MagiCAD, Часть 1 |
7.4.2009, 14:44
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Konstantin T. @ 7.4.2009, 15:02) [snapback]375487[/snapback] Пожелания разработчикам по версии 2008.11 sr-1. Вентиляция (ошибки): Спасибо за комментарии! Проверим обязательно.
7.4.2009, 15:24
Пользователь №: 12471
Все ошибки перечисленные Konstantin T. действительно есть, 5-й пункт был и раньше. Пользователи с 2008.11 без SP1 проверьте пожалуйста как у вас обстоят дела с этими ошибками?
7.4.2009, 21:08
Проверил ошибки перечисленные Konstantin T. на 2008.11 без SR1, таже песня. Когда проверял ошибку по пункту 4. получил очень интересный элемент не могу удержатся что-бы не показать
7.4.2009, 21:10
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Видимо придется SR2 срочно выпускать!
8.4.2009, 10:05
Из: Moscow
8.4.2009, 10:56
Пожелания разработчикам по версии 2008.11 sr-1. Гидравлика (ошибка) Если начертить трубопровод с изолированным участом, затем этот трубопровод перевести в обратку с падачи или наоборот (изменить подсистему) то в местх стыка (joint part) произойдет разрым, т.е. стык будет удален и долнейшее соединение этих открытых концов сделать нельзя. Причина в том что сам трубопровод изменл подсистему а открытый конец нет.
8.4.2009, 11:23
Из: Moscow
QUOTE(Konstantin T. @ 7.4.2009, 15:02) [snapback]375487[/snapback] 4. При врезании воздуховодов один в другого прямоугольного сечения одинаковых по высоте и находящихся на одинаковой отметке, но разные по ширине, делает врезку зачем-то с переходами и врезка находится за пределами воздуховода. Пока повторить не удается... Что не так? QUOTE(shprot @ 8.4.2009, 11:56) [snapback]375897[/snapback] Пожелания разработчикам по версии 2008.11 sr-1. Гидравлика (ошибка) Если начертить трубопровод с изолированным участом, затем этот трубопровод перевести в обратку с падачи или наоборот (изменить подсистему) то в местх стыка (joint part) произойдет разрым, т.е. стык будет удален и долнейшее соединение этих открытых концов сделать нельзя. Причина в том что сам трубопровод изменл подсистему а открытый конец нет. Спасибо, обязательно проверю.
8.4.2009, 11:35
Цитата Пока повторить не удается... Что не так? Да все так, самому непонятно на таких сочетаниях сечений у меня тоже все нормально, может причина в сериях или в фасонине, пока непонятно.
Сообщение отредактировал shprot - 8.4.2009, 11:36
8.4.2009, 13:27
Из: Moscow
QUOTE(Konstantin T. @ 7.4.2009, 15:02) [snapback]375487[/snapback] 5. Не знаю было ли раньше, но на развернутый воздуховод (Swapped) нельзя поставить, например глушитель того же размера без переходов. Пример воздуховод 800x500 (Swapped) глушитель 800х500. Пока в базе надо иметь оба глушителя 800х500 и 500х800. Это относится ко всем компонентам MagiCAD. Надеюсь, что скоро это будет сделано более просто, через swap.
8.4.2009, 13:28
Есть один файл в нем чертежи двух этажей, первый на отм. 0,000 второй цокольный на отм. -3,400, верхняя отметка первого этажа +6,600. Подтвердите правильно ли я задал z этажа (-3,400)?
8.4.2009, 13:31
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(shprot @ 8.4.2009, 13:28) [snapback]375949[/snapback] Есть один файл в нем чертежи двух этажей, первый на отм. 0,000 второй цокольный на отм. -3,400, верхняя отметка первого этажа +6,600. Подтвердите правильно ли я задал z этажа (-3,400)? почитай 77 стр., может поможет?
