Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Roma
сообщение 17.3.2009, 15:58
Сообщение #1291
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(Alexander_Liseev @ 17.3.2009, 12:14) [snapback]364774[/snapback]
Т.е получается, что одни ребята из Autodesk`a стараются сделать удобным свой продукт, а другие ребята из Progman`a своим продуктом портят(возможно случайно) ранее созданный продукт.
Или я где-то не прав?
Прав...ой как прав...
romion
сообщение 17.3.2009, 18:07
Сообщение #1292
Пользователь №: 5338
Цитата(shprot @ 17.3.2009, 13:35) [snapback]364922[/snapback]
Я так понял архитекторы и Вы работники одной организации и означет что на одной из машин связаной сеткой, я работал именно так.
Именно так, они сидят на расстоянии двух метров от меня. Есть десяток компов подключенных через локальную сеть и сервер на отдельной машине.
Romion, скажите были ли случаи возврата проекта экспертизой по причине именно такой полнообъемной прямоугольной изометрии?
Было отправлено менее десятка проектов и возврата по этой причине пока не было. Эксперты тоже люди, понимают, что прогресс ушел далеко и что полнообъемная изометрия смотрится наглядней, нежели в одну линию.
JekaWin
сообщение 18.3.2009, 9:53
Сообщение #1293
Пользователь №: 28996
Цитата(Axel @ 17.3.2009, 11:29) [snapback]364785[/snapback]
Пробовал такой подход, но не понравилось по нескольким причинам.
Во-первых, детальная прорисовка всех внутренностей запчастей сильно загромождает чертеж и в сотом масштабе зачастую получаются сплошняком залитые прямоугольники, а нужно, понимаешь, чтобы если это вентилятор, то изображать его прямоугольничком нужных размеров с кружочком и треугольничком внутри. Можно, конечно, редактировать экспортированные из программ подбора блоки вручную, но это - лишние действия. Для заказчика это красиво, но читаемость и понятность рабочих чертежей хромает.
Во-вторых, схемы систем делаю в изометрии путем отключения в видовом экране всех слоев, не относящихся к конкретной системе и разворотом чертежа в изометрическую плоскость. Короче, разницу можно увидеть на скринах.
у меня вопрос акселю на его пример изометрии.... У тебя идет разрыв схемы, это скрытая часть воздуховода, или ветви действительно разнесены друг от друга... просто меня интересует вопрос если схема не читаема просто в изометрическом виде и ее надо раздвигать схему, но это не возможно, так как на плане все нормально стоит и не должно никуда убегать... или ты копируешь систему?
Roma
сообщение 18.3.2009, 9:56
Сообщение #1294
Из: Minsk
похоже ты сам ответил на свой вопрос... Если схема не читаема - ее надо разнести, но на плане все будем смотреться ка надо smile.gif
зачем лишние действия, а для схемы надо создать внешную ссылку на план, повернуть и отключить лишние слои... и схема готова...
одно но... нельзя будет посмотреть отметку воздуховода, или отметка = отметки воздуховода разнесенного - высота разноса...
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 9:58
Axel
сообщение 18.3.2009, 11:20
Сообщение #1295
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
По существу. Как правило, перечечения сети возникают только с другими этажами этой сети, т.е. сеть на одном этаже саму себя пересекает очень редко. По-этому, как правило, бывает достаточно разнести между собой участки сети на разных этажах. Я это делаю двумя видовыми экранами. В примере - один видовой экран содержит систему на отметке 0.00, другой - ту же систему на отметке 3.30. В этом случае их можно двигать как угодно и место стыка обозначать пунктирной линией как обычно. При таком подходе не нужно громоздить X-Refы друг на друга, для чего создавать отдельный чертеж. Можно вставить X-Refы верхних этажей в файл первого этажа где-то в сторонке, а на схемах подгонять друг к другу видовые экраны. Читабельность плана 1-го этажа в этом случае не теряется.
Большой плюс такого подхода по сравнению с копированием сети, на мой взгляд, в том, что при изменении сети, схемы меняются автоматически, ибо схема - это тот же чертеж с другой точки осмотра. Минус - в том, что разнос веток на одном этаже в этом случае превратится в кошмар.
JekaWin
сообщение 18.3.2009, 12:29
Сообщение #1296
Аксель очень точно понял суть моего вопроса и полностью ответил на него...я как-кто и не подумал приподнять xref 2-го этажа повыше rolleyes.gif
Была мысль создавать два ВЭ (видовых экрана), и скрывать на одном одну часть ветви, на другом другую, и двигать их относительно друг друга...
