MagiCAD, Часть 1 |
3.7.2009, 10:14
Пользователь №: 5338
Цитата(Axel @ 2.7.2009, 18:39) [snapback]406827[/snapback] Установи этому ВЭ свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий", и жмакай предварительный просмотр. Будь добр, дай скрин, чтобы понять где находится: "свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий" Все об тыкал и ничего не нашел
Сообщение отредактировал romion - 3.7.2009, 10:16
3.7.2009, 10:48
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
С сегодняшнего дня, программа по подготовке спецификаций по гост SpezyPro выпускается на пожертвования. Все подробности и бесплатно скачать по адресу http://zvyagaaa.ru/К администрации сайта. Т.к. проект потерял свою коммерческую составляющую - просьба не рассматривать этот пост как рекламу. Спасибо.
4.7.2009, 16:45
Пользователь №: 4370
Цитата(romion @ 3.7.2009, 10:14) [snapback]407038[/snapback] Будь добр, дай скрин, чтобы понять где находится: "свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий" Все об тыкал и ничего не нашел
4.7.2009, 17:10
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(romion @ 3.7.2009, 10:14) [snapback]407038[/snapback] Будь добр, дай скрин, чтобы понять где находится: "свойство "визуализация при печати" в "скрытие линий" Все об тыкал и ничего не нашел Извини что с опозданием. Только увидел твой пост. Вот как в акаде. Наверное в АА по-другому?
6.7.2009, 12:33
Спасибо lex_fg и Axel, оказывается изменение видно только при просмотре режима печати!!!
6.7.2009, 12:48
Пользователь №: 3466
Цитата(феномен @ 3.7.2009, 7:40) [snapback]406924[/snapback] Всем привет! Как сделать так чтоб на разрезе объект 3-D отображался как 3-D. Я думаю, дело в том, что не вся арматура(объекты) имеет 3D изображение. Тебе попалась именно такая.
6.7.2009, 18:20
Пользователь №: 14310
Цитата(Alexander_Liseev @ 6.7.2009, 13:48) [snapback]408017[/snapback] Я думаю, дело в том, что не вся арматура(объекты) имеет 3D изображение. Тебе попалась именно такая. Завтра попробую этот вопрос провентилировать!
8.7.2009, 8:53
Пользователь №: 20435
Цитата(heating @ 1.7.2009, 21:45) [snapback]406282[/snapback] а вот на восьмерке косяки... Присоединяюсь. Некорректно работает скрытие объектов. Маджик 08.11 + Акад 2008 рус. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Прямые участки скрываются, а фасонина нет. Есть ли выход из этой ситуации?
8.7.2009, 19:36
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Zifer @ 8.7.2009, 9:53) [snapback]409020[/snapback] Присоединяюсь. Некорректно работает скрытие объектов. Маджик 08.11 + Акад 2008 рус. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Прямые участки скрываются, а фасонина нет. Есть ли выход из этой ситуации? Возможно неправильно настроены слои и типы линий, возможно что-то еще. Проверял, работает. Пришлите пример.
8.7.2009, 20:59
Цитата(MC2007 @ 8.7.2009, 20:36) [snapback]409478[/snapback] Возможно неправильно настроены слои и типы линий, возможно что-то еще. Проверял, работает. Пришлите пример. Пример прилагается.
9.7.2009, 7:04
Цитата(Zifer @ 8.7.2009, 20:59) [snapback]409508[/snapback] Пример прилагается. А можно посмотреть тот-же участок в изометрии?
9.7.2009, 8:35
Прилагаю изометрию. Тот же участок не сохранился, но суть остается. Причем эта же ошибка начала проявляться во всех проектах, созданных на шаблоне от версии 2008.11.
9.7.2009, 16:42
Из: Moscow
QUOTE(Zifer @ 8.7.2009, 21:59) [snapback]409508[/snapback] Пример прилагается. А пример в MagiCAD возможно выложить?
10.7.2009, 8:22
Тот же пример в Мэджике. Сразу оговорюсь, что копирование в новый файл и прикрепление к новому файлу проекта проблему не решили.
13.7.2009, 2:59
Цитата(Zifer @ 10.7.2009, 8:22) [snapback]410169[/snapback] Тот же пример в Мэджике. Сразу оговорюсь, что копирование в новый файл и прикрепление к новому файлу проекта проблему не решили. Самое интересное,что не скрывается только отвод и именно этот. Перетащил Ваши воздуховоды в свой проект, скрытие функционирует,а я работаю в 2008.11.
