Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Sotochnik
сообщение 2.4.2009, 10:57
Сообщение #1471
Пользователь №: 3466
Да работает. Кстати где Вы вычитали про ограничение кол-ва слоев, просто интересно почитать.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 2.4.2009, 10:59
temka
сообщение 2.4.2009, 11:13
Сообщение #1472
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
да это мне ктото сказал - я такого нигде не видел, просто у меня щас первый объект таких масштабов - стало страшновато и решил спросить мнения коллег) спасибо.
Axel
сообщение 2.4.2009, 11:35
Сообщение #1473
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Была у нас похожая ситуация и в чертежах обьекта где было около 40 систем было около 400 слоев. Поковыряетесь в этом меню и поубирайте слои, заканчивающиеся на -edge, -centerline и -details. Кроме того не нужно при добавлении оборудования ставить PV-индекс, а если поставили, то поубирайте из названий слоев все индексы {PV}. Если кроме этого присвоить ВРУ и компонентам типа глушителя слой DUCT-{SV1} вместо -device и -component, то каждая система будет рожать не больше 2-3 слоев: собственно, слой DUCT-{SV1} и DUCT-{SV1}-text.
Эти мероприятия каждое в какой-то степени ограничит возможности и гибкость при просмотре и редактировании, но количество слоев поубавится.
Сообщение отредактировал Axel - 2.4.2009, 11:36
Roma
сообщение 2.4.2009, 11:45
Сообщение #1474
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
я вообще multiple не использую...
JekaWin
Сообщение #1475
Пользователь №: 28996
А почему вас пугает количество слоев? это сильно "загружает" компьютер? или долго копаться в слоях неохота.... мне не машает... (правда у меня не было еще по 500слоев dry.gif )
romion
сообщение 2.4.2009, 11:50
Сообщение #1476
Пользователь №: 5338
Цитата(Roma @ 2.4.2009, 9:20) [snapback]373277[/snapback]
смотри скрин, у меня пока только так получилось, по другому не пробывал, нет времени, так устраивает, а к отметке воздуховода тупо добавляю отметку этажа...
А для чего ты каждый этаж на 4 этапа разбил? Ведь для того, чтобы соединить стояки у тебя уйдет куча времени? ohmy.gif
Цитата(Alexander_Liseev @ 2.4.2009, 10:46) [snapback]373335[/snapback]
У меня около 470 слоев, из них около 400 созданных MagiCADом.
Вот этого я никак понять не могу. Зачем каждой системе свой слой. Если 20 вытяжек на одном листе, то чем не устраивает один слой для воздуховодов разных систем? ohmy.gif
Roma
сообщение 2.4.2009, 11:59
Сообщение #1477
Из: Minsk
здание одно - а отметка каждого этажа разная, + еще каждый этаж иногда имеет разные отметки... в room хотел чтобы все красиво было...
если схемы рисовать через ВЭ нужно только одну систему видимую оставлять, или иногда просто отключить для удобства на время, чтобы под ногами не путалась...
кстати, как руки дойдут, напишу на VBA софтик, чтобы можно было отключать/включать системы отдельно каждую, приток или вытяжку, короче по работе со слоями магика...
Сообщение отредактировал Roma - 2.4.2009, 12:05
temka
сообщение 2.4.2009, 12:08
Сообщение #1478
Из: МИНСК
ну конечно каждая система в своем слое - это удобно, например надо посмотреть на чертеж сбоку - если в разных слоях вычерчено все - то отключил лишние слои и видиш нужное место. а если все в одном слое - то буит полная каша и нече не увидиш.
romion
сообщение 2.4.2009, 13:37
Сообщение #1479
кому эта красота нужна? Ведь это очень неудобно разбивать один этаж на четыре виртуальных подэтажа. Отметка воздуховодов, трубопроводов задается относительно отм. 0.000, а не пола.
А вы разве не знаете, что есть такая функция, как "show selected parts only"
магикадовская функция "show selected parts only" решает этот вопрос. Хочешь смотришь систему, участок или элемент.
