MagiCAD, Часть 1 |
12.6.2009, 11:28
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(heating @ 11.6.2009, 21:08) [snapback]398893[/snapback] to MC2007 А оф. пользователи обращаются с подобными вопросами в техподдержку? Конечно  Хоть я и не Autodesk, но помогу чем смогу.....
Сообщение отредактировал MC2007 - 12.6.2009, 11:29
13.6.2009, 8:52
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
2 МС2007 Есть информация,что прогман скоро представит новую версию МАГИКАДА 2009.2  . На официальном сайте я не нашел никакой информации.В новой версии будут ли какие либо разительные новшества ,или в основном исправление огрехов...? Резких различий от новой версии МАГИКАДА мы не ожидаем ( В основном различия -скорее всего- будут связаны с привязкой к АКАДУ 2010),но хотелось бы узнать насколько это возможно побольше-я думаю это не такая уж конфиденциальная информация...СПАСИБО!
14.6.2009, 16:09
Из: Moscow
QUOTE(ruslan2s @ 13.6.2009, 9:52) [snapback]399134[/snapback] 2 МС2007 Есть информация,что прогман скоро представит новую версию МАГИКАДА 2009.2  . На официальном сайте я не нашел никакой информации.В новой версии будут ли какие либо разительные новшества ,или в основном исправление огрехов...? Резких различий от новой версии МАГИКАДА мы не ожидаем ( В основном различия -скорее всего- будут связаны с привязкой к АКАДУ 2010),но хотелось бы узнать насколько это возможно побольше-я думаю это не такая уж конфиденциальная информация...СПАСИБО! Да особенного секрета тут нет. Можно сказать, что основыным действительно будет поддержка версии 2010 AutoCAD. Как вы знаете, каждые три года Autodesk изменяет ядро. В настоящее время это переход к R18. Это как раз и отняло большинство ресурсов. Так что изменений будет не очень много, ну и конечено некоторые исправления. Точный список скоро будет на оф. сайте.
15.6.2009, 8:09
Пользователь №: 14310
Всем привет! Подскажите что за Adj. в итоговой таблице по теплым полам?
15.6.2009, 9:02
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
может кому база KERMI нужна?, только не пишите в личный ящик - забит... пишите емайлы...  как соберу адресов, отправлю рассылкой
15.6.2009, 9:03
Пользователь №: 1016
смею предположить, что это преднастройка клапана на каждой ветке....
15.6.2009, 16:40
Пользователь №: 3466
Цитата(Roma @ 15.6.2009, 10:02) [snapback]399506[/snapback] может кому база KERMI нужна?, только не пишите в личный ящик - забит... пишите емайлы...  как соберу адресов, отправлю рассылкой  Я бы на твоем месте выложил куда-нибудь, пусть кому надо скачивают. Только что бы поиском по форуму искалось, типа "База KERMI" Пройдет пара лет, набрал в поиске... и оппа.. нашел.
18.6.2009, 3:08
Пользователь №: 4370
В последнее время начал вылетать автокад, а вылетает он в момент попытки сдвига воздуховодов в горизонтальной плоскости. Вылетает окно ошибки, предлагает сохраниться и каюк, иногда не предлагает, а просто вылетает. Самое интересное, что все случаи происходили только утром, в остальное время суток все нормально и происходит это каждый день, мистика какая-то. Работаю в 2008.11 SR1 + AutoCad 2007 английский (причем аналогино происходит и с русским 2007, и с русским 2008), причем раньше данной ошибки не наблюдалось. Дома стоит аналогичная связка и все нормально, хотя утром дома я не работаю. Вот такой прикол. В чем может быть причина в акаде или в магике?
18.6.2009, 14:02
to MC2007Почему после присодинения ВП(типа None) к трубопроводу, становится невозможно изменить отметку этого трубопровода? P/S Надеюсь остальные мои замечания из http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=398597 , не остануться без внимания
18.6.2009, 14:41
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 18.6.2009, 15:02) [snapback]401452[/snapback] to MC2007Почему после присодинения ВП(типа None) к трубопроводу, становится невозможно изменить отметку этого трубопровода? P/S Надеюсь остальные мои замечания из http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=398597 , не остануться без внимания Какой способ используется для изменения отметки? Их ведь несколько.
