MagiCAD, Часть 1 |
4.3.2009, 14:41
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(Андрей* @ 4.3.2009, 15:26) [snapback]359837[/snapback] Диффузор, решетка с адаптером - без разницы выбирай - http://www.progman.fi/magicad/databases.htmlМожет кто знает, есть ли база Oventropf с "Hydromat DP"?
Сообщение отредактировал Roma - 4.3.2009, 14:43
4.3.2009, 15:49
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Цитата(Roma @ 4.3.2009, 15:41) [snapback]359844[/snapback] выбирай - http://www.progman.fi/magicad/databases.htmlМожет кто знает, есть ли база Oventropf с "Hydromat DP"? Есть тех. характеристики... самого регулятора давления нет(
5.3.2009, 15:02
Из: Minsk
Виртуальные притоки, как это работает. (дело в том, что раньше делал по-другому, а тут дошло, эх...) --- Для примера есть два этажа... 1. на первом чертим стояк, в верхней точке задаем ВП с хар-кой "вверх" и каким-нить ID. 2. идем в чертеж второго этажа, выбираем команду соединить ВП, выбираем файл первого этажа, жмем "соединить". 3. на чертеже второго этажа, как по волшебству, появляется ВП с хар-кой "вниз" и ID который был задан на 1 этаже. 4. чертим воздуховод от ВП куда нам необходимо. 5. радуемся. --- а я, олень, чертил стояки на всех этажах, ручками присваивал им ID, а потом долго и употно все это соединял... жаль времени...
Сообщение отредактировал Roma - 5.3.2009, 15:04
5.3.2009, 16:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Вот что значит лениться и мануал не читать!!
5.3.2009, 21:45
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(Roma @ 5.3.2009, 15:02) [snapback]360460[/snapback] Виртуальные притоки, как это работает. (дело в том, что раньше делал по-другому, а тут дошло, эх...) --- Для примера есть два этажа... 1. на первом чертим стояк, в верхней точке задаем ВП с хар-кой "вверх" и каким-нить ID. 2. идем в чертеж второго этажа, выбираем команду соединить ВП, выбираем файл первого этажа, жмем "соединить". 3. на чертеже второго этажа, как по волшебству, появляется ВП с хар-кой "вниз" и ID который был задан на 1 этаже. 4. чертим воздуховод от ВП куда нам необходимо. 5. радуемся. --- а я, олень, чертил стояки на всех этажах, ручками присваивал им ID, а потом долго и употно все это соединял... жаль времени... Маленькое дополнение - в стояках без смещений этажам ID для всего стояка может быть один и тот же, например 1 для первого стояка, 2 для второго и т.д. Тогда можно сделать автонадпись "Ст.N"+Flow Node ID появится возможность нумероавть стояки на планах. Цитата(MMM @ 5.3.2009, 16:30) [snapback]360535[/snapback] Вот что значит лениться и мануал не читать!!  А еще лучше обучение пройти
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.3.2009, 21:44
5.3.2009, 23:05
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Vasiliy OV @ 23.2.2009, 16:03) [snapback]356616[/snapback] Скажите а есть ли мануалы по HPV кроме MagiCAD_200409_HPV_Handbook_RUS MagiCAD_HPV_2007.11_RUS
интересует конкретно вопрос ошибок при расчетах, а в книгах это не разбирается. Так вот есть ли подробная литературка? есть MagiCAD___2008.5 _USERS GUIDE_eng ,но и там недостаточно неполное (на мой взгляд) руководство пользователя......
6.3.2009, 10:51
Из: Minsk
Народ, помогите... ВП вверх и вниз все работает, все соединяет, а вот влево, вправо, вперед и назад ни в какую не хочет, что я не так делаю. мой алгорит такой же как и для ВП вверх и вниз.... хелп... --- прикол в том, что я изменил значение ВП "влево" на "вверх" и он появился на чертеже... чертежи имеют одинаковую отметку и начало. посмотрю как будет рабоать такая схема...
