MagiCAD, Часть 1 |
26.3.2009, 14:08
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Андрей* @ 26.3.2009, 12:59) [snapback]370333[/snapback] На картинке показано, что в плане подписанный текст не всегда корректно отображается на схеме. Поэтому я использую слои. О боги! Ну разберись с тем что советуют. Смысл команды в том, что на плане ты проставляешь выноски, а на изометрическом виде их не видно вообще. Идешь на ВЭ с изометрией, тоже проставляешь выноски чтобы было красиво, но на плане "изометрические" выноски не показываются. Т.е. получается как-бы что на каждом ВЭ свои выноски, при этом они все расположены на одном слое, но те которые ты проставил на плане видны только на плане, а те что в изометрии - только в изометрии.
26.3.2009, 14:17
Пользователь №: 4387
о папулички-папа. пасиб
26.3.2009, 16:55
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Напрегает, что когда хочешь изменить свойства воздуховода, нельзя сразу нажать "ОК"... только при повторном выборе, на моем примере тип "aludec"...
Сообщение отредактировал Roma - 26.3.2009, 16:56
26.3.2009, 17:39
Пользователь №: 28996
Цитата(Roma @ 26.3.2009, 12:19) [snapback]370240[/snapback] а вот у меня вопро: можно ли сделать план и чтобы на разных ВЭ разные выноски отображались не выключая слои? (нужно для выдачи задания смежникам) На первый взгляд нельзя... хотя в зависимости от ситуации можно подумать...
26.3.2009, 17:50
Из: Minsk
Цитата(JekaWin @ 26.3.2009, 18:39) [snapback]370505[/snapback] На первый взгляд нельзя... хотя в зависимости от ситуации можно подумать... в данный момент я делаю выноски, например, для электриков, переименовываю слой, потом блокирую его (если этого не сделать, то имя слоя при обновлении черетжа пернется в исходное), потом делаю выноски для выдачи проекта. а надо чтобы те и другие выноски существовали на чертеже по одним именем, но отображались в зав-сти от ситуациён...
26.3.2009, 18:12
Из: Minsk
Самое печальное, что новый моделер не дает править запароленые базы через New, чего я очень боялся... И не дает править *.qpd проекта, куда эти базы уже вставлены.... на это и расчитаны обновления... SP1...
26.3.2009, 18:34
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В 2008.11 это изначально было сделано. Я уже не раз писал теперь базы отдельно, файлы проекта отдельно
26.3.2009, 18:40
Пользователь №: 5110
Цитата Я уже не раз писал теперь базы отдельно, файлы проекта отдельно Вопрос к MC2007. Какие цели приследуют разработчики внеся данное изменение?
Сообщение отредактировал heating - 26.3.2009, 18:41
27.3.2009, 9:28
Цитата(Roma @ 26.3.2009, 17:50) [snapback]370510[/snapback] в данный момент я делаю выноски, например, для электриков, переименовываю слой, потом блокирую его (если этого не сделать, то имя слоя при обновлении черетжа пернется в исходное), потом делаю выноски для выдачи проекта. а надо чтобы те и другие выноски существовали на чертеже по одним именем, но отображались в зав-сти от ситуациён... Наверно это лучший возможный вариант
27.3.2009, 10:04
Из: Minsk
Цитата(heating @ 26.3.2009, 19:40) [snapback]370532[/snapback] Вопрос к MC2007. Какие цели приследуют разработчики внеся данное изменение? Чтобы простые инженеры ручки к их базам не прикладывали ну и на последнем месте, конечно же, финансовый вопрос...  у меня из старых баз примечания пропали, при переходе на SP1... --- ВОПРОС: почему на ВЭ выноски "хуже" ставятся, чем на моделе, т.е. в воздуховод выноска "трудно" попадает, все в фасанину метит
Сообщение отредактировал Roma - 27.3.2009, 10:20
27.3.2009, 10:36
Перекрестье прицела сделай минимальным. Станет намного лучше
27.3.2009, 11:44
Из: Minsk
Цитата(MMM @ 27.3.2009, 11:36) [snapback]370703[/snapback] Перекрестье прицела сделай минимальным. Станет намного лучше с 1 отлично работает
27.3.2009, 12:22
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(heating @ 26.3.2009, 18:40) [snapback]370532[/snapback] Вопрос к MC2007. Какие цели приследуют разработчики внеся данное изменение? Как я понял, структура QPD файла проекта отличается от QPD файла базы данных. Изменения в в QPD файле проекта могут приовдить к различным проблемам. Ну или, например, вы изменили имя компонента QPD файл проекта или удалили его, а в EPJ ссылка осталась. С самого начала изменения в QPD файле проекта с помощью моделлера было формально не предусмотрено.
