нет решетки 200х800, а есть800х200. Создайте ее и будет счастье
Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 317,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Андрей*
сообщение 12.2.2009, 11:01
Сообщение #1112
Пользователь №: 4387
Цитата(феномен @ 12.2.2009, 10:00) [snapback]352122[/snapback]
1.В свойствах масштаба нет.(файл выноска)
Change properties - dimtext (здесь все что нужно есть)
Сообщение отредактировал Андрей* - 12.2.2009, 11:01
Roma
сообщение 12.2.2009, 11:54
Сообщение #1113
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
в Магике можно менять масштаб линии и масштаб выносок
а вот у кого нить получалось присоед. вирт.притоки на разных чертежах с индексами "Вперед"-"Назад", что то у меня никак... координаты ВП полностью совпадают"""
феномен
сообщение 12.2.2009, 12:38
Сообщение #1114
Пользователь №: 14310
Настчет решеток....как я сам не догодался. СЧАСТЬЕ ПРИШЛО))) Спасибо за подсказку.
А вот насчет линий и надписей надо будет еще поэкспериментировать. Не совсем понял и до конца не разобрался.
Roma
сообщение 12.2.2009, 14:38
Сообщение #1115
Из: Minsk
Цитата(shprot @ 12.2.2009, 13:46) [snapback]352234[/snapback]
Получалось, может че то не то с координатами привязки активного листа?
JekaWin
Сообщение #1116
Пользователь №: 28996
А мне понравился семинар по маджику, который провел у нас Уважаемый Евгений.
узнал немного нового даже... понравилась новая версия...
только как жаль, что наша компания не в состоянии обеспечить всех нуждающихся лицензиями... ( проектировщиков немало) к тому же в связи с кризисом у нас даже количество нуждающихся сокращается... хоть прям мигрируй в Европу с их красивыми 3d моделями стадионов. Все равно хотел поблагодарить MC2007 за грамотность...
Действительно множество проблем решается штрудированием мануала или обозреванием форумов bestbook.gif
Vanny
сообщение 12.2.2009, 18:40
Сообщение #1117
Пользователь №: 19936
Подскажите пожалуйста как мне решть такую проблему:
скачал плагин Упонора для теплых полов с официального сайта, установил, добавил меню в автокад, при попытке что либо сделать , выдает такуое сообщение "Uponor: Failed to initialize application. MagiCAD is not loaded. Could not find
MagiComSrv.Drawing installed"
На компе стоят Автокад 2009 англ, мэджик 2008.5.
seff
сообщение 12.2.2009, 22:06
Сообщение #1118
Пользователь №: 29071
Есть у кого либо 3D мадели притосных установок различных габоритных размеров.
Спасибо.
Андрей*
сообщение 13.2.2009, 11:15
Сообщение #1119
При аксонометрическом виде санприборы накладываются друг на друга ? есть функция в магике что бы относить их (пунктиром) ?
Если нет, то это Пожелание разработчикам !
Сообщение отредактировал Андрей* - 13.2.2009, 11:17
romion
сообщение 13.2.2009, 11:42
Сообщение #1120
Пользователь №: 5338
Пожелание к MC2007
Цитата(romion @ 6.2.2009, 10:31) [snapback]349184[/snapback]
Работаю с типовыми этажами многоэтажного здания в которых много стояков. Для того, чтобы соединить с другим этажом необходимо на каждый открытый конец кликнуть и задать connection Node. На все это уходит полдня, а то и целый день. Почему бы не сделать так, чтобы была возможность, где на выделенной области на всех открытых концах автоматически проставлялось значение connection Node/upward или downward?
И появившиеся node на следующем этаже автоматически подключить с открытыми концами, которые смотрят прямо на них (например при условиях x=0, y=0, -500<z<500)?
По поводу привязок на открытый конец. Сам работаю исключительно с шагом 25 на 25 мм и при такой работе привязкой в каде не пользуюсь, ну разве что изредка путем нажатия F3. C таким шагом удобно двигать и потом конектить, проверенно на разделах ОВ и ТМ. Даже котлы, теплообменники и т.п. выполняю размером кратном 25 мм, а то и 50 мм. Красиво смотрится.
