Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
shprot
сообщение 9.4.2009, 11:27
Сообщение #1561
Пользователь №: 12471
shprot Переменой назначения клавишных команд не занимался... но к Esc прыгать тоже надоело! была попытка её куда-нить засунуть, но потом отказался... может подскажешь? Чтоб сильно не вникать?
Уточни я не понял что требуется, тебя интересует как назначить Esc на скрол или ..? Если да то сейчас мыши как правило продаются со своими дровами там все и назначается, у меня есть утилита logitech которая кроме как для данного производителя подошла и к моей A4tech, ее прилагаю
Сообщение отредактировал shprot - 9.4.2009, 11:31
glam
сообщение 9.4.2009, 12:17
Сообщение #1562
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Konstantin T. @ 9.4.2009, 11:51) [snapback]376350[/snapback]
А по поводу русского языка могу сказать, что работаю в мажикаде из командной строки и практически не пользуюсь контекстным меню. На иглише все горячие клавиши находятся рядом и интуитивно понятны, а как я должен пользоваться командой если её горячая клавиша находится в середине слова? Или быть может использовать нижнее подчеркивание? Нет уж, спасибо.
+1
После нескольких дней работы с русским интерфейсом и вводом команд на кириллице пришел к выводу что локализация мне только мешает и из-за нее приходится постоянно отвлекаться на лишние телодвижения, после чего благополучно вернулся на английский интерфейс. Собственно сам интерфес локализованный меня полностью устраивал, но как адепту командной строки мне претит вводить в ней команды по-русски, т.к. постоянно перемежается работа с командами автокада и командами магика, т.е. либо постоянно язык переключать, либо переходить на пользование контектным меню (что для меня уже не так удобно). Вот если бы разработчики сделали возможность локализовать интерфейс, но оставить ввод команд на латиницу с клавиатуры по первой букве названия команды как в английской версии, тогда возможно клавиатурщики типа меня увидели бы смысл переключить интерфейс на родной великий и могучий.
P.S. Кстати, народ, ратующий за Esc или против него, а чем вам пробел не нравится? Я уже давным давно пересел на пробел. Его нажатие аналогично нажатию Enter, т.е. допустим у меня это настроено на повтор последней команды или завершение запущенной команды, таким образом с хоткеев (горячие клавиши) или алиасов (быстрый вызов команд по первым 1-3 буквам названия команды) я вызываю саму команду (любой из пальцев левой руки, которая всегда лежит на клавиатуре), а пробелом (большой палец левой руки, который всегда висит над пробелом) заканчиваю завершение команды, если это команда, которая не завершается сама после действия мышью.
P.P.S. И вообще полемика про клавиши, мышку и настройку акада наверное больше имеет отношение к теме о прогрессивных приемах в работе
MC2007
сообщение 9.4.2009, 12:54
Сообщение #1563
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Konstantin T. @ 9.4.2009, 11:51) [snapback]376350[/snapback]
Народ я вам говорю, что косяк выше описанный это ошибка программы, а вы начинаете меня учить как правильно работать с привязками. Или быть может воздуховоды должны так косячно соединяться или что? Еще раз говорю, что раньше этого не было. Новая версия должна упрощать и ускорять работу, а не усложнять. Это между прочим самая первая фраза которую говорят на всех семинарах по мажикаду. Будьте добры, примите к сведению.
Конечно! В данном случае у меня все вопроизводится, будем исправлять.
Ну на вкус и цвет... Поэтому в MagiCAD и есть возможность выбора языка. А кому очень захочется, есть и китайский язык. MagiCAD с иероглифами - очень стильно wink.gif
MC2007
сообщение 9.4.2009, 13:09
Сообщение #1564
Из: Moscow
QUOTE(MMM @ 9.4.2009, 0:19) [snapback]376194[/snapback]
1.В версии 2008.5 и 2008.11 вызов окна виртуальных приток прекрасно работал в английском варианте программы, и отвратительно фунциклировал в русском.
Все работает, специально преверил еще раз - что не так?
2. При расчте системы отопления и выводе результатов в окно. В англ.варианте все было прекрасно, в русском было смещение столбцов относительно шапки таблицы.
Уже исправлено, а в предыдущей версии это баг лечится заменой одного файла.
3. Использование шрифта "Lucida Sans Typewriter". В английской версии все прекрасно, в русской на некоторых компах отображались квадратики. Приходилось исполнять танцы с бубнами и менять шрифт например на Arial
Теперь есть программа, которая переключает язык. Да и танцев делать не надо было: в C:\Program Files\MagiCAD\MagiSettings.ini надо было в разделе [Config1] установить FixedFontName=Lucida Sans Serif или, что проще, взять файл у нас.
Но это уже прошлый день, все исправлено.
