MagiCAD, Часть 1 |
4.5.2009, 10:28
Пользователь №: 4370
Цитата(Андрей* @ 4.5.2009, 9:58) [snapback]384465[/snapback] Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему решетка, допустим АМР (Арктосовская), которя является универсальной появляется только в окне supply ? Тоесть на вытяжку ее, почему то ставить нельзя. Тоже самое с Халтоновской решеткой ALE. В окне extract Появляется только АМН, а ALE не появляется вообще ? Есть база арктиковского оборудования где решетки АМР, присутствуют как в приточном, так в и вытяжном "исполнении". Я их брал у Звягина Дмитрия тутА вообще решетки АМР или АМН можно ставить как на приток, так и на вытяжку, выбираешь приточные решетки и ставишь их на вытяжку.
4.5.2009, 10:33
Пользователь №: 4387
Цитата(Roma @ 4.5.2009, 11:24) [snapback]384481[/snapback] цепляй ее на приточную систему и меняй систему на вытяжную... либо в моделлере создавай аналогичную базу сам... просто, после не помню уже  какой версии, произошло разделение решеток на вытяжные и приточные... да и характеристики на приток и на вытяжку разные, даже у универсальные решеток... В приницпе я так и делал, Просто всегда были сомнения в правильности, незнаю как магикад к этому отноститься. Да и жаль стрелочки он рисует не в ту сторону ))) Да вот еще. АМР значение дэмперпос показывается от 1 до 3 в чем это значение ? Халтоновские клапана и регулируемые решетка показывают процентное отношение от 0 до 100, а у Арктоса в чем ? Спасибо
Сообщение отредактировал Андрей* - 4.5.2009, 10:39
4.5.2009, 11:40
Почему Арктососвские решетки не балансируются ? И клапана не фурычат ?
4.5.2009, 11:46
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(Андрей* @ 4.5.2009, 11:40) [snapback]384516[/snapback] Почему Арктососвские решетки не балансируются ? И клапана не фурычат ? все зависит от качества разработки модели в моделере...
4.5.2009, 11:55
Цитата(Roma @ 4.5.2009, 12:46) [snapback]384518[/snapback] все зависит от качества разработки модели в моделере... Это верно Система из АМР 20 решеток 250 Па, а из клапанов + АМН 80Па. Кто как вообще выходит из такой ситуации ?
4.5.2009, 12:20
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 4.5.2009, 11:55) [snapback]384526[/snapback] Кто как вообще выходит из такой ситуации ? лично я доверяю базам собственного производства  базы с прогмановского сайта бери... а арктосовских много самопальных... лучше перед использованием сверь хар-ки с каталогом... чтобы не было проблем с аэродинамикой... --- ниже счетчики холодной и гор.воды на Ду15 (без гидравлики!!!) может у кого есть книги на русском по VBA для Акада? Хочу кое-чего для Магика написать - пока не получается
Сообщение отредактировал Roma - 4.5.2009, 12:29
CBG_15.rar ( 5,33 килобайт )
CBX_15.rar ( 5,31 килобайт )
4.5.2009, 14:16
Из: Minsk
планируется написание макроса который взорвет весь проект магика (команда magiexp), взорвет все образованные магикадовские блоки (только!!!), оставив остальные блоки нетронутыми... кому интересно пишите ЛС или может кто пожелает добавить что-нить к функциональности макроса...
Сообщение отредактировал Roma - 4.5.2009, 14:17
4.5.2009, 14:39
Пользователь №: 28996
Roma, неплохо придумал, добавить нечего особо... нехило ты решил заморочится вместо пары команд))) но если поделишься макросом, не обижусь
4.5.2009, 15:26
Из: Minsk
+ потом еще текст будет с наклоном, т.к. после взрыва у меня он всегда прямой, текст, в смысле... --- почему нельзя отредактировать свое сообщение...  надо еще одно постить!!!
4.5.2009, 19:43
Пользователь №: 5110
Роман, ну давай, выкладывай свое творение!
