MagiCAD, Часть 1 |
6.11.2007, 15:49
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726
Ребята спасибо уже ненадо нашёл. Не нытьём, так катаньем
6.11.2007, 16:24
Пользователь №: 11886
Цитата(ельмира @ 23.10.2007, 12:20) [snapback]180046[/snapback] я по снипу задаю 0,2 шероховатость стальных труб , хотелось бы узнать другие коэффициэнты ) это в каком это СНиПе такое написано??? не подскажете? )))
6.11.2007, 18:02
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
Можно ли доверять аеродинамическим расчетам, которие делает Magic и использовать результат, например падение давления, для подбора оборудования (мне кажется, что они заниженые). Если да, то очень прошу поделиться настройками в меню Duct size, Sizing methоds или др., при которых получаються реальные параметры системы. Спасибо!
7.11.2007, 6:05
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
все реальные параметры, не забывайте при подборе вентилятора учитывать сетевое оборудование, и сопротивление на входе (для притока) /выхлопа (на вытяжке)
8.11.2007, 14:56
Из: Моск. обл.
Ребята у меня такой назрел вопрос. Можно ли менять радиус изгиба воздуховода. Допустим по ВСН 353-86 радиус изгиба для отводов со стороной от 100мм до 800мм, радиус равен 150 мм. В программе я замерял радиус равен 125мм для любой стороны. Вот так.
8.11.2007, 23:54
Пользователь №: 5110
Цитата(shprot @ 8.11.2007, 17:46) [snapback]187546[/snapback] Радиус изгиба отвода прямоугольного сечения изменить нельзя, круглого можно методом изменения отношения диаметра отвода к радиусу закругления R/D (радиус округления меряется по оси округления отвода) в меню Change Propertics Реально помогает с круглым сечением. С прямоугольным никак!
9.11.2007, 9:39
Из: Моск. обл.
Change Propertics-это где ?
9.11.2007, 10:16
учите матчасть!!! хватит оффтопить, есть грамотные русские мануалы, почитайте их, поделайте задания из них, методом тыка в магикаде не разобраться.
9.11.2007, 10:19
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(zvyagaaa @ 9.11.2007, 10:16) [snapback]187730[/snapback] методом тыка в магикаде не разобраться. не факт!
Гость_Tema219_*
16.11.2007, 18:03
коллеги, нужна ваша помощь. никак не могу соединить воздуховоды разных этажей. они смотрят "друг на друга" размещены ровно друг под другом (по привязке делал). но когда нажимаю кнопку flownode connect ничего не происходит, пишет что соединено: 0. ну никак не поддается. модет там какая хитрость есть? помогите плз! мануал у меня на агельском, там про такой вариант ниче не написано. версия 2006.5
Сообщение отредактировал Tema219 - 16.11.2007, 18:04
19.11.2007, 12:20
Из: Моск. обл.
Парни, а существены ли различия между 2004.9 и 2006.11 ? И на 2005 акад можно ли поставить 2006.11, если уже стоит 2004.9 ?
20.11.2007, 7:44
Купить в представительстве от Progman.Oy - они помогут установить. Или обсуждать эти вопросы на другом (более лояльном для вареза) форуме.
20.11.2007, 8:49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Tema219 @ 16.11.2007, 18:03) [snapback]190866[/snapback] коллеги, нужна ваша помощь. никак не могу соединить воздуховоды разных этажей. они смотрят "друг на друга" размещены ровно друг под другом (по привязке делал). но когда нажимаю кнопку flownode connect ничего не происходит, пишет что соединено: 0. ну никак не поддается. модет там какая хитрость есть? помогите плз! мануал у меня на агельском, там про такой вариант ниче не написано. версия 2006.5 нужно проверить подключение файлов к проекту попробуйте заново подключить все файлы и заново ориги расставить
20.11.2007, 9:29
Есть еще вероятность, что нечаянно вы этажи одинаковые сделали в проекте. Проверьте.
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 9:58
нет,нет этажи правильные...спасибо shprotу, он мне помог разобраться...но волпросики еще будут...можно?
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 10:14
а вот раскажите колеги как быть с такой вещью: мэджик рисует воздуховоды в 3 линии (все толстые) в одном слое. как вы переделываете (если ваще переделываете) на 2 толстые и одну штрих-пунктирную (осевая) для выпуска......если не переделываете, то как смотрят на это главспецы ну и эксперты не придираются ли?
