MagiCAD, Часть 1 |
22.5.2009, 18:18
Пользователь №: 3267
Прошу сильно не пинать. В магике, база стандартных переходов от одного диаметра к другому или их вычерчивать можно самому, нужной длинны и угла наклона? как там это делается? Может быть такое, что переход с 50 на 20 будет длиной 20 мм- это ведь не по госту и угол больше 20 гр. з.ы. должен быть 45 мм минимум.
Сообщение отредактировал borm - 22.5.2009, 18:30
23.5.2009, 17:35
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(borm @ 22.5.2009, 19:18) [snapback]391154[/snapback] Прошу сильно не пинать. В магике, база стандартных переходов от одного диаметра к другому или их вычерчивать можно самому, нужной длинны и угла наклона? как там это делается? Может быть такое, что переход с 50 на 20 будет длиной 20 мм- это ведь не по госту и угол больше 20 гр. з.ы. должен быть 45 мм минимум. Интересно, о каком ГОСТе речь?
23.5.2009, 20:38
Вот-это для штампованых. http://cert.obninsk.ru/gost/689/689.html с тарый ГОСТ 17378-83 так для справкиНовый ГОСТ 17378-2001http://www.promsnab.by/downloads/perehodi/...t17378-2001.docПереходы можно делать разные, но для узлов учета угол наклона перехода должен быть не более 20 гр, соответственно при переходе с 50х20 длина перехода 45.В этом госте исполнение 2 как раз то самое. з.ы. наша наружка, а узел другие делали(не местные), согласовать нужно нам. отсюда вопрос, что так трудно переделать в магике одни переходы на другие. в чем там такая великая проблема.
Сообщение отредактировал borm - 23.5.2009, 20:39
24.5.2009, 9:22
Пользователь №: 19936
Цитата(borm @ 22.5.2009, 19:18) [snapback]391154[/snapback] Прошу сильно не пинать. В магике, база стандартных переходов от одного диаметра к другому или их вычерчивать можно самому, нужной длинны и угла наклона? как там это делается? Может быть такое, что переход с 50 на 20 будет длиной 20 мм- это ведь не по госту и угол больше 20 гр. з.ы. должен быть 45 мм минимум. А что мешает изменить длину перехода через кнопочку измнение свойств, дальше выбереш трубы, и там есть длина перехода.
25.5.2009, 1:20
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(ruslan2s @ 24.5.2009, 11:47) [snapback]391506[/snapback] Roma спасибо за файл я создал новую тему, думаю, это будет правильней - easy_spec for MagiCAD--- мои посты выше, можно удалить!!!
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 1:21
25.5.2009, 11:37
Пользователь №: 20435
Roma, программа просто замечательная. Но есть одна недоделка. Если у меня имеются листы, которые не содержат видовые экраны (общие данные, к примеру), то вылезает отшибка с предложением об отладке. Исправьте пожалуйста, если будет возможность. А так все просто супер. Спасибо Вам большое.
25.5.2009, 14:58
Из: Minsk
Цитата(Zifer @ 25.5.2009, 11:37) [snapback]391827[/snapback] Roma, программа просто замечательная. Но есть одна недоделка. Если у меня имеются листы, которые не содержат видовые экраны (общие данные, к примеру), то вылезает отшибка с предложением об отладке. Исправьте пожалуйста, если будет возможность. А так все просто супер. Спасибо Вам большое. я уже забыл, что там писал... постараюсь исправить, но с 1 попытки не удалось  потом сделаю...
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 15:12
25.5.2009, 19:05
Из: Moscow
QUOTE(borm @ 23.5.2009, 21:38) [snapback]391418[/snapback] Вот-это для штампованых. http://cert.obninsk.ru/gost/689/689.html с тарый ГОСТ 17378-83 так для справкиНовый ГОСТ 17378-2001http://www.promsnab.by/downloads/perehodi/...t17378-2001.docПереходы можно делать разные, но для узлов учета угол наклона перехода должен быть не более 20 гр, соответственно при переходе с 50х20 длина перехода 45.В этом госте исполнение 2 как раз то самое. з.ы. наша наружка, а узел другие делали(не местные), согласовать нужно нам. отсюда вопрос, что так трудно переделать в магике одни переходы на другие. в чем там такая великая проблема. Теперь понял, я думал о воздуховодах (бегло прочитал, не вдумался в диаметры). Насчет трубопроводов - пока длина переходов устанавливается вручную, но смысл ставить точную дилину имеет смысл только на системе с короткими прямыми участками (например в тепловых пунктах), т.к. если за переходом следует участок трубы более метра, то длина перехода в модели не принципиальна - на монтаж она не повлияет. Надеюсь, мою мысль поняли правильно  (педантам и теоретикам просьба это не читать). По поводу особенностей в трубах я в курсе, работаем...