8.4.2009, 13:40
Зря сомневаешься что я их читал, к стати этих страниц могло бы быть гораздо меньше если бы кто то почаще сначала пытался разобраться в вопросе, а потом писал посты. Вопрос задан потому что есть подозрение что найдена еще одна ошибка в 2008.11
Сообщение отредактировал shprot - 8.4.2009, 13:42
8.4.2009, 14:10
Из: Moscow
QUOTE(shprot @ 8.4.2009, 14:28) [snapback]375949[/snapback] Есть один файл в нем чертежи двух этажей, первый на отм. 0,000 второй цокольный на отм. -3,400, верхняя отметка первого этажа +6,600. Подтвердите правильно ли я задал z этажа (-3,400)? z - абсолютная отметка этажа, может быть отрицательной, h - высота текущего этажа. Следовательно, если не думать о перекрытии, то [z=-3400, h=3400] и [z=0, h=6600]
8.4.2009, 14:34
В общем для цокольного z=-3400, тогда вот в чем ошибка. Если проем расположен на этом этаже и в дин. тексте выбран Нижний край компонента, абсолютное значение. то получаются какие-то непонятные отметки. Если выбрать низ компонента то все нормально, или изменить z=0,000. Пример прилагаю. Там две отметки левая создана как Нижний край компонента, абсолютное значение., правая как Низ компонента
8.4.2009, 14:51
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
а кто знает - можно сделать следующее: есть здание в 7 этажей и этажи - на отдельных чертежах. каждому этажу задается своя отметка Z. чертим-чертим воздуховоды на этажах.... так вот вопрос - можно ли сделать так, чтобы в свойствах воздуховода магик показывал не отметку относительно пола этажа, а АБСОЛЮТНУЮ?
8.4.2009, 14:52
Из: Minsk
я так понимаю, что форум теперь только для обладателей ,11 версии... а те, кому трудно разобраться с "своей" ,5 и не ходит на семинары, тут лишний... Цитата(temka @ 8.4.2009, 14:51) [snapback]376000[/snapback] ...а АБСОЛЮТНУЮ? опустить МСК (автокадовскую) - ровно на отметку пола...
Сообщение отредактировал Roma - 8.4.2009, 14:54
8.4.2009, 14:58
Пользователь №: 28996
Цитата(Roma @ 8.4.2009, 15:52) [snapback]376001[/snapback] я так понимаю, что форум теперь только для обладателей ,11 версии... а те, кому трудно разобраться с "своей" ,5 и не ходит на семинары, тут лишний...
опустить МСК (автокадовскую) - ровно на отметку пола... а разве Dimension Text не выдает абсолютную отметку: z этажа + отметку от пола на данном этаже? только надо не забыть сделать активным нужный этаж
8.4.2009, 15:09
Пользователь №: 31756
Разобрался с ошибкой №4, мажикад врезает воздуховод прямо, только если не пользоваться привязкой автокада. Если привязаться к краю воздуховода и кликнуть сразу делает отводы и вылезает за рамки воздуховода.   Цитата(JekaWin @ 8.4.2009, 15:58) [snapback]376007[/snapback] а разве Dimension Text не выдает абсолютную отметку: z этажа + отметку от пола на данном этаже? только надо не забыть сделать активным нужный этаж Да это настраивается в выносках
8.4.2009, 15:54
Цитата(Konstantin T. @ 8.4.2009, 16:09) [snapback]376011[/snapback] Разобрался с ошибкой №4, мажикад врезает воздуховод прямо, только если не пользоваться привязкой автокада. Если привязаться к краю воздуховода и кликнуть сразу делает отводы и вылезает за рамки воздуховода. вообще в магике лучше рисовать с отключенными привязками... я включаю только по необходимости
8.4.2009, 16:34
Всегда рисовал с привязками и буду, никаких проблем с этим в 2007.11 не было. И вообще 2007.11 была самая грамотная версия. Я просто не могу понять откуда появляются ошибки если версии программы принципиально ничем не отличаются, а только совершенствуется. Вы бы еще посоветовали людям работающим в русской версии не включать, например, русский язык в мажикаде потому что там ошибок еще больше может быть. Достаточно странный совет. П.С. А русскую версию зря сделали, не к чему она.
