66 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Рустам
сообщение 7.5.2009, 10:29
Сообщение #1651
Пользователь №: 3762
JekaWin большое спасибо за ликбез по тексту в изометрии!
а вот с magiexp так и не получилось чтобы в разбитой изометрии текст не переворачивался. А разбиваю для того, чтобы у людей у которых не соит мэджик чертеж открылся просто в пустом акаде палочками и кружочками smile.gif
JekaWin
сообщение 7.5.2009, 11:16
Сообщение #1652
Пользователь №: 28996
Цитата(Рустам @ 7.5.2009, 11:29) [snapback]385639[/snapback]
Jа вот с magiexp так и не получилось чтобы в разбитой изометрии текст не переворачивался. А разбиваю для того, чтобы у людей у которых не соит мэджик чертеж открылся просто в пустом акаде палочками и кружочками smile.gif
а если не разбивать, то у них не откроется как Proxy Graphics? просто будут блоки, которые даже не удалить unsure.gif
Рустам
сообщение 7.5.2009, 11:23
Сообщение #1653
Пробовали на разных акадах и компах почему-то получается по-разному. где-то просто мэджик не виден, где-то виден только контур чертежа, но без текста. Вот и мучаемся постоянно, разбивая чертеж.
Еще вопросик по лэйаутам. Можно выключить только определенные акадовские слои? то есть переходя в лист схемы выключить только там ахитектурные слои?
JekaWin
сообщение 7.5.2009, 11:34
Сообщение #1654
вот держи, небольшой примерчик, на скорую руку сделанный... он уже выкладывался ранее, да только времени нет искать...там слои на изометрии заморожены...
по поводу magiexp... наверняка есть способы с меньшими плясками с бубном, но все таки попробуй скопировать свои системы на отдельное место, повернуть на 45(вид сверху), потом на -60(на виде справа)... ты получишь изометрия на виде сверху... далеее придется заново ставить все выноски(которые при взрыве уже не должны поварачиваться)
Рустам
сообщение 7.5.2009, 12:03
Сообщение #1655
Может разные версии мэждика (у меня MagiCAD 2007.11). При открытии выдает ошибку и открывается просто блоками рисунок. Наверное не до конца объяснил ситуацию. У меня и планы и схемы все одном файле. И листы в лэйаутах разбиты-план, схема. Можно ли в этом случае в листе схемы вырубить слои архитектуры, при этом чтобы в листе плана они соответственно остались?
JekaWin
сообщение 7.5.2009, 12:55
Сообщение #1656
как раз в примере так и сделано... т.о. мы получаем схемы которые являются актуальными и при изменений на плане, схема автоматически меняется... в активном видовом экране схем, заходи в слои, и заморозь слои архитектуры для данного ВЭ (есть такм такое)
а какая у тебя версия?
Рустам
сообщение 7.5.2009, 13:06
Сообщение #1657
ага получилось слои вырубить в лэйауте! спасибо!
-BuTeK-
сообщение 8.5.2009, 10:11
Сообщение #1658
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(MC2007 @ 7.5.2009, 10:58) [snapback]385618[/snapback]
Фиттинги можно сделать в моделлере. Тут проблем особенно нет.
По второму вопросу - как часто вам приходиться чертить трубы по кругу? Стоит для этого делать дополнительные разработки? Или раз в пять лет можно по одной трубе нарисовать? wink.gif
Сомневаюсь что их можно сделать в моделлере, вроде на тройники и отводы оборудование не ставится.
Или вы имеете ввиду как для воздуховодов есть база Flackwoods? Но это видимо надо у вас такую базу заказывать. И как в таком случае заносится сопротивление, например, на отводе, для воздуховодов такого вроде предусмотрено небыло?
Roma
сообщение 8.5.2009, 13:20
Сообщение #1659
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Базу на фитинги можно сделать, но они будут такие же как и для отопления, единственное толко что при подсчете спепцификации будет выдаваться название фитинга.
Обработки по собпротивлению нет..
Я делал базу для разветвителей на кондиционирование....
По моему так...
TeHNo_SaL
сообщение 8.5.2009, 22:13
Сообщение #1660
Пользователь №: 27533
Здравствуйте!Хотел спросить, появилась такая проблемка, при использовании QPD Modelera выскакивает сообщение "Не удается редактировать файлы QPD проекта",хотя раньше была возможность их редактировать!Что посоветуете?
GUree
сообщение 9.5.2009, 5:56
Сообщение #1661
Пользователь №: 4486
QPD Modeler версии ниже 2008.5 SP1, т.е. начиная с просто 2008.5....
Roma
сообщение 11.5.2009, 12:45
Сообщение #1662
Из: Minsk
у тебя магик .11, вот и не правит илил .5 в SP1
скидываю новую версию... она уже умеет делать magihid на всех листах на всех ВЭ в них... тоесь полное скрытие...
(если будут косяки - пишите)
Прикрепленный файл  MagiCAD_Full_Explode.rar ( 9,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 8:17
Сообщение #1663
Пользователь №: 4370
Здравствуйте.
Возник такой вопрос.
Скачал базу дроссель шайб для вентиляции, увязывает хорошо, но есть одно НО, каким образом высчитывается живое сечение шайбы и как его отображать на чертежах. Есть подпись такого вида ABC-(В:3сm)-(H), что она означает?
Спасибо.
Roma
сообщение 12.5.2009, 10:04
Сообщение #1664
Из: Minsk
Цитата(lex_fg @ 12.5.2009, 8:17) [snapback]386774[/snapback]
Здравствуйте.
