66 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Roma
сообщение 26.6.2009, 15:32
Сообщение #1831
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(MC2007 @ 26.6.2009, 14:35) [snapback]404446[/snapback]
А ведь идея rolleyes.gif платные форумы. Информация не должна быть бесплатной - модератор тоже время тратит на разбор завалов. bestbook.gif
хватит флудить smile.gif - на других форумах тож много полезного есть... сделали из меня пиявку какую то... все, что у меня есть, раздаю бесплатно, кто хочет - сам платит деньги smile.gif я ж не отнимаю...
Сообщение отредактировал Roma - 26.6.2009, 15:32
MC2007
сообщение 26.6.2009, 18:05
Сообщение #1832
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 26.6.2009, 16:32) [snapback]404472[/snapback]
...все, что у меня есть, раздаю бесплатно, кто хочет - сам платит деньги smile.gif я ж не отнимаю...
ruslan2s
сообщение 26.6.2009, 18:12
Сообщение #1833
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
как только тема по платному форуму созреет ,можете меня зачислить....- только необходимо , месячный(ГОДОВОЙ) абонемент установить или плату установить по каждому вопросу отдельно( но это на порядок дороже выйдет)
ruslan2s
сообщение 28.6.2009, 7:59
Сообщение #1834
Из: BAKU
Уважаемые коллеги! Выложите проект системы вентиляции (если не трудно) бассейна-спроектированный в магикаде.спасибо ..Можно в личку
eklmneka
сообщение 29.6.2009, 11:34
Сообщение #1835
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Товарищи, на http://www.progman.fi/en/magicad/magicad-a...ler-designer-ru написано
Основные возможности модуля MagiCAD Спринклеры:
• Разнообразные функции черчения и редактирования системы трубопроводов спринклеров
• Одновременное подсоединение нескольких форсунок
• Быстрое переключение между 2D и 3D режимами
• Гидравлический расчет системы по минимальному давлению форсунки
• Расчет систем различной конфигурации, в том числе решетчатых и кольцевых
• Автоматическое определение форсунки с наименьшим давлением
• Быстрое изменение размеров трубопровода и форсунок с функцией «Найти и заменить»
• Создание спецификаций
• Быстрое изменение зоны покрытия для одной или нескольких форсунок
• Разнообразные формы отчетов
Как это осуществить в Магике? Кто-нибудь расчитывал спринклерную в магике, скиньте проект плз!
eklmneka
сообщение 29.6.2009, 22:44
Сообщение #1836
Из: Иваново
lex_fg
сообщение 30.6.2009, 10:59
Сообщение #1837
Пользователь №: 4370
Обнаружил такой глюк в 2008.11 sr1 см. скрин.
Решетка обозначается таким странным образом, после команды MAGGIPPX кликаем на размер решетки и не ничего не изменяя закрываем, все возвращается в нормальный вид.
Сообщение отредактировал lex_fg - 30.6.2009, 11:04
Roma
сообщение 30.6.2009, 11:05
Сообщение #1838
Из: Minsk
Объясните, что добавляет магик к сопротивлению завесы при гидравлическом расчете, если я задаю параметры строго?
Такое чувство, что он хочет отбалансировать систему... И действительно, магик ругается, что эта завеса не отбалансирована...
Но пусть скажет, что надо поставить балансировочный...
Roma
сообщение 30.6.2009, 12:13
Сообщение #1839
Из: Minsk
Для определения точного коэффициента шероховатости для труб по ГОСТ 3262-75, я взял книгу И.Г.Староверова от 1990 года (часть 1), стр.212-217 и погонял магик по табличным данным...
Итог... при шероховаточти 0,2 расчеты магика - сопротивление Па/м - верны... если брать 0,4, то при малых скоростях ( до 0,1 м/с) разница между 0,2 и 0,4 нет. на скоростях от 0,8 м/с до 1,4 м/с разница составить 30% (т.е. 30% запас будет)...
Испытания проводились для Dn15 при расходах 5,8/20,9/63,1/137/299/652 и 1033 кг/ч... У кого будет желание еще поэкспериментировать - вперед smile.gif...
MC2007
сообщение 30.6.2009, 20:06
Сообщение #1840
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 30.6.2009, 13:13) [snapback]405490[/snapback]
Точной шероховаточти не бывает. Это просто статистическое приближение. А при ваших расчетах вы в MagiCAD шероховатость в серии труб меняли или оставляли по умолчанию? Я сравнивал, у меня было все верно. Также обратите внимание на теплофизические свойства теплоносителя, котоые вы используете в MagiCAD.
Roma
сообщение 1.7.2009, 10:14
Сообщение #1841
Из: Minsk
1. Можно на ты...
2. Ставил 0.2, потом 0.21 и 0.4.
За этим слежу строго!!!
Axel
сообщение 1.7.2009, 13:29
Сообщение #1842
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Друзья! У кого-нибудь получилось сделать так чтобы рисование воздуховодов от "синих крестиков" работало с включенным динамическим вводом? Жутко, понимаешь, лублу и то и другое, а вместе они работать отказываются.
MC2007
сообщение 1.7.2009, 18:31
Сообщение #1843
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 1.7.2009, 11:14) [snapback]405936[/snapback]
1. Можно на ты...