8.4.2009, 16:38
Цитата(Konstantin T. @ 8.4.2009, 17:34) [snapback]376055[/snapback] П.С. А русскую версию зря сделали, не к чему она.  у некоторых возникают сложности с непривычным "воздуховод" вместо привычного "duct"
8.4.2009, 19:40
Из: Moscow
QUOTE(Konstantin T. @ 8.4.2009, 17:34) [snapback]376055[/snapback] Всегда рисовал с привязками и буду, никаких проблем с этим в 2007.11 не было. И вообще 2007.11 была самая грамотная версия. Я просто не могу понять откуда появляются ошибки если версии программы принципиально ничем не отличаются, а только совершенствуется. Вы бы еще посоветовали людям работающим в русской версии не включать, например, русский язык в мажикаде потому что там ошибок еще больше может быть. Достаточно странный совет. П.С. А русскую версию зря сделали, не к чему она.  По моему это вопрос скорее психологический. На самом деле язык интерфейса мало чем влияет на функционирование программы. Можете привести примеры, когда что-то работает на англоязычном интерфейсе и не работает в русском? Я, например, теперь использую исключительно русскую версию и проблем особенно не вижу. Конечно, к новым словам еще привыкнуть нужно. Не каждый знает что такое reduction length, хотя параметр достаточно полезный. Ну и так далее. По поводу привязок - тут есть свои тонкости. Я тоже рекоммендовал пользоваться привязками тогда, когда они нужны. Но можно и воспользоваться и параметром автокада, см.картинку. Т.е. при черчении стоит включать данный параметр, что позволяет не привязывать по оси z, и включать только когда это нужно.
8.4.2009, 23:12
Цитата(shprot @ 8.4.2009, 15:34) [snapback]375990[/snapback] В общем для цокольного z=-3400, тогда вот в чем ошибка. может дело в том что при создании отверстий задаются относительные отметки, т.е. для каждого этажа отсчет идет от некого 0, а ты вбиваешь отметку отверстия -680. Т.е. она получается ниже пола (имеющего отметку 0) и тогда абсолютно правильно простановка абсолютной отметки -4.080. И заодно еще раз озвучу пожелание МС2007. Сделайте привязку отверстий не только по высоте, но и к существующим воздуховодам и трубам. Ну и показ свойств отверстия при щелчке по нему,как это реализовано для остальных компонентов
8.4.2009, 23:19
Цитата(MC2007 @ 8.4.2009, 20:40) [snapback]376115[/snapback] Можете привести примеры, когда что-то работает на англоязычном интерфейсе и не работает в русском? Могу! 1.В версии 2008.5 и 2008.11 вызов окна виртуальных приток прекрасно работал в английском варианте программы, и отвратительно фунциклировал в русском. 2. При расчте системы отопления и выводе результатов в окно. В англ.варианте все было прекрасно, в русском было смещение столбцов относительно шапки таблицы. 3. Использование шрифта "Lucida Sans Typewriter". В английской версии все прекрасно, в русской на некоторых компах отображались квадратики. Приходилось исполнять танцы с бубнами и менять шрифт например на Arial Цитата(MC2007 @ 8.4.2009, 20:40) [snapback]376115[/snapback] Т.е. при черчении стоит включать данный параметр, что позволяет не привязывать по оси z, и включать только когда это нужно. Не совсем понял! Что бы не было привязки по оси Z надо включить или выключить этот параметр?
8.4.2009, 23:32
Цитата(Roma @ 8.4.2009, 15:52) [snapback]376001[/snapback] я так понимаю, что форум теперь только для обладателей ,11 версии... а те, кому трудно разобраться с "своей" ,5 и не ходит на семинары, тут лишний... Совсем не понятно к чему такой сарказм?! Еще не так давно вы громко кричали, Цитата(Roma @ 11.2.2009, 10:50) [snapback]351323[/snapback] 1 - зачем подкидывать бесплатные идеи 2 - а разработчики это будут читать и прислушаются ли, реализуют? 3 - они все уже знают, просто растягивают удовольствие, чтобы денежки сшибать!!! что эти нехорошие люди разработчики понимаешь ли читают наш форум, об ошибках своих узнают и вообще пусть платят за это.