27.3.2009, 12:38
Из: Minsk
СОВЕТ: если изменить длину регулировочного клапана (напримет SPI - Systemair) в моделере, то можно будет спокойно расставлять дроссели на плане и балансировать систему... т.к. ГОСТ регламентирует не показывать на планах дроссели, то у Вас будет вместо дроссля лишь тонкая линия, что не так бросается в глаза, клапан при этом будет произовдить регулировку потока воздуха...
27.3.2009, 13:25
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 27.3.2009, 13:22) [snapback]370785[/snapback] Ну или, например, вы изменили имя компонента QPD файл проекта или удалили его, а в EPJ ссылка осталась. C таким же успехом один из видов одорудования можно удалить и из самого проекта, а ссыка на него останется... Другое дело запретить удаление оборудования, при условии, что оно уже применено в объекте, чтобы не было таких проблем, как это, например, сделано со слоями или типами линий в автокаде...
29.3.2009, 18:33
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 27.3.2009, 12:38) [snapback]370799[/snapback] СОВЕТ: если изменить длину регулировочного клапана (напримет SPI - Systemair) в моделере, то можно будет спокойно расставлять дроссели на плане и балансировать систему... т.к. ГОСТ регламентирует не показывать на планах дроссели, то у Вас будет вместо дроссля лишь тонкая линия, что не так бросается в глаза, клапан при этом будет произовдить регулировку потока воздуха... Заранее прошу прощения на некий сарказм. А может стоит уже обновлять ГОСТы?  Нельзя вечно использовать стандарты 60-х... Цвета на чертежах ГОСТ тоже не регламентирует, да и чертить требует вручную и на кульмане. И вообще, есть ГОСТ на оформление документации на ЭВМ.
Сообщение отредактировал MC2007 - 29.3.2009, 18:44
30.3.2009, 9:06
Из: Minsk
У вопросу моей повторной руссификации 2008,5 после установки 2008,11 и обратного возвращения на 2008,5... Дома стоит полностью русская версия 2008,5, точно такая же как и стояла до этого момента (до момента появленя проблем)... Вчера взял мз дома на флешку и принес сегодня на работу все файлы магикада из папок Program Files и Application Data, только что заменил из флешки все файлы на работчем компе... и что Вы думаете? Магикад на работе остался английским!!! Вопрос: где еще искать?
30.3.2009, 10:11
А я вообще перекинул все файлы из Application Data в папку с магиком. и все работает.
30.3.2009, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Все работают, но как-то стесняются показать ВК...
30.3.2009, 10:26
Пользователь №: 5338
Цитата(Volkov-S @ 30.3.2009, 10:18) [snapback]371636[/snapback] Мужики подскажите где можно достать достойный MagiCad/
Парни где можно най ти достойный Мейджик http://www.progman.ru/http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
30.3.2009, 13:30
Пользователь №: 30823
Ломаю голову, как задать в условиях расчета минимальные скорости для различных диаметров воздуховодов. А то нынешние скорости после расчета меньше 2 м/с - слишком малы, воздух не пойдет. Можно конечно вручную уменьшать и блокировать диаметры, но тыкать на каждый - весь смысл автоматизации пропадает.
