MagiCAD, Часть 1 |
17.3.2008, 10:50
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(MC2007 @ 16.3.2008, 22:49) [snapback]231620[/snapback] Любопытная информация, почти как реклама программы ПОТОК или "других европейских программ" Вы обладаете точными данными об этом? Далеко не все "европейские программы" имеют базы данных производителей как таковые. Если смотреть внимательно, что речь идет о сравнении табличной расчетной программы и расчетно-графической программы, а это немного разные ниши рынка. Лучше всего говорить о фактах. Подбор радиаторов в MagiCAD при использовании EN442 производится корректно. Если есть конкретные замечния по сути - милости прошу - буду рад ответить предметно. За что купил за то и продаю. Возможно у тех кто проектировал отсутствовал драйвер "ruki.sys" и т.п.
17.3.2008, 12:51
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(shprot @ 7.3.2008, 11:25) [snapback]229241[/snapback] В качестве примера прикрепляю некоторые этажи одного проекта. да уж... красиво, даже слишком для нашей суровой реальности на стройке надеюсь заказчик не начнёт по ходу строительства менять планировки, назначения помещений и т.д., потому как новые планы вам опять дадут в 2-D Цитата(shprot @ 7.3.2008, 23:24) [snapback]229452[/snapback] Надписи все есть, поменяйте вид, заливку и включите необходимые слои. а зачем так мучаться с включением/выключением слоёв, когда для каждого видового экрана можно заморозить определённые слои?
17.3.2008, 14:55
Пользователь №: 12471
Цитата надеюсь заказчик не начнёт по ходу строительства менять планировки, назначения помещений и т.д., потому как новые планы вам опять дадут в 2-D Уже начал, можно даже сказать что это уже стало нормальным явлением в нашей работе, надежда только на то чтобы очередное изменение оказалось последним. С архитектурой не так страшно изменил и все, а вот к измененным назначениям и площадям помещений, надо как-то применить уже заложенное и как правило заказанное оборудование. Цитата а зачем так мучаться с включением/выключением слоёв, когда для каждого видового экрана можно заморозить определённые слои? Спасибо за совет, прием очень полезный и экономит время.
18.3.2008, 12:06
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Для подсчета площадей воздуховодов и фасонки из спецификации магикада, использую вот эту расчетку (над логикой не один час бился), надеюсь кому-нибудь принесет пользу. (175 кБайт) (пароль 1) Смешно то, что сам еще ни разу не пользовался этой расчеткой, так как первый мой проект в магикаде тянеться уже пол года, никак до спецификации не доберусь.
Сообщение отредактировал Jon - 18.3.2008, 12:11
18.3.2008, 16:52
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Цитата(sated-ot @ 16.3.2008, 0:38) [snapback]231409[/snapback] Что такое "Dp-curve" при вводе значений, например, в параметрах фильтров или нагревателей?
Добавлено: Отвечаю уже сам. Методом тыка определил, что это среднее значение кривой потерь давления, которое помагает точнее выдать результат (потери давления). Долго объяснять не буду, Выкладываю пример. [attachment=14551:Фильтр.rar] Суть такова: При создании (редактировании) оборудования (комплектующего) вводим минимальные значения, максимальные, и Dp-curve. В данном примере, речь идет о фильтрах. Вообщем скажите, если я иду не в том направлении, но результат меня устраивает. ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО! (В отличие от многих других) Думаю, если Вы одобрите, продолжу в том же духе, только с нагревателями.
P.S. Я в этом примере, согласно номограмме, брал кривую загрязненного фильтра. Ваше мнение... Скачано уже 15 раз - ни одного мнения. Можно услышать комменты?
18.3.2008, 17:03
На сколько я понял, после 5 минутного анализа, так как времени больше небыло, что программка далеко неидеальна. Имеются некоторые погрешности, в частности фасонные изделия. И у меня так и неполучилось коректно посчитать спецификацию в ней. Второй лист "Спецификация" для чего? Данные туда не вносятся автоматически! Их самому вставлять надо?
Сообщение отредактировал sated-ot - 18.3.2008, 17:04
18.3.2008, 19:06
Из: МОСКВА
Второй листочек действительно лишний, данные нужно вставлять из буфера, ранее скопированного из магикада. Фасонина считается: круглые отводы полуотводы считаются из каталога завода; круглые переходы -длина из 15 гдадусов; переходы прямоугольные берутся длиной 300 или 400 в зависимости от соотношения; тройники берутся с вылетом 100 мм. Автоматическое заполнение типа "Boom" я еще не научился делать, с удовольствием приму формулы по более точному расчету фасонки.