9.4.2009, 7:35
Пользователь №: 1703
Автоматические привязки несомненно мешают, но иногда конечно же и нужны. У всех левая рука где обычно лежит? Обычно справа от клавы, в районе кнопки ESC. Так вот если при включенной команде Автокада нажать левую кнопку Ctrl и затем правую кнопку мышки, то выпадет не меню с опциями выбранной команды, в том числе и MagiCADовской, а меню привязок. Выбрали нужную, привязались, и забыли до следующего раза.
9.4.2009, 8:07
Цитата(@@@ @ 9.4.2009, 8:35) [snapback]376235[/snapback] Обычно справа от клавы, в районе кнопки ESC. слева
9.4.2009, 8:30
Цитата может дело в том что при создании отверстий задаются относительные отметки, т.е. для каждого этажа отсчет идет от некого 0, а ты вбиваешь отметку отверстия -680. Т.е. она получается ниже пола (имеющего отметку 0) и тогда абсолютно правильно простановка абсолютной отметки -4.080. Я тоже пытался найти логику, но ее нет. Отметка -680 как и проем был создан по пересечению воздуховода и стены, так вот независимо от того какой тип отметки задан в дин. тексте для воздуховода всегда показывается отметка -680 или -0,68 т.е. не должно так быть что для воздуховода одни отметки а для проема другие, от сюда вывод это ошибка. Цитата Сделайте привязку отверстий не только по высоте, но и к существующим воздуховодам и трубам. Как писал выше так и было сделано. Цитата Что бы не было привязки по оси Z надо включить или выключить этот параметр? Верно, в ADT эта опция расширена и вынесена на экран, там можно одним нажатием блокировать z на любой заданной отметке, если работать с 3D объектами к которым приходится делать привязки эта функция незаменима, см. скрин. Цитата Так вот если при включенной команде Автокада нажать левую кнопку Ctrl и затем правую кнопку мышки, то выпадет не меню с опциями выбранной команды, в том числе и MagiCADовской, а меню привязок. Эти привязки не влияют на привязку по z. Цитата от клавы, в районе кнопки ESC. У меня левая рука в центре, здесь быстрый доступ к Enter, Delete, Shift (через который также запускаю меню привязок), ctrl (на сочетание с которым назначены команды), а Esc назначен утилитой на нажатие скрола мыши, таким образом все что нужно под левой рукой в одном месте и рука к Esc не "лётает" все таки эта одна из наиболее частых кнопок по нажиманию.
Сообщение отредактировал shprot - 9.4.2009, 8:43
9.4.2009, 10:51
Народ я вам говорю, что косяк выше описанный это ошибка программы, а вы начинаете меня учить как правильно работать с привязками. Или быть может воздуховоды должны так косячно соединяться или что? Еще раз говорю, что раньше этого не было. Новая версия должна упрощать и ускорять работу, а не усложнять. Это между прочим самая первая фраза которую говорят на всех семинарах по мажикаду. Будьте добры, примите к сведению.
А по поводу русского языка могу сказать, что работаю в мажикаде из командной строки и практически не пользуюсь контекстным меню. На иглише все горячие клавиши находятся рядом и интуитивно понятны, а как я должен пользоваться командой если её горячая клавиша находится в середине слова? Или быть может использовать нижнее подчеркивание? Нет уж, спасибо.
9.4.2009, 10:52
Пользователь №: 4486
shprot Переменой назначения клавишных команд не занимался... но к Esc прыгать тоже надоело! была попытка её куда-нить засунуть, но потом отказался... может подскажешь? Чтоб сильно не вникать?
