66 страниц V  « < 62 63 64 65 66 >
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Roma
сообщение 23.7.2009, 9:45
Сообщение #1891
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Опять мучаюсь с водздухозаборными и выбросными решетками...
Ну почему нельзя "собрать систему" и полученный расход "применить" решетке, допустим VK...? Бр... Злой...
MC2007
сообщение 23.7.2009, 10:04
Сообщение #1892
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 23.7.2009, 10:45) [snapback]414568[/snapback]
Я согласен с замечанием - уже давно говорю об этом разработчику. Очень надеюсь, что будет скоро реализовано.
lex_fg
сообщение 23.7.2009, 10:19
Сообщение #1893
Пользователь №: 4370
В новой версии или как SR?
По всей видимости в новой версии нам не купившим годовую подписку это исправление не светит.
Сообщение отредактировал lex_fg - 23.7.2009, 10:23
MC2007
сообщение 23.7.2009, 15:52
Сообщение #1894
Из: Moscow
QUOTE(lex_fg @ 23.7.2009, 11:19) [snapback]414589[/snapback]
Подобные изменения чаще всего относятся именно к новой версии...
Гость_Rugi_*
сообщение 24.7.2009, 10:35
Сообщение #1895
Извините у меня AutoCad 2007.Если запишу MagiCad не будет ни каких проблем?
Sotochnik
сообщение 24.7.2009, 10:48
Сообщение #1896
Пользователь №: 3466
...только я не понял вопроса?
ruslan2s
сообщение 24.7.2009, 12:39
Сообщение #1897
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Alexander_Liseev @ 24.7.2009, 11:48) [snapback]415099[/snapback]
если у него легально приобретенный то проблем не будет
Гость_Rugi_*
сообщение 24.7.2009, 13:00
Сообщение #1898
Не я слышала эта программа лучше в работе.Если честно у меня нет этой программы.У нас в институте щас много заказов так что работы много хочется по быстрее все.А я живу в Баку.
MC2007
сообщение 24.7.2009, 13:32
Сообщение #1899
Из: Moscow
QUOTE(Rugi @ 24.7.2009, 14:00) [snapback]415165[/snapback]
А я живу в Баку.
Вот у вас и повод для дружбы с Ruslan2s появился!
glam
сообщение 24.7.2009, 14:49
Сообщение #1900
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Перефразируя 1 знакомый рекламный слоган (заметьте тоже финской компании): MagiCAD connecting people wink.gif
ruslan2s
сообщение 24.7.2009, 14:58
Сообщение #1901
Из: BAKU
Я бы сказал по другому-все пути в HVAC ведут to МАГИКАД!
Сообщение отредактировал ruslan2s - 24.7.2009, 14:59
genset
сообщение 30.7.2009, 9:45
Сообщение #1902
Пользователь №: 12633
Best regards фирме Progman Oy.
У меня нет проблем с наружными решетками. Я сделал базу в помощь российского производителя. QPD модели ВКТ. Кому надо - у меня ищите.
Аналогично можете сделать себе сами.
Roma
сообщение 30.7.2009, 11:41
Сообщение #1903
Из: Minsk
проблем то нет с из расстановкой, проблемы потом с расчетом сети..
Хотелось бы в Магике дополнительных слоем... для задания конструктору, архитектору, автоматчику и электрику... виковцу...
Dexter
сообщение 30.7.2009, 14:05
Сообщение #1904
Пользователь №: 17013
Здравствуйте.
Возникла проблема следующего характера:
При нанесении на воздуховоды изоляции хочется что бы она изображалась вот так /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
В факе к акаду прочитал про создание простых и сложных типов линий, вроде все понятно. Попробовал сначала на обычных - линиях все получается.
В мэджике выставляю в слоях тип изоляции "по типу" а в свойствах самой изоляции выставляю тип созданной мной линии. Изоляция приобретает нужный вид но ее масштаб очень маленький. Как только не менял масштаб ничего не получается эти заг-заги как были мелкие так и остаются и при печати их не видно, так как они сливаются в линию. Если кто проворачивал подобные вещи просьба откликнутся. Заранее спасибо
MMM
сообщение 30.7.2009, 21:43
Сообщение #1905
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
При создании проекта магик создает 3 файла. Находите файл с расширением lin и как в акаде правите размер линии, в данном случае зигзагов. Потом в магике делаете обновить тип линии.
shprot
сообщение 31.7.2009, 0:31
Сообщение #1906
Пользователь №: 12471
MMM все написал верно. Масштабирование на эти линии не работает, по этому их заведомо нужно создавать в другом исходном масштабе.
Типы линий с измененными масштабами используемые мною для изоляции в MagiCAD прилагаю.
Roma
сообщение 31.7.2009, 16:48
Сообщение #1907
Из: Minsk
вот мои (уже скидывал)
ruslan2s
сообщение 4.8.2009, 16:45
Сообщение #1908
Из: BAKU
как средствами магикада рассчитать систему воздуховодов с подключенным зонтом...,т.к. система видит зонт как открытый конец воздуховодов? нужно ли поддсоединять к зонту ВРУ(если это возможно)- чтоб программа ррасчитала систему....если не трудно поделитесь опытом как вы расчитываете систему с зонтом...СПАСИБО!
