Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Roma
сообщение 24.3.2009, 14:18
Сообщение #1381
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(temka @ 24.3.2009, 15:17) [snapback]369089[/snapback]
Рома, а какой у тебя акад? у коллег было такое на 2008,5 магике под 2009 акад - они просто поменяли все шрифты в винде. все прошло
у меня 2009... что значит поменяли шрифты, шрифты для окон?
может кто-нить написать по полочкам разложить как сделать чтобы это окно было русское? для 2008,5 версии...
Сообщение отредактировал Roma - 24.3.2009, 14:23
TeHNo_SaL
сообщение 24.3.2009, 16:08
Сообщение #1382
Пользователь №: 27533
Цитата(MMM @ 24.3.2009, 10:56) [snapback]368957[/snapback]
Объясняю для тупого. Надо просто поставить английский язык в настройках! thumbdown.gif
а если стоит английский и такая проблема?
MMM
сообщение 24.3.2009, 16:11
Сообщение #1383
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не надо ля-ля. Если стоит чисто английская версия, то такой проблемы не может быть в принципе
TeHNo_SaL
сообщение 24.3.2009, 16:18
Сообщение #1384
скрин показать?
хотя кад русский, может это влиять?
Сообщение отредактировал TeHNo_SaL - 24.3.2009, 16:29
GUree
сообщение 24.3.2009, 16:26
Сообщение #1385
Пользователь №: 4486
Roma C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MagiCAD\Support Файлы реестра видишь? Выбери русский и вперед!!!!
MMM
сообщение 24.3.2009, 16:31
Сообщение #1386
Зачем мне ваши скрины. В 2008.5 есть 2 варианта локализации полный и частичный (menu и menu_with_pulldown). Лучше разберитесь что именно у вас стоит и какая локализация полная или частичная
TeHNo_SaL
сообщение 24.3.2009, 16:38
Сообщение #1387
это я знаю...на 1 машине полная русс, на 2 компе ничего при этом не трогал и на обоих "квадратики", оно в принципе сильно не мешает, но все же хотелось бы узнать причину этого глюка, при том что до SR1 было все нормально!
romion
сообщение 24.3.2009, 20:00
Сообщение #1388
Пользователь №: 5338
На те же грабли еще 2 года назад наступил с русским кадом. С тех пор подтянул английский и теперь ни при каких обстоятельствах не работаю и ни буду работать в русских версия, как в самом магике, так в автокаде. Даже если в них все прекрасно будет. Английская версия магика с английским автокадом прекрасное сочетание и никаких проблем в работе.
Сообщение отредактировал romion - 24.3.2009, 20:15
Roma
сообщение 25.3.2009, 9:58
Сообщение #1389
Из: Minsk
2 GUree - да все я делал... скрины мои посмотри...
2 MMM - стоит полная русификация и ничего...
все дело во вмешательстве .11 версии. скорее всего где-то в реестре прописывает язык...
Roma
сообщение 25.3.2009, 10:52
Сообщение #1390
Из: Minsk
Выкладываю экселевский файлик для расчета спецификации (+VBA), написал за два дня. Если найдете ошибки, пишите в личное!!!
Единственное что надо:
1 - открытый мой экселевский шаблон.
2 - скопированная в буфер спецификация из магика.
3 - в экселе жмем Ctrl+l и ждем.
единственное, что надо наличие указанного на скрине и не работает обработка Tbranch-90 600x200/200 (например), т.е. прямоугольно-круглый тройник, что и так редко применяется.
Сообщение отредактировал Roma - 25.3.2009, 10:54
Axel
сообщение 25.3.2009, 12:31
Сообщение #1391
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Товарищи, помогите понять в чем дело.
Чертеж, нарисованный в магике вставляю как внешнюю ссылку в другой чертеж. Всё хорошо, но ВРУ изображаются как точки, т.е. их все-равно что нет. Во вставляемом чертеже все выглядит хорошо. В чем может быть дело?
shprot
сообщение 25.3.2009, 12:48
Сообщение #1392
Пользователь №: 12471
Типы линий и масштабы их отображения в чертеже
Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2009, 12:49
Axel
сообщение 25.3.2009, 13:19
Сообщение #1393
Не, не то. Тип везде Солид и масштаб такой же как у всего остального, а глючат только ВРУ.
Roma
сообщение 25.3.2009, 13:23
Сообщение #1394
Из: Minsk
у меня такое было... и я отказался от ссылок... думаю, что дело в заместителях магикадовских объектов, хотя может попробуй регенирацию сделать...
Axel
сообщение 25.3.2009, 13:30
Сообщение #1395
Уж что только не пробовал.. Самое интересное, что входишь в редактирование Х-рефа по месту - все отображается как надо. Закрываешь редактирование - снова точки. Похоже на распечатке придется дорисовывать вручную huh.gif
Roma
сообщение 25.3.2009, 13:35
Сообщение #1396
Из: Minsk
точно такое же происходит, если скинуть магикадовские чертежи на комп, где Мгад не стоит.
