66 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
gres
сообщение 28.11.2007, 12:55
Сообщение #211
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(romion @ 27.11.2007, 20:21) [snapback]195247[/snapback]
через QpdModeller, находишь "Reduction", убираешь галочку "Standart" и проставляешь свою длину.
Странно, отредактировал в базе длину круглого перехода, а результат остался прежний.
(даже систему перегрузил - не помогло).
Сообщение отредактировал gres - 28.11.2007, 12:56
-BuTeK-
сообщение 28.11.2007, 13:10
Сообщение #212
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Значит надо редактировать саму базу воздуховодов, еще перед созданием проекта.
gres
сообщение 28.11.2007, 13:29
Сообщение #213
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Так те базы не редактируются - они запролены производителями.
Stich123
сообщение 7.12.2007, 17:03
Сообщение #214
Пользователь №: 11342
Цитата(-BuTeK- @ 28.11.2007, 7:50) [snapback]195590[/snapback]
Но мы то в России живем.
Это для нас дорого.
heating
сообщение 8.12.2007, 1:26
Сообщение #215
Пользователь №: 5110
И это обойти можно. В ПМ
Stich123
сообщение 10.12.2007, 11:59
Сообщение #216
Если по простому, то надо в проекте, в серии круглых воздуховодов заменить переход на Линдабовский RCLU (переход с углом 18 град).
Jon
сообщение 10.12.2007, 20:44
Сообщение #217
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Привет всем. Программа отличная рисуешь и удовольствие получаешь!
Но тут и поседеть можно! Обясните мне пожалуйста, при проецировании воздуховода с подвала на первый этаж командой FLOWNODECONNECT , проекция получается на отметке ( к примеру -4500 ) взамен отм. 0,000 которой я закончил воздуховод в подвале?
Сообщение отредактировал Jon - 10.12.2007, 20:45
zvyagaaa
сообщение 11.12.2007, 6:10
Сообщение #218
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
высоту подвала проверьте, это раз, проверьте на какой отметке из подвала поднялись
Гость_Chunder_*
сообщение 11.12.2007, 14:13
Сообщение #219
Тут вопрос еще вонзник. Как бы так сделать, чтобы воздуховоды выравнивальсь не по центру, а, к примеру, прижимались к потолку. Один способ вижу - side movement, но не очень удоюно. Приходиться использовать clip+rotate, прижимать воздуховод к потолку и restore clip+rotate. Как это сделать проще?
svetoi_papasha
сообщение 12.12.2007, 10:42
Сообщение #220
Пользователь №: 10566
Подскажите как при вставке чертежа автокада в мэджик поставить оригальный размер, а не дюймы (версия 2006.11)? При вставке по умолчанию стоят дюймы, причем ячейка не изменяемая.
Stich123
сообщение 12.12.2007, 11:12
Сообщение #221
Цитата(svetoi_papasha @ 12.12.2007, 7:42) [snapback]200775[/snapback]
Это скорее всего настройки КАДа. Format -> Units ...
svetoi_papasha
сообщение 12.12.2007, 11:25
Сообщение #222
В том то и дело что нет. Там у меня стоят миллиметры, а он все равно переводит в дюймы (умножая все на 25,4).
MMM
сообщение 12.12.2007, 12:46
Сообщение #223
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А вы какой в каком шаблоне акад открываете? Есть шаблон "acad" там идет дюймовая система. А вам нужен шаблон "acadiso" там все в мм
svetoi_papasha
сообщение 12.12.2007, 13:23
Сообщение #224
шаблон открывал из мэджика, называется Iso_A0_AutoCAD_2007
MMM
сообщение 12.12.2007, 14:34
Сообщение #225
Из магика открыть акадовский шаблон (templatе) каким образом? В стандартных акадовских шаблонах нет такого шаблона "Iso_A0_AutoCAD_2007", есть шаблон "Iso A0"/ так что шаблон какой то левый. И не говорите что это фича акада 2007. у самого такой стоит все нормуль
svetoi_papasha
сообщение 12.12.2007, 15:12
Сообщение #226
Я не акадовский шаблон открывал, а меджиковский. Открыл меджиковский шаблон "Iso A0", он выдает такую же фичу с дюймами. Скиньте нормальный шаблон, плиз. Может у меня и правда с шаблонами что-то не то.
