66 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
polovnik
сообщение 23.6.2009, 11:35
Сообщение #1801
Пользователь №: 26422
Добрый день уважаемые проектировщики. Вопрос такой: кто нибудь сталкивался с проблемой оформления расчетов (аэродинамика, гидравлика) для экспертизы? MagiCAD делает сводную таблицу, но такое думаю врядли понравится экспертам. Как быть? Кто как выкручивался? Спасибо.
MC2007
сообщение 23.6.2009, 12:27
Сообщение #1802
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(polovnik @ 23.6.2009, 12:35) [snapback]403016[/snapback]
Если шапочку переделать, сделать список обозначений, сослаться на список литературы (Идельчик, Староверов и т.п.) - то чем может не понравится? Можно сделать и MagiCAD Export - там возможностей больше.
Самое лучшее спросить экспертизу - что им нужно, или сдать что есть и ждать замечаний.
Roma
сообщение 23.6.2009, 15:18
Сообщение #1803
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Roma
сообщение 23.6.2009, 16:15
Сообщение #1804
Из: Minsk
Все, написал скриптик, который вытаскивает имена систем из *.EPJ файла. Скоро кое-что сбацаю... smile.gif
polovnik
сообщение 24.6.2009, 9:53
Сообщение #1805
Если не трудно поясните пожалуйста
MC2007
сообщение 24.6.2009, 10:28
Сообщение #1806
Из: Moscow
QUOTE(polovnik @ 24.6.2009, 10:53) [snapback]403406[/snapback]
В MagiCAD в меню спецификации есть загадочная кнопочка MagiCAD Export. В ряде случаев позволяет получить дополнительную информацию из MagiCAD.
polovnik
сообщение 24.6.2009, 11:16
Сообщение #1807
Спасибо большое МС 2007, полезная штука раньше не пользовался никогда
Roma
сообщение 24.6.2009, 11:47
Сообщение #1808
Из: Minsk
загадочная и "трудноусвояемая" smile.gif - разраб-чики могли бы и упростить "юэанье" данной "примочки" smile.gif
Roma
сообщение 24.6.2009, 17:03
Сообщение #1809
Из: Minsk
MC2007, у меня вот личная просьба к разработчикам smile.gif...
Чтобы можно было изменять длину от края коллектора до крайней врезки...
Сейчас можно только менять расстояние между врезками на гребенке, она же равна расстоянию от крайней врезке до края гребенке...
вот я делаю 100 между врезками, а до края от крайней врезке хочется 50 smile.gif. Спасибо...
MC2007
сообщение 24.6.2009, 20:17
Сообщение #1810
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 24.6.2009, 18:03) [snapback]403653[/snapback]
Ок, принято
Гость_magistr_*
сообщение 24.6.2009, 21:04
Сообщение #1811
Всем привет! Вопрос: как вывести свою 3-х мерную модель здания на формат А1? Надо для защиты!!! Т.е. можно ли как-нибудь сохранить модель здания как обьект Автокад?
Гость_magistr_*
сообщение 24.6.2009, 21:34
Сообщение #1812
Т.е. Нужно распечатать не отдельный этаж, а здание целиком...
Axel
сообщение 24.6.2009, 22:21
Сообщение #1813
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Поясните вопрос. У вас есть начерченые в магикаде инженерные сети здания и вы хотите распечатать целиком картинку этих сетей? Или что имеется в виду?
Возник следующий вопрос.
С подачи тов. Glam отказался я от панелей инструментов и перешел к использованию инструментальных палитр. Весьма удобно и просторно получается, но каждый третий раз не загружаются картинки магикадовских кнопок, вместо них появляются белые квадратики, типа рисунка кнопочки нету. При этом все остальные кнопки отображаются нормально. Спасает только перетаскивание магиковской кнопки на палитру, разом появляются все. Но это, понимаешь, долго. В чем может быть у меня дело? Магик 7007-11, автокад 2009 СП2
ruslan2s
сообщение 25.6.2009, 6:00
Сообщение #1814
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
А на кнопочках,в белых квадратиках,вместо иконок команд появляются ли вопросительные знаки ??????????????,если да то необходимо выгрузить файлы магикада ,которые вы прикрепили к акаду в ручную ,затем заново подгрузить ( вполне возмозно,что вы что-то недогрузили.....)- проверь как устанавливал.
Обычно при повторной загрузке файлов проблема решается.
Если вы работаете в русской версии акада ,то 80% проблем из-за этого....необходимо работать в англ АКАДе-он более стабилен.
Axel
сообщение 25.6.2009, 8:19
Сообщение #1815
Не, вопросительные знаки не появляются, они тупо белые. Фишка в том, что такая проблема проявляется каждое третье-четвертое включение. В остальном, помимо картинок, кнопки работают как надо mellow.gif
MMM
сообщение 25.6.2009, 9:05
Сообщение #1816
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не все гораздо проще! Квадратики на палитрах станут иконками если в путях поддержки прописана папка к магику.
Для этого заходите в Свойства-Файл-Путь доступа к вспомогательным файлам". там прописываете путь к папке магик-Support/
Roma
сообщение 25.6.2009, 9:27
Сообщение #1817
Из: Minsk
берешь и делаешь внешними ссылками компановочный чертеж всех этажей. этот черетеж будет состоять из планов отдельных
этажей, в которых в MagiRoom начерчены 3D модели этажей отдельно. Если не понятно - пиши личкой...