19.3.2008, 10:00
Цитата Автоматическое заполнение типа "Boom" я еще не научился делать, с удовольствием приму формулы по более точному расчету фасонки. Если планируете дальше совершенствовать свой расчет, думаю Вам будет полезен ранее мною выкладоваемый расчет Изделия_по_спецификации_MagiCAD_v2 Буду благодарен за найденные ошибки. Также имеется Изделия_по_спецификации_MagiCAD_v3 с некоторыми изменениями и добавленным расчетом площадей и объемов изоляции, кого заинтересует пишите в личку свой e-mail. P.S. Внимательно читайте примечание в закладке "Установки".
Гость_Шульц_*
19.3.2008, 12:03
Добрый день коллеги! А кто рисует электрику-есть у кого-нить руководство по Электриу-в частности схема распредщитов.-Пришлите пож. на русском- на английском есть перевожу-ничего не понятно.
19.3.2008, 14:45
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
Стоит магик 2006.11. Почему не работает Collision control?
19.3.2008, 15:01
Пользователь №: 5110
Цитата Почему не работает Collision control? А Autocad какой?
Гость_Entheogen_*
20.3.2008, 17:20
Доброго времени суток глубоко уважаемые читатели и гуру сего топика. Уже вторую неделю меня мучает проблема связанная с тем что MagiCAD никак не хочет ровненько присоеденять отвод к воздуховоду магистральному... Понять в чем же дело мне не реально, ибо не вижу никакой закономерности в том как он сопротивляется... То он нормально делает отвод, без утолщений и расширений, а то вдруг вообще нелепо раздует воздуховод... Перечитал русские мануалы, не помогло. Перечитал форумы разные, тоже не помогло. Даже пробывал MagiCAD Product Modeller примостить как-то в решении вопроса... Но все в пустую... Пожайлуста помогите, ибо проект горит... Решили в канторе перейти на MagiCAD... Вот выбрали проект по-проще для этого, а тут такая запара...
20.3.2008, 17:46
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Цитата(Entheogen @ 20.3.2008, 17:20) [snapback]233051[/snapback] То он нормально делает отвод, без утолщений и расширений, а то вдруг вообще нелепо раздует воздуховод... У меня возникала такая проблема с воздуховодами, которых нет по умолчанию, тоесть тех которые я добавил сам. Отводы он может смоделировать сам, а вот троиник нужно тоже добавльть в базу. Пока их нет он ставит ближайший больший типоразмер, как у вас на чертеже.
20.3.2008, 18:04
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(Entheogen @ 20.3.2008, 17:20) [snapback]233051[/snapback] Доброго времени суток глубоко уважаемые читатели и гуру сего топика. Уже вторую неделю меня мучает проблема связанная с тем что MagiCAD никак не хочет ровненько присоеденять отвод к воздуховоду магистральному... Понять в чем же дело мне не реально, ибо не вижу никакой закономерности в том как он сопротивляется... То он нормально делает отвод, без утолщений и расширений, а то вдруг вообще нелепо раздует воздуховод... Скорее всего в серии воздуховодов нарушен порядок следования сечений по возрастанию.
