MagiCAD, Часть 1 |
16.1.2008, 19:05
Пользователь №: 12471
Цитата Маги ошибается при постановке насосов. Ув. jota ошибается не Маги а пользователь в доказательство прикрепляю рисунок. Цитата Кроме этого расширительные сосуды рисует плоскими.... Не совсем понятно о каких сосудах идет речь, если о расширительных баках то он имеет вполне 3D вид (см. рис.), пожалуйста уточните. Решение подобных сложности и особенностей конструирования в MagiCAD приходит с некоторым опытом, хочется повторно поднять вопрос о нестандартных приемах построения в MagiCAD который я уже задавал в посте №149, неужели не у кого нет подобных маленьких секретов? Не жадничате поделитесь опытом!!!
Сообщение отредактировал shprot - 16.1.2008, 19:06
16.1.2008, 21:53
Пользователь №: 5338
Цитата(shprot @ 16.1.2008, 20:05) [snapback]210784[/snapback] хочется повторно поднять вопрос о нестандартных приемах построения в MagiCAD который я уже задавал в посте №149, неужели не у кого нет подобных маленьких секретов? Не жадничате поделитесь опытом!!! Удобно через "Clip+Rotate" изменять положение по оси "Z", с помощью "AutoCAD Move". Если с помощью "Move Parts" то предварительно оборвать ветку от магистрали и изменить её положение (ветки) по оси "Z", а оставшийся короткий участок от магистрали изменить с помощью "AutoCAD Move" на ту же высоту "Z" и соединить.
Сообщение отредактировал romion - 16.1.2008, 21:59
16.1.2008, 23:29
Каким образом повернули насос?
17.1.2008, 0:25
Насос устанавливается при другом виде, а именно при котором виден торец трубопровода как на рис. По поводу установки оборудования (вентили, насосы, баки, манометры и т.д) кто то выявил какую то закономерность при которой оборудование устанавливается в определенном положении? Например при установке кранов разной серии на трубопровод (вид в плане , т.е с верху) чтобы рукоятка крана располагалась с верху, после указания точки вставки для каждого крана необходимо выбирать свое направление полярной трассировки.
17.1.2008, 0:55
О'к, понял. Спасибо.
17.1.2008, 10:14
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
с положением в пространстве у магикада явный баг. Например, берем воздуховод, 1000*500, вид сверху, ставим глушитель, все правильно, ставится шумоглушитель 1000*500, если же воздуховод сделать в плане меньшей стороной, то глушитель ставится 500*300, и в виде справа поставить такой глушитель тоже нереал. Единственное решение которое я нашел, это рисовать такую ерунду в плане, а потом повернуть в пространстве на 90 градусов. а с трубами вообще темный лес ни одной звезды. Очень плохо все с трубами
17.1.2008, 12:11
Цитата(zvyagaaa @ 17.1.2008, 11:14) [snapback]210946[/snapback] с положением в пространстве у магикада явный баг. Например, берем воздуховод, 1000*500, вид сверху, ставим глушитель, все правильно, ставится шумоглушитель 1000*500, если же воздуховод сделать в плане меньшей стороной, то глушитель ставится 500*300, и в виде справа поставить такой глушитель тоже нереал. Единственное решение которое я нашел, это рисовать такую ерунду в плане, а потом повернуть в пространстве на 90 градусов. Можно в qpd modeller создать шумоглушитель 500x1000 (h), потом не забыть в спецификации поменять местами ширину с высотой или в qpd modeller задать марку 100-50.
Сообщение отредактировал romion - 17.1.2008, 12:13
17.1.2008, 17:32
Из: Россия
Пользователь №: 10576
еще вопрос, наверно от чайника  , рисую в магикаде 2004,9 потом эти чертежи открывают на компе, где Магикад не установлен, только Autocad, и оказывается, что ничего не редактируется, ни воздуховоды, ни выноски, короче все, что на слоях магикада, даже не взрывается. в чем проблема?
