MagiCAD, Часть 1 |
13.5.2009, 3:11
Пользователь №: 4370
Цитата(Roma @ 12.5.2009, 11:17) [snapback]386869[/snapback] можно сделать базу дроссель-клапана с регулировкой от 0 до 100% с шагом 10%, если есть Fж.с.(100%), такой дроссель при балансировке покажет степень открытия, и ты можешь ручками посчитать Fж.с., написать "шайба", указать сечение или размер, но ручками... но не факт, что это ЖС обеспечит тебя dP, потому что хар-ки дроссель клапанов измеряют экспериментально и строят хар-ку, а не высчитывают. Ты просто можешь "попасть" при наладке... Тем более, как я уже сказал, что шайбы уже даже в отоплении не применяются... Уже хочется дроссель-клапан с автоматической регулировкой и диспетчеризацией  Просто когда есть возможность, я увязываю клапанами, когда нет шайбами. В основном всю вентиляцию проектирую из прямоугольных воздуховодов, а компактных и нужных размеров прямоугольных клапанов очень мало. Да и культура монтажа у нас еще храмает, даже если я найду хорошие клапаны, все равно монтажники поставят то, что подешевле или вообще ничего не будут ставить. С отоплением все подругому, про шайбы уже давно забыли, только автоматика.
13.5.2009, 8:39
Пользователь №: 28996
Цитата(Roma @ 12.5.2009, 18:11) [snapback]387022[/snapback] Народ, помогите мне с выносками... 1. делаю план с выносками... 2. делаю на листе ВЭ 3. поворачиваю чертеж на изометрию 4. делаю, чтобы выноски отображались только в изометрии 5. выноски с плана пропадают и видны только на плане. --- вопрос... выноски для схемы занова все ставить или есть какой-нить способ скопировать их с плана? выноски для изометрии заново ставить, в этом и смысл... так ты смог бы повернуть by view которые на плане и все... подразумевается, что на изометрии выноски другие (указывается расход, отметка) и поэтому заново рисуются
13.5.2009, 9:18
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(JekaWin @ 13.5.2009, 8:39) [snapback]387153[/snapback] ...подразумевается, что на изометрии выноски другие (указывается расход, отметка)... а как хотелось просто "_MAGICHA" и изменить "Формат текста" для выносок... и у тебя вместо диаметра диаметр с расходом  --- пробую изменять название слоя для выносок, блокировать старый слой, обнослять, но пока ничего не получается  ... может VBA поможет
13.5.2009, 10:43
Цитата(Roma @ 13.5.2009, 10:18) [snapback]387173[/snapback] а как хотелось просто "_MAGICHA" и изменить "Формат текста" для выносок... и у тебя вместо диаметра диаметр с расходом  --- пробую изменять название слоя для выносок, блокировать старый слой, обнослять, но пока ничего не получается  ... может VBA поможет  ты как то усложняешь все... проще автоматическими выносками тогда воспользоваться.. быстрее будет
15.5.2009, 9:15
Пользователь №: 4387
Здравствуйте, подскажитей, как изменить размер стрелки Flow Arrow Deside duct/pipe ? команда _MAGIFLA Магик 8,11
15.5.2009, 9:34
Из: Minsk
Новый макросик от меня... Что умеет: - отключает объектную привязку - вызывает команду "_MAGICLR" и выполняет ее - в повернутом и разрезанном виде включает объектную привязку... --- единственное но... объекная привязка включится в таком вот виде (см. скрин) кому надо - скачиваем... и ставим на хот ки... --- 1. пока не научился включать объектную привязку с первоначальными настройками, т.к. object.ObjectSnapMode как то в VBA глючит..., научусь, сделаю все тип-топ... 2. пока не разобрался с глюком команды "_MAGICLR" при включенной "F3"... было на форуме, но я что-то "не догнал" мысли...  3. может кто нить знает как послать сообщение в командную строку вида "привет всем с Юпитера!"? напишите личкой, бо "неформат" будет... --- Цитата(Андрей* @ 15.5.2009, 9:15) [snapback]388134[/snapback] Здравствуйте, подскажитей, как изменить размер стрелки Flow Arrow Deside duct/pipe ? команда _MAGIFLA вроде никак, как и "_MAGIFAR" или...?
