MagiCAD, Часть 1 |
19.3.2009, 10:08
Пользователь №: 12471
Цитата можно ли сделать линию зигзаг и одновременно линия по центру? просто линией нельзя (по крайней мере я не могу), а мультилинией можно но ее для магика не применить, использовать можно будет только в каде к примеру для схем
Сообщение отредактировал shprot - 19.3.2009, 10:09
19.3.2009, 10:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не магикадовская не повернется.Это же автокадовская примочка
19.3.2009, 12:20
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Все сделал прекрасно. Получился один план с вентиляцией, отоплением, теплоснаюжением и кондиционированием. Я сделал 2 ВЭ, и отключил на каждом не нужные слои. Получился одни чертеж с вентиляцией и теплоснабжением, второй - с кондиционированием и отоплением. Но.... при скрытии на чертеже вентиляции отопления нет, а скрытие от труб присутствует, очень жаль!!! Может кто знает как от этого избавиться?
19.3.2009, 13:10
Пользователь №: 5338
Цитата(Roma @ 19.3.2009, 11:20) [snapback]366146[/snapback] Но.... при скрытии на чертеже вентиляции отопления нет, а скрытие от труб присутствует, очень жаль!!! Может кто знает как от этого избавиться? Не понял. Вот, что у меня творится в листах и моделе
19.3.2009, 13:41
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(romion @ 19.3.2009, 12:10) [snapback]366174[/snapback] Не понял. Видимо, речь о том, что если трубы отопления в модели идут ниже венткоробов, то магиковское скрытие будет скрывать трубы не зависимо от того, включены слои отопления на ВЭ или выключены. Вероятнее всего, это никак не лечится. Даже полная заморозка слоев не помогает. Видимо, все данные об обьектах магика хранятся в файле проекта. Выход вижу только в разнесении отопления и вентиляции на разные чертежи.
19.3.2009, 13:55
Цитата(Axel @ 19.3.2009, 12:41) [snapback]366197[/snapback] Видимо, речь о том, что если трубы отопления в модели идут ниже венткоробов, то магиковское скрытие будет скрывать трубы не зависимо от того, включены слои отопления на ВЭ или выключены. Вероятнее всего, это никак не лечится. Даже полная заморозка слоев не помогает. Видимо, все данные об обьектах магика хранятся в файле проекта. Выход вижу только в разнесении отопления и вентиляции на разные чертежи. Выход - не в модели делать "Hide", а в листах, т.е в ВЭ
19.3.2009, 13:59
Цитата(romion @ 19.3.2009, 12:55) [snapback]366207[/snapback] Выход - не в модели делать "Hide", а в листах, т.е в ВЭ Да, именно в листах это и происходит. Попробуй провести трубу, а над ней воздуховод. Сделай ВЭ с планом этого места, выключи слои воздуховода и попробуй сделать скрытие. Хоть воздуховод над трубой и скрыт, мадж считает, что он там есть и все-равно место пересечения покажет пунктиром.
19.3.2009, 14:09
Цитата(Axel @ 19.3.2009, 12:59) [snapback]366210[/snapback] Да, именно в листах это и происходит. Попробуй провести трубу, а над ней воздуховод. Сделай ВЭ с планом этого места, выключи слои воздуховода и попробуй сделать скрытие. Хоть воздуховод над трубой и скрыт, мадж считает, что он там есть и все-равно место пересечения покажет пунктиром. Все прекрасно получается и давно по пробовано, достаточно взглянуть на мои скрины предыдущих постов. И не выключать, а замораживать надо.
19.3.2009, 14:23
Цитата(romion @ 19.3.2009, 13:09) [snapback]366214[/snapback] Все прекрасно получается и давно по пробовано, достаточно взглянуть на мои скрины предыдущих постов. И не выключать, а замораживать надо. ДИАВОЛ! И правда работает. Только замораживать слои надо не на видовых экранах, а просто "заморозить". Был уверен что пробовал это раньше и не получалось, а сейчас нате вам. Спасибо, romion!
19.3.2009, 15:21
Из: Minsk
Цитата(Axel @ 19.3.2009, 15:23) [snapback]366224[/snapback] ДИАВОЛ! И правда работает. Только замораживать слои надо не на видовых экранах, а просто "заморозить". Был уверен что пробовал это раньше и не получалось, а сейчас нате вам. Спасибо, romion! А вроде бы надо, не делая скрытие в модели, делать скрытие в ВЭ, заморозив на ВЭ соотв. не нужные слои...
19.3.2009, 16:48
Из: Minsk
Помогите... Что значит фраза "Не удалось найти привязку этажа во внешнем файле..." что это значит? раньше ВП соединялись, а сейчас вот такая проблема возникла!!! сообщение вылазить когда пытаюсь соед. ВП в чертеже который закрыт... а когда я его открываю, ВП соединяется, но при суммировании расходов вылазит ошибка, что ВП не соединен  может слой какой отючил или заблокировал?