5.5.2009, 9:01
Из: Minsk
Цитата(heating @ 4.5.2009, 19:43) [snapback]384695[/snapback] Роман, ну давай, выкладывай свое творение! вчера до 2 ночи сидел... вся проблема в том, что после magiexp блоки имеют имя "*Ux", а такое имя нельзя присваивать блокам в ACAD_е. пости все сделал, осталось только Blocks.Explode применить...
5.5.2009, 13:22
Из: Minsk
Цитата(Roma @ 5.5.2009, 9:01) [snapback]384792[/snapback] вчера до 2 ночи сидел... вся проблема в том, что после magiexp блоки имеют имя "*Ux", а такое имя нельзя присваивать блокам в ACAD_е. пости все сделал, осталось только Blocks.Explode применить... --- УРА!!! Сделал... Качайте (10Кб) кому надо, юзайте и в личку пишите косяки и пожелания... (в личку!!!) Можно поставить на хоткей или иконку... Пока работает: - при запуске команда "magiexp" в режиме "Все", в дальнейшем возможно вариация процесса разбивки - разбивка блоков образовавшихся от "magiexp" - удаление блоков образовавшихся от "magiexp" - в дальнейшем изменение угла наклона текста - может что-то другое (оставить исходних, а разбитое скопировать в новый файл или рядом, раложить разбитое на исходник и т.д.) --- Жду чего нить...
Сообщение отредактировал Roma - 5.5.2009, 13:33
5.5.2009, 13:44
эх Roma, Roma, где ты был раньше когда я стадию П делал.... ладно пригодиться еще, попробую... тебе респект и уважуха
6.5.2009, 11:12
Из: Minsk
выкладываю v2009.1.2 может звучит громко, но... 1. изменен интерфейс  2. добавлена функция _MAGIHID с параметром "В" (короче скрывает Все) --- можете предлагать функции, которыми пользуетесь и которые надо либо перенастраивать для частого пользования, чтобы не вводить ручками в КС, либо вводите ручками... я добавлю, ну и сам, по мере осваивания Магика и VBA что-нить добавлю...
Сообщение отредактировал Roma - 6.5.2009, 11:13
6.5.2009, 11:24
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вопрос по модулю Трубопроводы.
Кто-нибудь пробовал чертить пластиковыми трубы по окружности (такой вот конструктив здания). При небольших углах MAgiCAD упорно спрямляет участки и ничего не поделать. Есть одно неудобное решение - чертить маленькие участки, а потом их соединять между собой.
Может в настройках что надо задать.
6.5.2009, 11:34
Из: Minsk
Цитата(-BuTeK- @ 6.5.2009, 11:24) [snapback]385265[/snapback] Вопрос по модулю Трубопроводы. Кто-нибудь пробовал чертить пластиковыми трубы по окружности... Может в настройках что надо задать. Можешь поиграть параметром R/D или пообще поставить галку Flex... (гибкий)... Если вообще сложно попасть в радиус, я с начала чертил полилинией обычной или сплайном, а потом тупо по чуть-чуть трубой обводил...
Сообщение отредактировал Roma - 6.5.2009, 11:35
6.5.2009, 11:39
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Roma @ 6.5.2009, 12:34) [snapback]385271[/snapback] Можешь поиграть параметром R/D или пообще поставить галку Flex... (гибкий)... Если вообще сложно попасть в радиус, я с начала чертил полилинией обычной или сплайном, а потом тупо по чуть-чуть трубой обводил... Где на трубопроводах Flex? Как раз по полилинии и не получается.
6.5.2009, 12:51
Из: Minsk
Цитата(-BuTeK- @ 6.5.2009, 11:39) [snapback]385274[/snapback] Где на трубопроводах Flex? в свойствах трубы (команда _MAGIPRO и дальше ищи раздел "Трубы", там "Типы трубопроводов", ищи свой, кликай два раза и в окне слева вверху галку поставь...
6.5.2009, 13:47
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Roma @ 6.5.2009, 13:51) [snapback]385327[/snapback] в свойствах трубы (команда _MAGIPRO и дальше ищи раздел "Трубы", там "Типы трубопроводов", ищи свой, кликай два раза и в окне слева вверху галку поставь... Не получилось.