Сообщение отредактировал MC2007 - 25.5.2009, 19:06
26.5.2009, 17:35
Цитата(MC2007 @ 25.5.2009, 20:05) [snapback]392035[/snapback] ... но смысл ставить точную дилину имеет смысл только на системе с короткими прямыми участками (например в тепловых пунктах), т.к. если за переходом следует участок трубы более метра, то длина перехода в модели не принципиальна ..... Длиньше можно, короче нельзя. Главное не превышать угол в 20 гр. при сужении. если угол будет меньше, не страшно. пока этих горе магикадовцев дождешся... Быстрей по старинке, заново переделали, блин.
26.5.2009, 20:20
Из: Moscow
QUOTE(borm @ 26.5.2009, 18:35) [snapback]392538[/snapback] Длиньше можно, короче нельзя. Главное не превышать угол в 20 гр. при сужении. если угол будет меньше, не страшно. пока этих горе магикадовцев дождешся... Быстрей по старинке, заново переделали, блин. Интересно, а почему вы предаете такой существенный смысл углу в 20 град.? Какое соотношение потерь давления на местных сопротивлениях к сопростивлению от трения в вашей сети? Какие зависимости для КМС сужения/расширения вы используете?
Сообщение отредактировал MC2007 - 26.5.2009, 20:23
27.5.2009, 17:11
Знаете, ваш вопрос ставит меня в тупик ибо я это знал, а вот откуда????? Я давно это или читал или так научили, возможно это связано с режимами течения и каким то образом влияет на минимальную длину прямоленейного участка для стабилизации потока перед приборами учета, например. Честное слово не могу сказать. Косвенно это и в госте как бы есть, т.е. соблюдается этот принцип, а именно нет переходов с углом больше 20 гр. т.е. нет гостовского перехода со 108/45 например. Ну, чем могу  з.ы. наши проверяющие в ТСО, так же требуют это соблюдать...
Сообщение отредактировал borm - 27.5.2009, 17:15
27.5.2009, 19:01
Из: Moscow
QUOTE(borm @ 27.5.2009, 18:11) [snapback]393042[/snapback] Знаете, ваш вопрос ставит меня в тупик ибо я это знал, а вот откуда????? Я давно это или читал или так научили, возможно это связано с режимами течения и каким то образом влияет на минимальную длину прямоленейного участка для стабилизации потока перед приборами учета, например. Честное слово не могу сказать. Косвенно это и в госте как бы есть, т.е. соблюдается этот принцип, а именно нет переходов с углом больше 20 гр. т.е. нет гостовского перехода со 108/45 например. Ну, чем могу  з.ы. наши проверяющие в ТСО, так же требуют это соблюдать... Кстати, весьма типично. Это скорее связано с недостатком современной литературы по специальности. В основном мы опираемся на литературу 60-70х годов. Не скажу, что многое теряет актуальность, но, к моему сожалению, многие принципы, на которые опираются инженеры трудно чем либо подтвердить. В данном случае скорее всего может иметь место срыв потока, что вызывает повышение сопротивления, шум, вибрации и т.п. Хотя это проявляется при определенных режимах течения и в зависимости сужение это или расширение. Главное, что я хотел бы сказать, что MagiCAD не заменитель проектировщика, а его инструмент. Да и ГОСТы не должны быть ограничителем развития специальности - не стоит боятся думать, а почему так или иначе. ГОСТы тоже пишут люди и сами знаете, чего им свойственно
1.6.2009, 15:19
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
А может ли маджик рассчитать давление в резервуаре(раздел топливоснабжения). Вопрос в следующем: имеется бак, имеется насос с расходом и давлением. теперь надо определить диаметр самотечной обратки при данном сопротивлении и давлении. как бы это изобразить в мэджике? коллектор=резервуар?
2.6.2009, 14:25
Пользователь №: 15460
Всем добрый день! К сожалению не смог найти ни в описании, ни на форуме как в Магике 2007.11 закрепить этаж за конкретным *.dwg файлом? В 2006 была ф-ция Select Floor. Где она в 2007.11?
Сообщение отредактировал Faust - 2.6.2009, 14:26
2.6.2009, 14:32
Пользователь №: 5110
2.6.2009, 14:36
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Faust @ 2.6.2009, 14:25) [snapback]395227[/snapback] Всем добрый день! К сожалению не смог найти ни в описании, ни на форуме как в Магике 2007.11 закрепить этаж за конкретным *.dwg файлом? В 2006 была ф-ция Select Floor. Где она в 2007.11? Плохо искали. В настройках проекта слева внизу кнопочка "Active Storey"
2.6.2009, 14:47
Цитата(heating @ 2.6.2009, 15:32) [snapback]395230[/snapback] Уже смотрел. Именно этого там нет=/  2Axel: Всё верно. Включение активного этажа именно там. Но чтобы Магик понимал какой именно *.dwg относится к данному этажу его прикрепить надо как-то.