20.11.2007, 10:58
Пользователь №: 11342
Цитата(Tema219 @ 20.11.2007, 7:14) [snapback]191905[/snapback] а вот раскажите колеги как быть с такой вещью: мэджик рисует воздуховоды в 3 линии (все толстые) в одном слое. как вы переделываете (если ваще переделываете) на 2 толстые и одну штрих-пунктирную (осевая) для выпуска......если не переделываете, то как смотрят на это главспецы ну и эксперты не придираются ли? В настройках печати выбрать "fill paterns" и там задать толщину линий для тех цветов, которыми нарисованы воздуховоды. Например если воздуховод красный, то задать цвет черный и толщину линий 0.6, а для черного 0.1. И все будет красиво
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 11:04
мерси, мерси! вот так с миру по нитке, глядиш и научусь
20.11.2007, 11:26
Из: Моск. обл.
Кто нибудь устанавливал себе версию 2006.11 ?
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 11:29
вот еще какая засада случилась - не могу исправить..почему-то круглый и прямоугольный воздуховоды подсоединяються по-дурацки....не могу сам разобраться. воттут приложил....гляньте, добрые люди!
20.11.2007, 12:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
to Tema 219 из мануала: При выборе опции ”виртуальный приток” (Flownode) программа запросит его номер, описание и направление. MagiCAD предложит следующий неиспользуемый номер ”виртуального притока” . Также MagiCAD предложит направление ”виртуального притока”, проанализировав место и направление воздуховода к которому он присоединяется. Возможные направления: • None –когда “виртуальному притоку” не будет соответствующей пары. При этом задается расход и давление • This – когда пара находится в этом же текущем чертеже. Паре задается одинаковый ID. • Upward – когда пара находится на верхнем соседнем чертеже. • Downward, Left, Right (Снизу, слева, справа) – аналогично опции Upward. • Front – когда пара находится на чертеже, расположенном в пространственном положении на одной высоте с текущим чертежом, а в системе координат X,Y выше текущего • Back – пара находится на чертеже, расположенном в пространственном положении на одной высоте с текущим чертежом, а в системе координат X,Y ниже текущего После того как Вы кликните ”OK”, MagiCAD проверяет наличие соединений с одинаковым направлением и порядковым номером. Таким образом, чертеж может содержать, например, “виртуальный приток” с номером 10 сверху и снизу. Если будет обнаружено такое соединение, то снова откроется диалоговое окно. поиграй с Upward-Downward Цитата(Tema219 @ 20.11.2007, 13:29) [snapback]191949[/snapback] вот еще какая засада случилась - не могу исправить..почему-то круглый и прямоугольный воздуховоды подсоединяються по-дурацки....не могу сам разобраться. воттут приложил....гляньте, добрые люди! зашли в dwg, в пдф не разобрать
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 12:34
стыдно признаться....не знаю как изображение из акада приложить на форуме скину файлом
ой, произошло чудо я уже догнал! спасибо!!!
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 12:42
А У ВАС мануал этот для какой версии мэджика и на каком языке?
20.11.2007, 12:43
Из: Екатеринбург
да архивчиком... dwg со всеми атрибутами проекта *.epg и тд...
20.11.2007, 13:02
Цитата В настройках печати выбрать "fill paterns" и там задать толщину линий для тех цветов, которыми нарисованы воздуховоды. Например если воздуховод красный, то задать цвет черный и толщину линий 0.6, а для черного 0.1. И все будет красиво в 2007.05 магикаде можно настройками поиграться в самом маги
20.11.2007, 13:11
Из: Екатеринбург
Цитата(Tema219 @ 20.11.2007, 14:42) [snapback]192027[/snapback] А У ВАС мануал этот для какой версии мэджика и на каком языке? 2004.9 на русском, считаю достаточным
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 13:26
а вот поясните, систему свою я все-таки добил (дочерил) но при расчете (flow summation) как ошибку пишет: there are parts outside of flow routes. я че -та не догнал это типа воздуховоды не подсоединены или че? на чертеже все подсоединено...кто в курсе?
20.11.2007, 13:42
значит два входа выхода может быть
20.11.2007, 13:52
Из: Екатеринбург
ни какие воздуховоды.. тд, не копировались из других чертежей?
Гость_Tema219_*
20.11.2007, 14:16
значит этот огрех у меня на 2 этаже, туда я воздуховоды с 1 этажа копировал....што так низя?
