MagiCAD, Часть 1 |
16.4.2009, 14:43
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(Axel @ 16.4.2009, 13:05) [snapback]379017[/snapback] В таких случаях печатали в pdf, а эти pdf-ы уже несли на фирму. Тема о том как это делается уже была. спасибо... вспомнил... спасибо... точно... ура... спасибо...
17.4.2009, 13:49
Пользователь №: 3466
Вообще-то у Autodeska есть свой родной формат для этих целей, называется .dwf (Design Web Format). Ничего изобретать не надо, просмотрщик бесплатный, никаких нарушений лицензий. Объем файла, зачастую, в 10-ки раз меньше чем .pdf.
17.4.2009, 15:52
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Alexander_Liseev @ 17.4.2009, 13:49) [snapback]379548[/snapback] Вообще-то у Autodeska есть свой родной формат для этих целей, называется .dwf (Design Web Format). Ничего изобретать не надо, просмотрщик бесплатный, никаких нарушений лицензий. Объем файла, зачастую, в 10-ки раз меньше чем .pdf. А какие программы открывают dwf? И есть ли эти программы в фото-копи-центрах, куда ходят печатать? Плюс PDF в том, что уже его то откроют везде, его все знают.
18.4.2009, 1:19
Цитата(Axel @ 17.4.2009, 16:52) [snapback]379618[/snapback] А какие программы открывают dwf? И есть ли эти программы в фото-копи-центрах, куда ходят печатать? Плюс PDF в том, что уже его то откроют везде, его все знают. DWF-Viewer идет, обычно, на диске с AutoCADом, если нет, то скачать можно отсюдаПричем подозреваю что у болшинства пользователей он тоже есть, просто многие не знают об этом, зависит от способа установки AutoCADa(хотел скрин приложить, но форум глючит). Между прочим pdf-принтер появился только в версии AutoCAD 2007, раньше приходилось искать его и устанавливать самостоятельно как виртуальный принтер, DWF-принтер был всегда, по крайней мере с AutoCAD 2000 точно. Про плюсы и минусы я уже сказал... размеры файла, что весьма ощутимо на больших проектах. Да и тормозов с просмотром меньше. Да много чего еще... А есть или нет этот просмотрщик в копи-центре...? Вопрос к ним. Если занимаются распечаткой чертежей, то должен быть. Хотя им, зачастую, проще поставить пиратский AutoCAD, чем головой подумать. З.Ы. Попробуйте, должно понравиться...
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 18.4.2009, 1:22
18.4.2009, 10:14
Из: Раменское
Пользователь №: 44
Не подскажите где можно найти базы вентильных радиаторов Kermi с нижним подключением и присоединительные узлы „Multiflex ” или RLV-K. Уменя в базах Danfoss, Kermi и Oventrop ничего похожего нет. Может я чего пропустил?
Сообщение отредактировал jijio - 18.4.2009, 10:15
19.4.2009, 20:52
Пользователь №: 29071
Цитата(jijio @ 18.4.2009, 11:14) [snapback]379785[/snapback] Не подскажите где можно найти базы вентильных радиаторов Kermi с нижним подключением и присоединительные узлы „Multiflex ” или RLV-K. Уменя в базах Danfoss, Kermi и Oventrop ничего похожего нет. Может я чего пропустил? Такого хозяйства в мэджике нет. Но легко смоделировать самому, на базе пурмо.
20.4.2009, 8:40
Из: Minsk
Цитата(jijio @ 18.4.2009, 10:14) [snapback]379785[/snapback] Не подскажите где можно найти базы вентильных радиаторов Kermi... где-то слышал, что Konrad тоже самое или почти... глянь...
20.4.2009, 20:52
Из: Minsk
ребята, что-то в .11 команда "MRIR" у меня не работает, и вообще проект room не хочет сохраняться, никто с таким не сталкивался? --- ЗЫ вообще room как-то глючит
22.4.2009, 23:32
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Заказчик сам не понимает что хочет. Требование по оформлению - хочу так сказать, чтоб обозначение диаметров было в одном слое (Отопление_текст_диаметры), радиаторов - в другом (Отопление_текст_приборы).