30.3.2009, 13:36
Цитата Ломаю голову, как задать в условиях расчета минимальные скорости для различных диаметров воздуховодов. Заходишь в меню проекта, далее воздуховоды, далее методы расчета. И там уже правишь метод под себя.
30.3.2009, 13:43
Из: Minsk
Цитата(Andrew771 @ 30.3.2009, 14:30) [snapback]371769[/snapback] Ломаю голову, как задать в условиях расчета минимальные скорости для различных диаметров воздуховодов.... Можно только максимальные... расчет начинается с малого диаметра с увеличением в большую сторону...
Сообщение отредактировал Roma - 30.3.2009, 13:45
31.3.2009, 10:08
Из: Minsk
Я РЕШИТ СВОЮ ПРОБЛЕМУ!!!--- Когда ставите версию 2008.5 вы: 1. пользуетесь файлом меню "MagiCAD17.cui" 2. руссифицируете путем внесения изменений в реестр при помощи файлика "set_russian_ui.reg" но... у меня все равно были менюшки англ., почему? --- 1. файлик "set_russian_ui.reg" содержанием: --- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD] "VariableFontName"="Microsoft Sans Serif" "InterfaceLng"=dword:000005f8 "FixedFontName"="Lucida Sans Serif" --- вносит изменения в реестр по пути "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\...", а нам надо смотреть тут: --- "HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD" и обратить внимание на выделенный пункт, значение должно быть "5f8" (русский язык интерфейса), а не "5e8" (англ. язык интерфейса)... и смотрите чтобы по этому пути "HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language" установленные языки поддерживали кирилицу... т.е. надо смотреть в друх местах... в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD" и "HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD" т.е. "общее" и "для конкретного юзера" ---
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2009, 10:19
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 10:13
Здравствуйте. Помогите в Magicad сделать план котельной согласно госту(((. Все пытаюсь, не получается, скрытые трубопроводы должны быть не видны. Центровая линия трубы осевая, а край трубы, сплошная. Ни как не могу этого добиться...Помогите, файл прикладываю. Могли бы вы описать , если сможете это сделать, как вы этого добились))))
31.3.2009, 10:28
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 31.3.2009, 10:13) [snapback]372111[/snapback] Здравствуйте. Помогите в Magicad сделать план котельной согласно госту(((. Все пытаюсь, не получается, скрытые трубопроводы должны быть не видны. Центровая линия трубы осевая, а край трубы, сплошная. Ни как не могу этого добиться...Помогите, файл прикладываю. Могли бы вы описать , если сможете это сделать, как вы этого добились)))) Содержание своего файла"ТМ.LIN" замени содержанием моего (приклепленного)... запусти свой чертеж, сделай "глобальный масштаб линий = 1" сделай регенирацию и обнови чертеж... также проверь настроки слоя в разделе "Трубопроводы" (боковой и осевой линии), с типами линий, думаю, определишься. Если что, пиши личным... желательно со скринами... и подробным описанием неполучаемого
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2009, 10:31
root.rar ( 1,08 килобайт )
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 14:18
[quote name='Roma' date='31.3.2009, 11:28' post='372127'] Содержание своего файла"ТМ.LIN" замени содержанием моего (приклепленного)... запусти свой чертеж, сделай "глобальный масштаб линий = 1" сделай регенирацию и обнови чертеж... также проверь настроки слоя в разделе "Трубопроводы" (боковой и осевой линии), с типами линий, думаю, определишься. Если что, пиши личным... желательно со скринами... и подробным описанием неполучаемого  [/Спасибо вроде нормально, но все же почему-то часть фланцев и колено не скрываются за трубами, проложенными выше((( можно ли это исправить и как???
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 14:44
вот файл с не скрытым отображением колена