17.1.2008, 18:56
Пользователь №: 188
Проблемы нет. Чертежи созданные в магикаде редактировать в автокаде невозможно. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо: Вариант 1: Магикадовский чертеж взорвать командой magiexp (команда Магикада). ВНИМАНИЕ! Делать это следует только со скопированными файлами, т.к. разбытые данной командой чертежи, перестают быть элементами магикада. Вариант 2: С официального сайта скачивается бесплатная програмулина (http://www.progman.fi/en/magicad/magicad-applications/object-enabler-2), устанавливается к юзеру с голым автокадом и он получает сплошные бонусы: Он видит все трехмерно, может сам смотреть размеры и т.п. Этот вариант наиболее удобен. Не забудьте только отправить ему 3 волшебных файла проекта.
18.1.2008, 11:48
Из: Россия
ITS - большое спасибо, все понял
20.1.2008, 15:03
К феномен вношу ясность по поводу моих предыдущих сообщений был неправ. Цитата В sound attenuation тоже ничего не вношу и точно не знаю что это но похоже что это поправка на уменьшение звукового давления по октавам в связи с разной чувствительностью чел. уха по октавам. sound attenuation это уменьшение звуковой мощности элементом задается главным образом для шумоглушителей. Цитата думаю что все шумовые характеристики если говорить о вентиляторах вообще нигде не фигурируют. Для вентиляторов в sound generation необходимо задать две точки уровень звуковой мощности для каждой точки один и тот же выбираемый из хар-к вентилятора по тех. документации, расходы заношу максимально приближенные к реальным расходам в сети при использовании данного вентилятора. Соответственно все шумовые харки необходимы для акустического расчета.
Сообщение отредактировал shprot - 20.1.2008, 15:04
21.1.2008, 9:25
Пользователь №: 14310
Я тут консультнулся на днях. Впринцыпи есле действительно необходимо в каталогах забить характеристики вентиляторов(скажем для себя и проекта) то можно их забить и пользоваться. Проблема в том што меджик не считает все это. Хоть там 100 дБа будет на выходе. Все эти шумы надо забивать в системы притока и вытяжки до и после оборудования.(где по умолчанию все шумы по 60 дБа идут. Тогда вся система будет более корректно расчитываться по шумам во всяком случаи.
21.1.2008, 10:04
Подскажите пожалуйста, на основании чего MagiCAD при акустическом расчете выбирает поглощение шума помещением 4дб и где этот параметр меняется, или это минимальная усредненная величина? Цитата Проблема в том што меджик не считает все это. Хоть там 100 дБа будет на выходе. Все эти шумы надо забивать в системы притока и вытяжки до и после оборудования.(где по умолчанию все шумы по 60 дБа идут. Тогда вся система будет более корректно расчитываться по шумам во всяком случаи. Если в шумовых характеристиках вентилятора задать точки с расходами значительно отличающимися от общего расхода в сети то действительно хоть там 100 будет в итоговой таблице эти значения игнорируются, а если задать более приближенные к расчетному то все считается, но считается в дном направлении от вентилятора к воздухораспределителям а от вентилятора к открытому концу считается не корректно т.е. как при отсутствующем вентиляторе.
22.1.2008, 11:54
Пользователь №: 11806
пытаюсь разобраться в магике Возник такой вопрос ?? скачал несколько файлов cui в одном рисунки на кнопках есть но все по английски а в другом все по русски но в место рисунков на кнопках значки "?"как сделать и значки красивые и слова русские
Сообщение отредактировал yas - 22.1.2008, 11:58
27.1.2008, 1:12
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(shprot @ 14.1.2008, 15:53) [snapback]209733[/snapback] Уважаемые пользователи MagiCAD те у кого версия MagiCAD 2006.11 стоит на AutoCAD2008 или 2007 подскажите пожалуйста какую кодировку применить для знака диаметра в Dimension Texts для трубопроводов, кодировка %%С и \U+2205 не работают (пока не разрушить текст) Добрый день! В новой версии MagiCAD 2007.11 появилась возможность использовать %%c в автотексте для знака диаметра. У меня AutoCAD 2008 SP1. Кстати, еще теперь отлично работают Clip+Rotate, Collision Control, присоединение труб к радиаторам в русских версиях AutoCAD. К вопросу о повороте арматуры вокруг оси трубы. На самом деле все предельно просто. Используйте Clip+Rotate таким образом, чтобы видеть поворачиваемую арматуру с торца (смотрим внутрь трубы  ). Далее щелкаем например на ручку арматуры, и на оси трубы появляется точка AutoCAD, хватаясь за нее можно использовать команду Rotate AutoCAD в контекстном меню.