13.7.2009, 9:42
Из: Moscow
QUOTE(lex_fg @ 13.7.2009, 3:59) [snapback]410931[/snapback] Самое интересное,что не скрывается только отвод и именно этот. Перетащил Ваши воздуховоды в свой проект, скрытие функционирует,а я работаю в 2008.11. В целом теперь понятно. Дело в том, что часть отвода, который ниже, не пересекается и дуги отвода не скрываются. Буду выяснять.
13.7.2009, 14:27
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(MC2007 @ 13.7.2009, 9:42) [snapback]410986[/snapback] В целом теперь понятно. Дело в том, что часть отвода, который ниже, не пересекается и дуги отвода не скрываются. Буду выяснять. у меня тоже такая проблема была... я писал тут на форуме...
14.7.2009, 2:44
Цитата(MC2007 @ 13.7.2009, 9:42) [snapback]410986[/snapback] В целом теперь понятно. Дело в том, что часть отвода, который ниже, не пересекается и дуги отвода не скрываются. Буду выяснять. 2 MC2007, тогда почему этот пример перенесенный в мой проект, скрывает отвод?
14.7.2009, 10:41
Из: Moscow
QUOTE(lex_fg @ 14.7.2009, 3:44) [snapback]411389[/snapback] 2 MC2007, тогда почему этот пример перенесенный в мой проект, скрывает отвод? Пока трудно прокомментировать - буду выяснять.
14.7.2009, 14:13
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 14.7.2009, 10:41) [snapback]411489[/snapback] Пока трудно прокомментировать - буду выяснять. могу сказать только одно - если начертить все заново, то будет все хорошо... ЭТО ПРОБЛЕМА ФАЙЛОВ СПУТНИКОВ!!!
14.7.2009, 14:26
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 14.7.2009, 15:13) [snapback]411643[/snapback] могу сказать только одно - если начертить все заново, то будет все хорошо... ЭТО ПРОБЛЕМА ФАЙЛОВ СПУТНИКОВ!!! Возможно, в ином случае все действительно работает...
15.7.2009, 2:38
Цитата(Roma @ 14.7.2009, 14:13) [snapback]411643[/snapback] могу сказать только одно - если начертить все заново, то будет все хорошо... ЭТО ПРОБЛЕМА ФАЙЛОВ СПУТНИКОВ!!! Можно просто заменить это отвод, на отвод с прямым углом и он скроется  .
Сообщение отредактировал lex_fg - 15.7.2009, 2:42
17.7.2009, 10:24
Из: Minsk
Почему когда делаешь автоматические отв. несколько раз, они накладываются друг на друга. т.е. если делать 5 раз и дырок будет 5 - лишний мусор!!!
19.7.2009, 19:31
Пользователь №: 22206
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста,как заносить данные из магикада в программу MagiSPEC...создаю спецификацию в магикаде,копирую в буфер,открываю MagiSPEC,пытаюсь вставить данные туда из буфера,на что мне выходит:должно быть магикад,а не магикадhpv....если кто знает,прошу описать как действовать в таком случае...Если повторяюсь,прошу прощения.
Сообщение отредактировал osy3 - 19.7.2009, 19:31
20.7.2009, 8:26
Пользователь №: 12471
По MagiSPEC помогу если напишете в личку свой e-mail. Вообще MagiSPEC вчерашний день, советую использовать Shprotification или SpezyPro
Сообщение отредактировал shprot - 20.7.2009, 8:28
21.7.2009, 7:01
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Варез да?? А если не варез то в техподдержку!
Сообщение отредактировал MMM - 21.7.2009, 8:27
21.7.2009, 8:14
to MC2007. Попробовал нанести обозначения элементов при помощи Auto dim. text, но при развороте в изометрию текст остается как в плоскости. Изменеие настроек в viewport pref (by view) результата не дают. Как быть?
21.7.2009, 10:45
Из: Moscow
QUOTE(lex_fg @ 21.7.2009, 9:14) [snapback]413764[/snapback] to MC2007. Попробовал нанести обозначения элементов при помощи Auto dim. text, но при развороте в изометрию текст остается как в плоскости. Изменеие настроек в viewport pref (by view) результата не дают. Как быть? Речь идет об автотексте? Тогда см.рисуноки. Может проблема здесь?
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.7.2009, 10:48
21.7.2009, 12:43
Цитата(MC2007 @ 21.7.2009, 10:45) [snapback]413849[/snapback] Речь идет об автотексте? Тогда см.рисуноки. Может проблема здесь? Убрал галочку помогло. Спасибо.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