6.5.2009, 13:57
Из: Minsk
у меня вот так получается... (особо не старался - круг обвел)
Сообщение отредактировал Roma - 6.5.2009, 13:59
6.5.2009, 14:47
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Roma @ 6.5.2009, 14:57) [snapback]385350[/snapback] у меня вот так получается... (особо не старался - круг обвел) Это касательно одной трубы - у меня тоже получается. Меня интересует проводка сразу двух труб.
6.5.2009, 14:55
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Еще в догонку, но это видимо вопрос к MC2007.
Как учитывается программой сопротивление фитингов пластиковых труб, которое заведомо выше, чем например сопротивление отводов и тройников стальных труб.
6.5.2009, 18:50
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(-BuTeK- @ 6.5.2009, 15:55) [snapback]385377[/snapback] Еще в догонку, но это видимо вопрос к MC2007. Как учитывается программой сопротивление фитингов пластиковых труб, которое заведомо выше, чем например сопротивление отводов и тройников стальных труб. Хороший вопрос. Я конечно проверю, но допускаю, что как для прямых участков. В литературе подоной информации не встречал. Ведь гикие трубы можно клать почти как угодно в рамках допустимых изгибов. Делить на сегменты? Ну и опять про точность - кому интересно, готов совместно изучить вопрос влияния топологии укладки на сопротивление. Чисто теоретически дополнительное сопротивление гибких труб можно аппроксимировать избыточным значением шероховатости. QUOTE(-BuTeK- @ 6.5.2009, 12:24) [snapback]385265[/snapback] Вопрос по модулю Трубопроводы.
Может в настройках что надо задать. Вам серьезно это нужно? А если уложить змейкой внутри окуржности? Как показал Roma это возможно по одной трубе. Даже если укладка получится немного геометрически "несовершенной" это сильно повлияет на проект? Врядли монтажники будут укладывать трубы по миллиметрам
7.5.2009, 0:15
Пользователь №: 3762
Заранее прошу прощения если повторюсь с тем, что уже обсуждалось. Пытался найти в ветке, но прочитать внимательно 90 страниц сложнова то  Вопросы такие: 1. Когда разбиваю чертеж СХЕМУ в мэджике, то текст, у которого была ориентация -by view и смотрелся на чертеже нормально горизонтально, при взрыве переворачивается. Можно "заморозить" его ориентацию на схеме? 2. Можно ли создать свой текст именно для схемы? То есть, например, есть труба-делаю для нее две одинаковых выноски в разных слоях мэджика, чтобы включать-отключать нужную в зависимости план или схему рассматриваю. Или такое только ручками в акадовские слои переносить?
7.5.2009, 0:33
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(MC2007 @ 6.5.2009, 19:50) [snapback]385449[/snapback] Хороший вопрос. Я конечно проверю, но допускаю, что как для прямых участков. В литературе подоной информации не встречал. Ведь гикие трубы можно клать почти как угодно в рамках допустимых изгибов. Делить на сегменты? Ну и опять про точность - кому интересно, готов совместно изучить вопрос влияния топологии укладки на сопротивление. Чисто теоретически дополнительное сопротивление гибких труб можно аппроксимировать избыточным значением шероховатости. Может вы меня не правильно поняли,но я имею ввиду не само сопротивление труб, ее изгибы, а пластиковые или металлические фиттинги (отводы, тройники) чей внутренний диаметр заметно ниже чем внутренний диаметр пластиковых труб? Цитата(MC2007 @ 6.5.2009, 19:50) [snapback]385449[/snapback] Вам серьезно это нужно? А если уложить змейкой внутри окуржности? Как показал Roma это возможно по одной трубе. Даже если укладка получится немного геометрически "несовершенной" это сильно повлияет на проект? Врядли монтажники будут укладывать трубы по миллиметрам  Это нужно для ускорения работы - чтоб не чертить 2 раза. а сразу прямой и обраткой. Я уже показывал скриншот того, как получается, если чертить обе трубы сразу.