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.1.2008, 1:24
31.1.2008, 16:30
Пользователь №: 7621
По какаим параметрам в Magicad принять характеристики сети после аэродинамического расчета :- Ptot или Pst ?
1.2.2008, 23:35
Пользователь №: 14360
У Магикада - Магикад? (ценю каламбур поста 303)
спасибо форумчанам, благодаря вашим советам соеденил МЕР с Мэджиком, результат интересен!
Сообщение отредактировал sl-spds - 1.2.2008, 23:36
2.2.2008, 14:54
Цитата(sl-spds @ 1.2.2008, 22:35) [snapback]217559[/snapback] У Магикада - Магикад? (ценю каламбур поста 303)
спасибо форумчанам, благодаря вашим советам соеденил МЕР с Мэджиком, результат интересен! Подробней пожалуйста!
2.2.2008, 21:56
Доброго времени суток. Не знаю как настроить порядок прорисовки объектов MagiCAD и AutoCAD Architecture при печати в плане, на примере прикрепленного рисунка хочется что-бы элементы перегородки и двери не отображались под шумоглушителем и воздуховодом, команды панели “Порядок прорисовки”не помогают. Для примера прикрепляю файл dwg.
Temp.rar ( 645,08 килобайт )
3.2.2008, 20:29
Из: Moscow
Цитата(sl-spds @ 1.2.2008, 23:35) [snapback]217559[/snapback] У Магикада - Магикад? (ценю каламбур поста 303)
спасибо форумчанам, благодаря вашим советам соеденил МЕР с Мэджиком, результат интересен! Мне тоже интересно, что Вы имели ввиду говоря о каламбуре?  Цитата(mwdd @ 31.1.2008, 16:30) [snapback]216983[/snapback] По какаим параметрам в Magicad принять характеристики сети после аэродинамического расчета :- Ptot или Pst ? Ptot - полное давление, Pst - статическое. Как характеристику возьмите полное давление.
Гость_Chunder_*
13.2.2008, 11:22
Хто-нибудь знает, можно ли из обыкновенных 3д прорисовок оборудования сделать мэджикадовские (чтоб воздуховоды подключались). И еще что такое object enabler? И еще еще, как сделать, чтобы мэджикад считал правильно аэродинамику? Я заметил, что он определяет не эквивалентный диаметр воздуховода, а просто AxB. Как следствие...сами понимаете. Спасибо:))
13.2.2008, 11:37
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
1. Нельзя 2. Что бы коректно считалась аэродинамика надо задать правильные кожэф. шероховатости. 3.А насчет эквивалетных диаметров посмотрите дисскусию в вентиляции. Очень интересно
object enabler это прога устанавливается на компы где нет Магика, что бы можно было просматривать чертежи выполненные в этой программе
Гость_Chunder_*
13.2.2008, 11:56
Эта буковка К есть абсолютная эквивалентная шероховатость, которая ровна 0,1 для стали? У меня по умолчанию стоит 0,15 - в этом вся проблема?
13.2.2008, 18:39
Цитата(Chunder @ 13.2.2008, 11:56) [snapback]221363[/snapback] Эта буковка К есть абсолютная эквивалентная шероховатость, которая ровна 0,1 для стали? У меня по умолчанию стоит 0,15 - в этом вся проблема? Для круглых и прямоугольных использую - 0.45 для гибких - 2.2 И никаких проблем. Цитата(Chunder @ 13.2.2008, 11:22) [snapback]221345[/snapback] И еще еще, как сделать, чтобы мэджикад считал правильно аэродинамику? Сравнивал? Насколько результаты у тебя отличаются: - при k=0.1? - при k=0.3? - при k=0.5?