Кто-нибудь знает такое можно реализовать - я не нашел способа?
23.4.2009, 8:47
Из: Minsk
Цитата(-BuTeK- @ 22.4.2009, 23:32) [snapback]381289[/snapback] Кто-нибудь знает такое можно реализовать - я не нашел способа? похоже, что только "ручами" --- у меня вопрос по плагину "Uponor" - когда я уже обрисовал помещение, установил гребенку и начертил разводку и вышел из окна автоматической прорисовки, потом можно поменять что-нить или только заново рисовать? может знает кто? + автоматически прорисовываются только квадратныеи прямоугольные помещения с остальными типами помещений - косяк!!! и еще много других "косяков"
23.4.2009, 10:05
Пользователь №: 12471
Цитата Требование по оформлению - хочу так сказать, чтоб обозначение диаметров было в одном слое (Отопление_текст_диаметры), радиаторов - в другом (Отопление_текст_приборы). Смотрите скрины Суть в том что при добавлении оборудования (радиатора) ему присваевается доп. переменная.
23.4.2009, 16:14
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 23.4.2009, 11:05) [snapback]381373[/snapback] Смотрите скрины Суть в том что при добавлении оборудования (радиатора) ему присваевается доп. переменная. С оборудованием проблем нет. С выносками на трубах проблемы. Жаль нет переменной типа {PV} для различных типов выносок. Было бы удобно. Например одни выноски для распечатки, другие для выдачи разных заданий (строительных, массы и т.п.).
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 23.4.2009, 16:15
23.4.2009, 18:44
Цитата(-BuTeK- @ 23.4.2009, 17:14) [snapback]381553[/snapback] С оборудованием проблем нет. С выносками на трубах проблемы. Жаль нет переменной типа {PV} для различных типов выносок. Было бы удобно. Например одни выноски для распечатки, другие для выдачи разных заданий (строительных, массы и т.п.). Вообще говоря, подобные вещи легко делаются макросом или Лиспом, но вопрос в том, что большинство команд в MagiCADe скрыто от пользователя. Видимо разработчики считают это большой тайной, и не хотят делать свой продукт более гибким и удобным для пользователя, не хотят чтобы пользователи сами писали различные примочки и тем самым ускоряли рутинную работу.
25.4.2009, 18:26
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
кто нибудь пользуется DSS CATIA P2 V5R19 GA? ею можно протестировать в динамическом режиме спроектированную систему( например гидравлику или вентиляцию). По имеющейся у меня информации она круче магикада.....
25.4.2009, 19:56
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
По имеющейся у меня информации CATIA относится к разряду так называемых тяжелых САПР и уж точно CATIA является самостоятельным продуктом никак не завязанным на автокад (про экспорт-импорт я ничего не говорю, т.к. опции экспорта в dwg в некоторых САПР имеются), поэтому сравнивать такой продукт с магикадом наверное некорректно. все-таки самостоятельная САПР, пусть и с возможностью проведения инженерных расчетов и графических построений, имеет смысл сравнивать с другой САПР (Allplan, Revit, Solidworks, Unigraphics, PRO Engineer и т.п.), хоть бы и с непосредственно автокадом, а магикад все-таки не более чем навесок на автокад. магик как правило если и берутся сравнивать, то в основном только с другими подобными HVAC приложениями на базе автокад. примеры приводить не буду, т.к. про это уже неоднократно на этом и других форумах писалось неоднократно, да вы и сами в этих темах отмечаетесь своими сообщениями, так что обо всем в курсе.
