MagiCAD, Часть 1 |
7.8.2009, 11:54
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
а пересечки с объектами акада можно использовать?
7.8.2009, 12:42
Пользователь №: 35129
Нарисовал приточную систему, при расчёте балансировки выдаёт множество одинаковых ошибок, но магик подсчитал напор и диаметры. Подскажите вчём заключаются ошибки и как они влияют на расчёт? http://www.sharemania.ru/0113209
7.8.2009, 14:07
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 7.8.2009, 12:54) [snapback]420663[/snapback] а пересечки с объектами акада можно использовать? Да, если объекты AutoCAD являются блоками (комманда _block)
Сообщение отредактировал MC2007 - 7.8.2009, 14:08
7.8.2009, 14:10
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
а как Вы собираетесь балансировать такую систему?? воздух пойдет по наименьшему сопротивлению...
7.8.2009, 14:49
Пользователь №: 36078
Цитата(MC2007 @ 7.8.2009, 15:07) [snapback]420756[/snapback] Да, если объекты AutoCAD являются блоками (комманда _block) а можно по потробнее? создаю я блоки, провожу сквозь них воздуховоды, нажимаю команду Automatics Void Provissions, выделяю место пересечения, и ничего не получаю.
7.8.2009, 20:33
Пользователь №: 27315
Цитата(Дмитрий222324 @ 7.8.2009, 15:42) [snapback]420694[/snapback] Нарисовал приточную систему, при расчёте балансировки выдаёт множество одинаковых ошибок, но магик подсчитал напор и диаметры. Подскажите вчём заключаются ошибки и как они влияют на расчёт? http://www.sharemania.ru/0113209На расчёт системы, размеров воздуховода и напора эти ошибки не влияют, ошибка заключается в том что программа не может сбалансировать такую систему т.е. не сможет обеспечить нужный расход на каждой решётке, шибера которые там наставил они вообще не нужны, чтобы сбалансировать такую систему нужно устанавливать решётки с регуляторами расхода иными словами выбери регулируемые решётки, но в таком случае будет сильный шум на ВРУ так как расходы не малые.
7.8.2009, 20:53
Из: Moscow
QUOTE(silent @ 7.8.2009, 15:49) [snapback]420787[/snapback] а можно по потробнее? создаю я блоки, провожу сквозь них воздуховоды, нажимаю команду Automatics Void Provissions, выделяю место пересечения, и ничего не получаю. Попробуйте, например, начертить куб командой _box, далее этот куб отъявите блоком с неким именем командой _block. Далее пропустите воздуховод через куб и проверьте расстановку отверстий. Все должно быть отлично.
8.8.2009, 11:12
MC2007, Спасибо за помощь , разобрался.
8.8.2009, 22:25
Объясните почему строительные отверстия показываются не для всех систем вентиляции ?
10.8.2009, 10:52
Из: Moscow
QUOTE(silent @ 8.8.2009, 23:25) [snapback]421175[/snapback] Объясните почему строительные отверстия показываются не для всех систем вентиляции ? Хорошо бы описать вопрос немного подробнее - для каких не показываются? Желательно, увидеть скриншоты. P.S. Даже около двендцати ночи работа не останавливается?
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.8.2009, 10:54
11.8.2009, 15:27
Из: Minsk
если бы еще магик считал кол-во отверстий
12.8.2009, 9:13
Пользователь №: 20435
Добрый день.
Начал осваивать MagiCAD Uponor и столкнулся с такой проблемой. После того, как я создаю несколько контуров теплого пола и захожу в Manifold data dialog, чтобы отредактировать данные, в этом диалоге автоматически создается новый коллектор. После закрытия окна диалога новый коллектор "висит" на курсоре. Если "сбрасываешь" коллектор с курсора, то перестают создаваться новые контуры теплого пола. Окно Uponor part properties для редактирования свойств контуров и коллекторов тоже не работает. Данная проблема возникает на AutoCAD 2008 рус + Мэджик 8.11.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь. Спасибо
12.8.2009, 10:23
Пользователь №: 3466
Цитата(MC2007 @ 7.8.2009, 15:07) [snapback]420756[/snapback] Да, если объекты AutoCAD являются блоками (комманда _block) ...если объекты являются 3D solid`ами(3D телами), из которых сделан блок. На самом деле блок можно сделать из текста, из точки, из штриховки... и естественно никаких отверстий при таких пересечениях мы не получим.
12.8.2009, 12:21
Из: Minsk
Как на счет гильз для системе отопления в Магике?
12.8.2009, 13:17
Из: Minsk
MC2007, "косяки" со скрытиями отводов не решены?
12.8.2009, 14:33
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 12.8.2009, 14:17) [snapback]422399[/snapback] MC2007, "косяки" со скрытиями отводов не решены? Пока собираю информацию. Надеюсь, что скоро все решим.