Мне тоже важно, что бы при изменении плана не приходилось бы перересовывать схему, а все менялось автоматически wink.gif... спасибо за хелп
Axel
сообщение 18.3.2009, 13:19
Сообщение #1297
Roma
Сообщение #1298
Из: Minsk
два ВЭ с подрезкой, это гениально... спасибо... надо попробывать!!!
когда и Магике использую функцию "разреж и поверни" при включенной привязки получается "другая" система координат в которой невозможно работать.
кто нить знает как решить эту проблему не отключая привязку...?
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 13:20
JekaWin
сообщение 18.3.2009, 13:24
Сообщение #1299
Цитата(Axel @ 18.3.2009, 13:19) [snapback]365432[/snapback]
heating
сообщение 18.3.2009, 13:28
Сообщение #1300
Пользователь №: 5110
на панели ПСК-2 (UCS-2) установить требуюмую систему координат.
JekaWin
сообщение 18.3.2009, 13:39
Сообщение #1301
Да не помогает... я тоже с этим сталкивался....
doktor-5
сообщение 18.3.2009, 14:16
Сообщение #1302
Пользователь №: 27315
Всем добрый день! пытаюсь в маджике нарисовать спринклер устанавливаю оросители соединяю трубопроводом а диаметр и расход не расчитывается, неужели диаметры труб нужно в ручную считать? кто может подсказать? как можно с этим разобраться?
Young
сообщение 18.3.2009, 14:18
Сообщение #1303
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Sotochnik
сообщение 18.3.2009, 14:48
Сообщение #1304
Пользователь №: 3466
Ух ты... Это где такая команда появилась? Можно подробнее?
Это наверное Quick Section?
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 18.3.2009, 14:50
Сантехник
сообщение 18.3.2009, 15:07
Сообщение #1305
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(lobanova @ 16.3.2009, 9:44) [snapback]364226[/snapback]
Я пожаротушение черчу в маги. училась сразу на нем. мне кажется удобнее в нем ибо наглядно и опять таки считать ручками ничего не надо. про ВК не знаю. надобы опробовать. всяко аксонометрию проще получить в маги чем в каде...
Я вот тоже спрашивал и все жду ответа как можно считать АПТ в меджике. У меня уже третья версия считать пожар не желает. Разве что считать надо какую нибудь другую систему (типа вентиляции) а потом через кинематический коэф вязкости и плотность переходить к воде.
juzzi
сообщение 18.3.2009, 15:25
Сообщение #1306
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
все помогает. Имя команды "ПСК, Вид" (^C^C_ucs _v ). При использовании команды разрежь и поверни, "ПСК, Вид" существенно облегчает черчение.
Novosad
сообщение 18.3.2009, 15:48
Сообщение #1307
Пользователь №: 12087
Для ВК мне магик не понравился. Работал в 2008.5 ru. В магике кроме как визуализации 3D труб и возможно спецификации больше ничего полезного нет. И то-3D для ВК и сдачи готовой рабочей док. не нужно. Расчёты-много писалось про расчёты магика... в итоге от нас требуют гидравлический расчёт по аксанометрии и табл. Шевелёва. Магик -этого не даёт. Но может для проекта тяп-ляп магик и сгодится. Для серьёзного проектирования при наших требованиях и оформлению чертежей, думаю он не подходит!
Альтернативы MagiCAD - Allklima (Австрия), Monos (Россия), ВиксКад, ProjectStudio Водоснабжение 2. ..., ИнжКад (сети НВК). и др.
Сообщение отредактировал Novosad - 18.3.2009, 15:51
Roma
сообщение 18.3.2009, 16:02
Сообщение #1308
Из: Minsk
Цитата(Alexander_Liseev @ 18.3.2009, 15:48) [snapback]365521[/snapback]
не Quick Section (MAGISCP), а это Clip + Rotate, Restore from Clip + Rotate (MAGICLR) и (_MAGIUCLR nil)
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
я сделал проект и на одном черетеже отопление, вентиляцию, кондиционирование и теплоснаюжение,
как мне теперь это все сделать разными чертежами с сылками на мой первый (два ссылаются на один в котором все),
но чтобы первый черетеж содержал только вентиляцию, остальный кондиционирование, отопление и тепловнабжение.
также необходимо чтобы было скрытие...
кто знает - расскажите!!!
внешние ссылки не дают сделать "скрытие", ВЭ не дают выключать разные слои... АУ!!!
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 16:14
JekaWin
сообщение 18.3.2009, 16:20
Сообщение #1309
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
на самом деле, мое мнение, лучше сделать наоборот... скопировать в отдельные файлы отдельно вентиляцию, кондиционирование и теплоснабжение... а далее в одном файле через внешние ссылки соединить все эти разделы... каждый раздел удобнее делать (меньше нагружен файл), а для просмотра пересечений, воспользоваться общим... или я не прав?