Насчет возможности огибания при пересечении и наличие стрелки направления потока решено в 2008.11. Новые возможности, тут: http://www.progman.ru/magicad-ru/nf-200811-ru
GUree
сообщение 13.2.2009, 14:44
Сообщение #1121
Пользователь №: 4486
Добрый день, коллеги!!! Есть вопрос! Как вы выходите из положения в стеснённых условиях устанавливая шумоглушители... Я имею ввиду длины... Да и вообще может в MagiCADе встроить функцию и объявлять участок воздуховода шумоглушителем (как с изоляцией)? На практике именно так мы и выходим из положения... имея свой производственный участок!
temka
сообщение 13.2.2009, 17:19
Сообщение #1122
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Товарищи, я конечно 60 листов этой темы не штудировал - на это уйдет не меньше недели ))) а хотел попросить - может у кого есть модели крышников ( марка по барабану) в 3Д? ну очень хочецца их вставить. спасибо, если кто откликнецца)
MC2007
сообщение 13.2.2009, 20:37
Сообщение #1123
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Большое спасибо! Очень рад, что польза от семинара была и в наших рядах будет больше единомышленников biggrin.gif
Кстати, маленький анонс: http://www.progman.fi/en/download/plugins/uponor
Скачайте этот интересный плагин - делать теплые полы за несколько минут - это здорово!
Как-то выход такой полезной утилиты пока прошел незамеченным. Жду комментариев!
St@N
сообщение 14.2.2009, 0:04
Сообщение #1124
Пользователь №: 5453
Спасибо за сегоднишний семинар. Узнал много нового. Буду присматриваться.
Гость_magistr_*
сообщение 15.2.2009, 17:40
Сообщение #1125
Мужики, можно ли создать помещение высотой в 2 этажа? Пытался задать соответствующую высоту (1 этаж+2 этаж) помещения, но это влияет лишь на расчеты теплопотерь (что с другой стороны удобно), при 3-д просмотре ничего не меняется. Можно ли здесь что-то хитрое придумать?
Сообщение отредактировал magistr - 15.2.2009, 17:41
сообщение 15.2.2009, 18:40
Сообщение #1126
Этот плагин для MagiCAD 2008.5 и выше....так что с моим 2007.11 - комментировать нечего. А если политика Прогман такой и останется, то все легальные пользователи, купившие ранее остались в дураках.....
феномен
сообщение 16.2.2009, 8:07
Сообщение #1127
А можно русскую инструкцию для этого плагина получить. Для особо одаренных))) bang.gif
x-legend
сообщение 16.2.2009, 9:06
Сообщение #1128
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Приветствую всех!кто нибудь сталкивался с проблемой расчета(система не сбалансирована) при установки нескольких решеток в вентканал?MagiCAD 2008.5
феномен
сообщение 16.2.2009, 9:30
Сообщение #1129
Перевел по быстрому через переводчик инструкцию по теплым полам. Получилось не совсем корректно. Если у кого есть время подредактируйте. кому надо качайте. WORD 2007!
Roma
сообщение 16.2.2009, 10:05
Сообщение #1130
Из: Minsk
я делал этаж высотой 3 метра, а стену рисовал 6 метров, получался второй свет. Вроде прокатывало с теплопотерями, пробуй...
феномен
сообщение 16.2.2009, 13:32
Сообщение #1131
Коментарии!.
1.Плагин не русифицируется.
2.Колектора прилеплены друг к другу и не раздвигаются в разные стороны.Трубопровод подачи и обратки накладывается у самого коллектора.
3.на каждом чертеже должен быть свой коллектор. (а если как в данном случаи у меня. Только один контур теплого пола на 3 этаже.Чтож теперь для него свой коллектор ставить) А как подключить и есть ли такая возможность не разобрался еще!
феномен
сообщение 16.2.2009, 15:54
Сообщение #1132
Еще коментарии!
1.Нет отрисовывает малые площади.
2.Нет возможности отрисовки островного типа.