2 MC2007, еще, не знаю, согласятся ли со мной остальные пользователи, хотелось бы чтобы, передпигая ветку с диффузорами (решетками) командой "_MAGIMOV", с диффузорами двигались и стрелки направления движения воздуха. На данный момент в Магике стрелочки и диффузоры(решетки) живут отдельной жизнью! smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 25.6.2009, 9:34
Sotochnik
сообщение 25.6.2009, 9:57
Сообщение #1818
Пользователь №: 3466
Кстати выноски на решетки тоже живут своей жизнью.
Roma
сообщение 25.6.2009, 10:01
Сообщение #1819
Из: Minsk
у меня только одна панель - для работы со стилями линиий, слоев, размеров и текста
остальное все только хоткеями... то, что надо редко, "достаю" из меню.
2009 акад расширил возможность использования горячих клавиш... на одну клавишу можно забить по три команды...
Ctrl+(клавиша) - для магика. Shift+(клавиша) - для акада. + сочетания Ctrl+Shift+(key) и Ctrl+Alt+(key), а для гитаристов -> Ctrl+Shift+Alt+(key) smile.gif
вроде есть еще один баг Магика, но пока не точно... когда делаешь блокировку размера трубопровода, а потом автоматический подбор диаметра - меняется и заблокированный размер. и еще когда рисуешь "псевдо" гребенку размером Ф50 (например), втыкаешь в нее ветки, от гребенки ведешь основную магисталь к ИТП, и если основная магистраль должна быть Ф25 (например), то при автоматическом подборе сечений магистраль будет все равное Ф50 (завышена)... т.е. под диаметру гребенки... Даже если я ставлю после гребенки "_MAGIJOI". Может мне кто-то поможет? Может я ошибаюсь... Поюзайте этот моммент и отпишитесь! Плиз! Спасибо!
2 Alexander_Liseev - чтобы вернуть редактирование блоки при двойном клике, надо удалить действие на двойной клик из магикадовского меню, но тогда тоже неудобно получается... особенно польшая "запарка" при редактировании размеров окон и дверей (вроде стен) в MagiRoom
Вот еще вспомнил, кто как ставит стрелки направления потока воздуха, чтобы было 2 стерелки и они были друг напротив друга, ну зачем в Магике 2 стрели под углом 90 градусов? Использует кто-нить?
Я ставлю под одной стрелке с изменением направления - двойная работа (случай когда решетка ставится внизу воздуховода)
Сообщение отредактировал Roma - 25.6.2009, 10:17
roofer
сообщение 25.6.2009, 10:48
Сообщение #1820
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Axel, открываешь MagiCAD17.dll в restorator и сохраняешь иконки на диск. А дальше командам присваиваешь эти иконки.
Sotochnik
Сообщение #1821
Не сомневаюсь, но только мне это не подходит, т.к я обильно пользуюсь двойным кликом для просмотра свойств MagiCAD`овских объектов, ибо мне не понятно зачем нужно тянуться к кнопке _MAGIPPR, затем кликать в объект, если все можно сделать двойным кликом. Но это сугубо ИМХО...
Косяк в том, что двойные клики по остальным объектам AutoCADa, нормально уживаются с MagiCAD`ом, фигня происходит только с блоками.
heating
сообщение 25.6.2009, 10:52
Сообщение #1822
Пользователь №: 5110
Да, есть такое. Но я лично привык через правую кнопку-edit block in-place
heating
сообщение 25.6.2009, 12:53
Сообщение #1823
В свойствах типа трубопроводов ввели коэффициент Хазена Вильямса. Для чего он нужен?
MC2007
сообщение 25.6.2009, 16:06
Сообщение #1824
Из: Moscow
QUOTE(heating @ 25.6.2009, 13:53) [snapback]403925[/snapback]
Для расчета спринклеров
heating
сообщение 25.6.2009, 16:08
Сообщение #1825
Roma
сообщение 25.6.2009, 16:23
Сообщение #1826
Из: Minsk
Цитата(heating @ 25.6.2009, 16:08) [snapback]404034[/snapback]
кстати "тестерам" софта деньги платят, мог бы Прогман раскошелиться на подарок самым активным smile.gif
MC2007
сообщение 25.6.2009, 18:07
Сообщение #1827
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 25.6.2009, 17:23) [snapback]404041[/snapback]
Тестирование чаще всего проводится среди лицензионных пользователей - как раз для них бонусы возможны.
Сообщение отредактировал MC2007 - 25.6.2009, 18:08
Roma
сообщение 26.6.2009, 8:51
Сообщение #1828
Из: Minsk
отговорка smile.gif, а мы - преступтики... нет, мы партизаны...
Сообщение отредактировал Roma - 26.6.2009, 8:52
MMM
сообщение 26.6.2009, 12:51
Сообщение #1829
А Роме лишь бы бабла на халяву срубить. Ввести для него что ли плату за посещение форума, а то понимаешь ли тут знаний на халяву набирается!
MC2007
сообщение 26.6.2009, 14:35
Сообщение #1830
Из: Moscow
QUOTE(MMM @ 26.6.2009, 13:51) [snapback]404395[/snapback]
А ведь идея rolleyes.gif платные форумы. Информация не должна быть бесплатной - модератор тоже время тратит на разбор завалов. bestbook.gif
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 8:49
