Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Roma
сообщение 3.4.2009, 14:01
Сообщение #1501
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
2 Axel - спасибо будем знать...
ты бы еще ответил, раз считаешь шум, в глушителе при расчете он снижается?
просто шум в каталогах для установок дается разный, на входе в установке и на выходе из нее, тут явно на выходе из приточной и на входе в вытяжную...
Сообщение отредактировал Roma - 3.4.2009, 14:20
Axel
сообщение 3.4.2009, 14:31
Сообщение #1502
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Шум на скрине - это тот, который в канале на выходе из системы (ну т.е. там где открытый конец). Глушители каждой фирмы имеют свои характеристики глушения шума, поэтому я для себя сам забивал в моделлере глушители фирм которые использую и для каждого вручную указывал параметры шумоподавления.
Собственно, у нас в организации шум не считают вообще, ставят после вентилятора один глушитель и считают что этого достаточно. По голове за такое пока никто не получал, поэтому акустику не считаем, следовательно, проверить правильность маджиковского расчета я не могу, ибо не умею. Может кто другой расскажет, можно ли доверять расчетам.
temka
сообщение 3.4.2009, 15:02
Сообщение #1503
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Ахеl, может раздобришся и поделишся смоделированными глушаками?
Roma
сообщение 3.4.2009, 15:08
Сообщение #1504
Из: Minsk
да сам бы, коль интересно... глушаки то свегеновские есть... а остальное "дело техники"!!!
Axel
сообщение 3.4.2009, 15:39
Сообщение #1505
Да пажааалста.
В архиве мои базы по системэйру и по ремаку. Базы не последние, многое из того что я дорабатывал потерялось в результате досадного недоразумения. Некоторые запчасти забиты не совсем корректно, потери давления почти по всему оборудованию взяты от балды. Шумоподавление правильно записано только в глушителях, шумопроизводительность не учтена нигде. У кого будет желание - можно это дело доработать и выложить тут же.
Глушители - в глушителях, вентиляторы, фильтры, и прочая дрянь - в озерс.
temka
сообщение 3.4.2009, 16:16
Сообщение #1506
Из: МИНСК
во, спасибо. ты настоящий
GUree
сообщение 4.4.2009, 11:31
Сообщение #1507
Пользователь №: 4486
temka Я к вопросу о шуме... Ежели в устройствах скорости намальные... Если сечения, скорости. железо в воздуховодах в допустимых (принятых, рекомендованных) значениях... остаётся машина!!! Я как правило тоже не считаю. При пусконаладке видно становится. И там уж просто надо оставить возможность поменять или добавить шумак. Моя контора их сама изготавливает, так что хоть какой длины и хар-ки!!! А про потери скажу: Ежели систему смонтировали без ляпов, и считалась она последними Мэджиками, то бери положенные проценты при бодборе машины... Я покрайней мере не попадал! Я накидываю 10 процев на монтаж без заморочек, и 15-20 процев при реконструкциях и стесненных условиях! Мне хватало... Запас напора ведь вещь тоже не очень хорошая и не обязательно полезная!
Nesamovytyj
сообщение 5.4.2009, 0:54
Сообщение #1508
Пользователь №: 26114
Где выставляется длина перехода в Магикад?
GUree
сообщение 5.4.2009, 3:01
Сообщение #1509
Насколько я знаю её можно только изменить (т.е. существующий переход)! По умолчанию я тоже пробовал раньше, но.... Фиг!! Изменить длины перехода можно через "Изменить свойства"
Nesamovytyj
сообщение 5.4.2009, 10:44
Сообщение #1510
Спасибо.А параметры тройника в версии 2008.11 тоже нельзя изменять? Спрашиваю потому что пользуюсь пока что 2008.5
Сообщение отредактировал Nesamovytyj - 5.4.2009, 10:44
GUree
сообщение 5.4.2009, 12:22
Сообщение #1511
Поюзай... поюзай... "Изменить свойства"? И что ты имеешь ввиду под св-вами тройника?
Nesamovytyj
сообщение 5.4.2009, 16:59
Сообщение #1512
Длина, высота, диаметры. А детальнее все то что есть в ГОСТ 17376-2001
Roma
сообщение 6.4.2009, 9:08
Сообщение #1513
Из: Minsk
Ребята, кто в room рисует? у всех помещения при чтении из базы на 0,000 отметку падают или в ,11 что-то изменилось или это я не умею работать?