Сообщение отредактировал Roma - 15.5.2009, 9:37
15.5.2009, 13:37
Из: Minsk
Ребята, помогите, что-то я вообще заработался... Переустановал Магик, кликаю по *.dwg, он открывается, но ничего... подгрузил "MagiCAD_r17x32.arx"... Магик подрузился... Все закрываю, кликаю по *.dwg, он открывается, потом подгружается Магик, все воздуховоды становятся белыми, начинаю работать и все приходит в норму... Исправить не могу, дома все нормально, почему Магкад поздно грузится не до загрузки чертежа? Я уже не могу... Хелп...!!!
Сообщение отредактировал Roma - 15.5.2009, 13:39
15.5.2009, 18:10
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Roma @ 15.5.2009, 13:37) [snapback]388266[/snapback] Ребята, помогите, что-то я вообще заработался... Переустановал Магик, кликаю по *.dwg, он открывается, но ничего... подгрузил "MagiCAD_r17x32.arx"... Магик подрузился... Все закрываю, кликаю по *.dwg, он открывается, потом подгружается Магик, все воздуховоды становятся белыми, начинаю работать и все приходит в норму... Исправить не могу, дома все нормально, почему Магкад поздно грузится не до загрузки чертежа? Я уже не могу... Хелп...!!! Рома,у тебя скорее всего корявая установка.....Удали меджик-далее из папки програм файлз удали всю папку меджикад - с остатками проги,и установи заново.... в 90 % это решит твою проблему
15.5.2009, 18:40
Из: BAKU
уважаемые форумчане! хочу ознакомить вас с продвинутой прогой CATIA,которая считает теплопотери ,подбирает оборудование...делает все что делает меджик ,и на порядок выше... Просмотрел на 3д проект в КАТЕ,щелкаешь мышкой по любому элементу,выскакивает аналогичное меджику окно со свойствами,показывает все параметры системы,при необходимости можно заменить диаметры труб или др оборудование...можно считать кондиционирование- с подбором оборудования.База данных на порядок выше ,чем у меджика.... После проектирования можно смоделировать систему и проверить на практике,как работает система- и если надо подкорректировать ее..Одним словом в HVAC КАТЯ несомненный фаворит/
Пожелание Прогману-ждем когда меджик научится считать кондиционирование.Понимаю,что оборудование ВРФ систем сильно отличается друг от друга,но можно встроить в прогу расчет 2-3х ведущих производителей- ТОШИБА,ДАЙКИН,МИТСУБИСИ
16.5.2009, 21:19
Пользователь №: 29071
Цитата(ruslan2s @ 15.5.2009, 19:40) [snapback]388433[/snapback] уважаемые форумчане! хочу ознакомить вас с продвинутой прогой CATIA,которая считает теплопотери ,подбирает оборудование...делает все что делает меджик ,и на порядок выше... Просмотрел на 3д проект в КАТЕ,щелкаешь мышкой по любому элементу,выскакивает аналогичное меджику окно со свойствами,показывает все параметры системы,при необходимости можно заменить диаметры труб или др оборудование...можно считать кондиционирование- с подбором оборудования.База данных на порядок выше ,чем у меджика.... После проектирования можно смоделировать систему и проверить на практике,как работает система- и если надо подкорректировать ее..Одним словом в HVAC КАТЯ несомненный фаворит/
Пожелание Прогману-ждем когда меджик научится считать кондиционирование.Понимаю,что оборудование ВРФ систем сильно отличается друг от друга,но можно встроить в прогу расчет 2-3х ведущих производителей- ТОШИБА,ДАЙКИН,МИТСУБИСИ Покажите если есть возможность пример проекта выполненного в кате.