2.6.2009, 15:03
Цитата(Faust @ 2.6.2009, 14:47) [snapback]395237[/snapback] Уже смотрел. Именно этого там нет=/  2Axel: Всё верно. Включение активного этажа именно там. Но чтобы Магик понимал какой именно *.dwg относится к данному этажу его прикрепить надо как-то.  Ну открываете вы чертеж, добавляете его в созданный проект. И вот когда чертеж открыт и добавлен, тут то вы и нажимаете эту кнопочку. И магик понимает что этот вот чертеж - это такой-то этаж. У других чертежей в этом месте будут стоять другие этажи.
2.6.2009, 15:15
2 Axel: Спасибо большое! Вспомнил. Разобрался)
3.6.2009, 11:26
Из: Minsk
очень порадовала новая база Heimeier
3.6.2009, 13:58
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А есть возможность сделать подключение к домашнему бойлеру холодной воды и далее от него развести горячею воду?
Гость_Кирилл_*
3.6.2009, 14:47
Друзья!!! Есть у кого нить Мануал к MagiCAD 2006.11 на русском языке. Заранее благодарен ) ) )
4.6.2009, 9:54
Пользователь №: 3466
to Кирилл Как ты думаешь, за 2.5 года существования этой темы, к 91 странице, этот вопрос уже задавался?
4.6.2009, 19:01
Цитата(kornkorn @ 3.6.2009, 14:58) [snapback]395636[/snapback] А есть возможность сделать подключение к домашнему бойлеру холодной воды и далее от него развести горячею воду? Есть возможность из холодной воды перейти на горячую, а бойлер смоделировать дело не научное.
4.6.2009, 21:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Подскажите, как с этим бороться?
4.6.2009, 23:16
Цитата(gres @ 4.6.2009, 22:51) [snapback]396283[/snapback] Подскажите, как с этим бороться? По моему спасает SR1, либо некоторые танцы с бубном, которые описаны в файлике, лежащим в папке с дистрибутивом, конкретно не помню, дистрибутив на работе. Если не разберетесь, то утром могу глянуть. Лично я просто отказался от использования руссифицированной версии, ибо в ней опции(с клавиатуры) многих команд работают через одно место, или скорее вообще не работают. Это же они только кричат, типа теперь и на русском... а на самом деле вся эта руссификация не доделана.
5.6.2009, 3:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(Alexander_Liseev @ 5.6.2009, 4:16) [snapback]396312[/snapback] По моему спасает SR1, либо некоторые танцы с бубном, которые описаны в файлике, лежащим в папке с дистрибутивом, конкретно не помню, дистрибутив на работе. Если не разберетесь, то утром могу глянуть. Лично я просто отказался от использования руссифицированной версии, ибо в ней опции(с клавиатуры) многих команд работают через одно место, или скорее вообще не работают. Это же они только кричат, типа теперь и на русском... а на самом деле вся эта руссификация не доделана. Это единственный "косяк" который я заметил. В остальном всё нормально. Скорее всего, проблема со шрифтом, на который ссылается данная команда. Отсюда и вопрос - как добраться до этого шрифта и заменить его? Или я не прав?
5.6.2009, 6:02
Пользователь №: 14310
Цитата(gres @ 5.6.2009, 4:31) [snapback]396334[/snapback] Это единственный "косяк" который я заметил. В остальном всё нормально. Скорее всего, проблема со шрифтом, на который ссылается данная команда. Отсюда и вопрос - как добраться до этого шрифта и заменить его? Или я не прав? regedit-HKEY-LocaL-MaCHINE-SOFTWARE-Magicad далее меняешь 5e8 на 5f8 в графе Шрифт Fixed fond Name меняешь Type Writer на Serif Удачи!
5.6.2009, 6:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Всем спасибо за внимание, помогло следующее: Цитата(ruslan2s @ 26.3.2009, 1:12) [snapback]369882[/snapback] Появляется при выводе русского текста в диалоговых окнах магика (без разницы с русским интерфейсом или нет). Беда в том, что скорее всего на машине нет или не зарегистрирован шрифт "Lucida Sans Typewriter", т.к. именно он используется в диалоговых окнах. А если шрифта все же нет, а русские буквы отображаются нормально, то скоре всего у вас скорее всего есть шрифт того же семейства, которым он и заменяется. Решение. В ветках:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD
меняем параметры "FixedFontName" с "Lucida Sans Typewriter" на "Arial" скорее всего ариал найдется =), а параметр отвечает за шрифт которым вовядятся названия, скажем в окне "Change properties"/"Изменить свойства"
"VariableFontName"="Microsoft Sans Serif" этот точно есть и с ним проблем не возникает, так что можно не трогать А шрифт вроде опреяет написание в дереве проекта, заголовках окна и пр. Еще раз спасибо
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