(т.е. нельзя сделать так чтобы пол одного помещения был на отметке -0,500, а другого на 0,000 (этаж один и тот же)... ручками то я могу сделать... опустив, но...
shprot
сообщение 6.4.2009, 9:21
Сообщение #1514
Пользователь №: 12471
забей на него, 2 глушителя поставь и не парься... похоже расчет производится только по шуму, который возникает в решетке, а не распостраняется по воздуховоду... где ты задаешь в расчете шум от приточки - нигде...
Похоже что кто-то и не пытался разобраться в расчете но зато уже вынес приговор, и дает советы mad.gif
Шум от приточки задается там же где и от решеток. Программа считает не только генерацию шума в элементах воздуховодов (тройники, отводы) но и гашение шума в них.
Шум на открытом конце, о котором упоминал Axel нужен для случая когда шум на улице (открытый конец) больше шума на вентиляторе.
Roma
сообщение 6.4.2009, 9:41
Сообщение #1515
Из: Minsk
3 человека сказили, что шум не считают, а из проектировщиков процентов 90, как и аэродинамику процентов 75... вот отсюда и совет... из опыта..
+ невозможно все учесть, тем более, если базы "самопальные", то и шумовые характеристики из пальца не высосать... да и испытания проводят в условия, отличных от реальных - идеальных...
я всегда решетку выбираю с запасом по шуму для учета суммирования...
это где это видано, чтобы шум с улицы был больше шума приточки или вытяжки... ну только если воздухс кутузовского проспекта забирать!!! (с вытекающими из этого последствиями)
Сообщение отредактировал Roma - 6.4.2009, 9:46
shprot
сообщение 6.4.2009, 10:17
Сообщение #1516
Применять или нет данный расчет это Ваше личное дело, и то что какая то часть проектировщиков не делает аэродинамический расчет или какойто другой скорее проблема их низкого уровня квалификации чем наоборот.
Извините но из какого опыта если Вы явно не разбирались в этом расчете?!
Думаю что с Вашей стороны было-бы корректней сказать что в основном Ваши коллеги данный расчет не делают а как считает MagiCAD Вы не знаете, а не писать
хотя бы из уважения к начинающим пользователям которым Вы не так давно были, тем самым вводя их в заблуждение.
С таким же успехом можно сказать: "Забей на аэродинамический расчет поставь последовательно два вентилятора и не парься"
а поточнее можно было бы написать
Я так понимаю базы Вы используете готовые базы и сами их не создаете.
Сообщение отредактировал shprot - 6.4.2009, 10:24
Axel
сообщение 6.4.2009, 10:24
Сообщение #1517
Не забивал шумы приточек в моделлере, т.к. работать эта приточка может на разных скоростях, в частности, у нас в конторе подбирают вентиляторы на 3-4 скорость, иногда и на номинальную ставим. Получается, что для того чтобы учесть все варианты нужно создать базы по вентиляторам на все скорости, что можно, но лениво. А так, в расчетной программе посмотрел шумовые характеристики на выходе вентилятора, оборвал после него сеть, да и забил значения в Initial Sound. Дело вкуса, вобщем-то.
shprot
сообщение 6.4.2009, 10:32
Сообщение #1518
Действительно так делать проще, тем более что как правило заборная часть (на приточках) уже в другой системе. Кроме того не знаю как в теперешних версиях, но раньше если в свойствах вентилятора точка с шумами задана с расходом значительно отличающимся от расчетного в сети то шум в источнике просто игнорировался как будто бы он равен нулю.
Roma
сообщение 6.4.2009, 10:34
Сообщение #1519
Из: Minsk
Цитата(shprot @ 6.4.2009, 10:17) [snapback]374854[/snapback]
Применять или нет данный расчет это Ваше личное дело...
глупо полностью доверять разработчикам, я постоянно читаю сообщения: "эта версия плохо считает, старая лучше" и т.д. и т.п.
тот же самый Прогман мог бы посчитать ветку в Магике, смотрировать и промерить ручками, после чего написать статейку под заголовком "версия 2008,11 самая успешная", а нет же... или есть такая статейка? дайте почитать, ознакомиться...
что касается оборудования, то очень часто показатели (и не только шумовые, а и расходные (!!!) ), ой как отличаются от каталожных...