17.5.2009, 12:54
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(ruslan2s @ 15.5.2009, 19:40) [snapback]388433[/snapback] уважаемые форумчане! хочу ознакомить вас с продвинутой прогой CATIA,которая считает теплопотери ,подбирает оборудование...делает все что делает меджик ,и на порядок выше... Просмотрел на 3д проект в КАТЕ,щелкаешь мышкой по любому элементу,выскакивает аналогичное меджику окно со свойствами,показывает все параметры системы,при необходимости можно заменить диаметры труб или др оборудование...можно считать кондиционирование- с подбором оборудования.База данных на порядок выше ,чем у меджика.... После проектирования можно смоделировать систему и проверить на практике,как работает система- и если надо подкорректировать ее..Одним словом в HVAC КАТЯ несомненный фаворит Уважаемый Ruslan2s! Вы уже сразу в нескольких форумах старательно продвигаете CATIA. Несколько страниц ранее этот вопрос уже обсуждался. Несомненно, эта платформа заслуживает внимание, и верю, что вы являетесь ее самым верным сторонником. Думаю, что вам стоит создать ветку обсуждения данной программы и там показать свой опыт ее внедрения и работы. Особенно обратить внимание на ее стоимость, и силы, необходимые на ее внедрение, отнесенные к сложности решаемых задач. Еще раз хочу сказать, что существует много подобных САПР, название которых я перечислял ранее. Пожалуйста, не занимайтесь оффтопом. QUOTE Пожелание Прогману-ждем когда меджик научится считать кондиционирование.Понимаю,что оборудование ВРФ систем сильно отличается друг от друга,но можно встроить в прогу расчет 2-3х ведущих производителей- ТОШИБА,ДАЙКИН,МИТСУБИСИ Дайте мне универсальный алгоритм расчета сечения VRF систнем и вы свернем горы  Разумеется, если вышеуказанные производители захотят реализовать у нас подобный расчет, то мы всегда будем рады. В ином случае, использовать их бренды мы не можем.
Сообщение отредактировал MC2007 - 17.5.2009, 12:58
18.5.2009, 9:37
Из: Minsk
Выкладываю новую версию своего скрипта... Теперь он знает все ваши системы по вентиляции и может работат со слоями... --- ведется работа по ускорению работы, исправлению багов... кому надо, узайте... кому что не нравится, пишите...
Сообщение отредактировал Roma - 18.5.2009, 9:38
18.5.2009, 10:25
Из: Minsk
серьезный глюк MagiCAD_а (v.2008.11) (см. скрин)... ошибка на один индекс при выборе системы... Я сначало думал, что у меня не работает...
Сообщение отредактировал Roma - 18.5.2009, 10:25
18.5.2009, 12:01
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 18.5.2009, 11:25) [snapback]388864[/snapback] серьезный глюк MagiCAD_а (v.2008.11) (см. скрин)... ошибка на один индекс при выборе системы... Я сначало думал, что у меня не работает... Добрый день! Я не очень понял суть ошибки. Что за ошибка на один индекс?
18.5.2009, 12:51
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 18.5.2009, 12:01) [snapback]388926[/snapback] Добрый день! Я не очень понял суть ошибки. Что за ошибка на один индекс? У меня две системы П3 и В3 (см. скрин), если я пытаю показать скорость для П3, скорость выдает для В3, а чтобы скорость получить для П3, надо выбрать систему ПДУ (моя ттакая система  ) если окно выбора - ComboBox, то у него есть значение Index, который в моем случае смещен на 1... (впрочем на посл. предложение можно не обращать внимание)  в одном чертеже выдает правильно, в другом - глючит
Сообщение отредактировал Roma - 18.5.2009, 12:53
18.5.2009, 13:01
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 18.5.2009, 13:51) [snapback]388959[/snapback] У меня две системы П3 и В3 (см. скрин), если я пытаю показать скорость для П3, скорость выдает для В3, а чтобы скорость получить для П3, надо выбрать систему ПДУ (моя ттакая система  ) если окно выбора - ComboBox, то у него есть значение Index, который в моем случае смещен на 1... (впрочем на посл. предложение можно не обращать внимание)  в одном чертеже выдает правильно, в другом - глючит  Странно... У меня все в порядке. А что за система с индексом 005 + ? Может в этом дело?
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.5.2009, 13:01
18.5.2009, 13:06
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 18.5.2009, 13:01) [snapback]388968[/snapback] Странно... У меня все в порядке. А что за система с индексом 005 + ? Может в этом дело? да просто... использую как примечание... ладно... помежт это глюк не программы, а мой личный  --- народ, никто не пытался расшифровать *.epg, многое понятно, но... порядка не нахожу... если добавить систему Магик пишет ее в конец файла, те что были - в начало... приточные и вытяжные в перемешку... если кто ковырял - помогите... хочу больше получить информации для обработки...