Не совсем понял! Что бы не было привязки по оси Z надо включить или выключить этот параметр?
При работе в плане с включенной функцией OSnap воздуховоды и трубопроводы "падали" на плоскую архитектуру, если данный параметр был выключен.
MC2007
сообщение 9.4.2009, 13:37
Сообщение #1565
Из: Moscow
QUOTE(shprot @ 8.4.2009, 15:34) [snapback]375990[/snapback]
В общем для цокольного z=-3400, тогда вот в чем ошибка.
Если проем расположен на этом этаже и в дин. тексте выбран Нижний край компонента, абсолютное значение. то получаются какие-то непонятные отметки. Если выбрать низ компонента то все нормально, или изменить z=0,000. Пример прилагаю. Там две отметки левая создана как Нижний край компонента, абсолютное значение., правая как Низ компонента
Пока тоже проблем не вижу... На самом деле, есть два момента о которых стоит сказать в данном случае. Первое, на рис.1 высота этажа будет выше нулевой отметки. Так, разумеется может быть, а может просто не правильно понимается параметр высоты этажа.
Второе, на рис.2 видно, что на -1 этаже отверстие находится ниже его пола, т.е. как бы на -2 этаже, которого нет. Не забывайте, что даже на этажах с отрицательной асболютной отметкой, относительные отметки отсчитываются от пола данного (например -1 этажа) и имеют положительные значения (в данном случае от 0 до 10000). Т.е. -3400-680=-4080, что и показано на рис.3.
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.4.2009, 13:38
romion
сообщение 9.4.2009, 14:01
Сообщение #1566
Пользователь №: 5338
пользуюсь вот такой мышкой, где под большой палец правой руки подстроены "esc" и "enter"
Axel
сообщение 9.4.2009, 14:39
Сообщение #1567
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Такой вопрос. Почему может не работать в магике команда hide, применяемая к Х-refам?
Есть у меня чертеж, в котором прекрасно скрываются обьекты, нарисованные в этом чертеже, и совершенно не хотят скрываться обьекты, вставленные как внешняя ссылка. Причем в другой папке лежит этот же чертеж недельной давности и там всё скрывается прекрасно. Где я что мог испортить?
JekaWin
сообщение 9.4.2009, 15:01
Сообщение #1568
Пользователь №: 28996
hide options (Viewport References) как вариант
Axel
сообщение 9.4.2009, 15:18
Сообщение #1569
shprot
сообщение 9.4.2009, 15:45
Сообщение #1570
MC2007 спасибо, теперь понял что забыл установить привязку активного этажа как 0,0,-3400 а было 0,0,0. т.е. программа сдесь делает все корректно, это была моя ошибка.
MMM
сообщение 9.4.2009, 19:37
Сообщение #1571
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Уважаемый МС2007 вы просили привести примеры того что работает в англ.варианте и не работает в руской версии магикада.Вы говорили что такого быть не может и русификация программы не влияет на ее работу. Как видите все таки влияет.
Обратите внимание так же внимание что я писал примеры ошибок для версий 2008.5 и 2008.11. Да в 2008.11SR1 эти глюки исправили, никто и не утверждал что они существуют по сей день.
Именно это я и называю танцами с бубном. Не проще ли было изначально установить такой шрифт, который гарантировано есть в любой версии Виндовса. Не должен простой пользователь лезть в реестр или программные файлы продукта и что то там править
temka
сообщение 10.4.2009, 9:07
Сообщение #1572
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Цитата(Roma @ 8.4.2009, 14:52) [snapback]376001[/snapback]
опустить МСК (автокадовскую) - ровно на отметку пола...
не понял... пола какого этажА? планы - на разных чертежах ведь. и вообще, магик веть отметки видит не от акадовской МСК, а от собственной... ( я так по крайней мере думал). а если опускть магиковскую, то этажи между собой не будут бить((
А писать отметку на выноске мне кажется неудобным (хотяяяяя...), попробую
Roma
сообщение 10.4.2009, 9:36
Сообщение #1573
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(temka @ 10.4.2009, 9:07) [snapback]376882[/snapback]
не понял... пола какого этажА?...
тут вроде все написали...
Ребята, скиньте кто-нить скрин с утановленным манометром или термометром, что-то у меня ничего не получается с ними сделать... хочу "красоту" в ИТП навести...
у меня вот только так получилось...
Сообщение отредактировал Roma - 10.4.2009, 9:52
JekaWin
сообщение 10.4.2009, 10:00
Сообщение #1574
а ты хочешь, что бы шкала нарисована была? или просто максимально приближенно к реальному? зачем такой перфекционизм?