Гость_dimko_*
14.8.2009, 10:40
Кто может рассказать преимущества MagiCAD над CADvent Link. Просто на работе стоит выбор между этими программами и по цене КАДвент прилично дешевле. Извиняюсь если задал вопрос не в той теме.
14.8.2009, 12:48
Из: Moscow
QUOTE(dimko @ 14.8.2009, 11:40) [snapback]423323[/snapback] Кто может рассказать преимущества MagiCAD над CADvent Link. Просто на работе стоит выбор между этими программами и по цене КАДвент прилично дешевле. Извиняюсь если задал вопрос не в той теме. Если не фокусироваться на сравнении возможностей и черчения, посмотрите или найдите информацию о базах данных производителях, которые включены в систему. У нас это можно увидеть на http://www.progman.fi/magicad/databases.htmlЦена не самое принципиальное в этом случае. Самое дешевое это на кульмане работать. Далее внимательно посмотрите на функционал, наличие профессиональной технической поддержки и т.п. Важно понимать, что Линдаб является производителем оборудования, и главная прибыль формируется именно с продаж свого оборудования, а не от продажи и развития софта. Так что других производителей рекламировать они врядли будут. Также MagiCAD именно комплексное решение по всем разделам, которые можно соединять. Так что цены сравнивать трудно. Обратите внимание, как там реальзуются многоэтажные здания - в MagiCAD удобно использовать Виртуальные соединения и можно делать один этаж - один файл. Ну и в заключение попросите показать черчение в обоих системах - сравните количество операций, простоту. Например, если в MagiCAD вы стираете сегмент воздуховода, тройник автоматически заменяется отводом, и т.д. Сравните работу со слоями AutoCAD, как делятся системы (П1, П2 и т.д). Гибкость расчетов (в MagiCAD критерии расчета допускают изменение значений по диаметрам воздуховодов).
Сообщение отредактировал MC2007 - 14.8.2009, 13:04
18.8.2009, 13:35
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
столкнулся с такой проблемой при работе с магикадом....При проектировании проекта вентиляции ,отопления на объекте ( который состоит из административного здания и несколъких 2-3 этажных коттеджев,которые разбросаны на площади 4 Га) ,при просмотре в 3Д объектавилетает акад.При этом выдает сообшение об недостаточной памяти.Хотя на компе оперативка 2 гб. При прокрутке неполного проекта,3Д работает нормалъно...но при новароченном проекте сразу вылетает акад. Что можно предпринятъ в такой ситуации.....( комп 2.2 Ггц, Рам 2Гб,правда видеокарта 384 мб встроенная интел)
18.8.2009, 15:53
Из: Minsk
1. помощнее видюху 2. делать отдельно - потом соединять отд. здания через внешние ссылки...
Сообщение отредактировал Roma - 18.8.2009, 15:53
18.8.2009, 16:40
Из: BAKU
как балансировать систему отопления,когда несколько зданий ,коттеджей соединены в одну систему? Между зданиями, и на разветвлениях установил балансировочные клапана....на радиаторах тоже. Рабочую точку тоже подбираю в пределах расхода.,но система не балансируется....
19.8.2009, 10:45
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(ruslan2s @ 18.8.2009, 17:40) [snapback]424804[/snapback] как балансировать систему отопления,когда несколько зданий ,коттеджей соединены в одну систему? Между зданиями, и на разветвлениях установил балансировочные клапана....на радиаторах тоже. Рабочую точку тоже подбираю в пределах расхода.,но система не балансируется.... Хороший вопрос, а удалось объединить разные системы в один коллектор? Щаз озаботился процессом соединения в кучу систем напольного, радиаторного и воздушного отопления в один коллектор...магик ваще под это заточен?
Кол-во скачиваний: 353ЗЫ У меня и 3-ходовой тоже не удаётся подключить с перемычкой от обратки к прямой
19.8.2009, 12:00
Цитата(tuguzak @ 19.8.2009, 10:45) [snapback]425151[/snapback] Щаз озаботился процессом соединения в кучу систем напольного, радиаторного и воздушного отопления в один коллектор...магик ваще под это заточен? А смысл? Красивая картинка для маркетинга, макароны на уши заказчику....ага, и ещё фланцевые задвижки без ответных фланцев смотрються жутко.... Монтажнику нужна не картинка, а привязки, размеры, расстояние - всё это прекрасно решается в разрезах с однолинейным изображением труб и условным - арматуры. Я понимаю, творческая личность....картина маслом....товарищ Шишкин.....но вернисажа не будет....
