66 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
MMM
сообщение 20.11.2007, 14:44
Сообщение #181
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Возможно где то забыли закрыть конец воздуховода или еще какую нибудь дырку оставили. Магик выдает список ошибок и можно выбрать функцию показать ошибки. Просмотрите их и найдете дырку
Гость_Tema219_*
сообщение 20.11.2007, 14:58
Сообщение #182
так и сделал, нашел...ох и трудно самому осваивать
Гость_Шульц_*
сообщение 21.11.2007, 10:52
Сообщение #183
OVKT скажи плиз как пользоваться русификатором, и есть ли русификатор для электрического Magicada?
Пришлите ссылку пож, для MAGICADA ElEctrical-я имею ввиду руководство по пользованию именно в черчении ЭО на русском языке, а не ОВК. Заранее благодарю))))))))Срочно нада, а литературы нигде нет
heating
сообщение 21.11.2007, 13:01
Сообщение #184
Пользователь №: 5110
такого в природе по-моему не существует. Если только сам переведешь, то что с магиком идет.
Гость_климатолог_*
сообщение 21.11.2007, 17:53
Сообщение #185
Расчет и балансировка воздуховодов в magi.
Суть вопроса: у кого какие установки стоят при балансировке воздуховодов(давление и скорость) и как на практике выходит(гудит не гудит smile.gif ).
При больших объемах большая разница получается (500м диаметра 1000 или 500м диаметра 800).
2.Проблема: нет очень нужных типоразмеров огнезащитных клапанов.
2.Вопрос: как создавать базы оборудования самому или хотя бы добавлять нужные типоразмеры.
Гость_Tema219_*
сообщение 22.11.2007, 10:00
Сообщение #186
колеги, раскажите пожалста, могу ли я сам задавать метод подбора размеров воздуховодов?
что я имею в виду: под кнопкой PROJECT мы вибираем системы (например supply 1) , выбираем ее и правой кнопкой выбираем edit, там есть sizing method - и на выбор есть три метода - по потере давления на трение (Па/м), максимальная потеря давления/скорость и макс. скорость 4-8м/с. а как задать скоростоь самому (например до 5 м/с) и чтоб по этому параметру рамеривались воздуховоды? есть ли ваще такая возможность?? версия 2006.5
heating
сообщение 22.11.2007, 10:14
Сообщение #187
2 Tema219
Такая возможность есть. Это меняется или добавляется в PROJECT-Ducts-sizing method
Гость_Chunder_*
сообщение 22.11.2007, 10:36
Сообщение #188
Здраствуйте, коллеги. Не помню где, но видел, что наши товарищи обменивались базами данных оборудования. Помогите найти это место. И если сам процесс обмена не произошел, так давайте организуем. Спасибо.
Гость_климатолог_*
сообщение 22.11.2007, 11:48
Сообщение #189
Расчет и балансировка в magi.
При больших объемах получаются существенные расхождения (500м - диаметром 1000 или 500м диаметром 1250)
Вопрос у кого какие скорости и давления установленны в проетке и как это все работает.
Просьба по возможности давать развернутые ответы с примерами
Mairon
сообщение 22.11.2007, 12:10
Сообщение #190
Пользователь №: 11886
Так можно их создать самому.
Уже кто-то говорил о программе MagiCAD Product Modeller (QpdModel.exe)
Если есть вопросы по ней, готов помочь, сам немного разбирался... Если ответ знаю, обязательно подскажу.
сообщение 22.11.2007, 14:35
Сообщение #191
Пользователь №: 273
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
Пользователю RAV предупреждение, соблюдайте правила форума.
zvyagaaa
сообщение 25.11.2007, 13:25
Сообщение #192
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Вниманию тех, кто пользуется MagiCAD для разработки документации. На моем сайте выложена программа для составления спецификаций SpezyPro - альтернатива официальной MagiSpec. ph34r.gif
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 28.11.2007, 6:05
PSergeyV
сообщение 25.11.2007, 21:45
Сообщение #193
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Скажите, а есть ли способ сделать заливку объектов MagiCad, в частности воздуховодов? на виде сверху в 2D?
