MagiCAD, Часть 1 |
20.8.2009, 5:00
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Roma @ 19.8.2009, 14:13) [snapback]425230[/snapback] как как, все разные чертежи можно соед. виртуальными притоками и посчитать гидравлику всей сисетемы  а разве есть разница( для расчета балансировки) если несколько зданий соеденены обычныч способом( с помощью трубопроводов) или вертуальными притоками? По моему если не сбалансированое помещение заменить верт притоком ,то оно также останется не сбалансированным....гидравлику я так и так расчитал, проблема в балансировке....хотя попробую добавить или заменить на другие балансировочные клапана ....стоит ли обязательно ,при расчете, добиваться 100% балансировки,или просто установить -конструктивно-балансировочные клапана на разветвлениях трубопровода? или разбить расчет по зданиям ,сбалансировать,а после перед входом в каждое здание установить клапана с соответсвующим Кв ,с подбором рабочей точки
Сообщение отредактировал ruslan2s - 20.8.2009, 5:08
20.8.2009, 14:38
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
невяку потерь давления можно и шайбой поправить. Если балансировочный не справляется, то иногда надо балансировочный на 1 размер меньше поставить, чем диаметр трубы (т.е. если труба Ф20, балансировочный надо ставить Ф15, но при это про галку "заблокировать" не забывай)... Успехов... ЗЫ: а можно балансировочный и ручками подобрать
Сообщение отредактировал Roma - 20.8.2009, 14:39
21.8.2009, 11:05
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! У кого-нибудь есть база щелевых решеток? Не важно какого производителя.
21.8.2009, 11:50
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Андрей* @ 21.8.2009, 12:05) [snapback]426315[/snapback] Здравствуйте! У кого-нибудь есть база щелевых решеток? Не важно какого производителя. Здесь они есть. Поищите у Трокса, Халтона и т.п. http://www.progman.fi/magicad/databases.html
21.8.2009, 15:09
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 20.8.2009, 15:38) [snapback]425919[/snapback] невяку потерь давления можно и шайбой поправить. Если балансировочный не справляется, то иногда надо балансировочный на 1 размер меньше поставить, чем диаметр трубы (т.е. если труба Ф20, балансировочный надо ставить Ф15, но при это про галку "заблокировать" не забывай)... Успехов... ЗЫ: а можно балансировочный и ручками подобрать  Спасибо за совет...,я уже сделал так...просмотрел в свойствах клапанов с наименьшим Кв ,и балансировал систему.... у меня при подсоединении 2-3 этажей ,сразу около 200 радиаторов разбаласировались (хотя в одноэтажном варианте система была сбалансирована. заменил пару десятков клапанов -все стало ОК!
21.8.2009, 15:39
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 20.8.2009, 15:38) [snapback]425919[/snapback] невяку потерь давления можно и шайбой поправить. Если балансировочный не справляется, то иногда надо балансировочный на 1 размер меньше поставить, чем диаметр трубы (т.е. если труба Ф20, балансировочный надо ставить Ф15, но при это про галку "заблокировать" не забывай)... Успехов... ЗЫ: а можно балансировочный и ручками подобрать  кстати поповоду выбора клапанов на диаметр меньше номинала....я проверял пару клапанов (по зависимосьти свойства от диаметра соединения) я никаких отличий не заметил,или не было отличий в тех которых смотрел....на всякий случай пороюсь в базах данных и поищю клапан с наименьшим расходом,для радиаторов 500-600 вт
24.8.2009, 8:08
Из: Minsk
для радиаторов Heimeier - V-exakt и Regutec или их разновидности...
26.8.2009, 14:36
Из: Minsk
Вот еще пример глуков в режиме Hide!!!
Сообщение отредактировал Roma - 26.8.2009, 14:36
28.8.2009, 21:07
Из: Одесса
Пользователь №: 29551
Вопрос MC2007. Подскажите, пожалуйста, есть для MagiCAD базы оборудования, для ситем АУПТ (спринклеры, дренчеры). Особенно интересуют сигнальные клапана (alarm valve)
28.8.2009, 22:58
Из: Minsk
Ребята, можно ли плагин от Uponor использовать с трубами других произоводителей или хотя бы изменить диаметр труб от Uponor?