Axel
сообщение 25.3.2009, 14:26
Сообщение #1397
После полуторачасовых танцев с бубном и необычайного напряжения мозга всё получилось. Дело, как я понял, оказалось в том, что эти ВРУ прорисовывались в слоях, которые в настройках нигде даже не упоминались: "Magi_0" и "Magi_Duct". Само включение этих слоев ничего не дало, но после этого помогло удаление и повторная прорисовка ВРУ-шек. Раньше - не помогало.
Roma
сообщение 25.3.2009, 15:34
Сообщение #1398
Из: Minsk
может проще было обновиться?
Андрей*
сообщение 25.3.2009, 16:50
Сообщение #1399
Пользователь №: 4387
Здравствйте.
Такая проблема. Рисую план и подписываю в Слое системы, допустим Duct-S1-text. Делаю аксонометрическую схему. Соответственно на новом листе через видовой экран. Переименовываю слой Duct-S1-text-План и начинаю рисовать в слое Duct-S1-text. Соответственно, на плане остается слой подписанный ПЛАН, а на схема просто Text. Так вот проблема появилась недавно. после подписывания 6 систем, почему то слой Duct-S1-text-План стал пустой, а все надписи провалились в Duct-S1-text. Как быть ? Это уже 2 попытка.. ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Roma
сообщение 25.3.2009, 16:53
Сообщение #1400
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 25.3.2009, 17:50) [snapback]369770[/snapback]
Здравствйте.
Обновил чертеж и слои переименовались... Блокируй слой...
Андрей*
сообщение 25.3.2009, 16:55
Сообщение #1401
Обновление не помогает, я вижу кучу надписей в одном слое.
Блокировать не пробовал - попробую.
Сообщение отредактировал Андрей* - 25.3.2009, 16:56
Roma
сообщение 25.3.2009, 17:04
Сообщение #1402
Из: Minsk
Обновление как раз и все портит, т.е. переводит имя слоя, исправленное ручками, в имя, указанное в настройках проекта...
JekaWin
сообщение 25.3.2009, 17:11
Сообщение #1403
Пользователь №: 28996
Цитата(Андрей* @ 25.3.2009, 16:50) [snapback]369770[/snapback]
Здравствйте.
а зачем ты так делаешь, дарагой? если ты знаешь о такой возможности магикада как показывать выноски, нарисованные только в данном виде, и все равно создаешь новые слои, значит просто я не понял для чего... объясни, если не сложно...
P.S. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно
ruslan2s
сообщение 25.3.2009, 20:12
Сообщение #1404
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Появляется при выводе русского текста в диалоговых окнах магика (без разницы с русским интерфейсом или нет).
Беда в том, что скорее всего на машине нет или не зарегистрирован шрифт "Lucida Sans Typewriter", т.к. именно он используется в диалоговых окнах.
А если шрифта все же нет, а русские буквы отображаются нормально, то скоре всего у вас скорее всего есть шрифт того же семейства, которым он и заменяется.
Решение.
В ветках:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD
меняем параметры
"FixedFontName" с "Lucida Sans Typewriter" на "Arial"
скорее всего ариал найдется =), а параметр отвечает за шрифт которым вовядятся названия, скажем в окне "Change properties"/"Изменить свойства"
"VariableFontName"="Microsoft Sans Serif"
этот точно есть и с ним проблем не возникает, так что можно не трогать А шрифт вроде опреяет написание в дереве проекта, заголовках окна и пр.
Сообщение отредактировал ruslan2s - 25.3.2009, 20:18
ruslan2s
сообщение 25.3.2009, 21:23
Сообщение #1405
Из: BAKU
Если так то сделай back up винду
Андрей*
сообщение 26.3.2009, 11:26
Сообщение #1406
Не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Просто на плане выноски распологаются отлично он схем, да и подписываются разные вещи. поэтому необходимо разделять их.
Сообщение отредактировал Андрей* - 26.3.2009, 11:26
Axel
сообщение 26.3.2009, 12:06
Сообщение #1407
Именно для этого та функция и предназначена. Активируйте ВЭ и поиграйтесь в свойствах "МС wiewport preference" на закладке дименшн текст. Функция предназначена для того чтобы выноски, проставленные на плане не отображались в изометрическом виде, и т.д.
Roma
сообщение 26.3.2009, 12:19
Сообщение #1408
Из: Minsk
Андрей - обрати внимание на след. закладки, почитай в мануале...
вот еще JekaWin мне пример присылал...
а вот у меня вопро: можно ли сделать план и чтобы на разных ВЭ разные выноски отображались не выключая слои?
(нужно для выдачи задания смежникам)
Сообщение отредактировал Roma - 26.3.2009, 12:30
Roma
сообщение 26.3.2009, 13:21
Сообщение #1409
Из: Minsk
Никто не знает в 2008.5 или .11 версиях в ROOM помещения при обновлении данных "прыгают" на нулевую отметку или можно начертить одно помещение в котором пол будет на 0,000, другое на -0,500, например?
Андрей*
сообщение 26.3.2009, 13:59
Сообщение #1410
На картинке показано, что в плане подписанный текст не всегда корректно отображается на схеме. Поэтому я использую слои.
Прикрепленный файл  Безымянный_copy.jpg ( 217,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 9:51