26.4.2009, 22:05
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(ruslan2s @ 25.4.2009, 19:26) [snapback]382207[/snapback] кто нибудь пользуется DSS CATIA P2 V5R19 GA? ею можно протестировать в динамическом режиме спроектированную систему( например гидравлику или вентиляцию). По имеющейся у меня информации она круче магикада..... Согласен с уважаемым Glam, существует достаточно много "тяжелых" САПР и специализированного ПО для моделирования различных процессов, в динамике (нестационарно) в том числе. Например http://www.fluent.com/ ну или http://www.ansys.com/products/ffc/ - попробуйте при помощи подобной системы расчитать систему вентиляции здания с нестационарными процессами в воздуховодах - думаю, что с радостью посмотрю на результаты, лет эдак через пять (когда расчеты будут готовы)
26.4.2009, 22:36
Цитата(MC2007 @ 26.4.2009, 22:05) [snapback]382442[/snapback] думаю, что с радостью посмотрю на результаты, лет эдак через пять (когда расчеты будут готовы)  Некорректный ход ув. MC2007 против серъёзных программ.... Как говорится, кто ещё корове хвост поднимет если не она сама.... Я вообще разочарован в сотрудничестве с Progman. Продавая за такие деньги "довесок" к ACad как выразился ув. glam, цена только модуля вентиляции которого стоит столько же сколько стоит ACad МЕР + Revit MEP - даже не подготовить полноценного мануала, и не обновлять без подписки - годовая стоит 30% стоимости программы. Мануал, после долгой переписки наконец прислали, но прошлогодней (2006_9) версии - у меня 2007_11. Откровенно сожалею, что не начал работать с американскими программами 4М или FHVAC на базе ICad. Просто попал...... Но меня не унижает то, что я выложил в своё время круглую сумму. Меня унижает то, что я представляю интерес для Progman только в плане того, что они думают, что вытянут с меня ещё на обновление.... А я вот считаю, что мне за такие деньги дешевле приобрести FHVAC со всеми модулями, а не только вентиляции.... Ув MC2007, это не против Вас лично, поскольку прекрасно понимаю, что не Вы определяете политику фирмы. Вы со своей стороны много сил и энергии тратите, и с пользой на популяризацию и объяснение программы. Но войдите и в моё положение - работаю как будто с краденным продуктом, всё пришлось осваивать самому с нуля... потому и накопилось.....
27.4.2009, 9:58
jota, ваша беда в том что вы не провели должного исследования рынка интересовавшего вас HVAC софта, поэтому сначала купили AutoCAD MEP и разочаровались в нем, потом приобрели довесок в автокаду MagiCAD и разочаровались в финансовой политике прогмана по части техподдержки офпользователей и обновлений приобретенного продукта. Как я понял самим продуктом магикад вы вполне довольны. Политика платы за обновления и техподдержку не нова и ни один разработчик или дилер не скрывает сколько стоит годовая подписка. Да и "поборы" эти идут на дальнейшее развитие продукта, хотя конечно меня как простое физическое лицо, которое тоже подумывает о самостоятельности и легальности применяемых инструментов тоже не сильно радуют такие условия, но такова жизнь. Если организацию или физическое лицо не устраивают условия она просто не станет приобретать такой продукт. Возьмите тот же Autodesk - там тоже ежегодная подписка стоит чуть больше 1/10 продукта, у прогмана цена подписки не 1/3 от стоимости полного продукта, а тоже 1/10 или даже меньше. По крайней мере в ценах прошлого года, что как то случайно попались мне на глаза соотношение было такое. Разумеется это все я говорю для нашего региона, но ведь ценовая политика обычно не устанавливается на местах, а определяется головной компанией, так что думаю у вас в местном представительстве все аналогично.