31.8.2009, 14:12
Из: Moscow
QUOTE(passenger @ 28.8.2009, 22:07) [snapback]429058[/snapback] Вопрос MC2007. Подскажите, пожалуйста, есть для MagiCAD базы оборудования, для ситем АУПТ (спринклеры, дренчеры). Особенно интересуют сигнальные клапана (alarm valve) Некоторое количество есть, пока скорее "универсальные". Думаю, скоро баз в этом направлении будет больше. Все это можно увидеть в базах данных MagiCAD. QUOTE Ребята, можно ли плагин от Uponor использовать с трубами других произоводителей или хотя бы изменить диаметр труб от Uponor? После черчения можно использовать изменение свойств. А вот расчеты только с продукцией Uponor - все расчеты основаны на эмпирических данных этой компании.
Сообщение отредактировал MC2007 - 31.8.2009, 14:14
4.9.2009, 12:30
Пользователь №: 17266
магикад 2008.5+меп 2008 не могу поставить базы оборудования. При копировании баз в папку products ничего не происходит вставляет обычные в чертеж, подскажите, в чем косяк? Проблема в нежелании читать, ни правила форума, ни мануалы!
Сообщение отредактировал MMM - 4.9.2009, 12:58
5.9.2009, 20:01
Пользователь №: 2345
Цитата(Sanya81 @ 4.9.2009, 13:30) [snapback]431220[/snapback] магикад 2008.5+меп 2008 не могу поставить базы оборудования. При копировании баз в папку products ничего не происходит вставляет обычные в чертеж, подскажите, в чем косяк? Проблема в нежелании читать, ни правила форума, ни мануалы! Как говорил мой учитель по сопромату: "В правильно заданном вопросе содержится 60 % ответа". Остальные 40 % надо искать в руководстве для пользователя (это уже от себя).
Сообщение отредактировал Makc - 5.9.2009, 20:07
5.9.2009, 22:45
Пользователь №: 5110
to Makc твоя проблема именно в 60%(не смог правильно задать). во первых вопрос задан некорректно, во воторых-почитай мануал! особенно по последней версии, где пути к базам и другим настройкам ты должен лично поставить!
6.9.2009, 9:57
to heating А я вопрос и не задавал, вопрос в посте 2037. Я как раз и хотел сказать, что надо правильно формулировать вопрос, но прежде чем задавать вопрос - изучить литературу.
8.9.2009, 10:12
Пользователь №: 35129
Товарищи подскажите. В меню типы трубопроводов хочу создать базу. Там есть два коэффициента К , что означает верхний и нижний? Наверное один из них - это коэфф. широховатости, какой его принимать для полиэтиленовой трубы,полипропиленовой ( пластиковой ) и металлопластиковой??? И второй вопрос в критериях расчёта лучше брать 150 Па/м ???
Подскажите, нужен пристенный фэнкоил, у какой фирмы он есть в база данных в интернете?
Подскажите хорошую программу по расчёту теплопритоков!!! Очень нужна!!! Спасибо!!!
8.9.2009, 16:45
Пользователь №: 36994
как сделать чтоб стены были не прозрачные, когда делаю вид под углом они прозрачные
8.9.2009, 17:28
Из: BAKU
я работаю в разделе отопление и вентиляция,для прорисовки стен я пользуюсь АКАДом архитекторал десктоп, в нем можно выбрать подходящие стены,окна,двери ..в таком виде проект легче представить клиенту...В 3Д хорошо проект смотрится
9.9.2009, 8:15
Цитата как сделать чтоб стены были не прозрачные, когда делаю вид под углом они прозрачные Пользуйся визуальными стилями. Почитай мануал на акад.
9.9.2009, 9:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Первая тема стала слишком большой! Поэтому продолжаем общение в новой теме! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41625