Сообщение отредактировал JekaWin - 18.3.2009, 16:21
Roma
сообщение 18.3.2009, 16:23
Сообщение #1310
Из: Minsk
да, я могу щас так сделать smile.gif но не люблю легких путей, хотя и перенес всю тяжесь, задав вопрос, на чужие плечи smile.gif
вообще возможно такое или нет?
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 16:24
heating
сообщение 18.3.2009, 16:26
Сообщение #1311
ты не выключай слои, а замораживай.
Roma
сообщение 18.3.2009, 16:33
Сообщение #1312
Из: Minsk
расскажи поподробней как ты это делаешь?
to heating - если рядом два ВЭ, можно на одном одни слои выключить, а на другом ВЭ другие?
ВСЕ НАШЕЛ... В ВЭ надо заморозить/разморозить слой на текущем ВЭ!!! КЛАСС!!! Спасибо heating!!!
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 16:37
doktor-5
сообщение 18.3.2009, 16:35
Сообщение #1313
Хочу заметить что Allklima очень хорошая программа особенно для тех кто желает работать по ГОСТам и СНИПам она просто рождена для наших норм в ней заложены именно все наши стандарты, если в MadgiCad нужно все настраивать под наши нормы то в климе выбираешь наши стандарты и все!!! Но каждая из этих программ имеет свои минусы и плюсы но я надеюсь что из этих программ первой станет более привлекательной для нашей системы и скорее всего аллклима, но хочется верить что мы быстрее придем к европейским стандартам, ведь европейские стандарты более продвинуты чем наши сколько можно жить по савдеповски, ведь на дворе уже 21 век и пора уже привыкать к новейшим технологиям. Сколько можно жить по старинке по каменному веку мы и так уже отстали лет на 100! Я надеюсь что мы т.е проектировщики шагнем в перед и покажем пример всему миру как нужно строить!!!
Сантехник
сообщение 18.3.2009, 18:02
Сообщение #1314
просто Инженер
Из: Петербург
Начинаешь разбираться в отличиях и понимаешь что наши методики на порядок выше чем западные. Это касается и ВК (учет различных потребителей и их количества, а не только кол-ва приборов) и отопления (касается учета угловых помещений и географической ориентации , а не только теплопроводности конструкций как я обнаружил в магируме). А разговоры о нашем отставании на 100 лет вполне годятся как застольная беседа под хорошую закусь.
Roma
сообщение 18.3.2009, 19:05
Сообщение #1315
Из: Minsk
Можно ли в 1D отображать изоляцию трубопровода, что-то у меня пока не получилось?
и можно ли линию типа "GAZ" при рисовании сверху вниз сделать чтобы буквы отображались не вверхтормашками?
Сообщение отредактировал Roma - 18.3.2009, 19:10
romion
сообщение 18.3.2009, 19:13
Сообщение #1316
Ну вы опять за Room. А вообще зачем нужно было придумывать 4 зоны для пола с их ними коэффициентами теплопередачи? А эта аксонометрия в одну линию для вентиляции... ИМХО отстаем, если не на 100, то на 50 лет.
romion
сообщение 18.3.2009, 19:35
Сообщение #1317
Нет. Если заглянуть в настройки слоев магика для труб, то там есть возможность для 1D, 2D и 3D. А в настройках слоев изоляции только 2D и 3D.
shprot
сообщение 18.3.2009, 20:55
Сообщение #1318
Пользователь №: 12471
romion прав в настройках слоев изоляции только 2D и 3D, но решение есть.
Для изолированного участка поменять тип линии в режиме 1D, скрин прилагаю, если нужны такие типы линий (уменьшены под MagiCAD) пишите.
MMM
сообщение 18.3.2009, 21:51
Сообщение #1319
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Все же ненаше это обозначение изоляции.Либо труба либо изоляция.Или же значки не те. Вопрос все же остается открытый.
Я так понимаю вас интересует автокадовские возможности.
1. Повернуть линию на 180°
2.Изначально рисовать в правильном направлении. Т.е. снизу-вверх и слева направо.
3 . Если у вас стоит Акад 2009, то под него выпущен BonusPack_1_2_3. Там есть возможность переворачивать эти самы буквы одним нажатием кнопки.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 110,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Roma
сообщение 19.3.2009, 9:52
Сообщение #1320
Из: Minsk
2 shprot - можно ли сделать линию зигзаг и одновременно линия по центру?
MMM - а если тип линии применен для Магикада, повернется?
а ссылочкой не поделитесь?
Сообщение отредактировал MMM - 19.3.2009, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 8:12