Сообщение отредактировал Roma - 18.5.2009, 13:20
18.5.2009, 19:06
Из: BAKU
Цитата(MC2007 @ 17.5.2009, 12:54) [snapback]388692[/snapback] Уважаемый Ruslan2s! Вы уже сразу в нескольких форумах старательно продвигаете CATIA. Несколько страниц ранее этот вопрос уже обсуждался. Несомненно, эта платформа заслуживает внимание, и верю, что вы являетесь ее самым верным сторонником. Думаю, что вам стоит создать ветку обсуждения данной программы и там показать свой опыт ее внедрения и работы. Особенно обратить внимание на ее стоимость, и силы, необходимые на ее внедрение, отнесенные к сложности решаемых задач. Еще раз хочу сказать, что существует много подобных САПР, название которых я перечислял ранее. Пожалуйста, не занимайтесь оффтопом. Дайте мне универсальный алгоритм расчета сечения VRF систнем и вы свернем горы  Разумеется, если вышеуказанные производители захотят реализовать у нас подобный расчет, то мы всегда будем рады. В ином случае, использовать их бренды мы не можем. Уважаемый МС2007! Да,я пытаюсь продвигать CATIA,но не потому что я имею к ней какое-то отношение-у меня еще нет этой проги- даже варез... Я не хочу ставить в один ряд CATIA и МАГИКАД,так как эти программы относятся к разным весовым категориям 1-2 гб против 220 мб,но в цене я думаю КАТЯ не будет стоить на порядок выше МАГИКАДА- cоответсвенно объему.Да и освоить CATIA также сложнее в разы.... Что касамо обучающих видео роликов и мануалов ,тут сравнение не пользу меджика. Прогман рекламирует о ежедневной продаже 5000 лицензий ,если б Прогман изменил свою политику по отношению обучающего материала,это отразилось бы на продажах лучшую сторону.... Пора бы прислушаться к гласу проектировщиков....проектирование кондиционирования ,это уже на данный момент назревшая необходимость.Если не магикад,то кто -то другой встроит этот модуль в свою прогу,тогде меджик может потерять часть своих фанатов,Что касаемо алгоритма на VRF системы ...могу предложить саму программу по подбору кондиционеров ТОШИБА...
Сообщение отредактировал ruslan2s - 18.5.2009, 19:08
18.5.2009, 19:12
Пользователь №: 5110
Цитата могу предложить саму программу по подбору кондиционеров ТОШИБА... Писалось же, что будет, если тошиба сама попросит этот модуль. Упонор попросил и сделали его плагин.
18.5.2009, 19:18
Из: Moscow
Ruslan2s: Предлагаю, чтобы не заниматься оффтопом, вы создадите тему, посвященную своей системе. Я буду рад вступить с вами в дискуссию на подобной ветке. Перед тем, чтобы сравнивать или ставить в один ряд различные САПР, я предлагаю провести анализ, а не давить на ура-патриотизм. Еще раз повторяю, для каждого сегмента рынка применимо свое ПО. Например, мы предгагаем на рынке САПР Tekla Structures, графический движок и возможности которого очень велики (см.Веб-модели). Но это тема отдельной дискуссии, которая находится вне данного раздела.
19.5.2009, 9:41
Из: Minsk
Ребята... может хватит ругаться... Абок не принадлежит Прогману,так что кто-что не так написал пусть разбираются модераторы... А общаться можно и на другом форуме... Дружить надо... Если только это не заговор... --- Народ интересно ли будет Вам... такой макрос... 1. выбирает систему 2. копирует ее 3. отображает в 1D 4. выполняет magiexp 5. выполняет axp --- просто aks писался под просто акад... вот хотелось бы усприть все это дело (вычерчивание схем) из Магика... да и вообще, кто как чертит схемы? поделитесь опытом...
19.5.2009, 10:34
Кто-нибудь пробовал подключить свегоновские приточные установки к магикаду? Установил последний Prounit и дополнительную программу ProUnitWebCAD_MC и плагин с progman.fi. В проект вставляется как блок, но не более того, магикад его не распознает. Что делать?