7.5.2009, 9:04
Цитата(Рустам @ 7.5.2009, 1:15) [snapback]385515[/snapback] 1. Когда разбиваю чертеж СХЕМУ в мэджике, то текст, у которого была ориентация -by view и смотрелся на чертеже нормально горизонтально, при взрыве переворачивается. Можно "заморозить" его ориентацию на схеме? не понятно, как получается у тебя так Цитата(Рустам @ 7.5.2009, 1:15) [snapback]385515[/snapback] 2. Можно ли создать свой текст именно для схемы? То есть, например, есть труба-делаю для нее две одинаковых выноски в разных слоях мэджика, чтобы включать-отключать нужную в зависимости план или схему рассматриваю. Или такое только ручками в акадовские слои переносить? план у тебя на виде сверху, а схемы в изометрическом виде... создаешь для них отдельный лист и там прячешь все выноски, которые не в этом виде... где то был пример мой, не помню на какой странице...
7.5.2009, 9:38
ну как, делаю схему- то есть перевожу чертеж в изометрию и там в свойствах указываю тексту, который в изометрии выглядит под углом, делаю ориентацию by view и он становится горизонтальным как нужно. при magiexp текст обратно в изометрию переходит. так выноски, допустим диаметры, должны же быть и на плане и на схеме, по-этому и хотел создать именно в мэджике свой текст, чтобы на плане сразу 2 выноски делать разными мэджиквскими текстами, чтобы один из них отключать. Может сумбурно и непонятно объясняю
7.5.2009, 9:52
Цитата(Рустам @ 7.5.2009, 10:38) [snapback]385607[/snapback] ну как, делаю схему- то есть перевожу чертеж в изометрию и там в свойствах указываю тексту, который в изометрии выглядит под углом, делаю ориентацию by view и он становится горизонтальным как нужно. при magiexp текст обратно в изометрию переходит. а зачем ты magiexp делаешь? может тогда тебе лучше не вид менять, а покрутить схемы, что бы они на виде сверху смотрелись как изометрия (крутануть один раз на 45гр и на виде справа крутануть на -60гр)... это как вариант Цитата(Рустам @ 7.5.2009, 10:38) [snapback]385607[/snapback] так выноски, допустим диаметры, должны же быть и на плане и на схеме, по-этому и хотел создать именно в мэджике свой текст, чтобы на плане сразу 2 выноски делать разными мэджиквскими текстами, чтобы один из них отключать. Может сумбурно и непонятно объясняю  я тебя, вроде, понял....просто на изометрии ты дублируешь все выноски для всех воздуховодов, но для изометрии, а дальше ты в настройках видового экрана оставляешь только те выноски, которые были нарисованы в этом виде. т.о. выноски которые были нарисованы на плане не будут видны... и так же на плане (т.е. виде сверху) прячешь выноски нарисованные не на виде сверху (в изометрии нарисованные)
7.5.2009, 9:58
Из: Moscow
QUOTE(-BuTeK- @ 7.5.2009, 1:33) [snapback]385516[/snapback] Может вы меня не правильно поняли,но я имею ввиду не само сопротивление труб, ее изгибы, а пластиковые или металлические фиттинги (отводы, тройники) чей внутренний диаметр заметно ниже чем внутренний диаметр пластиковых труб? Это нужно для ускорения работы - чтоб не чертить 2 раза. а сразу прямой и обраткой. Я уже показывал скриншот того, как получается, если чертить обе трубы сразу. Фиттинги можно сделать в моделлере. Тут проблем особенно нет. По второму вопросу - как часто вам приходиться чертить трубы по кругу? Стоит для этого делать дополнительные разработки? Или раз в пять лет можно по одной трубе нарисовать?
7.5.2009, 10:26
А как передать архитектору файл совмещенки воздуховодов и 3d модели коттеджа (показать как обходятся все балки и страпилы)? передавать файлы проекта для просмотра Enabler'ом запрещено внутренним регламентом... попытался експортировать IFC, но единственный Nemetchik IFC Viewer который я нашел сказал, что Schema is not supported... как быть?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