за сим спор прекращаю... ибо не могу по пол года "обсасывать" проект, а после этого смотреть как мой "успешный" расчет шумов тупо будет загублен кривыми руками монтажников или еще чем-нить.... хотя, согласен, ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ГРАМОТНО И ПО МЕТОДИКЕ!!! (считать, чертить, проверять, перечерчивать)
ne_rylut
сообщение 6.4.2009, 11:48
Сообщение #1520
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Собственно все покупают лицензионную версию... денежек-то немало она стоит:(
Nesamovytyj
сообщение 6.4.2009, 15:03
Сообщение #1521
А кто может подсказать : можно ли в магике при выставлении выносок с отметками выставлять их в формате 0,000 а не 0000 ( ну или 3,650 а не 3650)
Pevgov
сообщение 6.4.2009, 15:15
Сообщение #1522
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
Выбери bottom/center of part, absolute, а не просто bottom/center of part.
shprot
сообщение 6.4.2009, 15:50
Сообщение #1523
К тому же надо добавлять константу с нулем, т.к. округление осуществляется до 2 знаков после запятой
Nesamovytyj
сообщение 6.4.2009, 17:05
Сообщение #1524
Спасибо . А можна как то заменить точку на запятую. Т.е чтобы выводило 3,650 заместь 3.650. И где можна увеличить толщину линий надписей?
Сообщение отредактировал Nesamovytyj - 6.4.2009, 17:22
MC2007
сообщение 6.4.2009, 21:08
Сообщение #1525
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 6.4.2009, 11:34) [snapback]374867[/snapback]
Мне не очень понятно, что вам мешает вывести аэродинамически и гидравлические расчеты в таблицу и внимательно их посмотреть? Сравните со своими расчетоми.
Про шум тоже самое - есть такая функция - вывод расчета шума в таблицу. Сделайте один раз и внимательно посмотрите, поймите назначение параметров и все станет ясно. Если вопросы останутся - готов помочь прояснить. Советую посмотреть расчет шума в том-же Справочнике проектировщика Староверова.
Про точность расчетов вопрос поднимался и не раз. Повторю еще раз - расчеты инженерные. Если не согласны с точностью - приведите "абсолютно верные", "абсолютно правильные" и работающие во всем диапазоне эмпирические зависимости для местных сопротивлений и т.п. Тогда будет отличный повод это обсудить.
MMM
сообщение 6.4.2009, 21:36
Сообщение #1526
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да лень матушка все. Зачем что то считать, что то выводить куда-то, когда можно навтыкать десяток глушаков, со словами типа все так делают, пойти требовать обоснование необходимости расчетов, с точностью до 1/10000000000000000 знака после запятой! thumbdown.gif
Roma
сообщение 7.4.2009, 9:56
Сообщение #1527
Из: Minsk
Просто некоторые производители вообще не предоставляют информацию о своем оборудовании. "Дешевые" производители-копировщики не могут себе позволить хорошую лабораторию для измерений параметров оборудования, а заказчик иногда хочет дешевое... И как после этого смоделировать "вот такое" в Магике... (это тоже самое, как ездить на ладе, у которой совершенно другой тормозной путь, и мечтать о вольво, допустим)
roofer
сообщение 7.4.2009, 11:03
Сообщение #1528
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Рома, Вы, случаем, не на Вариж пеняете:)? Сори за оф.
Сообщение отредактировал roofer - 7.4.2009, 11:04
temka
сообщение 7.4.2009, 13:59
Сообщение #1529
Из: МИНСК
можно подумать что вариж - самое дешевое что только водится на белом свете и имеет отношение к вентиляции и отоплению)). масса всего есть. Рома, а чо ты замарачиваешся? ну и проектируй под Системаир и т.п., а в спецификацию пиши Вариж.... прищурься и дай запас по давлению, учитывающий кривизну дешевого изделия и несоответствие хорошему аналогу. я так понимаю - ты именно так и делаеш, просто это уже надоело))
Konstantin T.
сообщение 7.4.2009, 14:02
Сообщение #1530
Пользователь №: 31756
Пожелания разработчикам по версии 2008.11 sr-1. Вентиляция (ошибки):
1. При копировании ветки одной системы и присоединении к другой не выдает предупреждения о соединении разных систем. Можно наприсоединять приток к вытяжке, сделать красно-синюю мозайку без каких-либо предупреждений.
2. При изменеиии прямоугольных воздуховодов на круглые рисует отводы нестандартного радиуса кривизны.
3. При изменеиии круглых воздуховодов на прямоугольные рисует отводы одного и того же типа (с углом) вне зависимости от настроек.
4. При врезании воздуховодов один в другого прямоугольного сечения одинаковых по высоте и находящихся на одинаковой отметке, но разные по ширине, делает врезку зачем-то с переходами и врезка находится за пределами воздуховода.
5. Не знаю было ли раньше, но на развернутый воздуховод (Swapped) нельзя поставить, например глушитель того же размера без переходов. Пример воздуховод 800x500 (Swapped) глушитель 800х500.
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 7.4.2009, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 14:23