MMM
сообщение 12.12.2007, 16:52
Сообщение #227
Возможно у вас проект в магике создан в дюймовом шаблоне. Поэтому откркройте акадовский метрический шаблон и в нем создайте новый проект в магике
Незнайка
сообщение 13.12.2007, 9:22
Сообщение #228
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Народ, объясните пожалуйста, как правильно "надевать" в магике на трубу КИП. Вставляю термометр - он как будто в воздухе повис, т.е. кусок трубы в месте его установки вырезается. С манометром тоже какая-то фигня: на трубу 100 врезается трубочка d15, вся в фитингах, а уже на неё вверх тормашками сам манометр.
svetoi_papasha
сообщение 13.12.2007, 9:38
Сообщение #229
разобрался. спсб за помощь
svetoi_papasha
сообщение 13.12.2007, 10:19
Сообщение #230
Люди, кто знает как в магике 2006.11 выглядит пиктограмма Systems и вообще она там есть? Все пересмотрел, но так и не нашел.
svetoi_papasha
сообщение 13.12.2007, 10:56
Сообщение #231
Подскажите инфу по Minimum dp for flow damper и Minimum dp for devices (это что касается Ducts) кто сколько выставляет, какие рекомендации, и к чему ведут изменения данных позиций на практике?
heating
сообщение 13.12.2007, 18:17
Сообщение #232
А пиктограммы как таковой там нет
начиная с версии 2005.9 пиктограммы системам, сериям трубопроводов и т.д убраны, а соответствующие пункты добавлены в projekt manager
svetoi_papasha
сообщение 14.12.2007, 14:05
Сообщение #233
Спсб за ответ. Еще пара вопросов:
1) Есть приточно-вытяжная установка, известны её габариты и параметры. Нужно её перевести в мэджик, открываю MagiCAD Product Modeller, выбираю шаблон какого-нибудь приточного устройства, выставляю габариты, а со всем остальным разобраться не могу. Есть у кого-нибудь описание с подробным объяснением того что там вводится? С вытяжкой как я понимаю делается абсолютно идентично, только выбирается шаблон вытяжного устройства, так ведь?
2) Есть канальный кондиционер, в данном случае Dikin, но это и не важно. Так как он осуществляет функции как притока, так и вытяжки, можно ли это выполнить в мэджике как единое устройство или его необходимо "расчленить" пополам и делать как отдельные 2 устройства притока и вытяжки?
MMM
сообщение 14.12.2007, 14:12
Сообщение #234
1. тупо рисую куб по размерам приточки, воздуховоды до и после него соединяю вирт.притоками.
2. С кондером разбиваем на 2 части приточную и вытяжную
svetoi_papasha
сообщение 14.12.2007, 14:44
Сообщение #235
Я делаю также, но хотелось бы разобраться как именно устройства с параметрами создавать.
Люди, у меня к вам просьба: скиньте файл чертежа "A-pics", про который говорится в методичках по мэжикаду.
Незнайка
сообщение 18.12.2007, 12:53
Сообщение #236
Расскажите, пожалуйста, как вывести чертёж в магике на печать. Я нарисовал ИТП, отображаю его во viewport'e в виде hidden и он превращает всё 3d элементы в 2-d обозначения, а в теле распечатать удаётся только при gouraud shaded, что тоже выходит на бумаге с глюгами, т.к. такое отображение довольно ресурсоёмко и в основном всё просто виснет. Расскажите, как поступают профи?
MMM
сообщение 18.12.2007, 14:53
Сообщение #237
Как поступают профи не знаю. но уменя таких проблемне было ни разу. Может у вас комп слабоват, или принтер глючит?
Незнайка
сообщение 18.12.2007, 20:18
Сообщение #238
Цитата(MMM @ 18.12.2007, 14:53) [snapback]203144[/snapback]
Может у вас комп слабоват, или принтерглючит?
Да, нет. Это видно уже предпросмотре.
ondreo
сообщение 18.12.2007, 22:42
Сообщение #239
Пользователь №: 4853
Добрый вечер,мучаюсь со следующей проблемой:при расчете диаметров воздуховодов Магик увеличивает его до размера соединительного эл-та,т.е.,допустим,решетка 600х200,соответственно расход 400 кубов/час,присоединяем воздуховод д200,после sizingа ,магик увеличивает размер воздуховода до д600!Расчет по максимальной скорости...Никак не могу понять,в чем проблема,подскажите по мере возможности
ondreo
сообщение 19.12.2007, 10:47
Сообщение #240
Цитата(shprot @ 19.12.2007, 0:39) [snapback]203401[/snapback]
По
Вариант 1. Заблокировать воздуховод диам. 200
Вариант 2. Подсоединение к решетке осуществить воздуховодом сечением 600х200 его длину сделать минимальной а затем переход 600х200/200
Ув. shprot ,согласен с Вами,так я и делаю.Но все эти блокировки и переходы делаются вручную-соответственно уменьшается хваленая скорость магика по работе с проектом (согласен что ненамного),так неужли сама программа не может автоматически ставить нужный переход,без моего вмешательства.Я думал,что это только у меня такой косяк,потому как только осваиваю программу и делаю что-то не так,но после Вашего поста,кажется это и не косяк вовсе,а недостаток программы.Неужели у всех так?Жутко неудобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:12