Сообщение отредактировал romion - 13.2.2008, 18:53
15.2.2008, 1:04
Пользователь №: 8438
Здрасьте,меня интересует:КАК можно сделать аксонометрию в магикаде.т.е. куда нажимать или какие действия предпринять.  спасибо
15.2.2008, 9:52
Если вас устраивает изометрический вид аксонометрии какой делается в магике, то просто установить изометрический вид. Если же нужна аксонометрия по госту, то необходимо выставить вид чертежа в 1D, потом взорвать командой MAGIEXP, затем с помощью проги AksPro конвертировать в схему.
Естественно взрывать все надо только после того как все сделано, все подписано, скопированов архив, ибо последствия необратимы
23.2.2008, 22:42
Не помню в какой версии MagiCAD привязка на стрелку открытого конца осуществлялась в одной точке ( как обстоят дела в версиях 2007.5 и 2007.11 я не знаю) в 2006.5 и 2006.11 привязка работает по 6 точкам расположенным понятное дело очень близко, мне непонятно для чего это сделано, думаю что мало кто работает в приближении при котором можно с легкостью попадать в точки расположенные на расстоянии 9 юнитов. Из-за непопаданию в нужные точки при соединении двух открытых концов, приходится постоянно работать при отключенных стрелках. В продолжении вопроса поста 102 хотелось бы узнать как обстоят дела с порядком отображения 3D объектов AutoCAD и MagiCAD в версии 2007.11, рас программа является трехмерной и работающей на базе CAD следовательно она предполагать работу с трехмерными объектами в AutoCAD
Сообщение отредактировал shprot - 10.5.2008, 9:26
24.2.2008, 10:49
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 23.2.2008, 22:42) [snapback]225164[/snapback] помню в какой версии MagiCAD привязка на стрелку открытого конца осуществлялась в одной точке ( как обстоят дела в версиях 2007.5 и 2007.11 я не знаю) в 2006.5 и 2006.11 привязка работает по 6 точкам расположенным понятное дело очень близко, мне непонятно для чего это сделано, думаю что мало кто работает в приближении при котором можно с легкостью попадать в точки расположенные на расстоянии 9 юнитов. Из-за непопаданию в нужные точки при соединении двух открытых концов, приходится постоянно работать при отключенных стрелках. В продолжении вопроса поста 102 хотелось бы узнать как обстоят дела с порядком отображения 3D объектов AutoCAD и MagiCAD в версии 2007.11, рас программа является трехмерной и работающей на базе CAD следовательно она предполагать работу с трехмерными объектами в AutoCAD MagiCAD использует собственные трехмерные параметрические объекты, которых существует весьма значительное количество. Как вы знаете, еще можно назначать названия объектам AutoCAD используя средства MagiCAD. Насчет точек привязки и использования 3D объектов из AutoCAD интересно услышать Ваше мнение и предложения.
26.2.2008, 7:21
почему-то в версии 2007.11 не работают автоматические отверстия с пересечениями обычных автокадовких твердых тел, т.е. берешь если прямоугольник вытягиваешь его, обычная проверка на пересечения работает, а отверстия нет.
26.2.2008, 9:55
Так все таки как в 2007.11 обстоят дела кол-м точек привязки на стрелке открытого конца? Или в связи с появлением ручек и "+" стрелок теперь нет. Цитата Насчет точек привязки и использования 3D объектов из AutoCAD интересно услышать Ваше мнение и предложения. При использовании команды Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects объект переводится в один слой, считаю что для слоя должна быть возможность применения переменной SV1 для назначения принадлежности объекта к конкретной системе, к примеру при помощи переменной SV1 и фильтров слоев в AutoCAD. Команда Hide должна работать не только с объектами MagiCAD но и с AutoCAD и AutoCAD Architecture или хотябы с основными объектами AutoCAD Architecture типа двери, окна, стены, балки, перекрытия. Цитата почему-то в версии 2007.11 не работают автоматические отверстия с пересечениями обычных автокадовких твердых тел, т.е. берешь если прямоугольник вытягиваешь его, обычная проверка на пересечения работает, а отверстия нет. А с чем они тогда вообще работают?
Сообщение отредактировал shprot - 26.2.2008, 9:56