Насчет политики прогмана по части мануалов соглашусь - в то время как у большинства программных продуктов текстовые и видеоуроке общедоступно лежат на официальных сайтах, финны почему-то делают из мануалов к своему продукту секрет, объявляют их своей интеллектуальной собственностью и даже метят отправляемые пользователям копии маркерами со сторгим наказом не распостранять их за пределы организации. Что за секретность и с чем она связана мне не ясно. Тем более что мануалы к новым версиям на английском языке идут без всяких маркеров уже в составе инсталлятора, а сами инсталляторы новых версий нерадивые российские пользователи так или иначе выкладывают в интернет уже через 2-3 месяца после выхода новой версии в свет. В этом плане MC2007 c его бесплатной помощью и адекватным диалогом на нескольких ресурсах в сети с пользователями про которых он заведомо знает что 9/10 из них работают на нелицензионных версиях продукта просто как луч света (или белая ворона). Очень приятно что он понимает и осознает реальную действительность той страны в которой ему приходится работать и тем не менее пытается продвигать продукт и способствовать его развитию засчет внедрения пожеланий всех русскоязычных пользователей, догадываюсь что это не так то легко.
27.4.2009, 10:05
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! Кто знает, как вернуть в контексное меню дополнительные команды. Напимер no connect теперь доступно только через командную строку. и другие команды? AutoCAD2008 - MagiCAD 8.11
Сообщение отредактировал Андрей* - 27.4.2009, 10:06
27.4.2009, 10:34
Ув glam Небыло у меня времени для должного исследования рынка HVAC софта.... Считайте - очередная жертва рекламы и местного представительства Autodesk. К тому же, избалованный MicroSoft с его постоянными бесплатными обновлениями.... Вот все ругают MicroSoft из зависти, а мне он приятнее чем Autodesk и Ко, человечнее.....
27.4.2009, 16:04
Из: Moscow
QUOTE(jota @ 26.4.2009, 23:36) [snapback]382446[/snapback] Некорректный ход ув. MC2007 против серъёзных программ.... Как говорится, кто ещё корове хвост поднимет если не она сама.... Я вообще разочарован в сотрудничестве с Progman. Продавая за такие деньги "довесок" к ACad как выразился ув. glam, цена только модуля вентиляции которого стоит столько же сколько стоит ACad МЕР + Revit MEP - даже не подготовить полноценного мануала, и не обновлять без подписки - годовая стоит 30% стоимости программы. Мануал, после долгой переписки наконец прислали, но прошлогодней (2006_9) версии - у меня 2007_11. Откровенно сожалею, что не начал работать с американскими программами 4М или FHVAC на базе ICad. Просто попал...... Но меня не унижает то, что я выложил в своё время круглую сумму. Меня унижает то, что я представляю интерес для Progman только в плане того, что они думают, что вытянут с меня ещё на обновление.... А я вот считаю, что мне за такие деньги дешевле приобрести FHVAC со всеми модулями, а не только вентиляции.... Ув MC2007, это не против Вас лично, поскольку прекрасно понимаю, что не Вы определяете политику фирмы. Вы со своей стороны много сил и энергии тратите, и с пользой на популяризацию и объяснение программы. Но войдите и в моё положение - работаю как будто с краденным продуктом, всё пришлось осваивать самому с нуля... потому и накопилось..... Я не против серьезных программ - я был бы крайне рад видеть подобные результаты в России (я всегда на стороне науки и квалифицированных специалистов). Я просто хочу сказать, что использование серьезных программ требует серьезных задач. Недопонимание этого приведет существенному перерасходу времени и сил впустую. Как я помню, Вы не из России. Мне трудно судить, какие проблемы возникли в вашем случае - Вас обслуживает напрямую Прогман. Кстати, подписка это не 30%, а 15%. Не понимаю и недовольства - что именно Вас не устраивает в Магикаде? Это не позволило Вам работать быстрее, получить прибыль и окупить затраты? Магикад работает под платформой Автодеска, что тоже для многих является важным и позволяет экономить время перед работой на чистом Автокаде или на Мепе (тут тоже буду рад пояснить) раза в два. Это Вас не устраивает? Если у Вас есть конкретное недовольство Прогманом - буду рад Вам помочь и постараться решить Ваши проблемы. Пишите мне в личку, постараюсь помочь, чем могу.