Странно... У меня все совпадало. Можешь прислать расчеты? Посмотрим, сравним.
QUOTE
Попробуйте поманипулировать флажком, см. картинку.
Сообщение отредактировал MC2007 - 1.7.2009, 18:36
heating
сообщение 1.7.2009, 19:18
Сообщение #1844
Пользователь №: 5110
Ув. МС2007 у Вас на русском акаде все функции магика корректно работают? Например отображение скрытых линий, параметры команд типа magiexp?
MC2007
сообщение 1.7.2009, 20:35
Сообщение #1845
Из: Moscow
QUOTE(heating @ 1.7.2009, 20:18) [snapback]406255[/snapback]
Ради спортивного интереса уже давно работаю с MagiCAD на русском AutoCAD'е 2009 (2010) - все то, о чем вы спрашиваете - работает.
heating
сообщение 1.7.2009, 20:45
Сообщение #1846
а вот на восьмерке косяки...
ruslan2s
сообщение 1.7.2009, 20:59
Сообщение #1847
Из: BAKU
Наконец-то довели до ума Русский АКАД-лучше поздно ,чем никогда
Сообщение отредактировал ruslan2s - 1.7.2009, 21:00
MC2007
сообщение 1.7.2009, 21:20
Сообщение #1848
Из: Moscow
QUOTE(heating @ 1.7.2009, 21:45) [snapback]406282[/snapback]
Я и на 2008 работал. Все было вполне...
MMM
сообщение 2.7.2009, 7:37
Сообщение #1849
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Все равно не работают они вместе!!
Roma
сообщение 2.7.2009, 9:12
Сообщение #1850
Из: Minsk
Так и у меня при 0.2 все совпадает, а если шероховатость ставить больше - и потери Па/м увеличиваются...
Просто можно получить результат и взять 10% запас, а можно взять шероховать чуть побольше и получить результат уже с 10% запасом...
Все ж нормально, что сравнивать, я не понял немного!!!
MC2007
сообщение 2.7.2009, 10:04
Сообщение #1851
Из: Moscow
QUOTE(MMM @ 2.7.2009, 8:37) [snapback]406352[/snapback]
У меня при отключенном флажке плюсики работают в режиме динамического ввода...
Сообщение отредактировал MC2007 - 2.7.2009, 10:04
Axel
сообщение 2.7.2009, 10:42
Сообщение #1852
У меня тоже. Может от автокада еще зависит? У меня 2009 СП3.
А вообще это был хороший флажок. Его я тоже любил, без него плохо и тоскливо. Исправят в следующих версиях?
MMM
сообщение 2.7.2009, 11:10
Сообщение #1853
Чудеса однако! На другом компе сработало. Может действительно в настройках что то не срастается!
Но Axel прав, тоскливо без подсказок, отвык я уже от командной строки.
Roma
сообщение 2.7.2009, 12:19
Сообщение #1854
Из: Minsk
я галку убрал и все работает!!!
Если бы еще Магик умел считать крепления труб или воздуховодов... эх...
Сообщение отредактировал Roma - 2.7.2009, 12:39
Axel
сообщение 2.7.2009, 12:45
Сообщение #1855
Хочу поделиться одной приятной возможностью, о которой узнал буквально на днях.
Если кто пользуется расчетными программами для вентиляции типа AeroCad, SystemairCad, и пр. с возможностью вывода подобранной установки в 3д вид, а схемы делает изометрией, тем, это может пригодится.
Есть у видовых экранов автокада свойство "визуализация при печати", там в списке можно выбрать "скрытие линий". Это равносильно тому, что перед печатью для этого ВЭ будет применена команда _hide. Так вот, использования этой опции для ВЭ с такими экспортированными установками может существенно облегчить жизнь.
На скринах вид листа в режиме редактирования и как он получается при печати. При этом не происходит никакого падения качества чертежа как при использовании визуального стиля "3д скрытый".
П.с. тексты при этом получаются как при textfill 0, как это исправить пока не знаю, но хочу узнать smile.gif
Сообщение отредактировал Axel - 2.7.2009, 12:49
romion
сообщение 2.7.2009, 17:43
Сообщение #1856
Пользователь №: 5338
Cтоит AutoCAD Architecture 2009 En
Axel
сообщение 2.7.2009, 18:39
Сообщение #1857
Разверни нарисованную систему на ВЭ в изометрический вид, поотключай ненужные слои, получишь нечто похожее на 1-й скрин. Установи этому ВЭ свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий", и жмакай предварительный просмотр. Как это будет по-английски не знаю, работаю в 2009Rus автокаде, в Architecture такая опция наверняка тоже есть.
Сообщение отредактировал Axel - 2.7.2009, 18:50
феномен
сообщение 3.7.2009, 6:40
Сообщение #1858
Пользователь №: 14310
Всем привет! Как сделать так чтоб на разрезе объект 3-D отображался как 3-D.
heating
сообщение 3.7.2009, 7:21
Сообщение #1859
Когда делаешь разрез, установи режим 2D и отображение арматуры в 3D.
феномен
сообщение 3.7.2009, 8:56
Сообщение #1860
На картинте же видно что так и делаю а результат не тот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:34