Roma
сообщение 10.4.2009, 10:19
Сообщение #1575
Из: Minsk
Цитата(JekaWin @ 10.4.2009, 10:00) [snapback]376929[/snapback]
а ты хочешь, что бы шкала нарисована была?...
просто чем магикад хорошь - тут можно проявить смекалку... а левши на руси еще не перевелись...
MC2007
сообщение 10.4.2009, 12:09
Сообщение #1576
Из: Moscow
QUOTE(MMM @ 9.4.2009, 20:37) [snapback]376658[/snapback]
Именно поэтому я прошу присылать мне все найденные ошибки wink.gif Будем исправлять.
QUOTE
В самом начале испытания проводились в англоязычной версии Windows, там проблем не было. Все проявилось на локализованной версии и пришлось исправлять задним числом. В настоящее время разумеется все это исправлено и сделана программа для смены языка и интерфейса без каких либо танцев с бубнами.
ruslan2s
сообщение 12.4.2009, 11:35
Сообщение #1577
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
.учитывает ли магикад - при расчетах системы отопления (охлождения) естественную циркуляцию теплоносителя в системе-делает ли необходимую поправку на это.
MMM
сообщение 12.4.2009, 17:11
Сообщение #1578
Нет, нет и еще раз нет
Nesamovytyj
сообщение 13.4.2009, 23:16
Сообщение #1579
Пользователь №: 26114
Roma
сообщение 14.4.2009, 8:55
Сообщение #1580
Из: Minsk
Цитата(Nesamovytyj @ 13.4.2009, 23:16) [snapback]377967[/snapback]
так скинь скрин... ты из стандартного сделал или как-то по-другому?
Nesamovytyj
сообщение 15.4.2009, 10:04
Сообщение #1581
НА dwg.ru поисщи. Я там взял и подправил чуток.
ruslan2s
сообщение 15.4.2009, 15:19
Сообщение #1582
Из: BAKU
Setup packages for Russian market area:
[u]MagiCAD 2008.11 SR-1 (32-bit version) - Installation file (EXE)[/u]
кто нибудь смог установить? ?????
у меня только
Setup packages for all market areas except Russia:
MagiCAD 2008.11 SR-1 (32-bit version) - Installation file (EXE) устанавливается
Сообщение отредактировал ruslan2s - 15.4.2009, 15:21
TeHNo_SaL
сообщение 15.4.2009, 19:45
Сообщение #1583
Пользователь №: 27533
Извините,если не в ту тему пишу
Какие конкурентоспособные аналоги MagiCadу?более дешевые!(имеется ввиду для 30 компьютеров)
heating
сообщение 15.4.2009, 21:52
Сообщение #1584
Пользователь №: 5110
Никаких!!!!!!!!!!
сообщение 15.4.2009, 22:42
Сообщение #1585
Цитата(heating @ 15.4.2009, 21:52) [snapback]378771[/snapback]
Никаких!!!!!!!!!!
Не будьте так самоуверены
1. Ближайший конкурент и по вентиляции превосходящий МСад это CADVent от Lindab и значительно дешевле.
2. Прекрасная программа FineHVAC со всеми расчетными модулями, базой и спецификациями но 2-мерная - высота задаётся виртуально - дешевле более чем в 10 раз и в комплекте IntelliCad - полностью совместимый с АСад.
3. Есть бесплатная TomiCad с расчётами и спецификациями работает в АСаде
temka
сообщение 16.4.2009, 9:07
Сообщение #1586
Из: МИНСК
про Кадвент - все у него ок, только оборудование лишб Линдаб.а так прога - очень даже. но естественно только для вентиляции. отопления нету.
Roma
сообщение 16.4.2009, 10:55
Сообщение #1587
Из: Minsk
Привет. Столкнулся с проблемой при выводе на печать Магикадовских чертежей, если отдавать на фирму... у которой нет Магикада... Пропадает скрытие. А если давать срытие, а потом взорванные чертежи, то не возможно такое реализовать при разделении систем по ВЭ...
Поделитесь кто-нить опытом в такой ситуации... Единственное, что можно сделать, это чертить вентиляцию, отопление, теплоснабжение и конд. на разных чертежах, если они в последующем будут разноситься...
heating
сообщение 16.4.2009, 11:58
Сообщение #1588
А Object Enabler у них есть?
Axel
сообщение 16.4.2009, 13:05
Сообщение #1589
В таких случаях печатали в pdf, а эти pdf-ы уже несли на фирму. Тема о том как это делается уже была.
сообщение 16.4.2009, 13:09
Сообщение #1590
Библиотека пополняется. Линдаб начал пополнять библиотеку по принципу Маги, Линдаб имеет в принципе всю шкалу оборудования.
Вроде уже есть и отопление и схемотехника (так мне директор регионального бюро сообщил - сам не видел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 20:06
