Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Андрей*
сообщение 19.2.2009, 15:15
Сообщение #1141
Пользователь №: 4387
Цитата(shprot @ 19.2.2009, 15:00) [snapback]355405[/snapback]
Когда то для системы чиллер-фенкойл выдавал таблицу с расчетными характеристиками клапанов (ее прикрепляю).
Немогли бы Вы взорвать ее? Без СПДС не отображается
JekaWin
сообщение 19.2.2009, 16:03
Сообщение #1142
Пользователь №: 28996
Доброе время суток!
Я начал осваивать новый магик 2008.5 после 2004.8... всегда мечтал опробовать (слышал по наслышке) нарисовать в нем изометрические схемы. Попробую описать порядок своих действий.
Нарисовав планы этажей, подгрузил их всех через внешние ссылки в новый чертеж.
Для каждого листа, изменил вид на SW Isometric, каждой системе - соответственно отдельный лист.
На каждом листе заморозил все кроме нужной системы, и раставил выноски паралельные SWI виду.
Скрыл выноски, нарисованные в плане (MAGIhpvView->Viewport Preferences->Dimension Text->Show Placed in a current view).
Вроде все готово, все красиво, но обнаружил неприятный нюанс: при печати выноски поварачиваются на 90 градусов. причем этого можно бы было избежать, если бы в форматах плоттера был A1 Landscape и опцией Drawing Orientation. Я понимаю, что это должно решаться путем настроек автокада... я могу только напечатать сначала в PDF (там есть A1 Landscapr), а потом уже на плоттер. помогите разобраться в этой неприятной мелочи!
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 64,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Сообщение отредактировал JekaWin - 19.2.2009, 16:15
Андрей*
сообщение 19.2.2009, 16:14
Сообщение #1143
Манипулируя этими функциями проблема разве не решается ? Если поставить portaite ?
Я выходил так, Портрет+больший размер бумаги и плот! Лишнее обрезается
Сообщение отредактировал Андрей* - 19.2.2009, 16:18
JekaWin
сообщение 19.2.2009, 16:21
Сообщение #1144
В принципе - это вариант, только больший размер бумаги A0 - только на PDF
Андрей*
сообщение 19.2.2009, 16:47
Сообщение #1145
А что за принтер? Может драйвера слетели? Если он печатает большие форматы, то должна быть регулировка по выводу на печать.
JekaWin
сообщение 19.2.2009, 16:59
Сообщение #1146
Да принтер обычный хулит Desiagnjet 500 24... дравйера в поряде, в настройках уже весь ископался... не знаю что и делать... получается изометрические схемы на A1 мне не напечатать sad.gif .
heating
сообщение 20.2.2009, 8:59
Сообщение #1147
Пользователь №: 5110
Попробуйте испльзовать функции "Сделать основным ВЭ" и "Использовать настройки основного ВЭ". Это на первой закладке окна "Настройки ВЭ".
Roma
сообщение 20.2.2009, 10:09
Сообщение #1148
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
shprot поделись базой Штромакса, где взял?
heating
сообщение 20.2.2009, 10:17
Сообщение #1149
На офсайте выложили базу насосов Wilo.
Всех с наступающим праздником!
Сообщение отредактировал heating - 20.2.2009, 10:17
romion
сообщение 20.2.2009, 10:50
Сообщение #1150
Пользователь №: 5338
База хорошая, но одно напрягает. Нельзя заложить в проект группу насосов, а по одиночки запаришься.
Roma
сообщение 20.2.2009, 11:01
Сообщение #1151
Из: Minsk
Ура... (радуюсь базе Wilo)!!!
И еще... Если Вам надо поставить приточную решетку на вытяжную систему, а последние
версии Магика этого не могут (вытяжные решетки при подключении к приточной системе не отображаются
в диалоговом окне программы), можно просто сначало нарисовать приточную систему, поставить на нее
приточную решетку, а потом помянять приточную систему на вытяжную, изменив свойства...
sad.gif(( - нет сдвоенных насосов... sad.gif((
Сообщение отредактировал Roma - 20.2.2009, 11:06
Vanny
сообщение 20.2.2009, 12:45
Сообщение #1152
Пользователь №: 19936
есть в базе user nor сдвоенные , но не вило
пс: грюндик бы базу сделали
Roma
сообщение 20.2.2009, 17:06
Сообщение #1153
Из: Minsk
базы самопальные...