(пока двигать раскладку в ручную приходится, при этом теплопотери острава тоже включаются при расчете)
3.В полукруглом помещении не понятно как обводить контур. При обводе малыми отрезками не раскладывает.
Сообщение отредактировал феномен - 16.2.2009, 15:59
MC2007
сообщение 16.2.2009, 22:12
Сообщение #1133
Из: Moscow
На самом деле ответ очень прост. В новых версиях MagiCAD появляются новые функции, которые используются в плагинах. Например, коллектор и т.п. Ну, например, если вы купили MS-DOS, то на нем AutoCAD 2009 будет запустить достаточно сложно. wink.gif
Тоже отновится и к совместимости DWG файлов. Думаю, что в 2010 Автокаде будет новый формат, не совместимый со старым.
Если это то, о чем я дмаю, установите после каждой решетки стык
Цитата(феномен @ 16.2.2009, 15:54) [snapback]353871[/snapback]
Еще коментарии!
Что такое островной тип? Такого термина в литературе не встречал. Насколько малые площади вам нужны?
На остальные вопросы постараюсь ответить позже - сам получил плагин недавно, нужно время для детального освоения.
феномен
сообщение 17.2.2009, 9:31
Сообщение #1134
Стандартная ситуация для коттеджей и не только. Посередине кухни запроектирована мойка, плита , разделочный стол. Зонты для таких кухонь называются островными. В моем случаи именно так я и обозвал. Греть пол под "островом" кухонного гарнитура и тех оборудования сами понимаете нет смысла.
Можно столкнуться с той же проблемой при проектировании теплых полов в небольшом бассейне (скажем2х2) вокруг чаши.
Насколько возможно настолько и нужны.
Насколько я вчера понял пока экспериментировал программа легко раскладывает на квадратных и прямоугольных площадях, что собственно сам проектировщик может выполнить. А вот на сложных много угольных площадях программа игнорирует малые площади. (Пример площади в прикрепленном файле). У меня так и не получилось заставить программу дать контур к туалету и биде и просто туалету на 2 плане. Как вариант дробить на простые площади. Но тогда контуров много получается, а достаточно одного.
allre
сообщение 17.2.2009, 12:45
Сообщение #1135
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Тут Вы в точку попали. Сколько не встречал программ для автоматической отрисовки теплого пола - ни одна со своими задачами (даже по отрисовке) не справляется - то острые углы изобразит, то как у Вас площади проигнорирует.
Отсюда вывод - рисовать вручную и считать гидравлику в чем больше нравится.
temka
сообщение 18.2.2009, 19:08
Сообщение #1136
Из: МИНСК
Добрый день коллеги. Вопрос к сообществу - у меня магик 2008,5 и акад 2008, как народ рисует аксонометрии? была прога АКСпро, но чтото она в 2008 акад не подгружается. Это только у меня так или у всех? может кто знаеть где взять такой АКСпро для акада 2008?
заранее спасибо!
roofer
сообщение 18.2.2009, 19:26
Сообщение #1137
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
У меня работает.
http://ustation.ru/apps/akspro/akspro-2007.zip
GUree
сообщение 19.2.2009, 12:25
Сообщение #1138
Народ! Коллеги! Срочно!!!
Боюсь показаться дилетантом, но понять нужно срочно... Сделан проект АБК, 5 этажей по 1000 м2... Выполнял его в MagiCADе, всё как положено. Надо запустить системы на этой неделе. Выполнять пусконаладку по замерам, времени и возможности пока нет... Решили воспользоваться данными из проекта MagiCADa... Растолкуйте, пжалста, цифири из свойств... "Позиция клапана"???? Что за единицы??? Некоторые цифры смущают... Возник спор... Как прально понять их? И на клапанах, и на воздухораспределителях?
Vanny
сообщение 19.2.2009, 14:53
Сообщение #1139
Подскажите пожалуйста есть ли в мэджике такой элемент сантехники как Биде?
Андрей*
сообщение 19.2.2009, 15:08
Сообщение #1140
В стандартной базе нет, но его вполне реально самому создать использую qpd моделлер
По СНиП 2.04.01-85* Приложение 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 21:23