Сообщение отредактировал Roma - 19.3.2009, 17:01
19.3.2009, 17:12
Из: Minsk
скрин... (не могу редактировать свои предыдущие сообщения)
Сообщение отредактировал Roma - 19.3.2009, 17:15
19.3.2009, 17:44
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Я не помню точно, но что-то подобное бывает когда переименовывают файлы чертежей.
19.3.2009, 17:49
Из: Minsk
Цитата(-BuTeK- @ 19.3.2009, 18:44) [snapback]366379[/snapback] Я не помню точно, но что-то подобное бывает когда переименовывают файлы чертежей. Я ничего не трогал, немного сдвинул ВП и начал переподсоединять, отсоединив. Короче ничего не получилось, все скопировал на новый черетеж, подсоединил к базе и подключил ВП...
20.3.2009, 0:57
Пользователь №: 22129
Россия Матушка!!! Как всегда принцип максимализма!!! Программа должна уметь или все или ничего!!! Уже два года работаю в Майджике!!! В один день, как и многие тут решил проповедовать божественное начало АллКлимы, но опыт показал, что Майджик гораздо лучше, после нескольких проектов в Климе. Это мое субъективное мнение. С уважением.
20.3.2009, 1:19
К Oksana AstafjevaПо поводу Вашего вопроса в теме справедливо перенесенной в "мусорку", вопрос должен был быть здесь. Цитата Specialisti,pomogite-voznikla problemka-objasnite,poluchennie dB(A),kotorie programma vidaet posle rascheta sistemi- LpA red 10 m2 sab. kakuju imeet rasshifrovku eta velichina???Pokazatelj dB(A) na ploshadj 10 m2 ot diffuzora ili chto??]Srochno nuzhna infa Сразу уточню что у меня 2008.5 и в результатах расчета LpA red 10 m2 sab нет а эти данные имеются в свойствах оборудования Product Modeller , но суть одна и таже что и в итогах. В итоге расчета MagiCAD предоставляет данные о уровне звуковой мощности шума по актавам (для разных частот). Затем на эти значения накладывается фильтр А который вносит поправки связанные с разной чувствительностью человеческого уха к разным частотам шума, значения фильтра находятся в строке A-weight. Полученная мощность никак не характеризует уровень шума т.е. звукового давления в помещении которое учитывает расположение источника, размеры помещения, кол-во источников, материалы ограждений и т.д. по этому по полученной мощности проектировщиком должен делается расчет звукового давления с учетом всех перечисленных параметров. Понятное дело что у программы всех этих данных нет и по этому в программа применяет характеристики какого то усредненного помещения в котором уровень давления получается на 4Дб ниже уровня звуковой мощности(Room absorption:). Далее программа по полученному давлению по каждой частоте(Total:), определяет суммарное давление (Lp = dB(A)) по формуле из скрина.
20.3.2009, 13:10
Пользователь №: 4486
Я так понимаю... Тут все знают про SP1 к MagiCAD 2008.5? И молчат? MagiCAD Product Modeller заработал?
Сообщение отредактировал GUree - 20.3.2009, 13:12
20.3.2009, 13:39
А вот, что меня начинает раздражать. На 1 скрине сделан разрез через "Clip+Rotate", на 2 - "Section Mark". Деталировка на 2 скрине не нужна, она только уродует чертеж, особенно сдвоенные насосы (К3-К6). Есть ли возможность избежать такой деталировки.
20.3.2009, 15:02
Так кто-нибудь скажет про MagiCAD Product Modeller, у меня он теперь вообще не открывает файлы QPD
20.3.2009, 15:03
Пользователь №: 5110
Цитата Так кто-нибудь скажет про MagiCAD Product Modeller, у меня он теперь вообще не открывает файлы QPD Даже через файл-открыть? А у вас магикад установленный или подцепленный вручную?
Сообщение отредактировал heating - 20.3.2009, 15:05
20.3.2009, 15:04
Пишет... Не удается редактировать файл QPD проекта.... А 2007 MagiCAD Product Modeller перестал запускаться...  (((
Сообщение отредактировал GUree - 20.3.2009, 15:11
20.3.2009, 15:15
Цитата(heating @ 20.3.2009, 15:03) [snapback]366989[/snapback] Даже через файл-открыть? А у вас магикад установленный или подцепленный вручную? Что вы имеете ввиду? Догрузил файл адаптации и начал работать... Чтото не так? А потом Моделлер вообще отдельно раньше работал.... Так кто-нибудь скажет? После SP1 появились проблеммы еще у кого-нибудь? Или мне всё поновой попробовать переустановить?