Сообщение отредактировал romion - 2.4.2009, 13:44
Roma
сообщение 2.4.2009, 13:41
Сообщение #1480
Из: Minsk
2 romion - не все ты прочитал, как на счет схем? да и в таком случае можно все в одном этаже в одном файле и в слое "0" набомбить!!! smile.gif
зачем только создатели акада придумали эти слои, групповые фильты и фильтры по свойствам... делать им что-ли нечего...!!!
+ если ты захочешь на виде слева, спереди или сзади (если хочешь) smile.gif посмотреть всю схему, то при помощи функции "show selected parts only" это трудно будет сделать...
разче что выделить систему вентиляции санузла...
Сообщение отредактировал Roma - 2.4.2009, 13:45
romion
сообщение 2.4.2009, 13:51
Сообщение #1481
разговор идет о том, если у тебя один этаж высотой 3000 мм, то зачем создавать подэтажи высотой 750 мм?
для этого есть функция "clip+rotate", которая замечательно работает в паре с "show selected parts only"
Roma
сообщение 2.4.2009, 13:59
Сообщение #1482
Из: Minsk
Цитата(romion @ 2.4.2009, 13:51) [snapback]373475[/snapback]
...зачем создавать подэтажи высотой 750 мм?
в моем случае это чердачное помещение, для которого тоже надо было расчитать теплопотери...
мне кажется, что проще выбрать команду "layoff" в "Экспресс тулс" и выбрать ненужно, чем в паутине воздуховодов и трудопроводов выбирать нужное (включая отводы и другую фасанину)командой "show selected parts only"...
Сообщение отредактировал Roma - 2.4.2009, 14:01
Axel
сообщение 2.4.2009, 14:02
Сообщение #1483
У этих функций только один небольшой минус: они работают только в модели, а если нужно на ВЭ в листе оставить только одну систему, то понадобится как минимум чтобы каждая система была нарисована в своем слое (бывает, конечно, что системы не пересекаются и не распологаются рядом, тогда действительно одного слоя хватит, но это скорее исключительный случай)
romion
сообщение 2.4.2009, 14:12
Сообщение #1484
а обратно включить? Уже через "Экспресс тулс" не получиться.
Смотри внимательно командную строку.
Command: _MAGICLP
Select parts/Single part/Branch/Network/sYstem/bEtween:
т.е не обязательной каждый элемент выбирать, при условии если ты знаешь каждую подкомманду!!!
А как же пересечение с другими коммуникациями, на ВЭ ты их не увидишь! А если системы не пересекаются, то и путаться не в чем!
Roma
сообщение 2.4.2009, 14:15
Сообщение #1485
Из: Minsk
Цитата(romion @ 2.4.2009, 14:12) [snapback]373490[/snapback]
Command: _MAGICLP
а след меню у тебя вываливается для выбора "Select parts/Single part/Branch/Network/sYstem/bEtween:"? или ты ручками в командной сроке вводишь?
а можно на VBA написать, чтобы команда посылалась в командную строку автоматически...
было бы сложнее (что я делал до появления магика) создавать слои "ручками", магиг он же волшебный - все сам за нас делает, так почему бы не поиспользовать это!!!
Сообщение отредактировал Roma - 2.4.2009, 14:16
romion
сообщение 2.4.2009, 14:21
Сообщение #1486
ручкой на одну клавишу нажимаю.
пилити Шура, пилити...
temka
сообщение 2.4.2009, 14:48
Сообщение #1487
Из: МИНСК
колеги, а кто знает как сделать,чтобы магик СРАЗУ рисовал линии осевые как штрих-пунктирные?
в типе линий я-то ставлю чтобы они были CENTERLINE, но они все равно видны как сплошные...толи масштаб линий какойто кривой((( но ведь наверняка можно сделать так, чтобы сразу рисовалось осевыми?
так и есть: взорвал нарисованное магиком, взорвал еще автокадом, поменял масштаб линии с 1 на 100 - и все классно, но как это сделать НЕ взрвывая?