Сообщение отредактировал Roma - 6.3.2009, 10:59
6.3.2009, 22:01
Пользователь №: 29071
Цитата(-BuTeK- @ 4.3.2009, 14:05) [snapback]359823[/snapback] Обратные клапаны смотри - Beulco Armatur. Автоматические балансировочники Danfoss'a в базе есть, но у них нет характеристик, это говорит о том, что магик не умеет их считать. Я в таком случае пользуюсь Danfoss CO. почему не умеет? ставиш балансировочнй + регулятор перепада давления, регулятор ставиш как клапан партнер там есть галочка, и все он считает
7.3.2009, 11:35
Из: Minsk
Цитата(seff @ 6.3.2009, 23:01) [snapback]361220[/snapback] почему не умеет? ставиш балансировочнй + регулятор перепада давления, регулятор ставиш как клапан партнер там есть галочка, и все он считает  Да, эта галочка очень сильно меняет Kv клапана... что значит - работает
Гость_magistr_*
9.3.2009, 12:23
Как можно задать расчетную внутреннюю температуру (для отопления)? В "проекте" можно задать лишь три температуры: наружную, над верхним перекрытием и под нижним перекрытием. Неужели нужно обойти все комнаты построенной многоэтажки и вручную в каждой указывать температуру? Как я понял, по умолчанию у меня рассчиталась для внутренней температуры 0 С.
9.3.2009, 15:22
Из: Minsk
Цитата(magistr @ 9.3.2009, 13:23) [snapback]361769[/snapback] Как можно задать расчетную внутреннюю температуру (для отопления)? В "проекте" можно задать лишь три температуры: наружную, над верхним перекрытием и под нижним перекрытием. Неужели нужно обойти все комнаты построенной многоэтажки и вручную в каждой указывать температуру? Как я понял, по умолчанию у меня рассчиталась для внутренней температуры 0 С. Можно задавать параметры для помещений всего этажа, для этого надо зайти в проект и в табличке выделить все строчки... картинку можно глянуть тут -> картинка
10.3.2009, 10:22
Из: Minsk
Цитата(Roma @ 9.3.2009, 16:22) [snapback]361812[/snapback] Можно задавать параметры для помещений всего этажа, для этого надо зайти в проект и в табличке выделить все строчки... картинку можно глянуть тут -> картинкаКороче, если у тебя есть твой проект room. Заходишь в меню или на иконке или в ком.строке вводишь _MAGIRPROJECT дальше идешь в в свои этажи, находишь свой этаж, тискаешь на крестик, вываливается "помещения", нажимаешь на "помещения", и у тебя появляется список твоих помещений. дальше в табличке и зажатым шифтом выделяешь помещения, которые надо исправить, наводишь мышь на колонку T-sph и жмешь правую кнопку... вываливается меню, изменить значение столбца... дальше все просто...
10.3.2009, 12:26
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Подскажите, пожайлуста как изобразить кран Маевского в Magicad. И попутно как изобразить слив из системы из нижнего прибора.
10.3.2009, 13:56
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Насчет слива - начерти участок трубы, заглуши его и поставь шаровый кран.
10.3.2009, 14:32
Из: Minsk
НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ!!! --- Такая вот ситуация, я делаю проект, наставил решеток, а потом случайно удалил их из базы, сейчас не могу заменить решетки вообще ничего с ними сделать не могу. Что делать?
Сообщение отредактировал Roma - 10.3.2009, 14:38
10.3.2009, 16:39
Из: Baku
Цитата(Roma @ 10.3.2009, 15:32) [snapback]362105[/snapback] НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ!!! --- Такая вот ситуация, я делаю проект, наставил решеток, а потом случайно удалил их из базы, сейчас не могу заменить решетки вообще ничего с ними сделать не могу. Что делать? У меня такое было, вместо решеток стоят кубики какие то... либо снова скачай, а лучше всего замени их на другие решетки.
10.3.2009, 18:00
Цитата(-BuTeK- @ 10.3.2009, 14:56) [snapback]362092[/snapback] Насчет слива - начерти участок трубы, заглуши его и поставь шаровый кран. Начертил и не могу присоеденить участок трубы к прибору.