Сообщение отредактировал GUree - 20.3.2009, 15:20
20.3.2009, 15:22
Цитата А вот, что меня начинает раздражать. На 1 скрине сделан разрез через "Clip+Rotate", на 2 - "Section Mark". Деталировка на 2 скрине не нужна, она только уродует чертеж Это точно через Section Marks все криво, а если через Quick Section то все нормально, но это уже будет не совсем разрез а скорее фрагмент 3D модели. Цитата Я так понимаю... Тут все знают про SP1 к MagiCAD 2008.5? И молчат? MagiCAD Product Modeller заработал? За сам факт появления возможности обновлять программу разработчикам большое спасибо, давно пора было, надеюсь они будут выходить почаще и с серьезными доработками. 1. После установки SP1 ранее созданные файлы в 2008.5 открываются с как файлы более ранней версии, странно обычно SP не влияют на структуру файла, от сюда вопрос а откроет ли файлы сохраненные в SP1? Или может его тоже можно обновит тем же SP1? 2. Теперь к объектам MagiCAD подгруженным через ссылки можно применять Hide, +1 3. Теперь для переменно слоя можно применять символы и буквы кириллицы, +1 С модельером SP1 сделал сюрприз, теперь больше половины баз не открывается, и закономерности не вижу. 2007.11 модельером все вроде открывается. Цитата А у вас магикад установленный или подцепленный вручную? Модельер и настройки профиля MagiCAD ни как не связаны, тут что-то другое. Я чувствую мы теперь будем кроме 2007.11 модельера выковыривать и модельер 2008.5 и в итоге работать с тремя модельерами 2007.11 2008.5 и 2008.5 SP1
20.3.2009, 15:25
Shprot странно!!! У меня после установки SP1 2007 моделлер вообще перестал запускаться.... Это точно... Я даже поновой с ноута скопировал весь дистр 2007.11... И " program is not installed correctly ". А у вас работает? Странно...странно... смешно даже, -я часа 4 назад им пользовался, а после SP, как отрезало... гдето они в реестре пересеклись... Больше негде...
Сообщение отредактировал GUree - 20.3.2009, 15:35
20.3.2009, 15:35
Цитата(GUree @ 20.3.2009, 14:04) [snapback]366992[/snapback] Пишет... Не удается редактировать файл QPD проекта.... А 2007 MagiCAD Product Modeller перестал запускаться...  ((( Переустанови заново, а для редактирования изменяй "ID", хотя для 2008.5 редактируется и без изменения "ID". Собрал себе моделлер 2008.5 и теперь могу в нем работать без установленного магика
Сообщение отредактировал romion - 20.3.2009, 15:43
20.3.2009, 15:48
Цитата хотя для 2008.5 редактируется и без изменения "ID" В том то и дело что теперь 2008.5 вообще не открывает некоторые файлы, но даже когда открывал ругался на ID из кириллицы. romion попробуй пожалуйста открыть приложенную база а именно огнезадерживающие клапаны, сможет ли твой 2008.5 отредактировать их или...
VEZA.RAR ( 11,32 килобайт )
20.3.2009, 16:08
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А это фишка такая у разрабов новая сделана - с версии 2008.11 больше не открываются моделлером самопальные базы сделанные в предыдущих версиях путем создания проекта и добавления с последующим изменением в нем оборудования под свои нужды, т.е. теперь базы моделлера отдельно, базы проекта отдельно. Видимо в SP1 к 2008.5 разрабы тоже эту фишку забабахали. Хотя в общем то это и не проблема вовсе - всегда можно старым моделлером на такой случай пользоваться.
20.3.2009, 16:15
Цитата(shprot @ 20.3.2009, 14:48) [snapback]367029[/snapback] открыть приложенную база а именно огнезадерживающие клапаны, сможет ли твой 2008.5 отредактировать их или... не может, на кириллицу ругается. Хотя последняя версия думаю, что может...
20.3.2009, 16:21
Цитата не может, на кириллицу ругается. Хотя последняя версия думаю, что может... Выходит что 2008.5 изначально был кривой. Код теперь базы моделлера отдельно, базы проекта отдельно Ааа вон оно чево, спасибо glam. По зверски это как-то все, мало того что нельзя копировать например вытяжные элементы в приточные так теперь еще и это, вот она хваленная гибкость.
20.3.2009, 16:22
Цитата(shprot @ 20.3.2009, 14:22) [snapback]366999[/snapback] Это точно через Section Marks все криво, а если через Quick Section то все нормально, но это уже будет не совсем разрез а скорее фрагмент 3D модели. Вот именно не обновить, ничего нельзя сделать. А создавать заново после изменения - геморно. Остается печально пользоваться Section Marks, а ведь тут нужна доработка прогманом
