MagiCAD, Часть 1 |
31.3.2009, 14:45
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
см. настройки на скрине №1 и №2... (на скрине №1 у меня стоит тип линии dot_30)
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2009, 14:48
31.3.2009, 14:55
Пользователь №: 5110
У меня со скрытием и с разрезами таже ерунда. Autocad 2008 рус SP1+магик 2008.5. Что делать-ума не приложу. Еще не полностью скрывается арматура, которая трубой перекрывается.
Сообщение отредактировал heating - 31.3.2009, 15:03
31.3.2009, 15:01
Из: Minsk
Цитата(heating @ 31.3.2009, 14:55) [snapback]372302[/snapback] У меня со скрытием и с разрезами таже ерунда. Autocad 2008 рус SP1+магик 2008.5. Что делать-ума не приложу. Еще не полностью скрывается арматура, которая трубой перекрывается. у меня все ок... пробуй мои типы линий и настройки скрытия...
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 15:02
вот я так сделал, вот что у меня получилось я черчу трубопроводы(не воздуховоды) попробуй ., пожалуйста, тоже самое у себя сделать, для трубопроводов, получится ли у тебя??(((
31.3.2009, 15:10
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 31.3.2009, 15:02) [snapback]372309[/snapback] вот я так сделал, вот что у меня получилось я черчу трубопроводы(не воздуховоды) попробуй ., пожалуйста, тоже самое у себя сделать, для трубопроводов, получится ли у тебя??((( вот с трубопроводами и арматурой... (делай регенерацию и обновление) --- на данном скрине в настройках значение окна "5", сделай все внимательно... на этом скрине http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=25591 твоя левая часть... а не правая... раз ты трубопроводы чертишь...
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2009, 15:14
31.3.2009, 15:11
Ром, у тебя акад английский?
31.3.2009, 15:15
Из: Minsk
Цитата(heating @ 31.3.2009, 15:11) [snapback]372316[/snapback] Ром, у тебя акад английский? 2009 русский...
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 15:22
Рома а можешь мою котельную взять и просто попробовать на ней??? и скажи получилось ли у тебя, плиз))
31.3.2009, 15:44
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 31.3.2009, 15:22) [snapback]372326[/snapback] Рома а можешь мою котельную взять и просто попробовать на ней??? и скажи получилось ли у тебя, плиз)) с твои у меня тоже самое, что и у тебя, не знаю как ты чертил... пока никаких результатов - калдую
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 15:49
Спасибо, что помогаешь), рома а можешь скинуть настройку проект,, плиз))
Гость_alexius_sev_*
31.3.2009, 16:03
рома можешь скинуть аську в личку??
31.3.2009, 16:10
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 31.3.2009, 16:03) [snapback]372372[/snapback] рома можешь скинуть аську в личку?? кинь мне лучше свою... вот скрин на твой чертеж... у тебя 2008.11? конвертируй мне в 2008.5... прикольнуло качество перевода
Сообщение отредактировал Roma - 31.3.2009, 16:11
1.4.2009, 13:58
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 31.3.2009, 17:10) [snapback]372380[/snapback] кинь мне лучше свою... вот скрин на твой чертеж... у тебя 2008.11? конвертируй мне в 2008.5... прикольнуло качество перевода  У всех бывает
1.4.2009, 16:36
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
товарищи, ай нид хэлп! впервые проектирую разные этажи - не разных чертежах (слишком большое здание и на одном чертеже просто невозможно работать). и не могу соединить вирт. притоки. что я делаю: 1) ну все как обычно - в одно системе черчу возд-ды на этажах, потом соответствующие вирт.притоки номерую ID1 и 1 (одинаково), на вышележащем этаже вирт.приток стоит "вниз", на нижележащем - наоборот "вверх" 2) жму кнопку "соединить" и указываю с каким этажем соединять 3) пишет что "соединено 0" и ошибка называется так "слишком длинное расстояние" я вабще не могу понять что это за расстояние. кто в курсе - поможите, пожалста! никто из моих знакомых не знает как быть с этим...
1.4.2009, 17:01
Из: МИНСК
да, положения вирт.притоков совпадают на 100% ((( чтож делать-то?
1.4.2009, 17:10
Пользователь №: 3466
Скорее всего у Вас косяк с высотными отметками этажей. 1. Внимательно проверьте, не должно быть "разрывов" и "наложений" этажей друг на друга. 2. Отметка верхнего вирт. притока должна совпадать с отметкой нижнего.