кто знает почесу когда в ACADe подгружаю MchpvEnabler17.arx выдает фатальную ошибку... что за модуль такой магикадовский...?
Сообщение отредактировал Roma - 20.2.2009, 17:08
ruslan2s
сообщение 21.2.2009, 8:52
Сообщение #1154
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Уважаемые коллеги! Кто пользуется магикадом 2007.11 ,и более ранними версиями, может русифицировать меню с помощью файлов русификации от 2008.5.
Для этого необходимо скопировать в папку с МАГИКАДОМ 2007.11 файлы "set_russian_ui" ," russian _menu" , " russian_menu_ with_pulldown" от магикада 2008.5.
Далее с помощью файла "set_russian_ui" изменить значение реестра и распоковать файлы russian _menu , russian_menu_ with_pulldown.
После этой процедуры у вас главное меню магикада будет русифицировано
Сообщение отредактировал ruslan2s - 21.2.2009, 8:59
Axel
сообщение 21.2.2009, 12:59
Сообщение #1155
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(shprot @ 21.2.2009, 9:44) [snapback]356122[/snapback]
ruslan2s, скажите а спецификация (BOM) после такой русификации, на каком языке?
Попробовал. Эта фишка руссифицирует только подписи к кнопкам меню. Всё остальное остается как и было. Но и это приятно. ruslan2s, спасибо!
опля. Эта штука попросту меняет менюшки старых версий на меню версии 2008.5. Добавились кнопки команд, которых не было в ранних версиях, например _MAGIFLOWNODEVIEW. Правда сама команда не добавилась, а жаль smile.gif
Сообщение отредактировал Axel - 21.2.2009, 13:03
x-legend
сообщение 21.2.2009, 19:50
Сообщение #1156
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Приветствую всех!Люди, кто нить разбирался, есть ли в базах магика подключающая пара к радиаторам(арматура с межосевым раст. 50 мм для радиаторов с ниж.подключением),а также прошу помощи по вентиляции:когда делаю расчет и балансировку постоянно выдает,что система не сбалансирована.Не понимаю,как это поправить.
MMM
сообщение 21.2.2009, 23:06
Сообщение #1157
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А в жизни вы понимаете каким способом и зачем делается балансировка? Или для вас это лишь досадная помеха выдаваемая программой??
ruslan2s
сообщение 22.2.2009, 7:43
Сообщение #1158
Из: BAKU
Попытайтесь синтезировать старые версии маджика с 2008.5.Может удастся прикрепить какие нибудь новшества от2008.5 к старым версиям....поколдуйте может что интересное получится.....
ruslan2s
сообщение 22.2.2009, 8:34
Сообщение #1159
Из: BAKU
К сожалению на английском.Но можно попытаться "облагородить" 2006.11 или 2007.11,есть шанс на успех,
Можно будет пару-другую файлов (от2008.5) скопировать в 2007.11 и подружить их... Это интересная ,по моему, тема..... Может удастся прикрепить новые функции к старым версиям.Раз
файлы русификации совместимы,неисключено и другие могут совмещятся.Тем более, учитывая ваш опыт на форуме.....,поюзайте и сообщите ваш результат...
Сообщение отредактировал ruslan2s - 22.2.2009, 8:50
Vasiliy OV
сообщение 23.2.2009, 16:03
Сообщение #1160
Пользователь №: 10801
Скажите а есть ли мануалы по HPV кроме
MagiCAD_200409_HPV_Handbook_RUS
MagiCAD_HPV_2007.11_RUS
интересует конкретно вопрос ошибок при расчетах, а в книгах это не разбирается.
Так вот есть ли подробная литературка?