19.5.2009, 10:49
Цитата(Roma @ 19.5.2009, 10:41) [snapback]389333[/snapback] да и вообще, кто как чертит схемы? поделитесь опытом... я просто изометрией... мне еще не попадался случай когда приходилось перечерчивать для экспертизы по госту, но в фирме были такие случаи - akspro пользовались
19.5.2009, 11:03
Цитата(Roma @ 19.5.2009, 9:41) [snapback]389333[/snapback] кто как чертит схемы? поделитесь опытом... Лишь один проект выпустил в изометрии. Вообще у нас очень щепетильно относятся к госту и потому все проекты выпускаем только в аксонометрии.
19.5.2009, 15:43
Из: Minsk
Цитата(lex_fg @ 19.5.2009, 11:03) [snapback]389377[/snapback] Лишь один проект выпустил в изометрии. Вообще у нас очень щепетильно относятся к госту и потому все проекты выпускаем только в аксонометрии. Так поделись опытом, или просто magiexp, akspro и ручками?
Сообщение отредактировал Roma - 19.5.2009, 15:44
20.5.2009, 11:26
Пользователь №: 3466
Делюсь опытом. 1.Копирую в свободное место чертежа необхидимые сети с выносками и арматурой(иногда можно без них, в зависимости от насыщенности чертежа). 2.Взрываю _magiexplode, затем _explode(все собираюсь объединить в одну кнопку, но как-то не собраться). 3.Запускаю _aks (болтается в автозагрузке) 4 _QSELECT`ом выбираю сплайны и короткие отрезки которые образуются вместо отводов, опусков и тройников. Удаляю их. 5. Командой _fillet с радиусом 0 соединяю отрезки в местах отводов, опусков и тройников. 6. Проставляю выноски "ручками" 7. Арматуру, отметки и пр. - блоками
В принципе п.4 можно и не делать, но в силу моей педантичности делаю, на что тратится дополнительное время.
to Roma. Слабо п.4 автоматизировать?
P.S. Потом еще идеи будут.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 20.5.2009, 11:33
20.5.2009, 13:44
Из: Minsk
Цитата(Alexander_Liseev @ 20.5.2009, 11:26) [snapback]389899[/snapback] 5. Командой _fillet с радиусом 0 соединяю отрезки в местах отводов, опусков и тройников. а почему не _chamfer, хотя одно и тоже... Цитата(Alexander_Liseev @ 20.5.2009, 11:26) [snapback]389899[/snapback] to Roma. Слабо п.4 автоматизировать? это можно... на этой неделе собираюсь доделать свой код VBA для спецификации... а потом сделаю...напиши ЛС...
21.5.2009, 22:59
Пользователь №: 20435
Roma, доброго времени суток. Пытаюсь прикрутить Ваш модуль к Мэджику. Не совсем понятно, на какую команду срабатывает Ваш модуль. И что должно происходить при корректной работе модуля? Скрывание всех объектов во всех ВЭ не происходит по крайней мере при использовании команды _magihid. Объясните пожалуйста, в чем дело.
Спасибо.
22.5.2009, 10:08
Из: Minsk
Цитата(Zifer @ 21.5.2009, 22:59) [snapback]390758[/snapback] ...Пытаюсь прикрутить Ваш модуль к Мэджику.... По-порядку... 1. Мои программы, как и многие другие, пишутся на VBA. VBA2. Чтобы однократно загрузить приложение VBA в автокад необходимо в КС ввести _appload, найти приложени и нажать на "Загрузить" 3. Чтобы макрос VBA загружался автоматически необходимо в КС ввести _appload, найти и нажать на "Приожение", "Добавить", найти приложение, "Добавить" --- надеюсь разобрались...  далее... чтобы запускать макрос надо в КС ввести "_vbarun", затем Имя макроса: {имя макроса} чтобы упростить запуск макроса - эти действия можно поставить на горячую клавишу, добавить в меню, создать эконку.... (как? ищите в инете, или пишите ЛС, но у меня ящик переполнен  ) --- Внимание!!! Макрос может модержать вирус!!!--- Имя моего макроса = имени файла без расширения (и точки  ) --- если что, пишите мне ЛС... но работы ща много
Сообщение отредактировал Roma - 22.5.2009, 10:11
22.5.2009, 11:00
Из: Minsk
Ребята... пришлите плиз ЛС... кто какими воздуховодами в Магике пользуется... я - RECT, CIRC, aludec и sonodec (последние два - гибкие комапании DEC)
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