18.6.2009, 15:02
1. _MAGIMOV с опцией Я 2. Щелчок по трубе, и кнопка Change Z
Команда вроде воспринимается, но изменение высоты не происходит...
18.6.2009, 15:10
Из: Minsk
и почему нельзя опустить всю систему, напримет, на 300мм... командой магика?
18.6.2009, 16:06
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 18.6.2009, 16:02) [snapback]401497[/snapback] 1. _MAGIMOV с опцией Я 2. Щелчок по трубе, и кнопка Change Z Команда вроде воспринимается, но изменение высоты не происходит... Теперь понял. Это именно в случае двух труб. MagiCAD старается не разрывать из взаирмосвязь в пространстве. Логика есть, но могло быть иначе. Спрошу о колег, было ли это задуманно. QUOTE и почему нельзя опустить всю систему, напримет, на 300мм... командой магика? Если это воздуховод на одном уровне, то можно. Если есть изменения по высоте - то только сегмента. Всю сеть можно переместить на виде сбоку - тоже ведь не проблема. Только надорешить, как быть с высотой ВРУ. Иначе можно использовать комманду "растянуть".
18.6.2009, 17:19
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 18.6.2009, 16:06) [snapback]401549[/snapback] Всю сеть можно переместить на виде сбоку - тоже ведь не проблема. так и делает, а проблема в том, что надо выключать/замораживать слои других систем. применяю "_stretch", для того чтобы поднять/опустить систему, а ВРУ оставить на прежнем уровне... но согласитесь, что удобней было б, если программы бы это умела
Сообщение отредактировал Roma - 18.6.2009, 17:21
18.6.2009, 19:16
Пользователь №: 19936
Цитата(Roma @ 15.6.2009, 10:02) [snapback]399506[/snapback] может кому база KERMI нужна?, только не пишите в личный ящик - забит... пишите емайлы...  как соберу адресов, отправлю рассылкой  Я думаю многим нужна база Керми, залей пожалуйста в инет на рапиду например.
18.6.2009, 22:21
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
18.6.2009, 23:05
Пользователь №: 5110
Цитата Вот и вышла в свет новая версия магика: Я надеюсь что выложат полноценный reletes notes. А то на дисках, на дисках...
19.6.2009, 6:11
Такое впечатление что за последний год у разработчиков progmanа поменялся руководитель, бывший пожарник.))) Изменения и улучшения направлены на сплинкерные системы. Где же улучшения функциональных возможностей для воздуховодов и труб???
19.6.2009, 9:02
Из: Minsk
Цитата(феномен @ 19.6.2009, 6:11) [snapback]401685[/snapback] Такое впечатление что за последний год у разработчиков progmanа поменялся руководитель, бывший пожарник.))) Изменения и улучшения направлены на сплинкерные системы. Где же улучшения функциональных возможностей для воздуховодов и труб??? стратегия компании - посадить "на иглу" все больше зависимых
19.6.2009, 9:15
Из: Moscow
QUOTE(феномен @ 19.6.2009, 7:11) [snapback]401685[/snapback] Такое впечатление что за последний год у разработчиков progmanа поменялся руководитель, бывший пожарник.))) Изменения и улучшения направлены на сплинкерные системы. Где же улучшения функциональных возможностей для воздуховодов и труб??? Почему бывший?
19.6.2009, 13:17
Из: Minsk
какие то проблемы со скрытие у Магика 2008.11 --- все сделано ОК, как обычно, до этого проблем не было... радиатор с нижней подводкой!!! --- тут уже у кого то были такие проблемы, тогда я не понял, а вот сейчас и у меня отводы не скрыват В другом чертеже все ОК!!!