JekaWin
сообщение 24.2.2009, 13:10
Сообщение #1161
спасибо за помощь
но не помогло.... зато помог банальный Page Setup Manager, поменяв длину и ширину листа, получил необходимый результат... учить автокад надо unsure.gif
Сообщение отредактировал JekaWin - 24.2.2009, 13:14
temka
сообщение 24.2.2009, 15:33
Сообщение #1162
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
товарищи, подскажите. как выстроить паралельную работу нескольких человек над одним проектом, причем разные люди делают разные части одного этажа. лицензия, к сожалению, stand-alone.
у меня тока такая идея: есть исходный комп, в котором создаються файлы-спутники. там же создается база всех систем ( 100000 вытжек и приточек) и раздеются файлы всем коллегам. потом люди работают на своих компах и дают названия системам "единоличные" )). потом копируем со всех компов вычерченные системы на исходный комп, предварительно отсоединив проект от тех ( местных) файлов-спутников. и далее ктото там все редактирует. ну вот както так. кто что думает и может быть ктото так уже работает? подскажите, плиз.
Roma
сообщение 25.2.2009, 9:44
Сообщение #1163
Из: Minsk
сделать помещение, если без, а только с планами, то все это сделать внешними ссылками.
думаю, так должно получиться...
temka
сообщение 25.2.2009, 11:03
Сообщение #1164
Из: МИНСК
простите, а что за внешние ссылки?это создать файлы-спутники гдето скажем на сервере, куда есть общий доступ?
если ответ ваш "да", то вот чиыо делать , если такого сервера нету. ну например 2 разных человека работают у себя дома, а потом хотят свои наработки на один файл записать...как тогда?
Roma
сообщение 25.2.2009, 16:58
Сообщение #1165
Из: Minsk
в меню ACADa "Вставка" -> "Внешние ссылки..."
Просто если человек чертит целиком одну систему, а другой другую, файлы проекта у этих людей могут быть разные, у каждого свои.
Только вот с виртуальными притоками, похоже, будет проблема.
Roma
сообщение 27.2.2009, 11:27
Сообщение #1166
Из: Minsk
Блин, почему бы Магику не считать потерю температуры по длине трубопровода, толщину изоляции...
temka
сообщение 27.2.2009, 16:31
Сообщение #1167
Из: МИНСК
наверняка эт будет...в версии 2011,8...)) а то что ж им кушать следущие годы?))
потому то я магиком для отопления и теплоснабжения пока не пользяусь ((( хотя оч хочеться - но не могу ему на 100% доверять пока.
shprot
сообщение 27.2.2009, 22:12
Сообщение #1168
Пользователь №: 12471
Пожелания разработчику MagiCAD
Было бы неплохо если бы программа учитывала увеличение потерь давления на отводах в связи с их близким расположением друг к другу, а также взаимным направлением.
Сообщение отредактировал shprot - 27.2.2009, 22:13
MC2007
сообщение 28.2.2009, 13:20
Сообщение #1169
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
По поводу теплопотерь от трубопроводов - на сколько это нужно? Какой брать коэффициент теплоотдачи от поверхности трубопровода (учитывая положение трубопровода в пространстве), какую температуру воздуха вокруг каждого сегмента трубопровода и как ее задавать? Сколько процентов точности принесет этот расчет для двухтрубной системы? Хотелось бы услышать ваши мнения.
Интересно почему? У вас есть причины? Расчет достаточно прост и вполне отлажен. Мне важно знать не ощущения и догадки, а факты. В этом случае можно будет обсудить физику расчетов.
MC2007
сообщение 28.2.2009, 13:25
Сообщение #1170
Из: Moscow
Интересный вопрос. У вас есть ссылки на литературу или публикации, посвященные этому вопросу? В основном, эти задачи рассматривают экспериментально, реже - численным моделлированием. Для подобных уточнений важно найти осредненную эмпирическую зависимость от расстояния между отводами и их направлениями. Подозреваю, что найти эти данные не очень просто...
Если найдем, то сначала оценим величину воздействия на расчет системы в целом. Буду рад обсудить и этот вопрос.
P.S. Если коллегам будет любопытно обсудить математические модели, физические принципы расчетов, то можно будет сделать дополнительную тему в разделе MagiCAD.
Сообщение отредактировал MC2007 - 28.2.2009, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:41