19.8.2009, 12:23
Цитата(jota @ 19.8.2009, 13:00) [snapback]425194[/snapback] Красивая картинка для маркетинга... В данном случае это - стадия "ПП" - Вы чрезвычайно прозорливы ув. jota. Забить место под помещения и под шахты, собственно данный чертёж никакой другой задачи не несёт. При наличии 3D-шных блоков делаеЦа в течении пары часов. Монтажникам - монтажниково, а архитекторам - архитекторово... Вопрос-то у меня не в этом и картинку эту привел для его пояснения Есть уже другой объект "Р" и хочется не каждую систему считать по отдельности и раздельно от узла коллектора с трассой на ИТП, а совместно. Есть функция "Manifold", но ведь этот распределительный коллектор можно поставить только на одну систему, например Т11/Т21, остальные остануЦа неудел Т15/Т25, Т17/Т27... Для контура тёплых полов нада вставить 3-х ходовой - компонент вставляется, а перемычка не предусмотрена.
19.8.2009, 12:39
А Вы не считаете, что свою работу надо оптимизировать под задачу, а именно делать в требуемом объёме.... Ваши коллекторы и коллекторные ящики скомпанованные МС и просчитанные на баланс и диаметры - это только предположительный вариант из сотен возможных на реальном объекте.....поэтому в расчётные значения реальных объектов я закладываю допуски, нивелирующие отклонения. Строительное проектирование это не машиностроение. В строительных чертежах инженерных систем много допущений и условностей, которые позволяют легче читать и ориентироваться в чертежах. Основное требование к графической части - необходимое количество информации - необходимое, а не максимальное...... Здесь и получаются противоречия между объёмным видом, занимающим пространство и текстовой информации для которой становится мало места и она теряется в массивном рисунке. В МС есть функция однолинейного изображения - не так красиво, зато есть место и для надписей и для размеров и полное удовлетворение требований по достаточной информативности.
19.8.2009, 12:42
Цитата(jota @ 19.8.2009, 13:39) [snapback]425212[/snapback] В МС есть функция однолинейного изображения - не так красиво, зато есть место и для надписей и для размеров и полное удовлетворение требований по достаточной информативности. Не поверите - именно это и не устроило моего ГИПа...чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало...всего одним нажатием кнопочки
19.8.2009, 13:13
Из: Minsk
Цитата как балансировать систему отопления,когда несколько зданий ,коттеджей соединены в одну систему? Между зданиями, и на разветвлениях установил балансировочные клапана....на радиаторах тоже. Рабочую точку тоже подбираю в пределах расхода.,но система не балансируется.... как как, все разные чертежи можно соед. виртуальными притоками и посчитать гидравлику всей сисетемы
19.8.2009, 17:51
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 19.8.2009, 14:13) [snapback]425230[/snapback] как как, все разные чертежи можно соед. виртуальными притоками и посчитать гидравлику всей сисетемы  нет проблем...разберусь... Есть вопросик ? Каким образом.силами магика,отобразить на чертеже параметры оборудования( радиаторов ,ВРУи т,д.) мощность ,марка, размер,.... а то неудобно устанавливать размеры на 300-500 радиаторов и вру в ручную
19.8.2009, 19:10
Цитата(ruslan2s @ 19.8.2009, 20:51) [snapback]425449[/snapback] Есть вопросик ? Каким образом.силами магика,отобразить на чертеже параметры оборудования( радиаторов ,ВРУи т,д.) мощность ,марка, размер,.... а то неудобно устанавливать размеры на 300-500 радиаторов и вру в ручную Да не вопрос в MagiCAD есть такой инструмент называется АВТОТЕКСТ в нем настраиваешь что хочешь увидеть на чертеже и какие параметры для выбранного оборудования например: настройка автотекста для радиатора выбираешь параметры которые хочешь отразить потом выделяешь весь чертеж и на всех радиаторах появиться нужные параметры (размер, расход, мощность и.т)
20.8.2009, 4:39
Из: BAKU
Цитата(doktor-5 @ 19.8.2009, 20:10) [snapback]425487[/snapback] Да не вопрос в MagiCAD есть такой инструмент называется АВТОТЕКСТ в нем настраиваешь что хочешь увидеть на чертеже и какие параметры для выбранного оборудования например: настройка автотекста для радиатора выбираешь параметры которые хочешь отразить потом выделяешь весь чертеж и на всех радиаторах появиться нужные параметры (размер, расход, мощность и.т) На панели инструментов нашел АВТОТЕКСТ....пока не смог разобраться....просмотрел настройки,активировал необходимые параметры но, безрезультатно..... у меня вопрос по выбору геометрических размеров радиаторов,влияет ли геометрический размер радиатора на расчеты,или размер- для магикада -нужен только для отображения на чертеже габаритов радиатора,а для магикада главное мощность радиатора?Может ли неправильно указанный размер повлиять на расчеты ( Kv или повлиять на гидравлический расчет). Если например,указанная мощность радиатора Р=1000вт , а размер радиатора L=1200m,хотя на самом деле при заданной мощности L может иметь другой разиер- например L=2000m
Сообщение отредактировал ruslan2s - 20.8.2009, 4:40