zavhoz777
сообщение 26.11.2007, 10:32
Сообщение #194
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Автокадовским инструментом: вид -> раскрашивание -> ...
romion
сообщение 26.11.2007, 11:05
Сообщение #195
Пользователь №: 5338
Tema219, уж слишком много ты глупых вопросов задаешь, а ведь достаточно прочитать мануалы на русском языке.
http://rapidshare.com/files/70989965/Manual_Ru.rar
Мануалы для MagiCAD 2004.9
- Знакомство с MagiCAD;
- MagiCAD Room;
- MagiCAD Трубопроводы и вентиляция
размер архива 7,17 Мб
Гость_painter0_*
сообщение 26.11.2007, 14:01
Сообщение #196
народ а как горячую трубу соединитьс обраткой?
(чето не срастаеться)
Гость_Tema219_*
сообщение 26.11.2007, 14:32
Сообщение #197
ая работаю в 2006.5 магике, он ведь отличается от 2004-го, вот я тока на агельском и читаю (к 2006). а там про такие вещи как я спрашиваю нету.
romion
сообщение 26.11.2007, 15:01
Сообщение #198
MagiCAD 2004.9 Трубопровод и Вентиляция
- для ГВС стр.63-64 (69-70);
- для двухтрубной системы отопления никак;
- для однотрубных систем отопления не предназначена!
Гость_Chunder_*
сообщение 26.11.2007, 15:15
Сообщение #199
Подачу и обратку соединить не возможно. Так что нужно изощряться. Аналогично и с воздуховодами
zvyagaaa
сообщение 27.11.2007, 7:54
Сообщение #200
там все действительно написано
Гость_Tema219_*
сообщение 27.11.2007, 9:19
Сообщение #201
кстати ссылка на мануал (кто давал не помню) не пашет..отказывает в доступе. вот
Гость_Chunder_*
сообщение 27.11.2007, 12:22
Сообщение #202
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы длина переходов при круглом сечении воздуховодов была не 30 мм, а 300мм? Все излазил, но так и ничего не смог сделать! Большое СПАСИБО
MMM
сообщение 27.11.2007, 12:55
Сообщение #203
заходите в редактировании свойста. Выбираете пункт "длина перехода" указываете нужную длину выделяете искомый переход и все. Получите 300 мм
Гость_Chunder_*
сообщение 27.11.2007, 13:05
Сообщение #204
А нельзя как-то по умолчанию сделать. А то проблематично получается каждый переход редактировать.
romion
сообщение 27.11.2007, 16:21
Сообщение #205
см. сообщение #197
через QpdModeller, находишь "Reduction", убираешь галочку "Standart" и проставляешь свою длину.
Сообщение отредактировал romion - 1.4.2008, 21:38
Гость_Chunder_*
сообщение 27.11.2007, 16:55
Сообщение #206
Большое спасибо:))) Только вот у меня в qpdmod нет reduction. И не знаю где искать. Есть тоьлко базы оборудования, в них же фасонины нет) Уж извольте:))) Может это из-за того что у меня v.2006.11sr1?
MMM
сообщение 27.11.2007, 17:17
Сообщение #207
Ну елки палки! Когда же научитесь читать элементарно мануал!!
"MagiCAD Product Modeller" устанавливается вместе с Магикадом. Любой версии. Открываете данную програму,Далее "FILE" находите свой проект. Вы ведь создавали проект? И папочку помните где он лежит неправда ли?
Окрываете "Ductwork" находите там слово "FITTING". Далее по аналогии ищем "Reduction". И там наконец редактируем его!!! Как отредактировать рассказать?
Stich123
сообщение 28.11.2007, 10:13
Сообщение #208
Пользователь №: 11342
А чем не устраивают короткие переходы? Это стандартное Линдабовское изделие.
-BuTeK-
сообщение 28.11.2007, 10:50
Сообщение #209
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Но мы то в России живем.
Это для нас дорого.
Гость_Chunder_*
сообщение 28.11.2007, 10:53
Сообщение #210
Спасибо. Простите за причиненные неудобства
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 17:47