Спасибо.
я думаю, что "шайба" (или дроссель-клапан) ставится по размеру ВВ-да, если надо поджать то и ЖС уменьшается путем закрытия клапана, dP определяется из хар-ки дросселя, B&H это высота и ширина соотв., а что такое 3cm я не разобрался...
у меня вопрос у МС2007. При выставлении в Магике выноски (команда _MAGIDIM) с параметром "К" (добавить Компонент) нельзя ли чтобы при 2 или 3 компанентах была на выноски только одна полка, если компаненты одинакые или полка имела вид 2х....?
и еще та же самая выноска при 2 или более компанентах при параметре "К" очень уж трудно выставляется, можно ли просто добавить компаненты и указать точку выноски, или каждый раз надо выбирать параметр "Ц" (Центр)?
Жду ответа...
Сообщение отредактировал Roma - 12.5.2009, 10:16
heating
сообщение 12.5.2009, 10:07
Сообщение #1665
Пользователь №: 5110
Это значение на которое клапан визуально вылезет за пределы воздуховода.
Roma
сообщение 12.5.2009, 10:14
Сообщение #1666
Из: Minsk
ну вот и все понятно
ABC-(В:3сm)-(H)
т.е. на 3 см по ширине, запись типа
ABC-(В:3сm)-(H:3сm)
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 10:31
Сообщение #1667
Я имел ввиду именно о шайбу (кусок жести с отверстием внутри), и каким образом можно отобразить её (шайбы) внутренне сечение.
heating
сообщение 12.5.2009, 10:32
Сообщение #1668
Через угол открытия.
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 10:33
Сообщение #1669
Повторяюсь, под шайбой подразумевается кусок жести зажатый между двумя фланцами.
Сообщение отредактировал lex_fg - 12.5.2009, 10:36
Roma
сообщение 12.5.2009, 10:43
Сообщение #1670
Из: Minsk
а где ты такую базу нашел smile.gif АВС это не шайба... если ты про базу "ABCVent_07b.qpd" то там дроссель-клапаны, шайбы уже даже в системе отопления не применяют smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 12.5.2009, 10:45
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 10:48
Сообщение #1671
дедушки называются
heating
сообщение 12.5.2009, 10:54
Сообщение #1672
дедушки называются
Ну вот именно. И там после расчета в свойствах клапана появляется строчка "Позиция клапана". А это ничто иное как угол открытия.
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 10:56
Сообщение #1673
посмотрите "ДР. шайба Д.П"
Roma
сообщение 12.5.2009, 10:58
Сообщение #1674
Из: Minsk
Цитата(lex_fg @ 12.5.2009, 10:48) [snapback]386858[/snapback]
дедушки называются
эта база "слеплена" из дроссель-клапана путем замены его длины на более короткую... и расчет для этой базы ведется как для дроссель-клапана, нет тут никого ЖС шайбы... есть зависимость падения давления от скорости, скорость соотв, зависот от расхода и ЖС... а ЖС зависит от степень закрытия дросселя... или я тебя не понимаю... smile.gif
lex_fg
сообщение 12.5.2009, 11:06
Сообщение #1675
Да это понятно, выходит это не шайбы, а короткие дроссель клапаны. Для шайб обычно указывается сечение внутреннего отверстия, например 100х100 или т.п.
Roma
сообщение 12.5.2009, 11:17
Сообщение #1676
Из: Minsk
можно сделать базу дроссель-клапана с регулировкой от 0 до 100% с шагом 10%, если есть Fж.с.(100%), такой дроссель при балансировке покажет степень открытия, и ты можешь ручками посчитать Fж.с., написать "шайба", указать сечение или размер, но ручками... но не факт, что это ЖС обеспечит тебя dP, потому что хар-ки дроссель клапанов измеряют экспериментально и строят хар-ку, а не высчитывают. Ты просто можешь "попасть" при наладке... Тем более, как я уже сказал, что шайбы уже даже в отоплении не применяются... Уже хочется дроссель-клапан с автоматической регулировкой и диспетчеризацией smile.gif
Axel
сообщение 12.5.2009, 13:18
Сообщение #1677
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Рома, можешь забацать такую же прожку только для неруссифицированного магика? Сейчас бы она здорово пригодилась.
Roma
сообщение 12.5.2009, 13:26
Сообщение #1678
Из: Minsk
скинь мне результат командной строки анг. магика... после выполнения команды "magihid", в русском это буква "В", что в англ? я сделаю и выложу...
Команда: _MAGIHID
Первый угол/пАраметры/выбрать Все:
Сообщение отредактировал Roma - 12.5.2009, 13:28
Roma
сообщение 12.5.2009, 15:57
Сообщение #1679
Из: Minsk
v2009.1.4 - предусматривает выбор языка Магикада...
Пробуй на Eng версии, у меня ее нет, поэтому не тестил...
Прикрепленный файл  MagiCAD_Full_Explode.rar ( 9,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Roma
сообщение 12.5.2009, 17:11
Сообщение #1680
Из: Minsk
Народ, помогите мне с выносками...
1. делаю план с выносками...
2. делаю на листе ВЭ
3. поворачиваю чертеж на изометрию
4. делаю, чтобы выноски отображались только в изометрии
5. выноски с плана пропадают и видны только на плане.
вопрос... выноски для схемы занова все ставить или есть какой-нить способ скопировать их с плана?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 1:40