10.3.2009, 18:41
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну ты же сливаешь не прямо из прибора, а рядом. Если слив происходит из пробора, то это нужно указать только на аксонометрии вручную или в ПЗ.
10.3.2009, 20:14
с краном Маевского-аналогично? Все в ручную......
10.3.2009, 20:44
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну конечно. Есть прибор, есть 2 трубы, третью поставить некуда. Кран Маевского, как и слив не участвует в расчете гидравлики и на планах не указывается - вот его и нет.
11.3.2009, 12:37
Пользователь №: 4387
Здравствуйте. Использую Клапан PTS/B Halton При балансировке значение Damperpos варьируется от 1 до 100. Что это число значит ? На самом клапане никакого деления нет, Да и сам угол поворота, что то мне подсказывает, меньше 100 градусов.
11.3.2009, 13:00
Пользователь №: 3466
to Андрей* Степень открытия или закрытия клапана
11.3.2009, 14:22
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.3.2009, 13:00) [snapback]362512[/snapback] to Андрей* Степень открытия или закрытия клапана Неточно вопрос задал. В каких единицах это число?
11.3.2009, 16:37
Цитата(Андрей* @ 11.3.2009, 14:22) [snapback]362568[/snapback] В каких единицах это число? Ну пускай это будут проценты...
11.3.2009, 16:48
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 11.3.2009, 13:37) [snapback]362495[/snapback] На самом клапане никакого деления нет, Да и сам угол поворота, что то мне подсказывает, меньше 100 градусов. У дросселя угол поворота от 0 до 90 градусов, или от полностью открытого до полностью закрытого положения, если вообще есть смысл его полностью "душить", для этих целий есть другое оборудование. Так что 100% это проценты
11.3.2009, 16:58
Цитата(Roma @ 11.3.2009, 16:48) [snapback]362677[/snapback] У дросселя угол поворота от 0 до 90 градусов, или от полностью открытого до полностью закрытого положения, если вообще есть смысл его полностью "душить", для этих целий есть другое оборудование. Так что 100% это проценты  Мне кажется нереально выставить клапан напрмер на 70%. Без дополнительных делений
11.3.2009, 20:10
Цитата(Андрей* @ 11.3.2009, 16:58) [snapback]362685[/snapback] Мне кажется нереально выставить клапан напрмер на 70%. Без дополнительных делений Выставляйте на 63 градуса, если так проще. А то, что у клапана нет дополнительных делений, то это проблема клапана(производителя), но никак не Magic`a. Программа просто говорит, что есть некое устройство, которое должно быть "прикрыто" на 70%, а какие там деления нанесены на корпусе клапана, и в каких они единицах... хоть в попугаях, MagiCADy все равно.
11.3.2009, 20:19
Пользователь №: 5110
Цитата Мне кажется нереально выставить клапан напрмер на 70%. Без дополнительных делений тем более, что у упомянутого клапана есть возможность установки электропривода.
Сообщение отредактировал heating - 11.3.2009, 20:19
12.3.2009, 11:25
Из: Minsk
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.3.2009, 21:10) [snapback]362803[/snapback] ...что у клапана нет дополнительных делений, то это проблема клапана(производителя)... Да вроде ж даже у Мовена есть в продаже спец. шкала для дросселя с делениями... --- минусы Магика -> если у меня 6 этажей с разводкой системы отопления, у меня открыт 2 этаж, и я начинаю подбирать сечения в системе, подбирается только 2 этаж, на остальных как было Ф15, так и сталось. т.е. надо заходить на каждый этаж и подбирать сечения, а потом уж делать балансировку...
Сообщение отредактировал Roma - 12.3.2009, 11:41
12.3.2009, 14:23
Из: Minsk
минус Магикада -> в отоплении "ужасно" прорисовываются тройники, вернее, они прорисовываются как резьбовые, тут можно было бы разделить "на сварке" и "на резьбе"...