Axel
сообщение 2.4.2009, 14:50
Сообщение #1488
LTSCALE 100
Roma
сообщение 2.4.2009, 14:54
Сообщение #1489
Из: Minsk
читай мой пост "Сообщение #1513" и не замарачивайся с масштабами линий!!! не слушай Axelя...
Axel
сообщение 2.4.2009, 16:36
Сообщение #1490
На сколько я понимаю, это тип линий, где в самом теле шрифта в 100 раз увеличены длины штрихов и пустот? Чем этот способ лучше? Центральные линии, положим, будут прорисовываться нормально, а линии скрытия? А просто акадовские пунктирные и прочие линии? Им всем вручную задавать масштаб 100?
Лично я, начиная работу над новым чертежом, сразу ставлю LTScale в 100 и вообще забываю о таком понятии как масштаб типа линии на протяжении всей работы над чертежем.
Roma
сообщение 2.4.2009, 16:48
Сообщение #1491
Из: Minsk
ДА
...а линии скрытия? А просто акадовские пунктирные и прочие линии? Им всем вручную задавать масштаб 100?
я их тоже переделал и типы для изоляции и другие...
согласен... но вот я так привык... со своим самоваром, так сказать...
temka
сообщение 2.4.2009, 17:48
Сообщение #1492
Из: МИНСК
я вот заметил неприятность: есть ВРУ от системаира Квадра называется. так вот он по каталогу системаира - приточно-вытяжной. а в магике он присутствует только как приточный...чо сделать в вытяжке? просто хочется по всему объекту ВРУ одной марки применять...обманывать самого себя и ставить другого производителя и писать, что мол это квадра не очень-то охота. тут к слову - почему-то в базах данных прогмана база на системаир аж 2004 (!) года - АБАЛДЕТЬ...во работают... арктика както постоянно чтото обновляет...удивительно.
Roma
сообщение 3.4.2009, 10:30
Сообщение #1493
Из: Minsk
Странно почему без сопротивления...
temka
сообщение 3.4.2009, 13:02
Сообщение #1494
Из: МИНСК
вопрос к магикад-сообществу:
1)после расчета эародинамического программой, выдается какое-то кол-во Па потерь на систему...вопрос: кто сколько закладывает сверху магиковской цифры для подбора оборудования?
2) шумовой расчет - верите ли вы ему на 100%? стоит ли ставить N-ное кол-во глушителей, чтобы прога расчитала шум и я вышел на минимально необходимое для опредленного помещения значение?
Roma
сообщение 3.4.2009, 13:08
Сообщение #1495
Из: Minsk
забей на него, 2 глушителя поставь и не парься... похоже расчет производится только по шуму, который возникает в решетке, а не распостраняется по воздуховоду... где ты задаешь в расчете шум от приточки - нигде... просто надо решетки правильно ручками посчитать по скорости в рабочей зоне и "воткнуть" в магикад... если бы магик еще и это умел, цены бы ему не было... (расчет длины струи и скорости в рабочей зоне в зав-сти от высоты установки) (есть о чем подумать производителям!!! - а мне за совет 10000$ хватит smile.gif )
Сообщение отредактировал Roma - 3.4.2009, 13:19
temka
сообщение 3.4.2009, 13:15
Сообщение #1496
Из: МИНСК
тоесть ты хочеш сказать что магшик при расчете шероховатость не учитывает??
Roma
сообщение 3.4.2009, 13:18
Сообщение #1497
Из: Minsk
я как раз хотел сказать обратное... но ты же ручками можешь и "0" поставить и "10".... а надо ставить правильно smile.gif
temka
сообщение 3.4.2009, 13:30
Сообщение #1498
Из: МИНСК
ну какой у тебя стоит коэф-т?
Roma
сообщение 3.4.2009, 13:35
Сообщение #1499
Из: Minsk
у меня 0,4... а если хочешь знать почему, то это написано в этой теме где-то между 1 и 79 станицами smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 3.4.2009, 13:35
Axel
сообщение 3.4.2009, 13:49
Сообщение #1500
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 14:24