1.4.2009, 17:38
Из: МИНСК
вот, в раре
1.rar ( 95,19 килобайт )
2.rar ( 91,44 килобайт )
3.rar ( 91,78 килобайт )
1.4.2009, 19:51
С отметками этажей, вроде, все нормально, но информации мало. А вообще меня немного смущает на 2-ом скрине у Вас 1-й этаж, а на 3-м скрине я вижу 10-й этаж... Насколько я понимаю, MagiCAD не умеет делать транзит виртуальных притоков через несколько этажей, хотя тут могу ошибаться. Еще я вижу, отметку -100, это не криминал, конечно, но тогда отметка нижнего притока должна быть на 100 ниже высоты MagiCAD-овскго перекрытия, проверьте на всякий случай. Еще попробуйте проверить системы, они должны быть одинаковыми, только сначала обновите чертеж. На самом деле вариантов может быть куча, от кривизны версии до банальной ошибки по не внимательности. Еще попробуйте сузить круг поиска ошибки. Например, на 2-м этаже удалить все воздуховоды(вообще все), далее на 1 этаже удалить какой-нибудь ВП идущий вверх, назначить заново этот приток, и на 2-м этаже попробовать соединить ВП. По идее у Вас должен "проявиться" ваш ВП с нижнего этажа.
Если не разберетесь, то можете скинуть мне пару планов проблемных этажей вместе с файлами проекта на почту, (только в личку стукните, что отправили) я завтра на работе попробую ковырнуть.
2.4.2009, 8:39
Из: МИНСК
уж чиво я только не делал(( и этажи все поперебивал (теперь номер 10 я убрал, все идут по порядку 1-8) и начало координат менял и обратно его ставил, и положения ВП 100% совпадают, ну никак - ошибка и все тут....так можно вам скинуть проект?
2.4.2009, 9:20
Из: Minsk
Цитата(temka @ 2.4.2009, 8:39) [snapback]373252[/snapback] уж чиво я только не делал(( и этажи все поперебивал (теперь номер 10 я убрал, все идут по порядку 1-8) и начало координат менял и обратно его ставил, и положения ВП 100% совпадают, ну никак - ошибка и все тут....так можно вам скинуть проект? в настройках привязка у всех этаже должна быть (0.0.0), но тогда отметка воздуховода будет относительно пола... а не относительно архитектурного (0.000) смотри скрин, у меня пока только так получилось, по другому не пробывал, нет времени, так устраивает, а к отметке воздуховода тупо добавляю отметку этажа... z - архитектурная отметка этажа (в настройках этажа)... z=0 (в привязке)
Сообщение отредактировал Roma - 2.4.2009, 9:29
2.4.2009, 9:23
Из: МИНСК
спасибо!! помогло, Pevgov - тоже мерси. ура!
2.4.2009, 9:44
Из: Minsk
можно ли как-то скрыть кусок стены под наружными блоками кондиционеров, не разрывая линии и не удаляя штриховку?
2.4.2009, 10:03
Цитата(temka @ 2.4.2009, 10:23) [snapback]373283[/snapback] спасибо!! помогло, Pevgov - тоже мерси. ура! В чем была проблема? Озвучте
2.4.2009, 10:36
Из: МИНСК
ну видимо у неумении работать на разных чертежах ))). теперь такой вопросик - мне както говорили, что магик не может создать больше 50 слоев для разных систем - правда ли это? у меня вот объект, на котором 200 систем разных будет - возникнут ли у меня проблемы изза этого?
2.4.2009, 10:39
Из: Minsk
Цитата(temka @ 2.4.2009, 10:36) [snapback]373327[/snapback] ...магик не может создать больше 50 слоев для разных систем - правда ли это? у меня вот объект, на котором 200 систем разных будет - возникнут ли у меня проблемы изза этого? не знаю... --- выход если "ДА" - делай все одним слоем  (выкинь {SV1} в настройках) делай сейчас так, потом поменяешь и обновишь чертеж
2.4.2009, 10:46
Из: МИНСК
пардон, а выкинуть это как? поудалять во всех системах эту запись?
2.4.2009, 10:46
Цитата(temka @ 2.4.2009, 11:36) [snapback]373327[/snapback] у меня вот объект, на котором 200 систем разных будет - возникнут ли у меня проблемы изза этого? У меня около 470 слоев, из них около 400 созданных MagiCADом. Создавалось еще в 2006.5. Работает
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 2.4.2009, 11:03
2.4.2009, 10:48
Из: МИНСК
а систем вентиляции сколько? я так понял что у вас было и трубье еще там...
2.4.2009, 10:52
Цитата(temka @ 2.4.2009, 11:48) [snapback]373337[/snapback] а систем вентиляции сколько? около 100 Цитата(temka @ 2.4.2009, 11:48) [snapback]373337[/snapback] я так понял что у вас было и трубье еще там... Да, еще и 7 систем отопления
2.4.2009, 10:55
Из: МИНСК
и каждая система вентиляции имела свой индивидуальный слой, короче все было ОК?