Гость_Entheogen_*
20.3.2008, 19:09
Цитата(PSergeyV @ 20.3.2008, 17:46) [snapback]233060[/snapback] У меня возникала такая проблема с воздуховодами, которых нет по умолчанию, тоесть тех которые я добавил сам. Отводы он может смоделировать сам, а вот троиник нужно тоже добавльть в базу. Пока их нет он ставит ближайший больший типоразмер, как у вас на чертеже. Ух, сегодня вот целый день дуплил в MagiCAD Product Modeller... Так до конца и не понял как тройники добавлять... Точнее добавил, но он не добавляется... Забил я что-то типа того F-*-*-* в первую строчку, во вторую F-{D2}-{H1}-{B1} (Допустим мне нужно сделать отвод от прямоугольного воздуховода, причем отвод круглый.) Клацаю ниже добавить размер... Ввожу F-250-300-400 (Воздуховод 400х300 с отводом ф250 - тобишь тройник такой.) Оно вроде вводится, но когда я нажимаю итоговое ОК закрывающее диалог редактирования нового вида тройников и выхожу, забитый размер не сохраняется. Тобишь я опять захожу, название есть, описание есть, все есть, но нету забитого мною размера F-250-300-400. А когда пытаюсь его заново вбить туда, програмка говорит что такой размер уже используется... И не дает мне ничего сделать. Хотя все также показывает пустую табличку размеров... Сначала подумал что это прогу глючит, и она на самом деле все добавила, вот только показывать этого не хочет  Но это обломалось, ибо при попытке добавить мой новый вид тройников в проект вылазит ошибка, что маджикад не может загрузить сие чудо, да еще на конце вопрос ставит! Самое поганое что документации по тому как тройники нужно лобать нету... В помощи и пдф-ке к этой проге ничего по этому поводу не говорится... А второй ответ более обнадеживающий. У меня действительно не со всем по порядку идут размеры воздуховодов... Ибо я вроде читал что порядок нужно соблюдать только если хочешь что бы маджик размеры сечений считал, а мне это было не нужно, ибо я уже все в экселе посчитал, да и слишком плотно там воздуховоды идут, компьютерный мозг не справился бы  Так что, оказывается непорядок в описании сечений приводит к такой весчи? А не подскажите как последовательность поменять мне? А то никак не удается строчки местами поменять в описании... А это вообще возможно или прийдется добавить как надо, а не правельные старые удалить потом? Спасибо за помощь, теперь можно и домой пойти  Завтра попытаюсь разобраться с сией проблемой
Сообщение отредактировал Entheogen - 20.3.2008, 19:10
20.3.2008, 23:21
Цитата А не подскажите как последовательность поменять мне? Размеры должны идти таким порядком" 100x100, 100x150, 100x200 и т.д.
21.3.2008, 8:17
Из: МОСКВА
Привет сторожилам. Как скругленный тройник превратить по виду в тройник с прямыми углами?
21.3.2008, 9:57
К Entheogen. Попробуйте использовать серии воздуховодов в прикрепленном файле, кроме этого попробуйте использовать основной и врезаемый воздуховода из разных серий.
Сообщение отредактировал shprot - 21.3.2008, 9:59
Гость_Шульц_*
21.3.2008, 9:59
Жаль, что по электрике никто не может мне помочь((((((
21.3.2008, 10:29
Пользователь №: 4370
Добрый день, Уважаемые коллеги. Я недавно начал осваивать MagiCAD и столкнулся с маленькой проблемой при работе с MagiSpec. При экспорте данных в ексел воздуховоды скрыты и приходится открывать их вручную, а при экспорте в ворд спецификация таблица вообще пуста. Если кто-то знает из-за чего это происходит прошу помочь. Заранее благодарен.
21.3.2008, 11:15
Уточните что значит Цитата При экспорте данных в ексел воздуховоды скрыты и приходится открывать их вручную Скрыты строки в exel? Цитата при экспорте в ворд спецификация таблица вообще пуста. Читайте руководство к установке, необходимо задать средний уровень безопасности макросов в Word и Exel.
21.3.2008, 17:10
Из: Moscow
Цитата(heating @ 20.3.2008, 23:21) [snapback]233168[/snapback] Размеры должны идти таким порядком" 100x100, 100x150, 100x200 и т.д.  Почти. Первое значение это ширина в плане, должно быть выше второго - высота. Если надо поставить воздуховод на бок, там есть команда swap duct. Цитата(Шульц @ 21.3.2008, 9:59) [snapback]233296[/snapback] Жаль, что по электрике никто не может мне помочь(((((( Могу помочь. Пишите в личку.
24.3.2008, 8:13
Скрыты строки спецификации с 1 где-то по 12 (строки excel) с уровнем безопасности макросов все в порядке.
25.3.2008, 16:37
Из: Балашиха
Цитата(heating @ 19.3.2008, 15:01) [snapback]232615[/snapback] А Autocad какой? 2007
25.3.2008, 16:42
русский?
26.3.2008, 10:35
Из: Балашиха
Цитата(heating @ 25.3.2008, 16:42) [snapback]234689[/snapback] русский? Да, русский.
26.3.2008, 10:53
Цитата Да, русский. Ставь английский и все будет работать!
26.3.2008, 11:46
Из: Балашиха
Спасибо, попробую. А в русском точно никак не сделать? Не хочется на акад англ. переходить.
Сообщение отредактировал Муша - 26.3.2008, 11:46
26.3.2008, 13:44
Цитата А в русском точно никак не сделать? Полную поддержку русских акадов начали осуществлять по-моему только с версии 2007.11
27.3.2008, 9:35
Из: Балашиха
Спасибочки!