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.4.2009, 16:10
27.4.2009, 16:26
То MC2007У меня нет претензий к Вам и у меня нет претензий к самой программе. Насчёт выгоды трудно судить, поскольку до этого работал в CadVent - Lindab; - захотел стать независимым за свой счёт.... ...
27.4.2009, 20:09
Из: Minsk
может хватит выяснять отношения... все кашать хотят... мы ж сами - "продавцы воздуха"  --- У меня вот вопрос: есть четреж в М1:100, есть выноски на этом чертеже с высотой шрифта 250, все хорошо... Делаем один ВЭ в М1:100 с теми же выносками, отлично.... Вопрос: как сделать второй ВЭ, основанный на первоночальном четреже и его выносках? 1 - делать еще одни выноски с высотой букв - 125? 2 - еще можно масштабировать выноски, но тогда все поменяется и для первого ВЭ... --- помогите!!! если бы еще была функция масштаба выносок для ВЭ... хорошо бы было... --- Цитата(Андрей* @ 27.4.2009, 10:05) [snapback]382517[/snapback] Здравствуйте! Кто знает, как вернуть в контексное меню дополнительные команды. Напимер no connect теперь доступно только через командную строку. и другие команды? AutoCAD2008 - MagiCAD 8.11 1 - перезагрузить меню магика... 2 - вписать команды ручками... 3 - пользоваться командной строкой
Сообщение отредактировал Roma - 27.4.2009, 20:14
28.4.2009, 9:38
Цитата(Roma @ 27.4.2009, 21:09) [snapback]382750[/snapback] 1 - перезагрузить меню магика... 2 - вписать команды ручками... 3 - пользоваться командной строкой  Первое помогло, спс
Гость_katia04_*
30.4.2009, 17:38
Здраствуйте! Объясните, пожалуйста подробно как начертить теплые полы с помощью плагина "Uponor". Сколько раз пробовала не получается.
30.4.2009, 21:57
Из: Moscow
QUOTE(katia04 @ 30.4.2009, 18:38) [snapback]384009[/snapback] Здраствуйте! Объясните, пожалуйста подробно как начертить теплые полы с помощью плагина "Uponor". Сколько раз пробовала не получается. Сначала надо установить гребенку (для отопления или водоснабжения), затем задать контур пола. При этом надо задать к какому коллектору его надо подключить, указать точку ввода труб в помещение и наиболее холодную стену (к ней теплоноситель будет подан в первую очередь). Затем можно выбрать тип укладки труб теплого пола. Если не получается что-то конкретно - обращайтесь в личку.
1.5.2009, 15:33
Пользователь №: 5110
плагин "Uponor" почему то не работает в версии 2008.11 sr1.
2.5.2009, 18:34
Из: Moscow
QUOTE(heating @ 1.5.2009, 16:33) [snapback]384110[/snapback] плагин "Uponor" почему то не работает в версии 2008.11 sr1. У меня все работает. Какие ошибки выдает?
4.5.2009, 9:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему решетка, допустим АМР (Арктосовская), которя является универсальной появляется только в окне supply ? Тоесть на вытяжку ее, почему то ставить нельзя. Тоже самое с Халтоновской решеткой ALE. В окне extract Появляется только АМН, а ALE не появляется вообще ?
4.5.2009, 10:24
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 4.5.2009, 9:58) [snapback]384465[/snapback] ...Подскажите пожалуйста, почему решетка, допустим АМР (Арктосовская), которя является универсальной появляется только в окне supply... цепляй ее на приточную систему и меняй систему на вытяжную... либо в моделлере создавай аналогичную базу сам... просто, после не помню уже  какой версии, произошло разделение решеток на вытяжные и приточные... да и характеристики на приток и на вытяжку разные, даже у универсальные решеток...
Сообщение отредактировал Roma - 4.5.2009, 10:25
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