Roma
сообщение 4.8.2009, 16:49
Сообщение #1909
Из: Minsk
моделируй зонт как ВРУ и подключай...
феномен
сообщение 4.8.2009, 16:52
Сообщение #1910
Пользователь №: 14310
Для быстроты отрисуй акадом зонт, подвиди воздуховод, задай виртуальным притоком расход и падения давления...
shprot
сообщение 4.8.2009, 17:18
Сообщение #1911
Я предпочитаю два варианта:
1. Как описал феномен, но с тем лишь дополнением что для зонта применить команду Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects для того чтобы не забыть объект в спецификации.
2. Чертим зонт как большой переход с В.П. и применяем к нему (переходу и короткому участку воздуховода который в размер зонта) стиль статуса без отображения в спецификации.
ruslan2s
сообщение 4.8.2009, 18:45
Сообщение #1912
Из: BAKU
Спасибо большое ВСЕМ..(РОМА ,ФЕНОМЕН ,ШПРОТ)..
Я нарисовал воздуховод....200х200(например) далее сделал переход по размеру зонда.. 1000х2000 .....и отредактировал размер зонта...с верт. притоками я понял...
.2 shprot
если можно по подробнее ..1. Как описал феномен, но с тем лишь дополнением что для зонта применить команду Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects для того чтобы не забыть объект в спецификации.
Правда можно создать ВРУ с размерами зонта( 1000х2000) и вставить в воздуховод,но нет опыта в создании такой базы..
Сообщение отредактировал ruslan2s - 4.8.2009, 18:48
MMM
сообщение 4.8.2009, 21:08
Сообщение #1913
1.При применении команды Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects любой автокадовский объект превращается в объект магикда, ему можно задать имя, свойства, присвоить опеределенной системе + он потом переноситься в спецификацию как любой магикадовский объект.
2. очень удобная фишка появившаяся в 2008 магикаде. В свойствах см.рисунки задаешь нужные тебе свойств и вуа ля объект магикада начерченный в проекте, допустим существующий, не вноситься в спецуху. не надо ручками его выковыривать из ВОМа
3. Можно создать, а смысл. Первые 2 пункта с лихвой покрывают потребности в зонте любого размера
shprot
сообщение 4.8.2009, 21:20
Сообщение #1914
2 shprot
В принципе МММ уже все описал, прикрепляю пример, там красный зонт это объект AutoCAD, а белый переход и воздуховод с определенным статусом, сделав спецификации каждой системы Все поймете.
Anch
Сообщение #1915
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Magicad 2008.5 rus + Autocad 2008 rus не работает функция показать выбранные объекты. В смысле отдельный элемент системы может выбрать, а вот когда хочу всю систему выбрать - ниче не происходит. Это у меня только так? Как то можно это исправить?
ruslan2s
сообщение 7.8.2009, 5:58
Сообщение #1916
Из: BAKU
спасибо за ответы по предидущему вопросу- создал зонты ,и задал расход и потерю давления по верт. притокам - так проще....все ок.Это был мой первый проект...проектирование в магикаде у меня шло туго...проект сделал,Работа пошла. У меня следующий вопрос по отоплению-( по другому проекту)
При расчете отопления помещения 10х70 м (мотель),общие теплопотери состовляют 17квт,трубопровод расположен вдоль помещения.У меня при расчете (50 па /м или 100па/м) программа принимает максимальный диаметр трубы(металлопластик) 32 мм - это явно на 1 размер завышенный диаметр,при этом скорость теплоносителя состовляет ,на всех участках до 0.3 м\с.
Можно ли изменить настройки ,таким образом ,чтоб программа посчитала с более высокими потерями по длине или более скоростью теплоносителя(например 0.5- 0.7 м/) ....и нужно ли? или просто оставить выбранные диаметры труб как есть?
Меня интересует какими методами расчета отопления(гидравлика) Вы пользуетесь?
MMM
сообщение 7.8.2009, 7:58
Сообщение #1917
Настройки меняются в Проект-Трубы-Методы расчета-там ставите любые потери какие вам нравиться.Хоть 10000Па/м. там же задаете свойства теплоносителя, все его характеристики. Потом лезете в свойства вашей металлопластиковой трубы и ставите там правильный коэф. шероховатости.
Правильно выставив значение этих параметров можно получить результат вполне достаточный с инженерной точки зрения. А уж согласиться с магиком или менять самому это уже вам как инженеру надо думать!!
silent
сообщение 7.8.2009, 10:16
Сообщение #1918
Пользователь №: 36078
помогите разобраться со строительными отверстиями в mc 2007.11
что нужно для того чтобы он их автоматом показал?
меня интересуют только через перекрытия, стены не важны.
нажимаю Automatics Void Provissions выделяю область (периметр здания) , он что то считает, но в итоге ничего не выдает.
что делаю не так?
shprot
сообщение 7.8.2009, 11:39
Сообщение #1919
Не знаю как в 2007.11 а в 2008.11 надо при выделении обязательно выделить и само перекрытие, только тогда появится проем.
Будьте внимательны в 2007.11 некорректно определяются отметки для низа или верха проема, по центру все нормально, ну это все о стенах.
silent
сообщение 7.8.2009, 11:48
Сообщение #1920
а архитектуру обязательно в mc room строить или есть еще варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:55