Сообщение отредактировал Roma - 19.6.2009, 13:28
Гость_Juss_*
19.6.2009, 15:48
Добр вечер. )
Вопрос у меня простой прошу сильно не ругать на вашем форуме я совсем новичок. Отчертил пару этажей вентидляции большого дома в МагиКаде, и решл прежде чем гнать дальше (т.к. наловчился уж на скорость) разобраться со всем процессом в нём. Т.е. всё воздуховоды, виртуальные притоки, устройства и клапаны, расставлены отбалансированны. И вот вопрос: Как всё это вывести на печать и придать товарный вид?
А суть проблеммы в выносках на аксонометриях. Планы - нормально, а на аксанометриях хочется что бы не было видно тех выносок что на плане и что бы они были горизонтальны, а не лежали в ХоУ. Пробывал копаться в настройках видовых жекранов но чтот не получилось.
Заранее спасибо. )
Гость_Juss_*
19.6.2009, 16:34
Разобрался как сделать текст горизонтальным, а вот как сделать независымыми Аксанометрию и план. У меня нанеся размеры на план всё норм, наношу на аксанометрию - на плане исчезают, наношу обратно исчезают на аксанометрии.
Кнопками "отображать только свой вид (и какой либо ещё) " Игрался. ( СТавил и с аксанометрией и без всёедино (((
Может посоветуете алгоритм действий если объясню поподробнее. В идеале хочу сделать: 1) Поэтажные планы и их в ХоУ образмерить что бы на листы вышло два А0. ПОлучим нное колличество планов. 2) Образмерить (наверное в модели) в аксонометрии схемы "в линию" 3) Загнать все планы этажей в Один файл подшивками (возможно ли ADT для этого применить, глюков небудет?) И Делая непечатыемые слои настроить все системы для печати через листы.
п.с. Может это просот а может очень сложно, я даж этого не понимаю. п.п.с. Хороших выходных. )
19.6.2009, 16:55
To Juss я ично копирую систему в другое место или на другой файл, разворачиваю как надо и оформляю
Гость_Juss_*
22.6.2009, 7:44
heating, досадно (
ЧТо получается вся их задумка с Видовыми экранами не работает?
В модели с помощью видов получилось сделать разные выноски для планов и для аксанометрий. (но боюсь что они слететь могу лехко) 1) При АватоДименшен повторно слетают старые в другом виде. Приходится делать "тыканем" и боятся пирменять автодименшен. 2) Не получается вывести это дело в листы.
Советы есть или проще дествительно делать "дубликат" и там работать. (оч не нарвится такой кустарный вариант =(( )
Сообщение отредактировал Juss - 22.6.2009, 8:00
Гость_Juss_*
22.6.2009, 8:17
Как не кручу, с общей видимостью всеравно проблемы да и автотекстом. ЧТо если сделав размеры в плане, отправить их скажем на нулеывой (или спецальный слой) и оформлять аксанометрию отключив этот слой? Какие минусы есть, есть ли более продуманный способ?
22.6.2009, 8:32
Чет не пойму в чем сыр бор последних постов? Что за проблемы на ровном месте? Издавно с помощью этой панели можно настраивать видимость текста в каких угодно видах и проекциях. другое дело если потом все взрывать тогда весь текст из всех видов ложиться на план. Но тоже проблем нет. Меняете слой текста в других видах, потом его удаляете
Гость_Juss_*
22.6.2009, 9:24
MMM, так и делал.
Поставил На текущем виде, без дополнительных - рисует отдельно на видах - всё ок. Авторазмер - на разных видах применяя на одну и туже деталь отменяет то что сделанно в предидушем виде. Когда начинаю листах менять видемости бывает что "всплывают" не нужные мне тут выноски. Да ещё и на аксанометрии в хоу лежат.
23.6.2009, 9:20
to Juss Никто тебя не понимает. Приложи скрины, того, что хочешь получить, или того, что получается.
Гость_Juss_*
23.6.2009, 11:29
Скрином не объяснить, сам перемудрил. А проблему понял, авторазмер на один объект нельзя применять из разных видов, удаляет предидущие.
Сообщение отредактировал Juss - 23.6.2009, 11:29
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
